- Risque colmatage fap
- Colmatage fap c3 - Meilleures réponses
- Risque de colmatage filtre a particule - Meilleures réponses
- Fap - Guide
- Colmatage fap c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Risque colmatage fap c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Risque colmatage fap 5008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eteindre alerte FAP / Liquide Fap sur C3 1.4hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je viens de remplacer mon FAP sur C4 Picasso suite au voyant risque de colmatage du FAP et 5 jours après le voyant "attention risque de colmatage du FAP" est réapparu.. je dois appeler lundi voir ce qu'on peu faire pour regler ce soucis mais s'il y a des réponses je veux bien en savoir plus également ...
Si j'en sais plus semaine prochaine je vous dirais ce qu'il en ai
28 juin 2023 à 12:29
Bonjour Jessica, pour détecter le colmatage du FAP votre voiture possède un capteur > "capteur différentiel du FAP" ce capteur est relié par des conduits en amont et en aval du FAP et mesure la différance de pression interne du FAP.
Ces conduits sont en en deux parties, >Coté capteur les conduits sont en caoutchoucs, puis se raccordent sur des conduits métalliques qui sont fixés sur le FAP. Il faut vérifier s'il n'y a pas de fuite. (peut-être que les conduits métalliques ont été remplacés avec le FAP car difficilement récupérables)
Le capteur différentiel peut aussi être défectueux et expliquerait que le message "Risque de colmatage" s'affiche.
Parlez en au garage Citroën lors de votre rendez-vous.
Je rentre donc du diag chez Citroën. Leur valise aussi leur signifie que le problème vient du FAP. Alors ils ont émis l'hypothèse de l'apprentissage qui n'aurait pas bien été fait (mais au bout de 3 mois, cela me paraît bizarre), ou sinon en effet, du FAP défectueux.
Ils m'ont dit que cela leur été arrivé parfois avec des FAP compatibles, ce que j'ai effectivement.
Je vais donc retourner dans mon garage pour un passage sous garantie de la pièce.
Concernant le capteur, je leur en ai parlé mais ils me disent que si cela serait venu de ça, cela se serait su avec leur valise.
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre.
Suite au prochain numéro ????
