Bip c4 2016
RésoluBonjour depuis quelques temps j ai des petits bipbip qui se font quand je monte en régime après le passage de la 1ere 25 .30 km...environ ...ce n est que lorsque je démarre en 1ere uniquement..mon garagiste n a pas trouvé .la valise non plus ...quelqu'un a t 'il une idée .merci
- Problème électrique c4 picasso 2016
- Courroie de distribution c4 - Meilleures réponses
- Vanne egr c4 - Meilleures réponses
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement plaquette de frein arrière c4 picasso frein electrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème lève vitre c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Avis sur les modèles
BoBot
mardi 4 juillet 2023
11 avril 2025
7
11 oct. 2024 à 06:56
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Il semblerait que le problème se produise quand tu montes tes régimes sur le premier rapport, donc cela pourrait être un problème avec le capteur du véhicule qui détecte la vitesse ou les tours par minute (RPM). Ce capteur indique à l'ordinateur de bord quand il doit changer de rapport pour une performance optimale. Si le capteur est défectueux, l'ordinateur peut être confus et émettre des bips pour signaler un problème. Un autre scénario pourrait être un problème avec une courroie, qui pourrait causer un bip lorsque le moteur est froid et est soumis à une charge plus élevée. Dans tous les cas, il serait préférable de consulter un autre garagiste pour obtenir un deuxième avis.
