Ibiza 2012 ess verouillee sans batterie
amayas - 4 oct. 2024 à 08:55
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 -
Pourrait on me trouver une solution à une énorme bêtise pour mon Ibiza 2012 essence verrouillée :
Capot ouvert, je ferme à clé,
Je retire la cosse de la batterie
Je referme le capot !!
Depuis je n’arrive pas à ouvrir même manuellement
Que faire avant de casser une vitre?
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 630
4 oct. 2024 à 19:14
Bonjour, sur votre Seat Ibiza il est extrêmes difficile d'ouvrir le capot et ce n'est pas sans casser quelque chose..La serrure est imbriqué dans l'armature sans aucune possibilité d'accéder au câble d'ouverture.
Un garage tenterait l'ouverture de la portière avec un cousin gonflant et tige pour attraper la poignet intérieur d'ouverture de porte ( sous condition que votre Ibiza ne soit pas équipée du système double verrouillage) .
Comme votre problème est lié à une batterie débranchée et barillet de porte inopérant une technique consiste à "remettre le courant"
> se glisser sous la voiture (retirer éventuellement l'écran de protection sous moteur) et d'utiliser une batterie externe et des pinces de démarrage ou fils électriques.
Le - de la batterie externe sur le moteur
Le + de la batterie externe sur la borne + du démarreur ou alternateur.
Le but est de remettre le courant le temps de déverrouiller les portes avec la télécommande.
merci à tous
un bon technicien a pu résoudre très facilement  le problème sans casse ni trop d'efforts :
il a utilisé un dégrippant simple dans la serrure, 10 minutes après la porte s'ouvre avec la clé initiale.
j'espère faire profiter mon prochain de cette simple mais embarrassante question
4 oct. 2024 à 21:42
Re, vous avez eu de la chance, c'est vrai qu'avec les télécommandes on n'utilise jamais la serrure de la porte,  et le jour ou l'on doit ouvrir avec la serrure elle est bloqué par oxydation. Un "dégrippant" est une solution mais ne fonctionne pas toujours...C'est vraiment un coup de chance...
Bonjour, il n'est pas normal que vous ne pouvez pas déverrouiller manuellement. Essayez sur les 2 portes, et avec la deuxième clé.
merci pour la célérité de votre reponse, mais manque de peau je n'ai pas la deuxieme clé !!!
labricole47 Messages postés 25544 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 juillet 2025 2 747
Modifié le 4 oct. 2024 à 13:04
il y à des astuces pour ouvrir le capot , demandez à un mécano
merci
