Problème Xsara Picasso 2 l hdi
Thiges03
jeudi 3 octobre 2024
4 octobre 2024
3 oct. 2024 à 11:05
Thiges03 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 3 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2024 - 4 oct. 2024 à 12:15
La voiture démarre dès que j accéléré elle se coupe après valise code 02230 j ai changer filtre a carburant et pompe a gavage toujours pareil je fait quoi faut changer quoi merci
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi
- Vanne egr xsara picasso 1.6 hdi 90 - Meilleures réponses
- Injecteur citroen c4 - Meilleures réponses
- Pompe a gavage - Guide
- Tester pompe de gavage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe de gavage berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur 307 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
mardi 4 juillet 2023
22 avril 2025
7
4 oct. 2024 à 12:14
4 oct. 2024 à 12:14
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Le code d'erreur 02230 correspond généralement à un problème de pression de carburant. Si le changement du filtre à carburant et de la pompe de gavage n'a pas résolu le problème, il faudrait vérifier le capteur de pression de carburant et les conduites de carburant pour d'éventuelles fuites ou obstructions. Si le problème persiste, il est possible que l'injecteur ou la pompe à injection soient défectueux. Il est recommandé de faire appel à un professionnel pour diagnostiquer et réparer ces problèmes plus complexes.
Thiges03
4 octobre 2024
4 oct. 2024 à 12:15
4 oct. 2024 à 12:15
Bonjour ok merci je vais changer capteur pression et voir après bonne journée merci
