Les discussions
Panne aide au parking (belgique)
Bonjour, Sur ma c55 x7 le concessionnaire a désactivé l’aide au parking ( place disponible pour se garer) comment réactiver cette option ? Pour info...
Sac d'additifs du liquide
Bonjour, Comment contrôler si le sac d'additifs du liquide est bien été remplacé
Problème renault scenic mégane 2 2008 1,9
Bonjour, mes amis les propriétaires de Renault scenic Mégane 2 année 2008 1,9 ,j ai histoire avec ma voiture seulement quant je fait le lavage c est ...
Problème de porte qui fait un bruit bizarre lors de la fermeture
RésoluBonjour, voilà lorsque je ferme avec ma clef ou fermeture a l'intérieur ma Citroën c3 il y a un drôle de bruit dans la porte arrière droite et quand j...
Kia soul ne démarre pas
RésoluBonjour, J'ai mon Kia Soul, essence, année 2010 qui ne démarre pas. En fait, il ne démarre pas le matin quand il fait frois et frais, mais après que...
Bruit "compteur électrique" moteur a l'arrêt
Bonjour, J'ai un xsara picasso 1,8 L16v de 2001 J'ai eu il y a déjà quelques années le fameux soucis de ventilation dû au neiman (j'en avais fait p...
Moteur s'arrete
Bonjour depuis quelques jours nous rencontrons un problème avec notre Partner "Tepee" hdi-92 ch- an 2012 - 140 000 km. il démarre bien, ne fait aucuns...
Souci seat leon de 2006
Bonjour, J'ai ma Seat Leon qui fume blanc à forte accélération, de quoi pourrait ce venir? Elle ne fume pas sinon en temps normal et je ne vois pas ...
Suzuki jimmy
Bonjour a tous, je me tourne vers vous car j entends un genre de cliquetis depuis l habitcale du jimny bruit qui proviens du cote passager au niveau d...
Niveau d’huile de boîte dsg6
Bonjour, En voulant effectuer la vidange moteur de ma golf7 tdi 150 cv dsg6 (ce n’est pas la première fois), pas assez concentré, j’ai dévissé le bo...
Essence dans diesel
Bonjour, Je viens de mettre 4 litres d'essence dans mon scenic gasoil de 2007 je m'en suis rendue compte tout de suite. Heureusement j'étais dans u...
C3
Bonjour, J'ai une C3 essence 1.4 On m'a changé la courroie pompe à eau et la chaine d'accessoires Sauf que manque de peau il l'a toucher les bou...
Volume moteur
Bonjour, Je suis interese par un vehicule Rexton sur l'annonce se trouve la mention suivante : volume moteur=2.966. Que signifie cela? Quelle peut ...
C3 2019
Bonjour, S.V.P le LED de verrouillage des portes reste toujour allumé comme faire pour l éteindre merci de la réponse . Cordialement
Perte memoire
Bonjour, Sur ma C3 2003 hdi 72 cv , lorsque je mets le contact , les indicateurs au dessus du poste radio indiquent 1/1/2000 En plus les stations ...
Arbre a cames et vilbrequin sur tivoli
Bonjour , pour le moment mon vehicule est immobilisé chez mon garagiste , ou celui si est garantie , car acheté en mai , a actuellement 20 000 km , ap...
Tableau de bord
Bonjour, l'ecran de mon citroen s'allume mais plus de cristaux LCD dois-je le changer ou y t il une manipulation à faire? Merci Sébastien
Panne chauffage saxo
Bonjour, Voilà je n’est plus de chauffage désembuage sur ma saxo 1,1L les fusible sont bon le relais est bon et ça fonctionne en branchant en direct...
Panne bruit moteur
Bonjour, j'ai kia sportage année 2008 Diesel j'ai un bruit bizarre dans le moteur au demarrage à froid pas de bruit sais après on accélère ya bruit q...
Essui glace
Bonjour, Mon essui glace arriere ne fonctionne pas , quand je le met en route le fusible claque . Comment remédier au problème merci
Voyant esp allumé
Bonjour, voilà je suis nouveau sur forum , je vien de changer une crémaillère sur une ds3 et en remonter tout bien nikel voyant esp allume tout le tem...
Probleme eclairage compteur
Bonjour ,j'aimerai avoir votre aide svp ,je possede une hyundai coupé fx de 2000 ,l'éclairage de mon compteur ne fonctionne plus hors les ampoule sont...
Carter plié dangereux ?
Bonjour, J'ai eu un accident, et j'ai plié mon carter ma voiture est une opel corsa d 1.3 cdti
Boxer qui tremble
Bonjour linternaut, Je suis nouveau ici, je viens parce que j'ai un souci avec mon Boxer.. Je dois vous préciser que je ne m'y connait pas du tou...
Siege chauffant fiat grande punto 1.2 essence
Bonjour , alors voilà j'ai acheter des siege en cuir pour ma fiat grande punto 1.2essence de 2008 et il y a beaucoup de fiche électrique 1 pour l'airb...
Ford fiesta 2012
Bonjour, j'ai une ford fiesta diesel de 2012, question simple est ce un moteur à courroie ou à chaine de distribution? Merci
Citroën c5 v6
Bonjour, j'ai une citroen c5 v6 boite auto le probleme et qu'elle demare bien elle roule mais quand je coupe le moteur et que je veux la rallume e...
Panne sur ventilateur intérieur véhicule c3 exclusive
Bonjour, J'ai un problème de ventilation intérieur l'air n'arrive plus, quand je mets le ventilateur à fond un drôle de bruit vient du tableau de bo...
Problème démarrage clio 2 phase 1 dci 2001
Bonjour à tous les internautes. Ma clio 2 phase 1 dc i 2001 ne démarre pas quelques fois . Au premier tour de clef rien comme si il n'y avait pas d...
Panne ventilation/clim citroen c4
RésoluBonjour, La ventilation (et donc climatisation) de ma Citroen C4 ne fonctionne plus quelque soit la vitesse choisie. Les boutons de recirculation ...
Perte de pressions moteur rav 4 boit.auto 2005
Bonjour, J'ai une rav 4 ,2005 Boite auto,j'ai remarqué depuis un bon moment je pers de la puissance en roulant et du coup je suis obligé d'appuyer à ...
Probleme chauffage
Bonjour, je voudrai savoir sur une xsara Picasso quand je met le chauffage je suis obligé de mettre à 28 degrés donc à fond pour avoir de la chaleur e...
Problème démarrage opel corsa c
Bonjour, J'ai un soucis avec ma opel corsa c Depuis se matin elle refuse de démarrer Le démarreur tourne il faut l amorcée manuellement pour qu'...
Problème de voyant de préchauffage dieselpréchauffage diesel
Bonjour, le voyant de préchauffage ne s'allume pas mais le moteur de mon fourgon diesel démarre en suite le voyant s'allume quelques instants, merci d...
Joint en cuivre injecteur coincée picasso xsara
Bonjour, je cherche de l aide svp suite a une fuite de l injecteur mon conjoint a voulu changer les joints mais celui si sont extrement bien collé ...
Opel sintra 2.2 dti 114 de 1998 diesel
Bonjour à tous, J'ai acheté un opel sintra pour prend son moteur (voiture classé épave)et le mettre sur mon véhicule (1 bougie de préchauffage cassé ...
Renseignements
Bonjour, Bonjour mon scooter ne démarre plus rien ne s’allune même pas les phares, je sais pas si c’est une panne électrique
"ta" affiché sur le tableau de bord de peugeot 206 break
Bonjour SVP pouvez vous me dire pourquoi les lettres "TA" sont affichées sur le tableau de bord de Peugeot 206 break
Vérins fatigués?
Mon ouverture de coffre n'est pas électrique. Je dois forcer comme une folle pour l'ouvrir. Merci pour votre aide.
Tondeuse
FerméBonjour, Ma tondeuse ne démarre pas: filtre nettoyé, huile vérifiée, bougie nettoyée mais en la remettant et en l'enlevant y a du carburant dessus!!...
Mini 2003 1l4 75cv diesel
Bonjour, J'ai un gros soucis avec ma mini de 2003 comme indiqué dans le titre. En effet, je démarre la voiture et commence à rouler, jusqu'ici tou...
Problème lecteur de vitesse avec mon c3 hdi 2009
Bonjour, Bonjour, Je possède une Citroën C3 1.4 HDI 2009 il y a plusieurs mois de ça, d’une manière totalement aléatoire (soit au démarrage so...
Probleme de demarage
Bonjour, j ai une C3 essence je suis obligé d 'accélèrer pour qu'elle démarre le matin quand elle est chaude impec j ai changé bougies(0,90) et ...
Quelle peut etre la cause de mayonnaise sur le bouchon d'huile ?
RésoluBonjour* j ai de la mayonnaise sur le bouchon d huile de la polo de mon epouse elle a 167000 kms et elle couche dehors et elle fait en moyenne 700 ...
407
Bonjour j ai une 407 j ai changé l embrayage .je l ai démarré. J ai voulu la redémarrer plus rien j entend même pas le démarreur tourné. Sa me marque ...
Rétro c3 cassé
RésoluBonjour ! :) J'ai un problème avec mon retro gauche, il est cassé, il marche mais je n arrive pas a trouver les caches, est ce qu il faut que je ch...
Batterie neuve se décharge,alernateur, hs voyant batterie éteint..
Bonjour. Mon Jeep Cherokee TD 2.1 1988, a sa batterie (Neuve) qui se décharge rapidement ,malgré que le voyant habituel Batterie reste éteint, alors q...
Xsara picasso ne démarre plus
RésoluBonjour, ce matin ma vilaine picasso ne veut rien savoir.....après branchement de pince croco beaucoup plus de patate mais en vain.... Code defaut......
Air bag toujours!...
Bonjour à tous, J'ai une Xsara Picasso dont le voyant air bag est allumé par intermittence. Les connexions sous sièges sont refaites et ça n'a rien...
Mélange essence dans diesel
Bonjour, J'ai aussi fait la même erreur aujourd'hui sans me rendre compte, j'avais un peu de gasoil on a mis l'essence et j'ai demarer et apres quel...
