Les discussions
Voyant batterie c5 hdi 2010
Bonjour, Mon voyant de batterie s'allume occasionnement apres le demarrage avec le message "charge batterie ou alimentation electrique défaillante" ...
C4 picasso
Bonjour, j ai un problème sur ma C4 Picasso il démarre mais quand je veux passer elle ne passe pas le levier de vitesse quand je veut le mette sur r o...
306xr démarre pas
Bonjour, J ai un problème avec ma 306xr elle dermarre pas j ai changé bonbine capteur pmh relais double et j attend pas la pompe à essence au cont...
Tino almera feu de recul
bonjour, je n'ai plus de feu de recul sur mon tino, pouvez vous m'indiquer ou se trouve le contacteur de recul sur la boite de vitesse
Problème cable marche arrière citroën c8, boîte 6.
Bonjour, j'ai un souci avec ma marche arrière sur mon c8. En effet lorsque j'actionne la bague de marche arrière, impossible d'enclencher celle ...
Probleme voyant défaut moteur picasso
Bonjour, j'ai un problème avec une picasso 1.6 hdi de 2006 voyant "défaut moteur s'allume la première fois j'ai pousser la voiture sur autoroute c'é...
C5 2l hdi sx de 2001
Bonjour, J'ai une C5 2L HDI SX de 2001. Depuis 8 jours,quand je met le contact, le message " Température eau moteur trop élevé" s'affiche et les ve...
Problème de masse
Bonjour, J’ai changer mon embrayage ma batterie se recharge pas donc arrive pas à redémarrer j’ai changer mon calculateur et ve pas démarrer je c pa...
Joints d'injecteurs
Bonjour à tous. Je suis un peu surpris par le devis de Citroën pour changer 4 joints d'injecteurs sur un C4 Picasso de 2009. Le devis m'a déjà été fa...
Ventilatreur abitacle citroën saxo phase 1
Bonjour, Le ventilateur abitacle ne tounr pas, J'ai testé les fusible sa va , Par contre pas de courant au niveau du bouton à 3 vitesses et le dég...
Anti brouillards c4 cactus
Bonjour, le système électrique de ma c4 cactus n'accepte pas le changement des ampoules de 24 w en 55 w .pouvez vous m'aider si un réglage ou une m...
Moteur ford fiesta
Bonjour, J’ai une Ford fiesta et elle n’arrete pas de brouter alors que mes rapport son passer et même passser tard pour qu’elle broute moin et elle...
Besoin de vos avis sur les prix d'une réparation
Bonjour à tous Un ami de mes voisins, qui s'occupe d'habitude d'un peu toutes les voitures de ma rue s'est proposé pour s'occuper de la mienne et d...
Fumée blanche au démarrage
Bonjour, J ai une 406 année 97 qui a 169000klm je la démarre elle a du mal a démarré et quand elle démarre fume blanche et après elle cale d ou vie...
Problème démarrage à froid peugeot partner
Bonjour, J'ai un Peugeot Partner de 2000 1.9L Diesel et j'ai des difficultés à démarrer à froid voir une impossibilité si il fait des températures...
Pièce perdu, qu'est ce que c'est ?
RésoluBonjour, en prenant ma voiture hier il y a eu un bruit côté gauche j'ai cru être à plat. Je me suis arrêté puis je suis reparti et plus de bruit. En ...
Klaxon c5 millénium de 2010 - 110 chv
Bonjour, Mon klaxon n'a plus qu'un son, d'habitude il y a un son aigu et un grave. Il ne me reste plus que le grave. Merci d'avance pour ta réponse...
Code de serrure
FerméBonjour, j ai une audi a 4 de 2011 .J ai du racheté une serrure de porte avant passager et quand je branche la vagcom elle me dit qu il y a un défaut ...
Trouver code pour une serrure de porte
FerméBonsoir Je recherche une personne pouvant m aider à trouver le code pour la serrure de porte car je les changer mais depuis le verrouillage automatiq...
Panne c3 sur autoroute
Bonjour, la voiture est chez le dépanneur la valise ne signale pas de panne . le moteur tourne avec la démareur il manque presque rien pour démarer.ùa...
Probleme moteur apres traitement additif
Bonjour* j'ai mis de l'additif dans le reservoir d'essence de ma ford focus 2 année 2005,pour nettoyer les injecteurs! au bout de 15 km le voyant j...
Citroen c4
Bonjour, Mon voyant stop s'allume depuis que j'ai derappé au rond point en 3 ème vitesse Que faire
Panne essence sur mon 806
Bonjour,voila je possède un 806 2 litres turbo essence de 95 je roule sur une petite route de campagne quand il c est arrêté comme si on coupe le cont...
Tremblement
Bonjour, voilà j ai achetée une voiture il y a environ 1mois et demi la dame m'a di qu elle avait tout refai dessus le parallelisme fait j ai tout...
Claquement moteur espace 3
Bonjour, je m'appelle jeremy je posséde un espace 3 rxe diesel , mon moteur claque violemment mes demarre et roule bien ,j'ai donc penser a des cou...
C3 diesel 2004
Bonjour, Ma voiture fait des a coup limite a caler et repars .La dernière fois en voulant depasser un véhicule a l'arrêt elle a calée redémarré dans...
Problème injection
Bonjour j'ai un trafic 2,115 chevaux Au mois d'août j'ai eu une durite retour gasoil entre deux injecteur qui s'est percé, j'ai changé la rampe compl...
Ceinture avant c3 picasso
Bonjour, le signal ne fonctionne plus quand le passager n'a pas bouclé sa ceinture?
Ma c3 ne démarre pas...
RésoluBonjour, J ai une c3 avec boîte auto sensodrive. Je l ai laissée en warning pendant environ 40min et là elle ne démarre plus. Les phares fonctionnen...
Citroen c3
bonjour ma commande de voiture citroen nouvre pas la voiture et jai force la porte quand je mai la cle maintenant sa demarre pas il ecri anti vol acti...
Dépannage
Bonjour, j'ai un véhicule rav4 année 2002 et je un problème d'accélération qui ne dépasse pas 3 et le véhicule tremble de que l'accélération atteint 3
C 4 grand picasso octobre 2014
voila donc j ai un grand c4 neuf depuis octobre 2014 , j ai toujours eu un bruit comme métallique train avant droit depuis j ai changé amortisseurs co...
Relais double, ou de pompe
Bonjour, j'ai un souci d'arrivé d'essence sur un xsara picasso de 102.000 km. Je pense à un souci de relais,relais double .Ou est qu'il est sur la ...
Boxer 2 2004 problème info température moteur
Bonjour, j’ai un boxer de 2004 moteur 1800 de Fiat , problème info conducteur température moteur sur combiné , le moteur se refroidi très bien , c’est...
Moteur à froid cale c5
Bonjour, Je possède une c5 année 2012,depuis qq temps, le moteur cale uniquement quand le moteur est froid
Climatisation bi-zones
Bonjour, Après de fortes chutes de pluie automnale, le ventilo arrière gauche de mon c4 grand Picasso se met en marche dés ouverture de la porte con...
Courroie de distri sur toyota avensis 2005 d4d 116
Bonjour, Je dois faire ma courroie de distribution sur ma toyota Avensis II 2L D4D 116ch 2005 ainsi que le changement de ma pompe à eau. J'aurai vo...
Accoups
Bonjour, Je viens d'acheter un c8 d'occasion et il donne des accouds a n'importe quel vitesse et d'un seul coup même si je ne viens pas de passer ma...
Probleme electrique sur citroen nemo xtr
Bonjour, mon amie a régulièrement un souci sur son citroen Nemo, en particulier en tournant le volant ou en manoeuvrant. D'un seul coup l'électricité ...
Super 5
Bonjour, J’ai un problème avec ma SUPER 5, campus 3 portes, 4 cv, 1991, essence, Quand je roule à un moment donner elle tousse et donne des grands...
Leger accrochage
Bonjour j’ai une question urgente Hier soir j’ai eu un léger accrochage avec une voiture mal garée dans un parking. Le propriétaire a refusé de faire...
Ford focus 2 identification d 1 piece
bonjour je cherche le nom de cette pièce que je vous est entoure sur la photo et son utilisation précis merci de votre aide car je doit la changer ca...
Problème ventilo peugeot 305, exl
Bonjour, J’ai un problème quand le moteur tourne le Ventilo ne tourne pas ce qu’il fait que le moteur ne refroidit plus car le Ventilo ne tourne plu...
Citroen berlingo
Bonjour, possède utilitaire Citroën Berlingo 90 chevaux 2 L HDI voilà man utilitaire tournée impeccable marché très bien il a 300000 km au compteur a...
Kymco agility 50 4temp
Bonjour, Bonsoir . Je presente mon probleme ici car je vais devenir fou mdrr . J’ai un scooter kymco agility 50 4temps. Je rouler tranquille qund j’...
Fusible citroën c1
RésoluBonjour, je viens d'acheter pour ma fille une Citroën c1 mais visiblement il doit y avoir une panne de fusible. En effet contact coupé, il n'y a pas ...
Ventilateur abitacle
Bonjour, Sur ma saxo le ventilateur intérieur ne fonctionne pas.. Merci de votre aide
Ma citroen c3 s'arrete
Bonjour, ma citroen c3 hdi sensodrive de 2004 a des coupure moteur a froid et dans l'ordinateur de bord dans les defaut un message indique defaut d...
Odeur brulé embrayage
bonjour suite changement courroie accessoire chez VAG je constate une odeur de brulé cote embrayage le véhicule n'avais aucun problème auparavant( que...
Antidémarrage en panne
Bonjour, J'ai le même problème, mais quand je fais pousser la voiture démarre, mais quelques minutes plus tard,les clignotants reprennent.Affichage:...
