Les discussions
La ford de la est de 2011dois je changer la courro
Bonjour ma Ford Ka a 80000 km de année 2011 dois je changer la courroie de distribution?
Système antipollution défaillant
Bonjour, J ai un souci avec mon C2 1.4 HDI. Suite a un changement d un injecteur, au redémarrage le voyant moteur est allumé en continu et il s a...
Défault scanner
Slt. J,ai eu ce default avec scanner auto et je ne sais pas quoi cibler au juste «thermostat moteur à cmde cartographique f265 c.c au pôle + p1293 -35...
Problème de démarrage
Bonjour, j'ai une Ford fiesta 1.3 essence année 2007 , le problème que quand je met le contact le voyant rouge reste allumer en cleyantant , mais elle...
Ordinateur de bord c3
Bonjour,ordinateur de bord reste allumé même après arrêt complet et fermeture des portes sur Citroën c3.
Vannes egr
Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma voiture. Le voyant moteur était allumé par intermittence depuis 2-3 semaines. ...
Peugeot 4007 diésel
RésoluBonjour, j'ai mis le contact de ma voiture , elle a démarrer que 2 secondeS et c'est éteinte. J'ai remis le contact et rien, pas un bruit dans le m...
Scenic automatique 1 1,6 16v
bonjour, quelqu'un aurait il une petite idée du coût du changement de la courroie de distribution kit distribution sur cette voiture elle date de 200...
Chaine de distribution clio 3 diesel
RésoluBonjour, Pourais-je savoir à quels KLM je pourrais changer la chaîne de distribution sur un clio 3 diesel 2008 Merci infiniment
Voyant batterie c2
Bonjour, J'ai une C2 mise en circulation en 2004. (205000kms) Tout les entretiens ont été fais. J'ai changé les ampoules de feu de position ju...
Pb ralenti moteur chaud - auris ess 1.4 97cv
Bonjour, Je possède une Toyota Auris 1.4 97cv essence de 2008, avec 85 000 km. Depuis plusieurs mois, à chaud toujours (jauge de température en ...
307sw bva qui monte dans les tours!
Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos lumière....je vous explique mon cas: hier mon mari a fait de la route avec notre 307SW qui est une boite aut...
Problème filtre à gasoil
Bonjour, J'ai un petit soucis avec ma c5 toutes de 2013 110cv diesel, quand je l'éteind a quelques repris elle ne veut plus démarrer et je suis ob...
Capteur de la marche arriéré ne fonctionne plus
Bonjour, apres avoir changer la battrie da ma voiture ;les bips de la marche arriere ne fonctionne plus .
Problème clim
Bonjour, La clim de ma voiture s'est arrêtée d'une seconde à l'autre. C'est une clim bizone. Plus de soufflerie ni d'un côté ni de l'autre. Et plu...
Boulon de remplissage huile de boîte sur citroën c5 hdi 2003
RésoluBonjour, JE POSSEDE UNE CITROEN C5 HDI EXECUTIVE 2003. POUVEZ-VOUS M'INDIQUER L'EMPLACEMENT DU BOULON DE REMPLISSAGE HUILE BOITE. URGENT. MER...
Grand c4 picasso 2l hdi bmp6 defaillence...
Bonjour, je possede le grand C4 picasso 2 l hdi en boite bmp6 annee 2008 depuis pres de 3 mois voila donc en roulant elle se met en defaillence frei...
Groupe electrogene sdmo ,moteur john deere
Bonjour, j'ai un probleme avec le moteur d'un groupe electrogen .l' huile we melange avec l'eau et le moteur surchauffe ,l'eau renifle Sir le radoat...
Circuit de refroidissement
RésoluBonjour, J'ai ma picnic diesel dont le ventilateur ne fonctionne pas mais je m'y connais un peu mon seul probleme ,est de savoir pourquoi il y'a 3 r...
Vidange 20 000km
RésoluBonjour Quand on fait la vidange de 20 000km le garagiste nous regarde quoi? Uniquement huile enfin filtre à huile ? Le liquide de refroidissement...
Renseignements auto ford focus tdci 2009
Bonjour, j'ai une voiture Ford focus tdci année 2009, une fumée noir commence à sortir quand j'accélère, savez d'ou cela peut provenir s'il vous plait...
Problemes de chek engine
bonjour ,g un probleme, Nissan sentra 2009 2.0 mon chek engine allume, me sort le code po455, me disse que c probablement mon bouchon d essence, j ai...
Bruit lors du freinage à froid
Bonjour, Chaque fois que je demarre à froid et que je freine pour 2 ou 3 km un bruit assourdissant, j'ai changer mes plaquettes de freins, le probl...
Ford fiesta essence 2008 model 2002
Bonjour, Je souhaiterais connaître le nom de cette pièce, étant défectueuse je voudrais la commander sur le net. Le souci c'est que j'ai fait 4 cas...
Voiture s'arrête à froid après 400m
Bjr, nous avons acheté d'occasion une Opel Astra GTC 115ch de 2010, le véhicule s'arrête à froid systématiquement après +- 400m; elle redémarre aprè ...
Astuce pour rafraichir ma voiture
Bonjour je n'ai pas la clim dans mon auto et je voudrais rafraichir l'intérieur car il fait super chaud. je me demandais si il y a moyen de faire une ...
Décharge de batterie lorsqu'il est en arrête
Bonjour, J'ai un problème qui persiste le batterie de mon véhicule ce décharge rapidement lorsque le moteur est coupé pandend longtemps. Type de vé...
Climatisation polo suite changement batterie
Bonjour* Rien ne s'allume aucune réaction . J'ai vérifié les fusibles, et débranché la batterie pendant 15 min. Toujours rien. Un conseil SVP ? ...
Rover 600di
Bonjour Je possède une Rover 600di depuis 17 ans avec 182000 km au compteur elle a toujours fonctionné parfaitement bien jusqu'à maintenant mais de...
Probleme sure un c5
bonjour jai un c5 hdi 1.6 la voiture me fait des acou jai changer le boitier de prechauffage alimantation des bougie est les bougie sa le fait toujour...
Problème broute ont dirait qu elle va s d'arrêter
Bonjour, J ai une c3 diesel. Hier quand j ai eteints ma voiture me suis pas apercu que les phare etait reste allume. On m a appele dehors pour m a...
Défaut pollution ct
Bonsoir à tous. Voilà je possède une fiat punto 1 1996. Je reviens de la passer au contrôle et recalé pour pollution. Voici les valeurs indiquée s...
C4 vts 1.6l 16v ne démarre plus du tout
Bonjour, mon c4 coupé vts ne démarre plus du tout .. j'ai changé la pompe de gavage et la bobine d'allumage. Le soucis est que l'essence n'arrive pas ...
Y a t il bouchon vidande sur 206 essence de 1999 m
Bonjour, mis 2l gas oïl dans ma 206 essence de 99 ! y a t il bouchon vidange au reservoir ! retraite handicapé mail merci
Panne mystere sur citroen ax ten essence 1993
RésoluBonjour, j'ai donc une citroen ax ten essence 1993, depuis 1 mois environ, elle tombe en panne nette comme si on lui coupait le courant au milieu de...
Ralenti moteurc2 irrégulier
Bonjour, suite à une casse de courroie de distrib sur une C2 1.1l essence, j'ai changé ma distrib, changé les soupapes, joint de culasse, mais le mote...
Vis d'amortisseur au niveau du capot moteur
Bonjour, depuis quelques jours j'ai des bruit de clac clac chaques fois que la voiture prend une imperfection de la route j'ai trouvé la panne , i...
Bruit dans habitacle nissan qashqai ?
Bonjour, J'ai un problème de bruit (clap clap clap) me rendant fou, au niveau de la console centrale côté chauffeur. C'est en rapport avec la clim...
Citroen c3 de 2003 ne démmare plus
Bonjour,j'ai une c3 1.4 essence 75ch de 2003 j'ai roulé avec ma voiture hier tout aller bien , ce matin je vais pour demarer et rien pas un bruit . ...
Xsara picasso 2002 hdi 90 ne demarre plus
Bonjour, Voila tout d'abord je tiens a preciser que depuis 1 an la ventilation ne fonctionnais plus...bref ce jour je prend ma voiture, je demarr...
Esp allumé
Bonjour, j'ai un ford mondeo 2011 tdci 130 ch le témoin ESP s'allume de temps a autre. lorsque je redémarre le témoin disparaitre. et ca revient au m...
Frein de parking défaillant
RésoluBonjour, qui pourrais me renseigner svp j ai débranché la causse du frein de parking automatique sur mon scenic 2 et quand je les rebranchais il se ...
Batterie neuf se decharge au bout de 1mois max
Bonjour, voila jai un probleme de batterie elle se decharge jen ai acheté 3 depuis fevrier je roule pendant 3 semaines max 1 mois apres plus de batter...
Probleme antivol
Bonjour, sur mon partner 1.6 2010 je demarre rien ne se passe . il me marque antivol defaillant que faire
Problème de démarrage sur ma c1 de 2008 essence.
Bonjour, Ma C1 ne démarre pas tout le temps. Soit il faut que j'accélère à fond,et j'ai l'impression quel s'étouffe. Mon garage à mis la valise et i...
Pas d'alimentation du calculateur moteur de mon xsara picasso
Bonjour, je suis allé travailler un matin très bien pas de problème et le soir plus moyen de démarrer, j'ai vérifié ma pompe de gavage, mon contacte...
Refoulement du liquide de refroidissement
Bonjour, je suis propriétaire d'un Toyota Rav 4 j'ai probléme avec le liquide de refroidissement qui sort par le bouchon du vase d'expenssion mais seu...
Opel astra g 1400cc 16v x14xe 90ch 1999 trou a l'a
Bonjour Je vien vous demander de l'aide cars je n'arrive pas à trouver un problème qui pourrait venir pour moi de partout :non: Je pense pas qu...
Problème du filtre de l'habitacle qui clignote
Bonjour, je suis Belge en vacance en France lorsque je suis parti de chez moi j'ai mon voyant du filtre d'habitacle qui clignote lorsque je mets le co...
306 injection: plus de démarrage
Bonjour, J’ai une Peugeot 306 sur Roland-Garros 1,06 l injection 90 chevaux. Elle a 370 000 km. Elle ne démarre plus. Le démarreur fonctionne mai...
