Les discussions
Changer des plaquettes de frein
RésoluBonjour, comment savoir à quel moment changer des plaquettes de frein ? je n'ose demander à un garagiste sans me faire "arnaquer". Quand je freine ça...
Sonde de t° extérieure sur citroën berlingo
RésoluBonjour,j'ai un citroen berlingo I année 2007 dont la sonde de t° exterieur ne fonctionne plus car c'a marque 50° de plus environ que la t° reelle .p...
Des conseils pour poncer une aile avant de la faire repeindre ?
RésoluAyant emboutie l'aile gauche de ma voiture, j'en ai racheté une dans une casse mais la couleur étant différente de ma voiture, je voudrait la poncer m...
Pourquoi mon quad linhai hytrack ne démarre plus ?
Mon quad ne démarre plus,la bougie ne fait pas d'étincelle,il a fonctionné jusqu 'à ce jour,merci de votre aide
Filtre à pollen sur clio ii
RésoluBonjour, ou se trouve et comment remplace-t-on le filtre à pollen sur une "clio 2" merci
Problème de vibrations sur ma toyota starlet essence 1.0
Bonjour, quand je dérame avec mon voiture dans la route je sens une vibration au niveau des routes .ce problème et juste au démarrage de première vite...
Dès que je demande de la puissance, le moteur coupe !
Bonjour J'ai Partner 2.0l HDI 90cv, il demarre et roule bien, lorqu'il est chaud dés que je demande de la puissance le moteur coupe sans prevenir. ...
Climatisation de mon zafira
Bonjour, Ma climatisation a été rechargée en liquide et malgré cela elle ne fonctionne toujours pas (pas d'air froid !) Quelqu'un a-t-il déjà eut ce p...
Tambour arrière de ma citroën ami 8 de 1969
Bonjour, je suis Sylvain , j ai un probleme de remontage sur la bague ecrou, j ai pris un kit complet neuf,le tambour est nickel propre,je visse la...
Démarrage à froid de ma mégane
Bonjour, j'ai une Megane 98 à froid quand je démarre elle dégage de la fumée avec une odeur d'huile cependant après quelques kilomètres plus de f...
Panne moteur sur mon renault scénic ii
Bonjour, renault scenic II diesel 190000kms claquemet régulier (type piston) de plus en plus fort message problème d'injection puis mess...
Comment régler le carburateur de moteur briggs & stratto
RésoluBonsoir Comment regler le carburateur de moteur briggs et stratton (2 vis) model 28m707 type 0136-01 ? c'est un moteur montée sur tondeuse auto-port...
Problème de démarrage sur une mégane scénic dti de 1999
Bonjour, j'ai un megane senic dti an 1999, j'ai changer le kit d'embryage remonté comme il faut et j'ai demarrer normalement ; aprés j'ai eu du mal...
Refroidissement moteur de ma xsara picasso
Résolubonjour j'ai un xsara picasso 1.8 16 v 115 cv essence an 18/06/2001 et j'ai changé mon radiateur refroidissement moteur par un autre qui lui avez la c...
Problème de démarrage de ma toyota starlet essence 1.0
Bonjour, a chaque 2 h le démarrage de ma voiture et très difficile le moteur s'arrête dé que je l'ache l'accélérateur de plus j'ai changé les câbles ...
La direction de ma ford fiesta s'est durcie
Bonjour, salut et merci d'avance a tous, ma direction de ford fiesta c'est durcie ,problem, d'ou cela peut t'il venir ? bruno
Sifflement de ma bmw au-delà de 130 km/h
sifflement bmw au dela de 130 km/h
Panne de compteur kilométrique et fusible
Bonjour, est ce quelqu'un peut m envoyez la liste des fusibles pour une corsa 1.4 city.car j ai mon compteur kilometrique qui ne marche pas je voud...
Besoin d'aide avec temporisateur de préchauffage
Bonjour, a tous voila g un petit problem avec ma fiat uno 1.7diesel le voyant de préchauffages s'allume et s'eteint aussitot!!!!! ont ma dit que c t l...
Problème pour tendre ma courroie d'alternateur d'opel astra
Bonjour, je n arrive pas a tendre ma couroie d alternateur sur une opel astra de 1993 1.6 essence qqun pourais me donner un tuyaux merci
Toujours la fuite d'eau : sol avant r5 1988
Bonjour, suite aux conseils que vous m'avez donnée, je viens d'aller chez roady, ils ont trouvé une durite percée et vont la changer mais ils me di...
Pourquoi je n'arrive pas à recaler mon moteur de nissan ?
bonjour je viens d acheter un nissan serena annee 93 d occasion mais le moteur est decale je ne trouve pas de revue technique plusieur personne ont es...
Positionner la courroie de l'alternateur sur une xantia
Bonjour, j ai changer mon alternateur un petit probleme pour positionner la courrie je n est pas de modele merci d avoir un chema
Fusible grillé sur ma jaguar xj6 de 1997
Bonjour, J'ai le fusible des warning de grillé, seul problème c'est que je ne sais pas lequel c'est. Es ce que quelqu'un pourrais m'aider ? M...
Laguna diesel année 95 sans calorstat
Bonjour, je desire savoir si je peux rouler sans mon calorstat
Changer les amortisseurs avant sur nissan micra
RésoluBonjour, je dois changer les amortisseurs avants sur une nissan micra. avant de me lancer je voudrais savoir s'il faut un outillage spécial et si...
Problème d'antidémarrage sur ma clio 2 1,9 d
Bonjour, j'ai ma clio depuis environ 3 ans et réssement j'ai le soucis suivant : - centralisation hs -avant il fallait appuyé sur la clef pour ...
Ma voiture ne démarre pas alors que la batterie est neuve
Bonjour, J'ai une Peugeot 406, j'ai acheté une batterie neuve hier et se matin je n'ai plus de contact comme si la batterie était complètement déch...
Pourquoi la malle ne s'ouvre pas ?
RésoluBonjour, J'ai remplacé l'émetteur et le codage de ma clé de la 406.Si les portières s'ouvent et se ferment la malle par contre ne s'ouvre pas.Je su...
Voyant airbag de ma xsara vts
Ma voiture : Xsara VTS 2.0 HDi 110 CH de 2003. Bonjour, Depuis 2 ou 3 jours, le voyant airbag de ma voiture s'allume, et je crois sans rais...
Comment remonter le lanceur de mon motoculteur honda ?
le lanceur pour demarer le motoculteur honda c'est coince alors je l'est demonte et alors le ressort a saute et c'est detendu et imposible de le remon...
Fuite de liquide de refroidissement ?
Bonjour, j ai une super cinq de 1988 et une fuite de liquide à l'avant , sol côté passager. L'on m'a dit que c'était le radiateur de chauffage qui...
Qui peut me faire un diagnostic ?
Bonjour, j'ai une Mégane Diesel "société" 2 portes- année 2005- 240 000 kms.( mon ancienne voiture de fonction). très bien suivie en tant que voit...
Rover 214 si
RésoluBonjour, depuis lundi ma voiture est dans un garage ,pour ce que je pensais au départ un probléme électrique car le week end dernier j'avais roulé ave...
Voyant gestion moteur défectueux sur mon fiat multipla ?
RésoluBonjour, suite casse turbo sur fiat multipla 1.9 jtd 115cv, voyant gestion moteur defectueux reste allume apres changement turbo debimetre neuf...
Mes pneus se dégonflent seuls !
Bonjour, J'ai un problème, mes pneus se dégonflent tout seul... Pourquoi ? Que dois-je faire ? Merci !
Gonflage de pneus à l'azote
RésoluBonjour, J'ai changé mes pneus sur mon scénic 2 en mai 2009. Je viens de me rendre compte que celles-ci étaient gonflées a l'azote (valve verte)....
Pourquoi ma tondeuse ne démarre pas ?
Bonjour,messieurs dames les fous du bricolage voila il y a peut j'ai récupérer un moteur brigg pour ma tondeuse, ce moteur d'apparence nickel a un d...
Starter automatique sur ma golf iii
Bonjour, j'ai un golf 3 1.4l CL année 1993 et mon starter automatique reste toujours activé ce qui provoque un haut régime du moteur de quoi sa p...
Problème de signalisation sur ma golf iii
RésoluBonjour, jai un golf 3 1l4 essence année 1993 le probleme c'est que quand je met mais clignotant et que je freine il se coupe et que se so...
Peut-on mettre du diesel sur 12 litres d'essence ?
Bonjour, j'ai mis 12 litres essence sans plomb 98 au lieu du diesel dans ma clio estate doisje la faire vidanger ou puisje remettre par dessus du d...
De l'eau dans le pot d'échappement...
Bonjour,j ai une espace 2 j ai perdu le pot dans une enorme flaque j ai essayé de redemarer avant de vider l eau dans le pot depuis elle ne redemare ...
Comment changer le calorstat sur passat diesel 1991 ?
BONJOUR JE N'EST PLUS DE CHAUFFAGE SUR MA PASSAT DIESEL DE 1991 JE VOUDRAIS REGARDER DANS QUELLE ETA EST LE CALORSTAT JE NE SAIS PAS OU IL EST PLACE P...
Révision et problème mécanique
Bonjour, j'ai une opel zafira pour laquelle je dois faire la révision des 110000 km et pour la quelle je dois voir aussi le probème de ma directio...
Mon subaru forester ne fonctionne plus en mode gpl
Bonjour, Mon subaru forester ne fonctionne plus en mode gpl. le voyant rouge reste allumé. quelqu'un peut il me renseigner sur cette panne. m...
Problème de ventilo sur ma rover 214
RésoluBonjour, j'ai une rover 214 si ,depuis peu de temps mon ventilo se met en route facilement ,comme ce matin en allant au marché ,alors qu'il pleut et l...
Problème d'affichage de l'heure sur ma ford focus
Bonjour, probleme affichage de l'heure sur ford focus sw 2004 autoradio sony, revient a 23 h. merci laurent
Pourquoi un problème avec mon mini quad ?
bonjour je viens d'avoir un mini quad qui au ralenti avance je pense que l'embrayage peut etre defectueux qu'en pensez- vous merci de vos reponses
Installer une direction assistée
RésoluBonjour, Puis-je installer une direction assistée sur une ATOS ancien modèle (année 1999)? Si c'est la cas comment y faire?
Demande d'info sur la consommation d'une voiture climatisée
Bonjour, comment sa? euh j'aimerai savoir si lorsqu' on allume la climatisation d'une voiture est ce que la consommation peut varier selon le niveau ...
