Panne moteur sur mon Renault Scénic II
jean-cri
Modifié par Gillesstf le 16/05/2011 à 14:44
snocky Messages postés 2264 Date d'inscription mercredi 19 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2011 - 23 juin 2011 à 16:13
renault scenic II diesel 190000kms
claquemet régulier (type piston) de plus en plus fort
message problème d'injection
puis message pression d'huile à 0
puis message panne batterie
puis moteur qui s'arrete et plus d'energie
A quelle panne pensez-vous? le garagiste (que nous ne connaissons pas) nous dit qu'il faut changer le moteur
- Panne moteur sur mon Renault Scénic II
- Volant moteur - Guide
- Prix adblue renault - Guide
- Turbo renault scenic - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Supprimer anti demarrage renault scenic - Guide
snocky
10 octobre 2011
20 avril 2011 à 23:49
Injecteurs complétement secoués
Bonjour,avec un moteur Diesel,si vous avez un fonctionnement brutal et qu'il s'arrête les causes possible sont:un faisceau coupé ou en court-circuit(ce qu'il expliquerai vos ennuis électriques),un capteur de régime moteur en panne,des copeaux de métal sur le capteur,une distance excessive entre le capteur et la roue dentée.Donc,vérifier le capteur de régime moteur:sa résistance,son signal,son isolement,son signal avec un oscilloscope.
c'est normal sur les renault dci le moteur est prévu pour tenir maxi 200 000...
c'est le début de la fin...
faites la reprise...
pour une neuve..
pour une neuve..
snocky
10 octobre 2011
200000 c'est un maximum rarement atteint!Mais chez PSA c pareil....!
15 mai 2011 à 14:54
