Les discussions
Problème avec un voyant qui s'allume
Bonjour, j'ai une xantia 1,9 litre diesel de 1194. J'ai un voyant qui s'allume de temps en temps, en haut à droite du tableau de bord et comme je n'ai...
Problème fermeture centralisée portes c3
Bonjour, Sur ma C3 année 2010, chaque hiver, la centralisation pose problème. A savoir qu'elle ne se ferme pas à moins que je ne claque TRES TRES vig...
Comment desactiver le detecteur de pression
comment peut on desactiver le controleur de pression des pneu sur le grand c4 picasso sans passer par la valise (pour montage de neige]) merci
Passat sw confort-lin 2009
Bonjour, et merci a l'avance de vos réponses: voila le problème : ma Passat SW confort-lin fonctionne a merveille.. le seul petit problême vient du...
Probleme sur c15 diesel de 1987
bonjours, alors que je roulais mon c15 c'est arreter et impossible de le redemarer.
Panne éléctrique
Bonjour, brobleme éléctrique jai une citreon berlangon année 2000.quand je mis la voiture on contacte le vontilateur de radiateur déclanche à froid
Probleme compteur kilometrage moteur
Bonjour, il y a 2 jours j'ai emmener ma voiture au CT ( CT ok ) elle avait stationner 1 mois et demi sur le parking.. seulement quand je suis revenu d...
Défaut charge
Bonjour, J'ai une opel corsa TDI sport de 1998, après avoir roulé environ 50km la batterie se met en pression avec sortie d'acide. Test volte de 17....
Problème de feu stop et recul sur saxo de 1997
Bonjour, Depuis un certain temps, je n'ai plus de feu stop et de recul sur ma saxo. Je précise que j'ai tout vérifié, fusibles, ampoules, cosse...
Probleme anti-brouillard avant c4 picasso
RésoluBonjour, j ai un c4 picasso 1.6lhdi 110cv de 2009. les anti brouillard avant ne fontionne pas les fusibles et ampoules sont bonne d'ou peut venir le...
Aide au stationnement av
Bonjour, Un garagiste a fait une mise à jour de mon GPS sur ma C5 Exclusive, et quand j'ai repris mon véhicule l'aide au stationnement AV ne fonct...
Probleme a antidemarage megane
Bonjour, Ma voiture ne démarre pas a cause du système antivol quoi faire?
Probleme berlingo 2.0 hdi 2004
-voila, bonsoir, j'étais sur l'autoroute ce jour, de retour de Montpellier direction Avignon, régulateur de vitesse a 130, jusque là, pas de problème ...
Casse de mon turbo sur peugeot 307
Bonjour tout le monde, Suite à la fuite d'un des injecteurs je me retrouve avec mon turbo cassé... Ils n'avaient apparemment pas été resserrés lors...
Pb de maintient du régime à froid d'un moteur hdi 2l citroen c5
Bonjour, j'ai changé les filtres à air et gasoil et j'ai vérifié le serrage de la durite et le pb persiste. le moteur démarre bien le matin mais ...
Polo 1.9d fume et boîte dés montée en température du .
Bonjour, polo 1.9 diesel 1996 la voiture demmarre a froid sans problemes. des que la temperature normale est atteinte la voiture fume et bo...
La voiture ne depasse pas 3 mille tour
Bonjour, jai une ford focus tdci j ai changer le turbo mais la voiture ne depasse pas 3 mille tour il nacceler pas
Démontage du réservoir lave glace sur xantia 2,1td de 97
Bonjour, Je viens de constater une flaque de liquide lave glace sur le sol du garage, le liquide tombe goutte à goutte. Un coup d'oeil sous le véh...
Comment enlever le carter d'huile sur une golf iii ?
bonjour a tous . quelqu un pourrait t il me renseigner comment faire pour enlever le carter d huile sur une golf3 j ai enlever deja les 20 visses...
Moteur bruyant sur c4 hdi millenium 2009
Bonjour, Cela fait 1 an que j'ai acheté cette C4 2009 car elle n'avait que 40000Km. Je ne me suis pas rendu compte au début, mais maintenant le bruit...
Citroen sxara picasso
Bonjour, la voiture ne démarrant plus, on nous a changé le calculateur => après remontage, la balise dit que qu'il y a un problème avec l'anti-dém...
Radiateur et durite du bas reste froide sur golf 3 90cv tdi 1997
Bonjour, Je possède une Golf 3 90cv tdi de 1997 elle chauffait température au dessus de 100° donc j'ai testé le calorstat il était hs, je profite d...
Ma voiture démarre mal à froid
bonsoir...voilà j ai une citroën zx de 1996..117700km sa batterie est neuve..idem les bougies.je précise que c est une 1.4 essence reflex .depuis une ...
Xsara vts 167 de 2002
Bonjour, je possede une xsara vts 167 ch de 2002 , je veux recharger ma batterie mais je ne sais pas s'il est bon de laisser la voiture sans cette de...
Moteur claque une fois chaude
Bonjour,je vous avez parlé de ma 607 2.2hdi 16 chaine arbre a came cassé,j ai effectué les reparation,total changé les 2 arbre a came plus kit chaine,...
Voyant d'huile avec 3 bips
Bonjour, J'ai une citroen C3, start&stop de 2003. Boite de vitesse automatique. Depuis quelques jours, lorsque la vitesse se dégrade jusqu'à 2nde, l...
Xsara picasso 08.2000
Bonjour, jai couper mon vehicul g le clignotan et la radio qui se sont mie en marche tous seul . depuit mon picasso ne demare plus et la centrali...
Citroen c5 hdi
Bonjour, j ai mon citroen c5 hdi phase 1 qui a le chauffage qui s arrete d un seul coup et le clignotant qui une fois sur deux et la pedale d acceler...
Mon ventilateur de chauffage ne se met plus en route
Bonjour, je suis en panne avec mon chauffage au niveau des fils qui menent au ventilateur les fils se trouvent sous la boite à gant que puis je fair...
Probleme voyan prechauffage
Bonjour, moi aussi meme probleme sauf kil ya ke le voyant prechauffage ki salume temp en temp kan je rroule je sens ka setoufe des moment kan jaccel...
Moteur qui cale au démarrage à froid
merci de me conseiller pour resoudre mon pb. j'ai une c5 hdi année 2011 et j'ai des prob. de maitien du regime au démarrage à froid . j'ai eu déjà...
Panne sur ventilateur moteur sur c3 hdi
Bonjour, J'ai un souci sur une c3 hdi le ventilateur de refroidissement etait hs donc j'en ai installer un neuf , mais le souci c'est qu'il ne dec...
Bonjours tous le monde
Bonjour, je possède une citroen c4 g un gros problème g un bébé de 5 mois et on va partir dans l'est des que je ve mettre du chauffage la venti...
Ma voiture a du mal demarrer
Probléme démarrage à chaud, xantia 1l9 td de 1997
Bonsoir, Je rencontre un probléme de démarrage à chaud sur ma Xantia qui totalise 154 Mkms pas beaucoup on me dira... A froid elle démarre impect,...
Comment supprimer la vanne egr sur mon land rover frilander
Bonjour, comment supprimer la vanne egr sur mon land rover frilander
Antidemarrage sur nissan micra 1300
Bonjour, le démarrage de la Micra 1300 de l' année 1995 est tributaire d'une télécommande de sa centrale "électronique" et de la clef , nous avons déj...
Changer tube d injection citroen
Bonjour, comment et avec quel outil changer tube d injection sur une citroen? merci
Pb saxo 1.5 ne demare pas
bjr , j ai un pb sur ma saxo elle demarre plus ces arriver j ai voulus mettre en route et j ai attendu un bruit comme un relais quand je mes le pre...
Demarreur
Bonjour le démarreur de mon grand c4 picasso fait un drôle de bruit au démarrage le moteur n'enclanche pas ça vient de quoi??? MERCI...
C3 1.4hdi 16v 2004 92cv
Résoluvoilas il ya mon voyant de dignanostic polution ou in jection incident s alume cest le symbole moteur ..quoi faire?je peux rouler encore ou pas merci
Problème climatisation
Bonjour, j'ai un problème de climatisation sur ma citroen evasion. La clim/chauffage s'enclenche automatiquement dès que je démarre, et impossible ...
Boite de vitesse
Bonjour, la 5em passe mais rien toute les autre ok d ou celas peut il provenir ..c5 hdi 2003 110cv
Fumé megane scenic
Résolubonjour j' ai un petit soussi sur scenic 1 1l9dti qui ralentit en cote elle n 'a plus de peche et fume enormement au acceleation de quoi cela peut ven...
Demarrage 307
RésoluBonjour, j ai un pb de demarrage sur une 307 hdi une sonnerie retentit quand je tourne la clef et pas de demarrage meme avec des pince 5 min avant e...
Panne suite à une mauvaise réparation
Bonjour, J'ai acheté en avril 2013 une 206. Le garage à réalisé divers entretiens et changé la courroie de distribution et la pompe à eau avant ...
Démarrage impossible après vidange
Bonjour, j'ai en ma possession un Citroen berlingot 1.9d de 2005, j'ai fait la vidange ( huile moteur et boites, filtres a air, gasoil et huile). Mon ...
Combien coute une boite a vitesses d'une c3??
Je suis a la recherche d'une petit voiture et sur le bon coin je suis tombé sur une C3 mais avec problème de boite de vitesse qu'il faut changé car ho...
Pb de demarrage megane
Résolubonsoir j ai un probleme urgent depuis que j ai remplace ma boite de vitesse sur m megane scenic elle ne démarre plus elle demarre 2 ou 3 seconde puis...
Probleme arret sur route et ventilation
Bonjour, ma voiture xsara picasso c'est arreter quand je roulais a 90 kh et ma ventilation ne s'arete plus ! merci pour vos reponses
