Les discussions
Voyant moteur allumé sur c4 picasso
Bonjour, j'ai un C4 picasso 1.6 HDI de 58000 km datant de 2009 à jour des révisions. Mon témoin de marche moteur s'est allumé hier pendant que je roul...
La culasse est elle une panne détectable à l'avance ?
Bonjour, J'ai acheté ma première voiture ( Hyundai Getz 2004 diesel 72000km) dans un garage en juillet 2013, j'ai payé 3300€ une voiture qui a 9 ans...
Bateau, aidez moi
Bonjour, Lorsque j'ouvre la batterie mon moteur se meten marche ? Que dois je faire pour résoudre mon problème! Moteur gm 4 temps
Wolf esprit 46 ba
Bonjour, Comment changer les roulements d'entrainement des roues arrières , j'ai démonté l'ensemble entrainement Merci pour vos conseils
Alternateur
cc j ai une Clio 1l9 année 92 j ai changer la batterie et l alternateur est neuf quand je teste le moteur éteint j ai que 12,3 V et moteur au ral...
Ma citroen c3 a innonde un peu
Bonjour, ma voiture qui est une citroen C3 a pris l'au suite a une pluie violente et a etait un peu innondée car j,avais oublier de fermer ma fene...
Catalyseur
Bonjour, comment nettoyer un catalyseur d une voiture de type opel frontera merci a vous
Bx millesime
Bonjour,j'ai un problème avec ma BX millésime,quand j'enlève la cle le moteur ne se coupe pas comment faire Cela et du a quoi? Merci
Pourquoi ma renault clio ne démarre qu'en première ?
Bonjour, Ma clio qui a 7 ans ne démarre plus sauf si je passe la première vitesse ! Quelqu un peut-il m'aider ?
Reprogrammation calculateur
Bonjour, Je possède une Citroën C5 2.2hdi 173ch de 2006 BVA. Je suis dans l'ensemble content de cette voiture sauf un point essentiel, elle consom...
Panne moteur après réparation dans un garage
Bonjour, pourriez vous me conseiller et me rassurer sur les suites possibles à mon problème actuel. J'ai un peugeot partner, acheté neuf il y a 3ans...
Ma twingo ne demarre plus
bonjour ma twingo ne demarre plus , plus de voyant rouge , ce n est pas la batterie , ni les bougies car je les ai changee cela peut venir de qu...
Systeme anti-vol
Bonjour chers frere mon soucis: je viens de segmenter un TOYOTA COROLLA menu d'un systeme de démarrage anti-vol, malheureusement j'ai perdu la clé,al...
Me demarre pas
Bonjour, voila j ai une clio serie 1 de 1992 les voyant me s allume plus et je ne peux plus demarrer j ai regarder les fusible et tout va bien mais je...
Comment coder ma nouvelle clef de contact sur xsara de 1998
Bonjour, jais une nouvelle clef de contact pour ma xsara de 1998,la clef rentre mais ne tourne pas,le moteur ne demarre pas que faire?
Mon moteur claque
Bonjour, je suis un peu embêté car depuis seulement quelques minutes mon moteur claque en accélèrent ? je me demande qu'est que c'est? si quel qu'un...
Problème voyant moteur qui s'allume perte de puissance
Bonjour, J'ai un c3 1l4 hdi de 2002 j'ai changé à pompe a injection est un peux plus tard j'ai le voilant moteur qui c allume quant il s'allume je ...
Fonctionnement de la clim
Bonjour , Petit nouveau je m'en remets à vos compétences pour m'aider à résoudre ce problème : sur ma C5 de 2007 (1,8l essence) la clim bizone ,po...
Panne suite joint de culasse
Ma voiture est tombée en panne suite à un joint de culasse qui a cassé. J'aimerais savoir précisément si cela concerne le circuit de refroidissement. ...
Arriver d'air
bonjour , mon soucis est que je n'ais plus d'arriver d'air au niveau des ventilations sa c'est coupé subitement je voudrais savoir d'où sa provient me...
Berlingo
bonjour j ai un berlingot 1.1 essence g enlever la batterie depuis un 1 ans et maintenant plus d allumage ?
Vidange
Bonjour, peut faire sa vidange soi meme sur c4 piccasso 1.6l td avec fap merci
Moteur chauffe
Bonjour, j ai une polo essence,le moteur chauffe,t90,quant le moteur est tres chaud il coupe
Révision des 30000 km .... jusqu'à combien ?
Bonjour, Je dois faire ma première révision des 30000 km à ma voiture. C'est de 30000 à combien ? Car mon garagiste (qui n'a pas répondu à ma questi...
Courroie de distribution
Bonjour, j'ai acheté une voiture Ford mondeo d'occasion donc il faut que je change la courroie de distribution. J'aimerai savoir le prix si quelqu...
Problème de bruit lorsque l'on passe dans les trous
Bonjour, Nous avons une Xantia et lorsque l'on passe dans les trous, cela fait du bruit et ça semble venir de dessous la voiture, on a l'impression ...
Changement de courroie de distribution
RésoluBonjour . sur jumper citroen 2,8L de 2005 ( fourgon aménagé)quand faut il changer la courroie de distribution et peut être le pompe à eau ? fourgon d...
Au secours .....problème clim xsara picasso
Bonjour, j'ai un problème avec la clim de mon xsara picasso 2l hdi de 2003. Quand je roule avec la clim auto ou manuelle, tout d'un coup elle se met ...
Pb ventilation interieur c3 climatiser
bonjour ma ventilation de ma C3 ne fonctionne plus j ai remis du gaz dans la clim tout fonctionnait et la ventilation c est arrêter le compresseur to...
Voyan freinage
Bonjour, j ai un scénic phase 2 de 2005 j ai changé mes plaquettes avant et arriere le tableau de bord m indique toujours freinage défaillant et un...
Supprimer clef a mollette affichée
Bonjour, Comment enlever la clef a mollette sur un c4 coupe de 2008 apres la vidange. Merci d avance
Reserve c4
Bonjour, voila ma reserve sur ma c4 commence a signaler faible kilometrage alors qu'elle a fiche 110 km restant,est ce qu'il reste 110 km ou moins que...
Golf 4 tdi1.9
Bonjour, Aidez moi SVP à purger ma pompe à gasoil car depuis un moment j'ai prise d'air dans la pompe retour du gasoil et j'ai changer quelques d...
Voiture qui ne démarre plus du tout
Bonjour, J'ai une 206 essence de 2000. Depuis quelque semaines, le matin, au lieu de démarrer du premier coup comme avant, elle ne démarrait que d...
Moteur consomme de l'eau
Bonjour, Mon jimny suzuki essence de 75000kms consommait 1 Litre1/2 d'eau; le vase d'expansion bouillait et se vidait après 40 kms . le garagiste ...
Cle ne tourne pas dans serrure c3
Bonjour, Je n'arrive pas a tourner la clef dans la serrure de porte de ma C3 mais la télécommande fonctionne. le jour ou elle ne fonctionnera plus...
Panne sur pompe à carburant
j'ai un probleme avec un picasso 2.0l HDI j'ai une tension de 3,38 volts à la pompe à carburant alors que je devrais avoir 12 volts et le véhicule a u...
Berlingo 1,9l
--le temoin t'auto diagnostic moteur s'allume par intermittence avec une perte de puissance sur mon berlingo 1,9l annee 2004 Biegloss
Tableau de bord eteind sur ma mégane scénic dci de 2005
Quelqu'un connaîtrait un garage ou un particulier qui pourrait effectuer cette réparation a moindre coût car renault bonjour! Sur la région d'Aubenas ...
Panne sur berlingo 16v essence de 2001
Bonjour, Nous venons d acquérir d occasion un citron berlingo essence de 2001. Cette voiture n a pas bcp roule 110.000 kms. Avons fait le plein hier...
Filtre à air citroën berlingo 2
Bonjour a tous! Je viens de m'apercevoir que j'ai perdu un tuyaux dans le moteur de ma Citroën Berlingo. Ce tuyaux relie le filtre air, à une sorte d...
Huile atelier
Bonjour, j'ai une golf 4 mod 12/99 apres deux vidanges successifs le voyant huile atelier s'ffiche tjrs malgé la manip des boutons de raz que puis ...
Renseignement
Bonjour, bruit de claquement sur citroen c4 de 2012 donc le garage a démontée la boîte de vitesse et à dit que c'était le différenciel est ce que c'...
Xsara 2
Bonjour, j'ai un problème sur ma xsara 1.6 vtr elle cale de temps en temps ça dur 2 ou 3 mn et ça repart merci a vous et je suis ouvert a toute propos...
Boite de vitesse mercedes classe a
J’arrive pas trouve la 1er sauf il faut que je lève le levier de vitesse pour passe si je passe normalement sa passe la 3 merci -- Posté depuis ...
C3 ne ferme plus avec la clé
Bonjour, depuis cette apres midi ma c3 1.4 hdi de 2006 ne se ferme plus avec la clé ssimple : il y a que la porte conducteur qui se bloque, je n'ai ...
Problème de température
Bonjour voila j ai une 206sw 1.6 16v 110ch et que je trouve que la température monte juste a 100 et que il refroidi bien mai bon il monte juste a...
Pourquoi démarreur ne répond plus à chaud ?
Bonjour, Ma Ford Escort 1.8d ne démarre plus après un long trajet, quand je tourne la clé rien ne se passe même pas un petit 'clic'. J'ai changé de...
Ventilateur moteur xsara picasso
bonjours je suis tombée en panne il y a 15 jours env. plus de liquide de refroidissement et la durite a pété. Ma voiture a été emmenée a un garage ...
