Les discussions
Remplacement de batterie sur xsara picasso
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour remplacer la batterie de ma XSARA PICASSO 2L HDI
Problème électronique
Bonsoir j ai problème sur mon c 4 Picasso 7p je n arrive plus à démarre c est un automatique quand je le on position n pour démarrée rien pas de conta...
Ventilateur ordi
Bonjour, j'ai un gros problème avec mon ordinateur, le ventilateur de ce dernier est extrêmement bruyant et je voudrais savoir comment faire en sorte...
Batterie qui se decharge
Bonjour, Je possède une mégane 2 de 2005 diesel 1,5 dci. J'ai un consommateur qui me bouffe ma batterie. J'ai fait des test et en éffet j'ai bien u...
Probleme de charge batterie et transistor n p n
j'ai le voyant transistor n pn qui s'allume et ma batterie qui tient pas la charge est ce qu'il peut y avoir un rapport c'est une xantia h d i 1999
Ventilateur moteur
BONJOUR A TOUS ES CE QUE QUELQU UN PEU ME RENSEIGNIER SI LE THERMOCONTACT DU VENTILATEUR DE MA MERCEDES 270 CLK DE 2004 PEUX SE CHANGER SANS A AVOIR A...
Pb aleatoire esp/asp frein auto syst. anti pollution et turbo hs
Bonjour Sur mon C4 Grand Picasso, les voyants Système anti pollution, ESP/ASP, frein auto et service s'allume de manière aléatoire, mais de plus en p...
Quand je roule j ai parfois des coupures d une partie des circui
Bonjour, Quand je roule avec la zafira j ai parfois des coupures de certains organes Comme l eclairage ou les essuis glace sans alterer Le fonc...
806 ne démarre plus
Bonjour, j'ai le meme problème , je roule je me gare , mais pour redémarrer une heure après impossible c'est une 806 2L1. Pouvez vous m'aidez svp....
Probleme batterie
Bonsoir , j ai une 307 1,6 hdi 110 ch et ma batterie fait des trucs bizarres , je voulais savoir si c était possible de pas pouvoir démarrer a cause d...
Le véhicule de marque nissan serena année 2004 n'accélère pas.
Bonjour, J'ai un problème d'accélération avec mon mini bus de marque Nissan Serena année 2004. Je demande conseil.
Voyant de charge de batterie reste allumé
bonsoir, j'ai une renault 19 de 1993 et je cherche une solution de dépannage, car le voyant de témoin de charge reste allumé au démarrage et reste al...
Répons a labricole47
Bonjour, labricole 47 le fais et que j'ai changer d'alternateur mais j'ai 2 fil plus 1fil de masse et un gros câble rouge qui vient ou du démarreur o...
C3 pluriel boite auto
1 Problème pour de démarrage le neutre s'affiche pas obligé de débrancher la batterie pou réinitialisation de la boite . changer contacteur de frein ...
Ma voiture veux plus démarrer
Bonjour a tous, je suis propriétaire d'une vitara V6 turbo 2.0 de 1996, et voila qu'un bon matin elle veut plus démarrer le contact s'affiche bien tou...
Probleme de demarage
Bonjour, Jai une opel corsa 3 cylindres essence modele 2005 ,elle refuse de demaré Quand j'essaye dalumé le temoin moteur avc clef clignote sans ces...
Le coût de réparation d'un silencieux et d'un pot d'échappement
Mon silencieux et mon pot d'echappement ont besoin d'être réparé, avez vous une idée de ce que cela peut me coûter? J'ai une Volkswagen Polo. Merci ...
Claquement moteur hdi 110
Bonjour, bonjour j ai un evasion hdi 110 de 2000au demarage il tourne rond si je le laisse tournee sur place il ce met a claquer au bout d un bon quar...
806 ne démarre plus
Bonjour, J'ai roulé avec mon 806 2L1 IL nE DEMARRE PLUS ALORS QUE J'avais roulé avec y a une heure. j'ai vérifé la pompe de gavage le gazool arrive ...
Essence dans moteur diesel, que faire ???
Grosse erreur, mais que faire afin de minimiser les dégâts ??? Merci d'avance Salutations
Problème électrique sur mon opel vectra 1.7 td
Bonjour, Nous avons constaté cet après midi que le voyant de la batterie restait allumé. La voiture démarre sans problème. Les phares, la températ...
Sarah
Bonjour, j ai une307hdi anne 2006 ph 2 qui fume blanc et sa pu mais c pas le caouitchou brulee . c possible que c la batterie parce que si je la dem...
Problems demarrage
Bonjour, ya 15 jours Je vient acheter une c3 annee 2010 diesel et Elle ne demarre pas quand Je met LE contact ya Rien ?
Audi a3 2008 2.0 turbo - consommation d'huile excessive
Bonjour, Je possède une Audi A3 2008, 2l turbo. Voilà la problématique: Le voyant d'huile min s'allume a tout les 1500 km, malgré le fait qu...
Probleme moteur
Bonjour ma citroen c4 14000 essence j'ai changer les bougie j ai remit de lhuile depuis ma voiture a du mal a monter dans les tour elle na plus la m...
Probleme surchauffe moteur c4 essence 1.4 model 2006
Bonjour, J'ai acheté une c4 d'occase il y a 5 mois qui à roulé sans le moindre probleme. Suite à une fuite au niveau du radiateur , j'ai versé ...
Changement courroie distribution
possedant un partner 2l hdi de 2003.mon garage a changé la courroie de distribution à 90000kms. a quel kilometre dois-je changer cette courroie pour ...
Probleme de demarreur
RésoluBonjour, je suis en panne avec mon C3 hdi boite auto , le démarreur clac , est il possible de tracter la voiture . -- lorydoudou
Picasso 1.6hdi demarre et cale
bonjour j ai mon picasso qui demarre et au moment de passer la 1ere il avance et il cale au bout d un metre ou deux .quant je suis au point mort et...
Clio2, feux de détresse s'éteint quand le contact est coupé
Bonjour à tous, voila j'ai un soucis avec ma Clio 2 de 1998, quand je met le contact et j'appuie sur les feux de détresse, celui-ci fonctionne, mai...
Levier de vitesse trop mou renault clio
Bonjour, Pouvez vous m'aider, je possède une renault clio qui a le levier de vitesse trop mou, qui bute sur la carrosserie pour passer la 1ère et la...
Problème démarrage c2
RésoluEn mettant la clé de contact sur ma c2 de 2006 1.4 hdi des bruits busard comme de l électronique clics clics clics et tout le tableau de bord sétei...
Compatibilité moteur citroën
RésoluBonjour, je souhaite savoir si le moteur 1.6hdi 92 d'une c3 de 2011 peut être installer sur un xsara Picasso 1.6hdi 92 de 2006 merci!!!
Citroen berlingo 2014
bonjour, j'ai acheté en avril 2014 auprès de citroen occasion un berlingo diesel de juillet 2013 avec 2500 km. j'ai le ventillateur qui se met regu...
Demarrage
Bonjour, mon rav 4 ne demarre pas , elle fait semblant de demarrer mai elle demarre plus . avant elle demarrer apre 10 secondeet j'ai changer le bo...
Panne voiture elle ne démarre plus
Bonjour ,voila je revennai de lieusain environ 40 km de chez moi je me suis arrété voir un pote vite fait ( 2 minutes ) je remonte ds la voiture et la...
Vitre électrique sur zx
Bonjour, Je dois changer mon mécanisme de vitre électrique (côté passager) sur ma zx (zx tentation 1.9 td de 1996), j'ai bien et facilement déposé c...
Bruit bizarre
Bonjour, bonjour j'ai une c4 exclusive 2006 123000kms en roulant j'entends un bruit que j'ai du mal a definir ça commence a 80 90 a 130 ...
Sifflement moteur
Bonsoir j ai un sifflement de moteur (Citroen c4 2008 75000KM) au démarrage mais des ke ca se réchauffe le bruit disparait, quelqu un pourrait m ai...
Ds3 et consommation de liquide de refroidissement
Bonjour, J'ai un soucis sur ma DS3 quia 35000 km, j'ai du rajouter 2l de leiquide de refroidissment en 1 semaine pour 100 km par semaine. A chque ...
Liquide de refroidissement va dans l'huile
Bonjour, Je viens de faire mon joint de culasse sur ma zx 1.4i joint neuf vis culasse contrôler...fin tout ce qui faut et deux semaine après je cont...
Alternateur peugeot 106
RésoluBonjour, avec un multimétre comment peut on mesurer la charge d'un alternateur peugeot 106 merci beaucoup.
Comment nettoyer emplacement bougie
Bonjour, Ma voiture cherhche a demarrer mais ne prend pas ... Jai changer les bougies de pre-chauffe mais rien a faire ... Et l'une dentre elle etai...
Filtre
Bonjour, j aurais voulue savoir procedure changement filtre gas oil focus 3 2013 115cv merci d avance
Citroen c5
Bonjour, J'ai un logo témoin lumineux du petit moteur en orange sur le tableau de bord qui s'allume et un message s'affiche avec un soucis de l'ant...
Peugeot 106 année 1999
Bonjour, lorsque je roule les 3 voyants au tableau de board s'allume( température huile et batterie) puis s'éteindre . lorsque j'accélere c'est nick...
Citroen xantia 1.9 td année 1997 156.000km
Bonjour, pourriez m'aidé svp !!!j'ai acquis une xantia 19td en panne a l'arret depuis +-9mois parais t'il!!! et j'ai effectué l'entretien complet ( f...
250 puma
Bonjour, j'ai un problème, le quad en question ne veut pas déramer. ma bougie est seiche pourtant l'arriver d'essence ce fait bien et j'ai démonté e...
David
Bonjour, j'ai un berlingo 2l hdi de 2001 il s'éteint tout seul de temps a autre en roulant le témoin moteur s'allume et plus rien je doit attendre 10 ...
Defaut de charge alternateur
Bonjour Jai un probleme sur ma audi a3 annee99 Jai changer lalternateur et la batri et laternateur ne charge pas la batri Par ce que lorsque je l...
