Les discussions
Problème de voyants opel zafira
Bonjour, Mon véhicule est de marque Opel et de modèle Zafira Elegance. C'est un modèle 1999 et qui a son compte 149500 kilomètres. J'ai deux prob...
C4 probleme jauge de carburant
Bonjour, quand je fais le plein de ma C4 HDI 110, les briques de carburants ne bouge pas demarche effectué ( j' ai debranché la batterie, verifier ...
Problème clio 2 campus
salut, j'ai une Clio 2 Campus et un problème introuvable j'explique , quand il pleut et les jours suivant la pluie elle monte toute seule dans les tou...
C3 démarre plus,voyant batterie clignote,mode eco ... help !!!
Bonjour, jai une c3 hdi 90cv qui ne demarre plus ! le voyant batterie clignote , le voyant de préchauffage ne s'alllume ps du tout ! et elle se met e...
Sifflement frein
Bonjour, Depuis un mois ma voiture a un sifflement quand je freine. Ce sifflement apparait généralement quand ma voiture commence à être chaud et ...
Plus d accélération jumper 2004 2.2l hdi
Bonjour, suite au changement du ne iman calculateur clef condenseur et passage valise chez cit. rien toujour pas d accélération le moteur tourne très ...
Compteur défectueux
Bonjour, Voilà depuis ce matin mon compteur de xsara picasso 2l hdi bug il affiche des vitesses fausse comme quant je roule à 90kh il indique 30 ou...
Problème voiture
Bonjour, J'ai un problème sur la Citroën C3, le cadran ou est affiché l'heure date et station radio ne fonctionne plus. J'ai été voir le garage il m...
Carroserie
Bonjour, Jai vue ù voiture qui minterrese cest une citroen xsara picass. Par contre il y a des rayire horizontale sur le milieu de la porte ariere d...
Probleme avec clio 3
bonjour je viens de faire changer bobine et les 4 bougies, mais j'ai un ralenti instable et le voyant antipollution se rallume de nouveau. je retourn...
C4 grand picasso 2.0hdi
Bonjour, j ai les temoins abs esp frein parking defaillant et la bmp6 se mais en defaut juste possible en manu avec 3 vitesse apres coupure moteur et ...
Jumper poussif
Bonjour, je possède un jumper 2 8l hdi 127ch avec 120000 km de 2005 depuis peut de temps et trouve qui est poussif en côté et en reprise. Merci pour...
Sur micro car mc2
bonjour, je souhaite connaitre l'entretien indispensable a faire sur voiturette occasion, j'ai lu la vidange de la boite de vitesse, mais impossibl...
Calle en roulan
Bonjour, jai ma voiture une c5 essence quand je roule avec elle calle on ma dit de changer le papillon c pas sa jai changer aussi les bougie c toujo...
Problème pour démarrer ma xsara
Bonjour, J'ai un souci pour faire démarrer ma Xsara en période de froid quand c'est à l'arrêt de plus de 3 heures il faut plusieurs tentatives pour ...
Huile dans liquide de refroidissement
Bonjour, Je m'excuse d'avance car le sujet a surement déjà été posé, mais n'y connaissant pas grand chose, j'ai plutôt l'impression qu'il y a 1001 ...
Achat d'un berlingo
Bonjour, j'ai l'intention d'acheter une Citroen Berlingo Multispace 2014, un bon prix, seulement mon tolier m'as dis que c'est un vihicule qui a éta...
Probleme culasse vts
Bonjour j'ai du démonter ma culasse sur une c4 vts 2.0 137cv essence moteur rfn ew10j4 en démontant la culasse ainsi que tout se qu il y autour...
Decharge batterie
Sur une fiat Punto steel recente a deux reprise en mettant le contact je me suis retrouvé en panne! en tournant la clé, les aiguilles du tabl...
Bruit polo 4
Bonjour, j'ai une polo 4, année 2006, diesel. Lorsque je tourne la clé une fois, un bruit ce fait pendant 2, 3 secondes. Pouvez-vous me dire si on p...
Distribution kia rio
Bonjour, J'ai une Kia Rio 2009 qui a 86000km Et je vouderais savoir si je peux attendre 120000km pour faire ma distribution ?
Valeurs bougies préchauffage
Bonjour, Après un code erreur, j'ai testé mes bougies de préchauffage sans les démonter avec un multimètre. Je trouve 1 ère : l'ohmètre n'a pa...
Pompe à essence
bonjour, pourriez-vous m'indiquer l'emplacement de la pompe à essence sur un Berlingot Citroën (se trouve-t-elle sur le réservoir à essence) je n'ai p...
Probleme sur une xantia 2l1 td de 96
Bonjour, voisi mon problèmes je possède une xantia 2l1 td de 96 du journal au l en demain plus possibilités de la démarré à la clef juste en poussant,...
Une voiture chauffe quelle est la panne diagnostiquée
Bonjour, un problème au nivci pour votre patienceau du moteur qui chauffe quand il est au mouvement merci pour votre patience
Climatisation
Bonjour, quand se fait il que le cote droit cet de l aire chaud et gauche froid
Choc contre trottoir 206
Bonjour, Dimanche matin j'ai percuté un trottoir avec ma roue avant droite , la conduite a été difficile la voiture me tirais vers la gauche , j'ai ...
Claquement moteur et fumée noir
bonsoir j'ai une Citroën Evasion 1.9 xtd de 1997 avec un problème un claquement moteur sans arrêt et une fumée noir quand elle monte dans les tours qu...
Probleme climatisation
Bonjour, j ai acheter une c5 diesel an 2002 mais je ne cet pas si j ai la clim j ai un bouton eco et auto pourier vous mai mercie
Perte puissance+panne régulateur grand c4
Bonjour, Je possède un grand c4 picasso hdi 110 et depuis quelques mois j'ai toujours la même panne; au bout de 100, 200 ou 300 kms j'ai une perte de...
2.2l qui chauffe en ville
Bonjour, cela fait plusieurs fois que mon moteur chauffe avec voyant d'alerte, je met le chauffage à fond et la température redescend de quoi cela peu...
Perte de puissance
j ai une 806 HDI 110 qui a une perte de puissance j ai changé le turbo et débimetre et les injecteurs mais encore perte de puissance pas de fummé
Chevrolet epica
RésoluPourriez vous m'indiquer : Sur une Chevrolet Epica 2,5 L BVA TLT Essence 10/08/2006 . Est ce une chaine de distribution ou une courroie . En ...
C5 hdi 110
Bonjour, Ma voiture a froid a du mal à démarrer et quand elle démarre le moteur se coupe une fois qu'elle commence a etre chaude j'ai pu ce pr...
Compteur n affiche plus les kilometre
Bonjour, voila j ai une citroen c3 de 2003 1100cc le compteur n affiche plus la vitesse ni les kilometre j ai changer le capteur de vitesse qui ce t...
Probleme démarrage opel astra.
Bonsoir.j'ai un soucis pour démarrer mon opel astra.en fait mes clés sont passés dans la tondeuse(pas très malin,je sais),et j'ai pu refaire la clé du...
Probleme xantia 2.1 td
RésoluBonjour, J'ai un probleme avec ma xantia 2 L1 td pompe epique javer un problem, ma voitur boiter, j'ai donc toucher les fil de la pompe (qui s'efilo...
Freinage
Bonjour, Le voyant de freins de ma voiture s'est allumé. Après contrôle, j'ai constaté une baisse du niveau des huiles de freins et de direction. En...
Pneu réchapé
Je cherche des magasins pouvant vendre des pneus réchapés mais aussi des conseils : est-ce que ça vaut vmt le coup, quelle est leur durée de vie ? Je ...
C3 pluriel 110 cv 1.6 2003
Bonjour, le voyant * au dessus de auto au tableau de bord s'allume et la voiture cale ne veux plus avancer j’attends 10 min je redémarre et tous r...
Probleme volant moteur
Bonjour, J'ai un xsara picasson 1.6 hdi 110 et je suis tombé en panne il y a 1 semaine, je ne pouvais plus passer mes vitesses et la voiture trembla...
C3 hdi
bonjour a tous voici mon problème,je roulé je me suis arrêté le lendemain j ai voulu redémarrer et là impossible plus de démarreur je précise c est un...
Citroen c4 boite automatique
Bonsoir je souhaite faire l acquisition du c4 génération 2 avec boite automatique pack business j ai eu pas mal de voiture mais jamais en automatique ...
Courroie distribution
RésoluBonjour, question posée a Snocky car vous êtes vraiment du métier : j'ai eu un rav4,(d'occasion) j'en ai été contente bien que très bruyant, et ma ...
Avoir des avis
Bonjour je souhaiterai avoir des réponses pour un probleme que je rencontre avec ma piscaso c4 7pl année 2007 je reçois ce message sur le tableau bord...
Filtre anti pollution c4 picasso
RésoluBonjour, voiture en panne avec message suivant filtre anti pollution defaillant, voiture avec perte de puissance et arrèt.
Renault megane scenic 1.9 dti aida de 1998
Bonjour a tous , j'ai un renault scenic aida 1.9DTI de 1998 J'ai un petit problème sur mon compteur , il reste sur 0km/h quand je roule et le compt...
Probleme sur toyota avensis 150 cv d4d
RésoluSur ma toyota de 2005 affichant 83000 kms ,on a change l'embrayage ,a 28000kms la boite de vitesse,a 40000kms les amortisseurs av a seulement 25000 km...
Panne electrique
Bonjour, boujour jais acheter une voiture 206 1L9d la voiture demare tout les feu arriere marche mais les fare le conteur et les clignontan et les e...
