Les discussions
Xsara picasso demarre plus
Bonjour, J ai une xsara picasso 2l 90ch 2002 phase exclusive.un matin elle a plus voulu demarrer passag de valise circuit primaire de carburant.don...
Probleme redemarrage citroen nemo suite changement moteur
Bonjour, suite au changement de mon moteur ...impossible de mettre en route ; faut il que je change aussi le calculateur qui allé avec le moteur qu...
Picasso c4 essence
Bonjour, Bonjour , j'ai une alerte sonore sur mon tableau '' arrété le moteur et réparer'' on m'a changé lzs bobines , l'huile et les filtres . Une ...
Pourquoi le voyant abs et antipatinage restent allumés ?
bonjour, une fois le moteur tournant, ces deux voyants restent allumes donc plus d'abs, quelqu'un saurait ce que je pourrais faire ? merci beaucoup.
Berlingo essuie glace
Bonjour Mes essuies glaces fonctionnaient mal pointvdur j ai changé les balais idem J aibtout demonte verifie moteur il fonctionne J ai tout remont...
Contrôle technique et problème carrosserie
Bonjour, J’aimerais avoir vos avis, je dois passer mon contrôle technique et j’ai un problème sur ma carrosserie, à savoir que c’était déjà présent i...
Ventilateur refroidissement moteur
Bonjour, Pour quelle raison le ventilateur moteur reste en fonction et ne s'arrête pas et la température est normale. Avensis D4D 2L
Capote et coffre bloqués + bruit de mitraillette
Bonjour, le coffre de ma c pluriel ne s'ouvre que sur 20 cms et lorsqu'il est refermé, il fait un bruit de mitraillette, le tableau de bord affiche ...
Bsm 307 hdi
Bonjour, Est-il possible de monter un kit de det 307hdi110 sur ma 307hdi 90 1.6l merci pour vos réponses
Fuite sur bellier de 2009
Bonjour, je compte acheter d'occasion une voiture sans permis de type bellier de 2009, mais il y a sur la voiture une fuite de gasoil, quelqu'un pourr...
Mon opel astra g ne demar plus
Bonjour , mon opel astra g 2.0 dtl anner 2000 ne démarre plus, le démarreur fonctionne bien mais le moteur ne veut pas se lancer j ai changer le câble...
Défaut moteur
Bonjour, J'ai une C3 blue HDi et a chaque fois que je mets du gasoil j'ai le voyant service qui s'allume et défaut moteur. D habitude , j'éteins le ...
5008
Bonsoir, J ai un 5008 1.6 HDI 115 style de 2013 avec 195000 km au compteur. Depuis 1 semaine un voyant orange s affiche sur le tableau de bord avec...
Arrêt brutal du moteur de ma xsara picasso diésel 2003 en cours de route
Bonjour, Alors que tout allait bien, après 5 mn de conduite normale (pas de manque de puissance), le moteur de la voiture s'est tout simplement arrê...
C3 1.4hdi ne démarre plus
Bonjour, J’ai un soucis sur mon véhicule Il y a quelque mois mon véhicule couper à 3000t/min j’ai changer la vanne EGR et là elle fonctionner p...
J'ai mon clignotant trop vite et je n'ai plus de clignotant avant gauche
Bonjour je n'ai plus de clignotant avant gauche puis du côté gauche clignote trop merci de bien vouloir m'aider
Fuite gazole
Bonjour , je viens sur se forum en urgence ! Aujourd'hui j'avais rendez vous pour faire ma carte grise , sur le chemin je sentais une perte de puissan...
Probleme megane 4 2017 intens 1.5 dci 110
Bonjour, j'ai besoin de votre aide svp tout a commencé il y a qlq jours par une faible vibration dans la voiture quand je suis au point mort (f...
Problème démarrage
Bonjour, j'ai dans l'intention d'acheter un Kangoo I Express (FC) 1.5 dci. Le monsieur qui me le vend me dit qu'il a un problème de double démarrage,...
Inversion polarité batterie
Salut à tous ! J'ai un gros soucis sur une fiât grande Punto de 2009. Jai changer un embrayage. J'ai tout remonter sauf qu'au remontage j'ai inver...
Voiture en panne
Bonjour, je vous envoie un message pour la Citroën C4 grand Picasso j’ai besoin un peu d’aide pour savoir c’est quoi le problème je m’est le contact s...
Démontage vanne egr sur 307 sw phase 1 90cv 2.0 hdi
J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me donner une réponse sur le démontage d'une vanne egr pneumatiques sur 307 sw phase 1 90cv 2.0 hdi J'ai vue...
Esp, abs défaillant c4 coupé 2009
Bonjour, je roulais sur la neige depuis plus d'1h quand je suis resté coincé et j'ai patiné en faisant du sur place pendant 2 bonnes minutes en 2ème e...
Xsaza
Bonjour, J ai un xsara Picasso 2l hdi 90 cv de 2001 et j ai un voyant d allumer et je voudrais savoir se que sa veux dire merci sais témoin de mar...
Boite a vitesse sur c3 1l 4 hdi année 2011
Bonjour, plusieurs personnes me disent que ma boite avitesse est défaillante .je ne sais plus qui écouter. Dans le même garage le mécanicien me di...
Demarrage ford fiest diesel 1999
Bonjour, Ce matin comme tous les matins j'ai mis le contact une fois tout était normal voyant radio, j'ai remis à zéro et là quand j'ai voulu faire ...
Code erreur valise au ct
Bonjour, je viens de passer ma voiture au contrôle, il a été detecté à la valise 3 codes erreurs qui ne demande aucune contre visite car pas de voy...
Voyant défaut airbag cabriolet bmw serie 3 reste allumé en permanence
Bonjour, Depuis peu, le voyant défaut airbag de ma bmw cabriolet serie 3 de 1996 reste allumé en permanence. J'ai vérifié que le fusible qui est bo...
Horloge c2
Bonjour, Depuis quelques jours, quand je démarre ma C2 , l horloge du tableau reste sombre, normalement l horloge s illumine en orange , là plus r...
Injecteur a controler
Hello, Je possède une megane 2 2eme génération, de 2006 qui comptabilise 201677km 85ch 1.5 dci , j'ai eu droit au fameux message " injecteur a contr...
Renseignements
bonjour, ma fille a une citroën C3 elle a un problème avec le fap, doit elle le changé où le retiré. Merci de vos réponses
Panne faisceau hdi
Bonjour, Connaissez vous le fil de masse numéro m 444, je ne sais pas où ce dernier doit aller. Effectivement je l'ai retrouvé coincé entre le démar...
Que vous evoque un pare brise micro rayé ?
Bonjour, Je pose cette question car j'ai une citadine de 2014 et qui presente un tas de micro rayures a l'avant comme a l'arriere, visibles par b...
Panne électrique
Bonjour, Bonjour je rencontre un problème avec ma Citroën DS3 1.6 hdi 2011 Quand je ferme la centralisation cinq minutes plus tard je viens pour réo...
Problème grand c4 picasso 2l hdi bmp6
Bonjour, j’ai remplacé le volant moteur et l’embrayage de mon Picasso mais maintenant quand je mets le contact la marche arrière semble être coincé es...
C3 pluriel qui se desarmorce après changement de distribution
Bonjour, Voilà aujourd’hui je viens vers vous, car après avoir changé la distribution de ma c3 pluriel, j’ai pompé pour le gasoil et elle a démarrée...
Fiat stilo 1.9 jtd multijet 120cv
Bonjour, J'ai un problème de non déclenchement du turbo. Pourriez vous m'aider svp merci.
Voyant direction assistée citroën c1 essence.
Bonjour, Ma Citroën C 1 à 19 mois , le moteur c'est arrêté pendant que je conduite le voyant de direction assistée c'est allumé, nous sommes dimanch...
C5
Bonjour, J'ai une C5 HDi 136 mon chauffage envoi que de l'air froid pourquoi j'attends votre réponse merci
Tous les voyants s’allument après lavage !
Bonjour, J’ai laissé un petit voisin nettoyer ma voiture hier. Ce matin, la voiture ne démarre pas et affiche : auto verrou actif, système freinag...
Picasso 2 l hdi 90
Bonjour, je possede un picasso 2 l hdi 90 chevaux annee 2002 et depyis quelque temps mon picasso fume enormement et faut accelerer plus fort pour dema...
Classz a a200
Bonsoir J ai plus mon avertisseur visuel quand je roule trop près des autres auto c est un triangle rouge que faire ? Merci de vos réponse (mon véhic...
Problème écran gps citroen c3
Bonjour, J’ai une Citroen c3 de 2017 je rencontre un problème quand je conduis l’écran tactile gps s’éteint et se rallume tout seul Si quelqu’...
Panne moteur sur xsara picasso
RésoluBonjour, j’ai démarré mon véhicule et j’entendais un bruit anormal pendant environ 20 ou 30 secondes ensuite le moteur c’est arrêté et du coup tout et...
Pourquoi 1 vitre électrique sur 4 ne fonctionne plus ?
Bonjour, Sur ma laguna 2000, la vitre électrique coté conducteur ne fonctionne plus. Les trois autres pas de problème. Quand j'appuie sur le bouton ...
Problème centralisation xsara picasso
Bonjour, j'ai achetée deux clé vierges pour mon Xsara Picasso année 2006 je les ai programmées le véhicule démarre mais la centralisation à distance n...
Injecteurs à contrôler
Bonjour, J'ai une megane 2 (2) avec le message injecteur a controler et la voiture vibrer énormément j'avais un problème d'injecteurs , j'ai donc ch...
Plus de témoin antibrouillard sur une citroen c3 de 2005
Bonjour, Ma belle-mère possède une Citroen C3 de 2005 Après 16 ans, le témoin pour l'antibrouillard arrière ne s'allume plus du tout sur le tab...
Frein de parking défaillant et ne démarre plus c4 picasso
Bonjour, J’ai une Citroën C4 Picasso 2007 boîte manuelle Je roulais sur la voie rapide, et d’un coup s’affiche sur mon tableau de bord : - frei...
Scenic 3
Bonjour, je viens d'aller chez Renault, car j'avais mon voyant d'airbag qui s'allume et de temps en temps.... après le passage à la valise il s'avére ...
