Les discussions
Citroen c5 fausse panne
Bonjour, J'ai un petit souci sur une C5 essence, 2L, de 2001, VFN motor. Je roule 30km (pas un de plus)et le voyant temp qui est dans le bleu ,...
7 réponses Dernière réponse le 2 mars 2018 par
fred.ml
Anti-démarrage ,calculateur,pré-chauffage
bonjour a tous,j'ai un soucis avec ma mégane scénic 1 phase 2 dti de 2000 ,j 'explique: il y a 3 jours je monte dans ma voiture pour la premiére fois ...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2018 par
kome59
Citroen xasara picasso 2004 1.6 hdi 110cv
Bonjour, ma voiture a un defaut moteur elle demarre le probléme je fais 50 m la voiture s eteint je suis obliger de donner coup de clé pour la redem...
snocky.
Ma voiture ne démarre pas bien le matin
Bonjour, J’ai une berlingo hdi 2005 , ma voiture ne demarre pas bien le matin à votre avis quel serait le problème ?
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2018 par
renard31
Pédale embrayage reste enfoncée
Bonjour, J'ai une Skoda Octavia 1900TDI (2006). Je rétrogradais en 2è et ma pédale d'embrayage est restée bloquée enfoncée. Je me suis mis sur le ...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2018 par
Hatem
Ouverture centralisé
Bonjour je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma clé de voiture (je précise que c'est une passat) Voilà en ce moment elle ouvre le coffre sans s...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2018 par
gt.55
Ventilation
Bonjour, ma voiture n'a plus de ventilation depuis 2 jours ;donc plus de chauffage dans l'habitacle....Pouvez vous me dire ce qui pourrais être la c...
gt.55
Sonde de temperature exterieure citroen c5
Bonjour, j'ai acheté une Citroën c5 sans le retro droit, j'en ai mis un d'occase et ma question est, ou se trouve le connecteur de la sonde a l’inté...
flippy11
Claquement train avant gauche, citroën c8.
Bonjour, Je possède un c8 2.0 hdi, d'octobre 2010. J'ai changé amortisseurs plus coupelles, biellettes axiales, rotules de direction, biellettes de...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2018 par
renard31
Probleme c4 grand picasso
Bonjour, je possède une c4 grand picasso 2009 1600 HDI. La voiture est restée a l arret pendant un petit temps suite a une hospitalisation. Mon or...
gt.55
Plus d accélération sur mon grand c4 picasso
Bonjour, J ai un gros souci avec mon c4 Picasso de 2008, c est le 2l HDI 138cv... Ma voiture se met à brouter et je ne peux plus accélérer elle s a...
6 réponses Dernière réponse le 1 mars 2018 par
Crazee
Moteur ne démarre pas suite a son remplacement pa
Bonjour, Suite a un remplacement du moteur par un neuf ce dernier refuse de démarrer.J'ai effacer tous les défauts et reprogrammer les injecteurs ne...
fericandre
C4picasso 2008 144000klm panne
Bonjour, j ai une c4 picasso de2008 ece matin il m affiche sisteme defaillant de l anti pollution que faire.merci.
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2018 par
snocky.
Polo3 voyant huile clinotte
j ai un plo3 1.0 soudain le voyant d huile clignote malgré que le niveau huile est dans les norme
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2018 par
snocky.
Mise a zero pour additif fap
bonjour j ai un c4 grand picasso changer la poche additif passer la valise pas de defauts elle me marque pourtant toujours message additil niveau...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2018 par
mimi69780
Probleme démarrage 206 diesel
Bonjour à tous, Alors voilà ma 206 diesel fait des siennes depuis quelques mois. La premiere fois mon voyant batterie s'est allumé alors que j'éta...
snocky.
Antidémarrage systeme
Bonjour, J' ai une RENAULT SAFRANE DE 1998, et la voiture refuse de reconnaître mes clés! Comment le désactiver?; et ou se trouve le boitier??? Me...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2018 par
Godillot21
Démarrage uniquement au start pilote à froid
Bonjour, je cherche quelqu'un qui aurait des petites idées à me soumettre.... véhicule concerné mazda 5 mzrcd 2.0l Alors voilà mon histoire, je roul...
sevegigi
Moteur bruyant au ralenti et a l'acceleration
Bonjour, j'ai un probleme de bruit strident au ralenti et a l'acceleration et quand je roule 100 m jai une odeur de chaud de quoi cela peut il pr...
renard31
Moteur s'éteint après 10 mn par grand froid (-5°)
Bonjour, J'ai une C3 diesel, 1,4 , d'octobre 2013. Les jours de grand froid, le voyant s'allume avec vérif moteur Ce matin , au bout d'une diza...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2018 par
snocky.
Augmentation de consommation du gasoil picasso c4
Bonjour , J'ai une C4 Picasso 10/2012, a 140.000km, j'ai changé le kit chaîne de distribution + vidange et changement de tous les filtres, mais d...
22 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2018 par
snocky.
Probleme de demarage
Bonjour, impossible de demarer elle part mais s arrete de suite laguna de 2000 a cartes 1.9 120 cv
daniel
Outillage citroen
Bonjour, Ma citroen c1 a un probleme de soupapes, qui pourrait m'indiquer quelle clé faut-il pour déposer les boulons de culasses. Par avance merci ...
4 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2018 par
snocky.
Problème boite de vitesse véhicule
Bonjour a tousse j'ai un problème avec mon véhicule sans permis j'ai eu un problème avec la boîte de vitesse qui est électronique d'origine jai achete...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2018 par
gauthi15
Perte de puissance
Bonjour, j ai un bleme avec mon c4 picasso 2011 j ai une perte de puissance forte j ai nettoyer mon fap regarder mon niveau de cerine ok que faut...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2018 par
mimi69780
Mon véhicule deconne lorsque je freine à grand et vitesse
Bonjour, Mon véhicule, lorsque je roules au dessus des 100km/h et que je freine, cela fait terriblement trembler mon volant, Pouvez-vous me donn...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2018 par
Mario
Problème demarrage audi a2 1.4 tdi
Bonjour a tous, Je vous explique ma panne, je possède une audi a2 1.4 TDI, le matin ma voiture a beaucoup de mal à démarrer je dois attendre à peut ...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2018 par
Stef-1
Fermeture porte arriere
Bonjour* Ma voiture audi a3 la porte arriere droite ne ferme plus et leve vitre verifier changer calculateur incorporè moteur leve vitre t...
Stef-1
Audi a3 / 1998 / 5cv
Bonjour, J’etais Entrain de rouler, et d’un coup plus rien, ma voiture c’est Arrêter, mais le contact s’allume encore ma voiture veut démarrée mais ...
Stef-1
Air chaud
Bonjour, je nai plus d air chaud dans mon habitacle nemo 1.3hdi la ventilation tourne bien
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2018 par
snocky.
Laguna 1 phase2
 Fermé
Bonjour, j'ai une fuite d'eau du boîtier thermostat Et je peux rouler avec la voiture merci
gt.55
Courroie cassé
Bonjour, je voudrais changer uniquement ema culasse faudra t il que je règle les soupapes
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2018 par
snocky.
C4 vts2005
Bonjour, Voilà, ma voiture à des accoups lors de l’accélération environ à 1500 ou 2000 tours Vous savez d’ou sa peut venir? Merci
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2018 par
snocky.
Panne avec mon scooter
Bonjour j'ai un problème avec mon scooter kymco renouvo 2t quand j'allume mes feux de mon scooter mon fusibles sautent est je n'est plus de clignot...
Marlon
C5 en 1ere pour redemarrer soucis de claquement
Bonjour, Nous avons un C5 1.6 hdi 110 , lorsque nous voulons repartir en 1 ère en lâchant l 'embrayage, nous avons des claquements le temps de repar...
snocky.
Autoverrouillage des porte clignote
Bonjour, l'autoverrouillage des portes de ma c3 hdi 2011clignotte , impossible de démarrer la voiture . La clé ouvre uniquement la porte conducteur . ...
snocky.
Vidange boite de vitesse
Bonjour, Je voudrait de l’aide pour faire une vidange de ma boite de vitesse et je voudrais donc savoir les étapes et si je pourrait là faire moi mê...
9 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2018 par
Georges106
Problème après vidange
Bonjour Alors voilà ce week-end j’ai effectué une vidange sur mon xsara Picasso hdi 2.0 et j ai roulé 30km et depuis un bruit apparaît quant j’accél...
46 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2018 par
Georges106
Fuite d'eau
Bonjour j'ai une laguna 1 phase2 j'ai une fuite d'eau par dessus et je ne sais pas d'où elle vient et le niveau d'eau baisse.merci
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2018 par
mimi69780
Probleme moteur 1.6 hdi année 2005
Bonjour, j'ai une C4 année 2005 j'ai changé completement de moteur, de 1.6 HDI 90 ch au 1.6 HDI 110 ch le moteur vibre comme s'il dérate au ralenti, e...
Georges106
Boite de vitesse
Bonjour, savez où je peut trouver la référence de la boite de vitesse svp c'est un 1.9td de avril 1996? Cordialement
Georges106
Joint de culasse laguna
 Résolu/Fermé
Bonjour, comment connaître un joint de culasse hs laguna 1 phase2 diesel.merci
gt.55
Probleme de couroie d'eqipement
Bonjour, j'ai un probleme récurent sur ma citroen xsara 1.9 td de 1999, ayant remplacer la courroie d'equipements , les galets, la poulie demper plu...
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2018 par
topy
Prbleme abs esp
Bonjour, je me permet de vous poser la question car je n plus de solution j ai une c5r 1.6hdi 110 annee 2005 le probleme et que j ai le voyant abs esp...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2018 par
snocky.
Immobilisation de longue durée et pb batterie
Bonjour :) Pour diverses raisons, ma 206 est restée immobilisée ces deux derniers mois (d'hiver donc...). En essayant de la redémarrer, plus de j...
snocky.
Batterie perdant sa charge
Bonjour, Bonjour, ma batterie ne garde pas sa charge. Tout de suite après une charge de 3 minutes, elle démarre. Le lendemain = 9 VDC. Avec un voltmèt...
Georges106
Voyant service
Bonsoir, Voilà J'ai mis du gasoil aujourd'hui et quand je suis reparti cela ma mis colmatage du fab avec le voyant service qui c'est allumé est ce ...
gt.55
Condamnation centralisée
Bonjour* Propriétaire depuis peu d'une mercedes E290 TD de 1996.3 clés de contact.Piles neuves.Impossible ouverture a distance des portes.Voyant ...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2018 par
snocky.
Problème c5 1.6 hdi
Bonjour, un nouveau problème et presént sur ma c5 : la voiture démarre bien est le moteur ce coupe 2 seconde après le démarrage et il est impossible d...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2018 par
C5
Voyant orange système antipollution defaillant
Bonjour, Le voyant orange système antipollution s'allume Est ce grave ? Puis-je continuer à rouler ? Merci pour votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2018 par
gt.55
Résultats 9201 - 9250 sur un total de 24 281
