Les discussions
Comment changer le tableau de bord d'un scenic ii ?
Bonjour, J'ai mon tableau de bord du mon Senic II, qui s'éteint puis ce rallume aléatoirement. Diagnostique du garage : il faut changer le tableau...
Lanceur tondeuse
Bonjour, le lanceur de ma tondeuse est très dur; la corde semble avoir du mal à se detendre lorsqu'on la tire comme si le moteur se bloquait; il n'y...
Claquement dans le moteur espace iv 1.9 dci
Bonjour, j'ai un claquement dans mon moteur c'est un espace IV 1.9 DCI 275 000 KLM AUTHENTIQUE . D'ou cela peu venir merci de votre aide .
Amortisseur
Bonjour, Je cherche des amotisseurs arrieres pour ma ROVER 416 si 113 cv mais mais je sais pas s'il y a un pour la droite et un pour la gauche ou ...
Batterie décharge tout le temps
Bonjour, Je n'utilise pas ma voiture souvent. Ma batterie décharge tout le temps et on m'a dit que c'était à cause que je ne la fesait pas rouler ...
Citroën c2 roule au ralenti
Bonjour, Viens de changer injecteur mais passer la seconde elle roule au ralenti, plus de puissance. ?! Est-ce un défaut de réparation ou autres ...
Quel est le prix pour refaire la peinture d'une carrosserie ?
RésoluBonjour La semaine prochaine je reçois ma nouvelle voiture, une Citroën Xantia, mais l'ancien proprio a voulu la nettoyer mais le coffre était abim...
Problème demarrage autopportée
Bonjour, jai mon ordinateur qui ne démarre pas jai nettoyer, le carbure le carbure est neuf estce que vous pouver une réponse a mon problème je vous...
Audi a6 bruit anormale moteur perte puissance
Bonjour à tous et à toutes ! /!\ - Je tiens à remercier avant tout les personnes qui liront mon message - /!\ Voilà je m'explique je suis pr...
Problème boîte de vitesse
Bonjour, En allant sur autoroute la 5e à commencer à lâcher d’un coup, obliger de ce mettre en 4e et de repartir en 5e mais 100m plus tard ça reco...
Comment changer le neiman de ma 405 peugeot ?
Résolubonjour a tous. j' ai le neiman de ma 405 grd qui est bon a changer quelqu'un peut-il m'expliquer commment proceder svp? (sachant que le garage ...
Pompe à eau auxiliaire polo
Bonjour, J'ai de nouveau un problème moteur sur ma Polo V 1.6L TDI 75CH. En octobre 2016, j'ai réalisé la mise en conformité de la Polo suite ...
Mon démarreur tourne a l'envers
RésoluBonjour, J'ai démonté le démarreur de mon auto portée moteur KOHLER pour nettoyer les charbons et refaire la portée . Je l'ai déjà fait sur de gros d...
Probleme coupure moteur sur brlingo 1.9 d de 2001
Bonjour, j'ai une galère avec mon berlingo De temps en temps une ou deux fois par mois le moteur se coupe en roulant .Je me met au point mort coupe le...
Mon parechoc de clio 2 a blanchi. que faire ?
Bonjour* Mon parechoc arrière de clio 2 a blanchi avec le temps ou sûrement l’ancien prioritaire qui a eu un choc donc il est devenue un peu blanc....
Humidité dans mon phare de clio 2. que faire ?
J’ai de l’humidité dans mon phare de clio 2 depuis un certains moments et sa revient à chaque fois, j’ai essayer de remettre du joint au dessus du pha...
Problème abs
Bonjour, Suite au changement du train arrière de ma xsara coupé 2.0hdi 90cv de 2004, j'ai un problème avec l'abs pédale dur qui sautille comme si l'...
Embrayage boite auto c3
Bonjour, j’ai une Citroën c3 en boite automatique à 165 000 km environ. Depuis quelque temps elle fait des acoup et m’affiche le message « boite de vi...
Voyant système de controle des gaz d'échappement
Bonjour, J'ais le voyant du système de contrôle qui reste toujours allumé, verification chez Seat, et Volkswagen qui ont trouvé aucun défaut je dois ...
C4 picasso ne demarre pas apres vidange
RésoluBonjour, J ai fais la vidange changer tous les filtres et la voiture ne démarre pas enfin elle a démarré après plus rien.
Renseignement c4 picasso de 2007.
Bonjour tout le monde, dans une semaine je vais acquérir un C4 Picasso de 2007, hdi 110, boite automatique avec six rapports et palettes au volant, p...
Berlingo citroen
Bonjour, probléme de centralisation je peux fermer mes portes avec la télécommande mais je n arrive pas à les rouvrir avec la télécommande
Compte tours bloqué
Bonjour a tous. Quelqu'un pourrait m'aider svp? J'ai une toyota RAV4 2007 moteur essence Bva limited qui a son aiguille compte tours bloquée a 1000 tr...
206 bruit quand embrayage est relâché
Bonjour, Depuis quelques temps ma 206 fait un bruit lorsque l'embrayage est relâché. Le bruit disparaît dés que j'appuie dessus ou juste une simpl...
Verrouilage centralisé défaillant
Bonjour, impossible d'ouvrir la C4, avec la clé ou la télécommande et de plus les feux à l'arrière restent allumés ?? avez-vous une solution ? ...
Pompe de direction assiste
Bonjour, combien pourrai couter le changement d'une pompe de direction assiste sur un fiat ducato maxi de 2001?
Système antipollution défaillant
Bonjour, j ai un Citroën berlingot 2 de 2008 moteur 1L 6 hdi 90 elle a 176 000 km elle a toujours été entretenu correctement mais depuis peut j ai u...
Problème de démarrage de tracteur tondeuse
FerméBonjour, après la réponse qui nous a été envoyé pour le démarrage de notre tracteur tondeuse , nous avons bien exécuté la solution indiquée, mais i...
Panne de démarrage
FerméBonjour, pour la première sortie de la saison , mon tracteur tondeuse ne démarre pas .après avoir tout vérifié , je me suis aperçu que l'essence passe...
Freins avant bloqués sur fiat panda
Bonjour à toutes et tous , j'ai un petit soucis depuis hier , alors que je roulais tranquillement , tout d'un coup ma Panda s'est mise à freiner . Fre...
Sonde des gaz d echappement grand scenic 3
bonjour grand scenic 3 1l5 110ch eco 2 code erreur p0 545 sonde de temperature gaz d echappement entree trop basse ligne 1 capteur 1 j ai changer la s...
Puissance citroen xsara break 14 hdi
Bonjour, j'ai une citroen xsara break 14 hdi de 50 kw ...très bonne voiture, économique ... Mais j'ai un vrais problème de puissance ou de ch.... s...
Remplacement vanne egr: problème de démarrage
Bonjour, En début de semaine mon véhicule (C4 diesel) démarrait puis calait instantanément (au bout de quelques secondes lors du premier démarrage p...
Défaut système antipollution c3
Bonjour, j'ai une C3 HDI 70 FAP 57000 km, quand je démarre la voiture le voyant "defaut systeme antipollution" s'allume fixe. le moteur tourne normal...
Clio 3 2005
Bonjour, je viens d acheter une clio 3 2005 la courroie n est pas faite puis je me servir de ma voiture
Lumiere tableau de bord
Résoluj'ai les lumieres de mon tableau qui éclairent tres tres faiblement, le tableau n'est pas complètement éteint mais très faiblement éclairé, est-ce la ...
Problème de puissance
Bonjour, ai un gros souci avec mon opel astra h Année 2004 1.9 cdti 120 cv depuis qu elle que temps ma voiture avais des bug niveau accélération et ...
Clio 2 phase 2
Bonjour, ma Clio s'est stopper en roulant,le garagiste m'a annoncé qu'il faut changer le calculateur moteur,mon fils en a trouvé ,l'a rebranché ,le ...
Problème tremblements (moteur froid)
Bonjour Voiture Nissan icra 3 moteur 1.2 K12 essence 65 milles km. Problème : La voiture tremble après avoir passé une vitesse au moment ...
407 ne demarre pas
Bonsoir, ma 407 ne demarre pas en passant la valise "problème d injection" que faire de plus il est inscrit mode econoique activé qui peut me rensei...
Probleme c4 picasso
Bonjour, Je possede un c4 picasso 1.6 hdi 110cv Apres le changement de turbo de bougie de prechauffage et de joint injecteur...la voiture ne veut p...
C3 1,4 essence bivalente ne démarre pas
Bonjour, ma C3 1,4 essence bivalente ne démarre pas et j'ai bien sur essayer les pinces et changements de batterie car je croyais que c'était ça.....
C3 essence bivalente 1,4 année 2002 ne démarre pas
FerméBonjour, ma c3 ne démarre pas , ya rien, pas de clic démarreur, pas de voyant qui s'allume, rien qui se passe quand je tente de mettre le contact, les...
Taille des pneus
Bonjour, j'ai une DS3 120 CV et je suis montée en pneus en 195 55 16, je souhaitais savoir si je pouvais mettre du 205 55 16, car j'ai récupéré des pn...
Problème lève vitre avant gauche c4 picasso
Bonjour, j'ai une panne aléatoire sur le lève vitre avant gauche de mon c4 picasso. Le garagiste a changé le platine...aucune amélioration. Il a ch...
Problème d'a-coups au delà de 2000, 2500 tours
Bonjour, J'ai un problème a-coups au delà de 2000, 2500 tours sur Ford fusion diesel 1,6. J'ai fait faire un décalaminage, une révision complète, ri...
Cliquetis devant et à droite du radiateur xantia. essence
Bonjour, J'ai un cliquetis juste derrière la traverse d'aile à droite du radiateur ,c'est une petite pièce plastique avec un tuyau qui va au boît...
Peugeot 307 problème demarrage
Bonjour a tous !! Petit soucis sur ma 307 depuis cet hiver 307 2.0 HDI de 2002 90cv avec 190000km Problème au 1er demarrage journalier . Ell...
Valise après vidange sur citroen c3 de 2006 ?
Bonjour, je voudrai savoir si il faut passer la valise après avoir fait soi même la vidange sur une Citroën c3 de 2006 ? Merci cdlt franck
La force d un vérin hydrauliques
Bonjour, J aimerais savoir combien de poids en kilos peut porter un vérin hydrauliques ? On sachant qu' il est relié à une pompe hydrauliques avec u...
