Les discussions
Niveau additif fap
Bonjour, L'ordinateur de bord de mon C4 picasso m'indique que le niveau d'additifs du FAP est trop faible, je reviens de chez le garagiste qui me ...
Partner 1,6 hdi 75cc
Bonjour, J'ai acheté une partner 1,6 de 2007 hier je les démarré et aujourd'hui impossible de le rallumer. J'ai changé la pile de la clé télécomma...
Batterie d'un an vide
RésoluBonjour, J'ai acheté ma voiture (Hyundai accent 2007) il y a un an et demi, En décembre l'an passé j'ai eu plusieurs problemes de démarrage du a u...
Problème démarrage citroen c4
Bonjour, Ma Citroen C4 I 1.4 16V Essence démarre difficilement à froid ou en deuxième essai. Les bougies sont récement changées et j'ai calculé la...
Achat d'un véhicule
Bonjour, acheter un auto qui n'a pas rouler beaucoup depuis des années 10 et 22000 kl est ce c'est dangereux d'avoir des problèmes avec le moteur...
Moteur sécurité
Bonjour, A 2500 tour où en monté ma camionnette peugeot boxer 2.0hdi 2004 ce met en sécurité ke coupe le contact et elle redémarre normalement j'ai ...
Chery qq ne de mare plu le matin
Bonjour, j ai chery qq j aime bien savoir si capteur de volant moteur endommager la voiture ne de-mare pas
Citystar 50 rs 2017 demarrage
Bonjour, Je possède un Peugeot Citystar 50 RS de mars 2017 le matin je le démarre sans problème puis 2 ou 3 minutes après il cale et impossible de...
Boitier de sortie eau moteur
Bonjour, faut il aller chez un garage citroen pour changer le boitier de sortie eau moteur d'une citroen c3 annee 2009 cela est il imperatif merci d...
C5 2l2 hdi 136
RésoluBonjour, gui j'ai un soucie je vous explique j'ai acheter une c5 a beau papa que Citroën n'arrivait pas répare du coup j'ai trouvé la panne .la po...
Xara enpanne
Bonjour, j'ai une xara picasso qui ne démarre plus. La batterie est neuve et le calculateur qui paraissait grillé à été changé. Si vous avez une idé...
Catalyseur citreon jumper 3
Bonjour, Ce normal si en eviter catylaseur avant ce bien ou non pour eficaciter de moteur
Peugeot 206 problème batterie
bonsoir ma soeur pocede une 206 Peugeot environ 10 ans essence sans climatisation ayant un problème de batterie son fils lui a change la batt...
Probleme acceleration apres changement joint de culasse
Bonjour, je suis nouveau sur le forum je ne sais donc pas si la question que je vais poser a déjà été poser si c'est le cas je m'en excuse d'avance ...
Changement de ma poulie damper sur c4 hdi
Bonjour, j'aimerai savoir comment faire pour pas que ma poulie tourne pour la demonter comment je doit faire pour pas quel tourne au demontage c...
Problème frein moteur sur kangoo 1,9d 65 2001
Bonjours à tous, Voilà, heureux propriétaire d’un Kangoo 1 1,9D 65cv 2001 (f8q) 130 000km, mon problème c’est que j’ai l’impression d’avoir trop de ...
Problème desambuage
Bonjour 1 tous voilà j'ai une citroen saxo mais le desambuage avant et arrière ne fonctionne pas quand je tourne le bouton. Le chauffage lui fonctionn...
Xzara picasso 2.0 hdi 1999
Bonjour, pouvez vous, svp, me donner des pistes pour reparer le picasso ? pas de mise en route moteur, bien que le demarreur entraine appaemment norm...
Voiture qui ne démarre pas..
Bonjour, Je possède une Peugeot 206, 70ch hdi de 2006. Ce vendredi elle ne démarré pas, je l'ai donc branché avec des câbles a une autre voiture pe...
Voiture reste fermée
Bonjour, j'ai une 307 Peugeot et l'unique serrure de la porte conducteur est bloquée je ne peux donc plus utiliser ma voiture serrure centralisée, ...
Probleme de klaxon
Bonjour, je vous savoir si il avait un fusible que pour le klaxon sur un xsara pucasso merci
Berlingo problème (algérie)
Bonjour, je viens d'acheter une berlingot 1.9 d série 2000 mais j'ai constater qu'elle ne tire pas assez surtt en monter et quelle arrivée a une vites...
Panne de freinage clio 3
Bonjour, Voilà je suis nouveau j ai un souci j ai une clio 3 15 dci de 2006 donc voilà du jours au lendemain 0499 22 72 44j ai un message d erreur "...
Probleme xsara picasso
Bonjour, L'accelaration s'interrompe sauvent sur ma xsara picasso essence,1.8l; 90 ch .MERCI !
Doige changer ma couroi
RésoluBonjour, moi voiture un mégane 2 de 2005 d la premier fois que la couroi a été changer elle avait 80000km. et la elle a 208000km . il fau que je ...
Centralisation clio 2
Bonjour, Bonjour je rencontre un soucis avec ma clio 2 de 1999 Ma clé ne fonctionne pas a distance malgré les nouvelles piles que jnai misent. Quan...
Probleme booster
Bonjour, salut tt le monde.. probleme impossible a resoudre.. moi spirit roule nickel mais tout les 100/200 metres il cale comme si j'enlever la c...
Problème xsara picasso
Bonjour, J'ai un xsara picasso depuis quelque temps l alerte niveau carburant bas ne fonctionne plus quelqu un pourrai me dire de ou viens la panne ...
Probleme apres changement plaquettes sur megane
Bonjour, j'ai changer mes plaquettes et depuis je dois pomper pour avoir du freinage a l'arret la pedale est tres dure mais une fois le moteur en rout...
Problème de démarrage
Bonjour, Sur ma xsara picasso 2L HDI de 2001, j'ai un problème de démarrage lorsqu'il fait froid. j'ai changé les bougies et le boîtier de préchauf...
Question sur une voiture c5 cale qui ne démarre pas
Bonjour, je suis propriétaire d'une C5 cale redémarre toussote et après grand coup d'accélération dans le vide repart .actuellement ne démarre plus ...
C3 ne redemarre plus quand elle est chaude.
Résolu/FerméBonjour Snocky ce n'est pas le demarreur car à froid elle demarre toujours bien, c'est quand elle est chaude qu'elle ne demarre plus il faut la laiss...
Joint de culasse défaillant
Bonjour à tous! Alors voilà il y a 2mois et demi j'ai vendu ma voiture une Peugeot 207 1.4 hdi essence de 2010 avec 92000km au compteur. J'avais fai...
Problème citronën évasion
Bonjour, Je suis nouveau la dessus et j'ai une question à posé !! Voici mon problème! J'ai un évasion hdi 16v quant je veux arrêté le moteur, il s'a...
Batterie/démarreur changé (neuf) la voiture ne démarre plus
Bonjour Je vous explique le problème J'ai une 207 1.4 hdi année 2010 il y a 1 mois m'a voiture à décidé de s'arrêter du jour au lendemain pensant ...
Saxo diesel sos
RésoluBonjour, Jai une saxo box diesel 1999. J'ai eu une durite ilya dix jours cette semaine 3 fois de suite elle a démarré au deuxième coup de clé. Au p...
Ou se trouve la trompe de l'avertisseur sonore sur fiat panda ii
Bonjour, j'ai une panne de klaxon sur ma panda le fusible est OK par contre de trouver la trompe de l'avertisseur sonore. ou se trouve t il et comme...
Demarrage c3
Bonjour, quand ma c3 est froide elle demerre tres bien,quand elle est chaude elle ne demarre plus,il y a juste un petit clic quand je tourne la cle,il...
Message stop ard défaillant citroën c2
Bonjour, Je viens de changer l'ampoule du feu stop arrière droit de ma Citroën c2 qui ne fonctionnait plus. J'ai vérifié tout fonctionne, mais le...
Bruit remorque chargée
Bonjour, Je viens de découvrir le forum. J'espère être dans la bonne rubrique pour poser ma question. Je possède une ancienne remorque ERDE 219...
Xsara picasso 1.6 hdi 110 broute
Bonjour, J'ai un xsara picasso 1.6 hdi 110la voiture broute au ralenti et aussi à bas régime à savoir que j'ai changer vanne egr et débitmètre d'air...
Citroen saxo ne démarre pas à chaud
RésoluBonjour, Ma saxo 1.4 de 98 démarre très bien à froid mes quand je veux la redémarrer à chaud impossible je suis obliger de la laisser refroidir quel...
Télécommande verrouillage des portes
RésoluBonjour, ma télécommande de fermeture des portes ne fonctionne plus,j'ai changé la pile mais rien ne ce passe,donc je verrouille avec la clef mais bon...
Ventilateur moteur
Bonjour, mon ventilateur moteur se met en fonction toutes les 5m en roulant ??j'ai une opel corsa de 20 ans..et donc ma température augmente au cadr...
Prise de contact
Bonjour, j'ai une citroen c3 diesel de mai 2012 et ai un probleme avec le systeme antipollution, vous serait-il possible de m'indiquer comment vous po...
Bouton p fiat stilo
Bonsoir, je viens d'acheter une Fiat stilo de 2007, j'ai remarqué un bouton à côté des feux antibrouillards, c'est un p avec des lumières, mais à quoi...
Problème de voiture
Bonjour, J'ai laissé les feux de ma voiture allumé peu telle déchargé la batterie.
Sytème d'alarme citroen c5
Bonjour, J'ai un Citroen C5 1,6 HDI année 2009, mon système d'alarme ainsi que la fermeture centrale par ne fonctionne pas par télécommande lorsque...
Problème 306 1l4 broute a chaud
Bonjour, Je viens vers vous car gros soucis avec ma Peugeot 306 1l4 elle broute mais que à chaud J'ai changer Les bougie Les fil des bougie ...
Bonjour, Après avoir échangé la Pile de de la clé de ma voiture (mondeo 2000 essence]) mais ne démarre plus. Avez vous une solution
