Les discussions
Problème régime moteur / accélération clio lll
Bonjour à tous ! Je vais essayé d'être clair sur le problème mais ce n'est pas facile à expliquer ! Alors en fait mon problème vient lors de l'acc...
9 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2019 par
snocky.
Antipollution a controler voyant rouge capture ba
Bonjour, voyant allume sur capture boite auto message antipollution a controler est ce grave? cher?
3 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2019 par
snocky.
Du gasoile dans 1moteur essence?
Bonjour, J ai voulu compléter le plein d une voiture essence sauf que j ai mis du gazole. Environ 1/4 du plein à savoir 15l. Ca craint vraiment ou p...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2019 par
snocky.
Reservoir carburant citroen c6
Bonjour, Comment puis je accéder à la jauge de carburant de ma c6 qui semble être bloquée car malgré le plein la jauge indique 0 et l autonomie est ...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2019 par
snocky.
Voyant stop et frein à main + bip
Bonjour, J'ai une Twingo 2 et depuis quelques temps lorsque je prends un tournant vers la gauche, les voyants STOP et du frein à main s'allument...
snocky.
Electronique auto
Bonjour, je possède une Ford focus de l'année 2007, il m'arrive que lorsque je tourne a ma droite un peur rapide elle s'éteint en suite je la redé...
Icare95
Kangoo essence 1.2 de 2002
Bonjour, Après avoir changé de radiateur sur mon kangoo et de tout avoir remonté le vehicule n’a plus voulu démarré, l’anti-démarrage clignote lente...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2019 par
Icare95
Problème boite de vitesse
Bonjour, après un message d'alerte sur mon grand C4 "boite de vitesse défaillante", la valise du garage annonce "embrayage composant bloqué". Qui a dé...
3 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2019 par
snocky.
Impossible de démarrer
Bonjour, J’ai un soucis concernant mon Opel Corsa (diesel), elle ne veut plus démarrer, avec les pinces ou en seconde impossible. J’ai prêté m...
6 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2019 par
Probleme évasion 2.0 hdi 2001
Bonjour, G une perte de puissance et voyant k allume occasionnellement débit mètre changer et capteur de rampe aussi elle a 235000 km
Comment effacer le code 89 "entretien sous peu" chevrolet aveo
Bonjour, Ma chevrolet aveo de 2012 indique le code 89 entretien sous peu en permanence. Pourtant la révision a été faite, mais le garagiste n'a pa...
5 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2019 par
snocky.
Probleme de pot catalityque sur un nemo
Bonjour, j ai un nemo de 2013 diesel avec seulement 20 000km jai un probleme avec le pot catalityque je l ai fait passe au banc rien d anormal le ...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2019 par
snocky.
Voiture se bloque impossible de bouger
Bonjour, on me dit que c'est le régulateur de vitesse , cette voiture est neuve , bizarre!
3 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2019 par
jacky
Erreur de carburant
Bonjour, J’ai mis 3 litres de gasoil dans une voiture à essence. Que faire ?
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2019 par
snocky.
Problème boîte de vitesse golf sportsvan essence 2018
Bonjour, je viens ici peut être j’aurais une réponse grâce aux internautes Donc j’ai une golf Sportvan 1.0 115 Connect 2018 , j’ai l’impression que...
19 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2019 par
snocky.
Saxo vts 1,4l voyant moteur qui clignote a chaud/perte de puissance/broute
Bonjour, J'ai une saxo 1,4l vts de 2000 je crois. Depuis quelques jours apres quelques kilomètres le voyant moteur se met a clignoter et on dirais q...
5 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2019 par
snocky.
Chaine de distribution
Bonjour, Kilometrage pour la chainexde ditribution symbol 1,6 essence 2017 et merci
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2019 par
Ma polo ne démarre plus, je pense que ce n'est pas la batterie
ma polo ne demarre plus je pense que c'est pas la batterie car ya de la lumiere quoi faire?
61 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2019 par
alain27
Compteur xsara
Bonjour, est il possible de monter un compteur fond blanc xsara hdi a la place d'un compteur fond noir xsara 1.9 d
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
Icare95
Panne à cause d'eau dans mon moteur
Bonjour, jaimerais savoir si il peut arriver que de l'eau se trouvant dans un reservoir puisse passer jusqu'à dans un moteur se mélangeant ainsi à l...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
snocky.
307 : anomalie moteur avec défauts p0400 et p0402
Bonjour à tous, Je possède une 307 2.0l HDI 110, depuis 3 mois elle se met en Anomalie anti pollution sans aucun autre symptomes ni perte de puissa...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
ceda13
Voyant préchauffage qui clignote à chaud
Bonjour, Je possède un golf + année 2008 , et depuis peu mon voyant préchauffage se met à clignoter à chaud (dysfonctionnement moteur . atelier ) ...
4 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2019 par
renard31
Voyant golf6 un ressort orange
Bonjour, Effectivement sur ma golf 6 un voyant orange s'allume et bip de temps temps C celui appelé voyant de préchauffage... Qu'en pensez v...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2019 par
renard31
Démontage du démarreur sur nissan qashqaï
Bonjour, j'ai bien la revue technique RTA pour mon qashqai, mais les infos sont très insuffisantes pour arriver à démonter le démarreur. Aussi je fais...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2019 par
labricole47
Démontage démarreur sur qashqaï
Bonjour, merci à Snocky pour son aide. Je bloque sur le démontage du ventilateur et de son support(plastique, peur de la casse). Ensuite sur la RTA il...
labricole47
Clio ne démarre pas.
Bonjour, j'ai une clio essence et depuis ce matin elle ne veut plus démarrer, le démarreur tourne bien et hop d'un coup il s'arrête tout seul. Si q...
3 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2019 par
Icare95
For c max 2.0 tdci 136cv titanium 2009
Bonjour. Je viens de changer les mes bougies de préchauffage de ma Ford C-Max. Les quatre bougies était HS, mais j'ai toujours les mêmes problèmes de ...
Popol.01
Perte de puissance c2
Bonjour, Ma Citroën C2 1,1l essence roulait très bien, puis est apparu subitement le voyant moteur sur le tableau de bord. S'en est suivi une éno...
9 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2019 par
snocky.
Voiture que des problèmes
bonjour les essuies glace essuient à l'envers et les lignes de dégivrage sont trop serrées
6 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2019 par
Icare95
Essence dans diesel
Bonjour, J ai mis 10 litres d essence dans le réservoir de me scenic 2 diesel. J ai rajouté 50 litres de diesel. J ai roulé environ 7km sans problèm...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2019 par
Aria
Anti pollution
Bonjour, Sur ma c 4 Picasso J'ai un message Anti-pollution défaillant Je dois faire quoi merci
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2019 par
snocky.
Sonde de temperature liquide de reffrodissement
Bonjour, j ai un souci je trouve pas la sonde de temperature sur ma bmw serie3 e90 année 2009 je sais pas ou elle est je doit la changer seule car mon...
snocky.
Panne tableau de bord sur megane 2 ne s'allume pas aucne infos pas de signals
Bonjour, moi j'ai juste changer ma batterie qui ne tenait plus la charge et au moment où j'ouvre la porte ,normalement le compteur est éclairé et m'i...
snocky.
Renault kangoo 2001 anti démarrages
Bonjour, Je veut désactiver l'antivirus démarrage sur mon kangoo jai regarder pas mal d'avis merci de me donner une solution jen es besoin merci d'a...
snocky.
Ford transit 2006
Bonjour, Je suis propriétaire d'un Ford transit de 2006 7cv. Apparemment la pompe a injection serait à changer. Le garagiste ma fait un devis a 1...
snocky.
Distribution 206 1,1 essence
Bonjour, Nombres d'année ou kilomètres pour le remplacement de la courroie de distribution
Icare95
Passage 3eme vitesse difficile citroen c4 2014
Bonjour, Bonjour, J’ai un Citroen C4 FAP d'octobre 2014. Boite manuelle 5 vitesses. Je rencontre ce problème : Le passage vers la 3eme vitesse...
12 réponses Dernière réponse le 31 août 2019 par
snocky.
Vis de réglage de correcteur de phare tourne dans le vide sur scenic2
Bonjour, Au CT je dois régler mes feux avants. Le garagiste me dit que c'est impossible à régler par la vis du correcteur de phare: elle tourne d...
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2019 par
ZORBA
Problème de démarrage polo 6n2
Bonjour à tous, J'auras besoin de vos conseils, car je me trouve face à une énigme qui me dépasse car sans comprendre pourquoi, ma voiture ne démarre...
10 réponses Dernière réponse le 31 août 2019 par
snocky.
Twingo - affichage kilomètres - allumage direction assistée
Bonjour* je possède une Twingo. Tout à coup plus d'informations kilomètriques sur le tableau d'affichage et allumage de la direction assistée. je v...
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2019 par
snocky.
Signal de pédale d'accélérateur choérence entre fils 1et 2 sur xara picasso 2lhd
Bonjour, suite à un contrôle valise défaut trouvé signal de pédale d'accélérateur cohérence entre fils 1et2 comment réparer ce défaut merci d'avance ...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2019 par
fred.ml
Help ! pb renault scénic 3 1.9 dci 130 ch.
Bonjour, Merci d'avance à ceux qui me liront et prendrons le temps de me répondre car je ne sais plus quoi faire [:??:] Voila depuis le mois de Ju...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2019 par
snocky.
Bougies de préchauffage + surcoût
Bonjour, Suite à un problème de turbo (plus de puissance), mon garage Ford m'a fait un devis m'indiquant devoir changer des éléments (clapet, vanne....
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2019 par
snocky.
Remplacement batterie focus stop and start
Bonjour, Je vais essayé d’être le plus court et précis possible lol J ai un focus de 2015 équipé du stop and start et voudrai changé la batter...
5 réponses Dernière réponse le 29 août 2019 par
snocky.
Neiman berlingo
Bonjour, j'ai perdu ma clef du berlingo et je voudrai changer le neiman est ce que c'est le.meme que c2 ou faut il un de berlingo ou partner et aussi ...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2019 par
snocky.
Voyant triangulaire avec point d'exclamation
Bonjour, jai un berlingo neuf et le triangle orange ses allumer subitement ,jai appeler le garage et il me répond que cest une ampoule hs apres cont...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2019 par
max
Problème air bags et klaxon sur ma rexton
Bonjour, J’ai mon voyant Air-bags allumé et mon klaxon qui ne fonctionne pas sur ma voiture Rexton
snocky.
Perte de puissance
Bonjour, J'ai une vw Polo 1.4 essence de 2000 et j'ai une perte de puissance en cote, j'ai déjà changé les bougie d'allumage, la bobine d'allumage,...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2019 par
snocky.
Démarreur s'active , batterie chauffe mais la voiture ne s'active pas
J'ai une Daewoo matiz , mon problème est le suivant , elle est tombé en panne récemment et lorsque je met les cosses sur la batteries , le démarreur s...
Arthur
Problème d'air bag et serv clio 2
Bonjour, j'ai une clio 2 phase 2 1.4 16v de 2001. L'air bag côté conducteur c'est declancher, du coup changement de siège. Le pblm cedt que ce n'est p...
snocky.
Résultats 6701 - 6750 sur un total de 24 281
