Les discussions
Comment réparer ma tondeuse autoportée ?
bonsoir a tous j'ai un tracteur tondeuse mtd 1333A moteur b&s 12ch les sécurités lame ,marche arrière et embrayage qui sont plus en etat tout a eta...
Probleme de baterie
salut a tous j'ai un fourgon ford transit ma baterie se décharge , le voyant du tableau de bord reste allumer quand je démare , d'apres vous ça p...
Mécanique sur c4 citroen de 1931
Bonjour, comment débloquer une soupape restée coincée en position haute, ouverte, sur moteur de C4 1931? Sur ce moteur il y a une trappe d'accès aux s...
Tdb hs scenic ii comment le reparer ?
Bonjour, Est-ce que JMP repare toujours les tableaux de bords ? J'ai un scénic II 120cc année 2003 avec environ 230000 km. Merci. J'habite dans le...
Tracteur tondeuse mcculloch n'avance et ne recule plus
Bonjour, Lors de la tonte après être passé au point mort, le tracteur ne veux plus ni avancer ni reculer. Le moteur tourne, les lames également ma...
Essuie glace
pas de fonctionnement essuie glace avant, pas de 12 volts sorti bsi vers bornier essuie glace, fusible 30 A bon sur BSI.
Ventilation bruyante
Bonjour, Je possède un picasso xsara 2 litres HDI de décembre 2004. Depuis 15 jours j'ai comme un bruit de ventilation très amplifié lorsque je mets...
Le voyant serv est allumé
Bonjour, j'ai un Clio 1,2 litre 16v . Le problème ce que le voyant serv s'allume de temps en temps . Et ma voiture démarre difficilement le matin je...
Pourquoi l'esp de mon sharan allumé et manque de puissance ?
bonjour, bonjour tout le monde Bon voilà, j'ai un sharan tdi de2001 ,au bout de quelques kilomètres le voyant ESP s'allume et donc ça broute, ça tre...
Ma c4 me rend fou
Bjr . Ma c4 hdi 1.6 annee 2007 ..a du fumé noir juste a l acceleration apres ca s enleve .j ai presque tout fait: Cinq fois diangnostic chez des dife...
Ma c3 ne démarre plus
Bonjour, J'ai une C3 diesel et depûis ce matin impossible de démarrer. La batterie est bonne, le lanceur de démarreur fonctionne mais dès que je tou...
Panne de batterie
Bonjour, Etant tombé en panne de batterie et n'ayant pas de pinces crocodiles j'ai fais un tour sur internet afin de trouver un booster de batterie ...
Pb d'alimentation
En rentrant du travail, j'avais baissé mes vitres avant, celles-ci ne veulent plus remonter et je me suis rendue compte également que je n'avais plus ...
Depannage
Bonjour, jai un serieux probleme avec ma merde de c4 hdi de2006 (diesel) coupure moteur de quelques secondes et sa repart puis panne complete (ne de...
Fumé blanche clio 2!
Bonjour, J'ai le même problème un peu près il y a 2 jour ma clio 2 phase 1 essence 1.4l c'est mise a brouté( j'ai rouler a 3 pate) mes bougie était ...
Temoin de pression d huile allume moteur clac clac clac????
Bonjour, J AI UN SANTA FE 2 DE 2008 2.2L CRDI 4WD MON PROBLEME LE TEMOIN DE PRESSION D HUILE C EST ALLUME PLUS DE PUISSANCE MOTEUR QUI CLAC CLAC ET V...
Problème de gasoil sur c3 diesel
Bonjour, j'ai un problème de gasoil sur une c3 hdi 1.4 70 CV diesel année 2009. d'un seul coup impossible de redémarrer, obligé de pomper ...
307hdi 2l 110
+5 degres ne veut plus en jouer tout a ete controle sauf alimentation electrique des injecteurs!!! la panne est peut etre la !! calculateur ??? juste ...
Démarreur batterie bougies ok mais moteur démarre pas
Bonjour, Je rencontre un problème avec un mitsubishi grandis essence 2.4l Les vidanges, filtres à huile air habitacles ont été faits il y'a 2 se...
C3 qui bipe
Bonjour, Ma C3 me fait des misères elle bipe par intermittence sans aucun voyant d'allumée, vous avez une idée de ce que cela pourrait être? Merci
Xsara 1.9d
Bonjour, J'ai acheté une xsara 1.9d, l'ancien propriétaire à changé le moteur sur la xsara. Quand je l'ai acheté il fessait nuit. Mais le lende...
Pression ds bocal ldr
Bonjour, depuis plusieurs semaines maintenant je n'arrête pas de fréquenter les garages pour ce problème sur ma XSARA 2l HDI 90cv. pompe à eau bonne...
Ma 403 ne démar pas
Bonjour, petit soucis d'allumage j'ai bien le jus a la tête delco et bobine mais rien au fil de bougie pas d'étincelles rien si une idée n'hésiter pas...
Gros bruit essieu arrière sur scénic de 98
Bjr à tous, donc en prenant mon scénic pour partir un gros bruit sourd de ferraille retenti nivô roue arrière. Je descend et rien à signaler de suspec...
Moteur mégane 2 1.5 dci 2004 qui s'éteint
Bonjour, J'ai une Megane II 1.5 Dci 2004 qui s'éteint toute seule, au ralenti et en roulant a petite vitesse et surtout en tournant vers la droite, ...
Témoin de pression huile moteur
Bonjour, Possédant un berlingo diesel 1.9l diesel de 2004, le témoin de pression d'huile ne s'allume pas. Mais le moteur fonctionne correctement. ...
Puissance sur c5
j'ai une perte de puissance sur ma C5 hdi 1.6 année 01/2009 , par fois je peux pas dépassé le 130km comme vitesse max, en plus au niveau des changemen...
Témoin température moteur
Bonjour, Ce matin, après avoir roulé quelques centaines de mètres (moteur froid donc), le témoin de surchauffe moteur s'est allumé, demandant d'arrê...
Ralenti ne tient plus à chaud
Bonjour tout le monde. J'ai une c4 1.6 essence de 2007 et le problème est qu'elle ne tient pas le ralenti une fois roulé avec (à chaud). Il suffit d'é...
Vibration embrayage
bonjour, j ai une xsara II année 2004 losque je passe la 1 er elle vibre ou broute,merci de me renseigner cordialement. PS avec un embrayage neuf
Ma 403 ne démarre pas
FerméBonjour, petit soucis d'allumage j'ai bien le jus a la tête delco et bobine mais rien au fil de bougie pas d'étincelles rien si une idée n'hésiter pas...
Probleme de demarage c3
bonjour j'ai une citroen C3 14c essence année 2004 jai changée l'embréage et depuis je n'arrive plus a la remettre en route. quelqun pourrais Me Dire ...
Panne peugeot 306
Bonjour, Ma peugeot 306 Equinoxe essence année 98 est en panne depuis plusieurs jours elle ne démarre plus. la batterie et le démarreur n'ont pas de...
Bx citroen
Bonjour, Je possède une BX 1600 TRS essence en bon état. Mais il y a un problème de carburateur (flotteur poreux qui s'enfonce, niveau trop haut da...
Transformer ma voiture 2 places en 5
Bonjour, je suis du bas- rhin qui peut me dire les démarches à suivre pour transformer ma voiture 2 places en 5..; et le faire contre rémunération.....
Vibe 2009
Bonjour, j ai mis du diesel dans mon moteur a essence.que faire.merci
Probleme charge batterie
J'ai un message qui s'affiche sur ma c5 1.6 hdi 110 de 2006 "defaut charge batterie ou circuit electrique defaillant" l'aiguille de charge baisse au f...
Qu'est-il arrivé a la courroie de distribution ?
Bonjour, j'ai une Lanos de 2001 avec 233.000 km au compteur, j'avais changé tout le kit de distrib a 210.000 km l'année dernière. Ma voiture n'a eut ...
Opel corsa 2009 pedale de frein
Bonjour, Qui peu me dire si le fait de devoir remplacer totalement les freins a 32000km et la pédale de frein DEVIS + 1300€ ne serait pas un vis ...
Problème démarage tondeuse à gazon
Bonjour, après avoir arrêté ma tondeuse (brigg et straton) elle ne veut plus redémarer. La bougie est humide et il y a de l'allumage (présences d'ét...
306 break ne démarre pas à froid
Bonjour depuis une semaine ma 306 break 1.9 D année 2001 ne démarre pas à froid ! Que en mettant du star pilot ! le voyant du préchauffage au tableau ...
Dépannage
BNSR à tous, Je suis nouveau, pour cette première, souhaite trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à venir au bout d'une panne sur ma Passat TDI 130 a...
Probleme clignotant
Bonjour, qui pourrait me dire comment reparer les clignotants sur une c3 essence quand je mets le clignotant a gauche il commence par clignoter a dr...
Le moteur s'etouffe au ralenti des fois il accelaire tou seul er
bonjour j'ai une 206 s16 135ch essence au ralentie le moteur a des erigularities du rigimes puit il s'etouf
La batterie ne charge plus
Bonjour, et merci d'avance pour votre aide je possède une xsara picasso 2L HDI 2004. depuis quelque temps ,j'ai des alertes au tableau de bord :dé...
Problème d adc sur xantia 2,0i de 98 avc 85000km.
Problème avc ADC, je fais le code et les voyants vert et rouge reste allumé dc démarrage du véhicule impossible. Après changement du clavier et du cal...
Problème boite mais pas sur
Bonjour, Je rencontre un bruit de roulement de boite en 1ere et 2eme vitesse 3eme vitesse uniquement à chaud au bout d'une dizaine de kilomètre , entr...
Condamnation centralisée en panne
Bonjour, J'ai un souci avec une Mégane Scénic. L'ouverture centralisée fonctionne mais pas la fermeture. Ni avec la clé, ni depuis la condamnation c...
Citroen xantia
Bonjour, Je vous écris ce mail car jai un soucis avec ma xantia je vous explique elle a un coupe circuit avec un code et hier je l'ai eteinte normal...
Frein a main
bonjour, je viens de changer y a quelques jours les plaquettes de frein arriére de ma c4 année 2005 (berline 110 fap) et depuis mon frein ne tient pas...
