Les discussions
Mon quad 110cc de marque chinoise ne démarre plus
RésoluBonjour, Bonjour, Quad carbon 110cc de marque chinoise Je vous explique mon problème: pendant une balade en quad , il n'a plus voulu que j'acc...
Fap
Bonjour, berlingo 2l HDI de 2001 a priori FAP d apres l'indication du tableau ou se trouve t'il ?
Saxo 1997 1.1 essence
Bonjour, en mettant le contact on entend un bruit de type électrique.impossible de démarrer.meme avec des câbles et une autre voiture.que faire?merci
C8 cdi 2.0
Bonjour, après l'arrêt de la voiture jai un bruit d'aspirateur et une fumée sa dure moins 1 minute Merci
Problème fissure sur vase d'expansion 306
Bonjour, J'ai une légère fissure au niveau du vase d'expansion sur 306td de 1997 j'aurais voulu savoir le meilleur moyen de la colmater
Problème intermittent de démarrage
Bonjour, Alors que je venais de me stationner et ai coupé le moteur environ 2 minutes, j'ai voulu redémarrer, mais plus de jus, ça faisait comme s...
Pompe de gavage
Bonjour, j'ai un problème avec mon Picasso hdi la pompe de gavage fonctionne je démarre et au bout de 1km la pompe coupe et je coupe le contact je red...
Mon scooter derbi 125cc ne demarre plus !
Bonjour, cela fait quelques mois que j'essaie de réparer mon scooter qui date de quelques années. Le Problème est que celui ci ne démarre plus. Bon, d...
Zx de 93 1.6 injection ne tiens pas le ralenti
Bonjour, je m appelle Daniel.Ma zx ne tiens pas le ralenti et je consomme énormément.Elle a 10100 mille KM
Problème com2000
Bonjour, c est une Citroën xsara 2 l hdi de 2003 . L’airbag restait allumé Je viens de changer le com 2000 avec les feux automatiques et les essui...
Problème aide au stationnement défaillant
Bonjour, je vient vers vous pour vous demandé si vous pouviez m aider a résoudre mon problème, voile je vient de faire l acquisition d un C8 année 200...
Pb controle jauge carburant jumper 2.8 hdi 2004
Bonjour, La jauge a carburant est folle et ne remonte jamais au max, et reste en dessous de la moitié jusqu'à la panne. J'ai vu un tuto de nettoy...
Kit de démarrage xsara-picasso 2l hdi 90 chvx
Bonjour, Je dois changer kit de démarrage sur ma xsara-picasso 2l hdi 90chvx de 2005. Jai trouver un kit... Jai juste à le remonter et ma voiture...
Fissure vase d'expansion
Bonjour, Je possède une Peugeot 306td de 1997 j'ai une légère fissure au niveau du vase d'expansion j'aurai voulu savoir le meilleur moyen pour la c...
Mélange de l eau et l huile dans le radiateur
Bonjour, j ai un souci j ai mon moteur l eau et l'huile se mélange dans le radiateur que est ce ki provoque ça
Zx
Bonjour, Petit soucis quand je veut éteindre le contact je retire la clef le moteur ne s eteint pas d ou vient le problème neman ou autre
Défaut de vitesse
Bonjour, J’ai un petit problème sur Lancia ypsilon j’ai changer l’embrayage et boîte de vitesse automatique mais le souci quand je démarre la voitur...
Problème de chauffage, opel corsa c
Bonjour, Depuis ce matin, le chauffage de ma corsa C ne fonctionne plus même à fond l'aire soufflée reste froide à peine tiède après avoir roulé 3...
Circuit de gasoil fiat ducato de 1990
Bonjour, voici je rencontre une problématique. Sur mon camping car, après 1 mois qui ne rouler plus, j'ai voulu le remettre en route, voici les sympt...
Panne électrique plus de démarrage jaguar xf
Bonjour, J’ai récupéré une jaguar XF 2.7D de 2008 qui n’a pas démarré depuis plus d’un an , elle a pris l’eau dans l’habitacle côté conducteur et pa...
Berlingo hdi 2011 ne démarre plus suite à un choc avant
Bonjour, Suite a choc avant mon berlingo HDi ne démarre plus air bag volant a déclenché pouvez vous m'aider
Kia carens vidange
Bonjour, J ai dépassé de 10350 km la vidange de ma voiture est ce que c est dangereux ?
Ma voiture broute et m'empêche d'accélérer
Bonjour, J'ai une Citroën C3 qui as 11ans Depuis quelques semaines quand je roule elle se met as faire dès à coup parfois des.petits et parfois pl...
Calosta
Bonjour, j'ai un petit souci je vous esplique, J'ai mais durite de liquide de refroidissement reste en pression j'ai changé la sonde de température ....
Fuite
Au secours ... avec le coronavirus, impossible de joindre mon garagiste et je suis une fille ... J'ai remarqué ce soir une enorme tâche noire à l'e...
Probleme vitesse perdu
Bonjour, Jai changer ma courois de ma voiture aixam city et maintenant a perdu beaucoup de vitesse cela et til normal peut-être le temps que la nouv...
Comment changer un démarreur sur une citroen xsara picasso 1,6 hdi.
Bonjour, je dois changer mon démarreur sur ma Citroën Xsara Picasso, je n arrive pas a le voir. Qelqu un pourrait il me donner les étapes a suivre pou...
Problème de ventilo habitacle et climatisation sur seat ibiza 1,4l de 2005
Bonjour, depuis une semaine que le ventilo de l'Habitacle de de ma Seat Ibiza 1,4L de 2005 ne fonctionne plus. Donc plus de climatisation. Un collèg...
Vidange j ai j
Bonjour, j ai fait faire la vidange de mon Dacia Sander stepway de 2018 à 12409kms le 26 03 2019 quand dois je la refaire à nouveau sachant qu à ce jo...
Voiture
Bonjour, J’ai débranché ma batterie pour la changé mais j’ai des voyants qui reste allumé sur mon tableau bord pourquoi
Problème démarrage sur une clio 3 dci
bonjour à tous, qui peu répondre à mon problème, j'ai beaucoup de mal à démarrer ma clio 3 dci à chaud, lorsque je roule quelques kilomètres , si je ...
Mayonnaise bouchon d'huile et puit de jauge ( opel vectra )
Bonsoir, En vérifiant mes niveaux de liquide j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de mayonnaise dans le puit de jauge et sur le stick de niveau d...
Siège coincé
Bonjour, Je n arrive pas a ouvrir le siège du scooter Benelli 50cc,pour verifier la batterie et corses, j ai suivi toutes les instructions du man...
Mon quad demare pas
Bonjour, J ai repris un petit quad 110cc j ai mis nouveau carburateur faisceau électrique cdi ect mais ne demare toujours pas il souffle et donc l e...
Ma 306 xr 1,6l 8s essence, problème surchauffe
Bonjour à tous, j’ai acheté d’occasion il y a deux semaines une 306 XR 1993. Quand j’utilise cette dernière plus de 500 mètres le moteur est en sur...
Quad
Bonjour, mon quad tourner bien je les passer au karcher puis il ne démarre plus
Ne demarre pu
Bonjour, j'ai un quad 150 hytrack et il ne veut pu démarrer. Il n'y a même pas de ju qui arrive car les feux ne s'allume pas jai recharger la batterie...
Voiture qui ne veut toujours pas demarrer
Bonjour, De retour sur le site depuis le mois de novembre dernier. Je n’ai toujours pas réussi à réparer mon véhicule. Je possède une Mercedes clas...
Clio 2 ne demarre pas
Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des avis . Voila ma clio 2 diesel 1.9 l ne veut plus demarrer j'etait sur le parking d'un supermarcher et la ...
Touran tdi 105ch
Bonjour, J ai un touran tdi 105ch et quand j accelere j ai des accout a l accelaeration et ne monte pas en tour j ai l impression qu il y a une fu...
Problème de direction
Bonjour , je viens demander quelques conseils , je suis une étudiante de 24 ans et je n'y connais pas grand chose en mécanique. J'ai acheté une ope...
C3 1.4 hdi 16v à coup 1ère et 2 ème vitesse
Bonjour, Depuis quelques temps je ressens un espèce d'à-coup lorsque je décolle en première et même chose en deuxième, comme si il y avait un reta...
Clio 2
Bonjour, j ai une clio 2 et j ai un problème avec ma centralisation des portes 3portes se fermes et une porte ne se ferme pas ainsi que le coffre j ai...
Demarage
Bonjour, ma femme a garde mon double de clef et veut me la vole comment faire pour pas qui demarre
Panne picasso
Bonjour, j'aurais besoin de conseils. Mon picasso tourné nickel et depuis ce matin rien. Je mais le contact les voyant sallume et s'éteignent naturell...
Ma peugeot 306 2005 ne reconnaît plus ma clé
Bonjour, ma Peugeot 306 de 2005 ne reconnaît plus ma clé l'essai de la valise effectuée rien à signaler à par quelle reconnaît plus ma clé, merci de v...
Problème d’essence.
Bonjour, j’ai mis 25 litres de essences dans ma Dacia diesel et il me rester de barre diesel, Je me suis Pas aperçus toute suite et en rentrant chez...
Problème clio ii 1.5 dci
Bonjour, j'ai une clio II 1.5 DCI, elle a un souci électrique, lorsque le dis-fonctionnement électrique est là, c'est à dire 90% du temps, le système ...
Clio3
Bonjour, Ma clio 3 diesel ne démarre qu au câble nous avons changer la batterie les bougies de préchauffage capteur d injection capteur d arbre à k...
Voiture ne démarre plus
Bonjour, j ai un c4 Picasso diesel annee2007 après avoir changé la vanne egr ma voiture ne veut plus démarrer batterie et neuve savez vous de quoi sa ...
