Les discussions
Citroen c3 de 2005 ventilateur d'habitacle ne fonction pas
Bonjour, je viens ver vous au sujet de ma c3 de 2005 le ventilateur d'habitacle ne fonction plus mais des que je roule je sans un peu d'aire qui soi...
Ma 407 ne démarre pas du premier coup
Bonjour, Ma 407 coupe 2l 136ch. Ne démarre pas au premier coup, tout s allume tableau de bord, mes rien quand je mes le contact, j insiste plusieurs...
Courroie de distribution ou chaîne
Bonjour, Je viens d'acheter une C4 Vti 120. Étant pas connaisseuse, je ne sais pas si il s'agit d'une courroie de distribution ou d'une chaîne ? Le...
Voyant moteur allumé orange
CITROËN C3 I 02.2002 1.4 HDI Bonjour, J'ai récemment changer ma clé de ma c3 ( il y a 2 jours) car j'ai perdu l'ancienne clé. on m'a mis une clé...
Opel corsa broute au ralenti
Bonjour , J'ai en ma possession une Opel Corsa E de 2015 moteur 1.4l essence. Quand le moteur de la voiture est a température, au ralenti ( ...
C3 essence de l'année 2008
Bonjour, après 1h de bouchon, 300m parcourus en 1h, j'ai fait 25minutes de route pour rentrer chez moi. Arrivé chez moi j'ai eu le voyant rouge du liq...
Achatnissan qashqai 1.5 dci 106 acenta 115000 kilometres
Bonjour, Je souhaite acheter d occasion NISSAN QASHQAI 1.5 DCI 106 ACENTA 2010 115 000 kilometres Les avis sur le véhicule sont très controv...
Anti
Bonjour, Comment désactiver où supprimer l'anti démarrage alfa 147 1.9 jtd 115 Ch modèle 2001 Merci
C4 ii 2013 probleme de fap code p242f
je rencontre un problème avec ma CITROËN C4 II 1.6 HDi 115 de 2013. 1er étape : le matin l'alerte "risque de colmatage filtre a particules" s'allu...
Clignotant ,
Bonjour, je rencontre un problème j'ai mon clignotant gauche qui s'affole je n'arrive pas a trouver d'où cela peut venir ? merci d'avance pour votre...
Lave glace ,
Bonjour, j'ai un soucis le liquide ne sort pas ni devant ni derrière mais ont entend le bzz bzz de la pompe je suppose merci d'avance pour votre aide...
Bruits
Bonjour, Après changement de pompe à essence bruit au démarrage toyota yaris 2 Quelle est la cause de ce problème
Perte cles 106
Bonjour, J ai perdu les clés de ma 106 a code j ai changé le Neiman et elle démarre toujours pa on ma dit de changer la pompe a injection es vrai ??...
J'ai mis de l'essence à la place de gasoil
Bonjour, Jè mis de l'essence dans mon véhicule diesel alors qu'il était à vide jè dèmarè jè fait 500m il set étain jè vidanger le rèsévoir jè changé...
Problème de démarrage
Bonjour, Après avoir changé le cache culbuteur mon monteur refuse de démarrer, le courant n'arrive pas au niveau des injecteurs. Le tableau s'allume...
Risque d'explosion sur citroën c4 picasso de 2011
Bonjour; Voilà mon problème mon père 78 ans a un Citroën C4 Grand Picasso 130 cv diesel de 2011 en panne total, Il a eu pendant pas mal de temps le ...
Ma fiat 500 cale
Bonjour, ma fiat 500 1.3 Multijet de 2008 diesel cale tout le temps, la vanne egr, les capteur arbre à canne et la chaîne de distribution ainsi que le...
Plaquettes et disques de frein
Bonjour, est il normal de changer des disques de frein sur un véhicule ayant seulement 28000kms au compteur. véhicule Fiat DUCATO de 2018 . D autre...
Pneu qui se degonfle seul
Bonjour, Depuis mon accident le mois dernier, mes 2 pneus avant de degonflent seuls, je les ai déjà changé 2 fois mais ils perdent 1,5 bar en 15 jou...
Batterie qui se décharge très vite !
Bonjour à tous, j'ai un soucis étrange avec ma Touran de 2004 (eh oui), J'avais la batterie qui se vidait très vite, naïvement je l'ai faite changer,...
Voiture qui ne démarre plus après un long arrêt
Résolubonjour , suite a un long arrêt de 2 ans ma voiture ne veut pas démarré , j'ai fait les niveau etc le démarreur ce lance met la voiture ne démarre pas...
C 6
Bonjour, voila Jai une c 6 la direction marche bien pas de soucis de se coter la la voiture ne veut plut monter elle pose sur le sol donc pas moyen de...
Bruit moteur à l’accélération après vidange
Bonjour à tous !! Je viens juste de faire la vidange de ma Toyota Avensis D4D (diesel de 2003) avec changement de filtre à huile chez un centre aut...
Nissan micra, défaillance direction assistée
RésoluBonjour, J'ai une Nissan Micra Must (essence) de 2006 (achetée d'occasion, il y a 3 ans) , le voyant PS s'est allumé, hier :( . Suite à des rec...
Mettre à niveau huile moteur 207 essence
Bonjour, Salut les amis j'ai un problème avec ma 207 que je viens d'acheter, elle m'indique qu'il faut mettre le niveau de huile moteur a niveau
Boite automatique fuite
Bonjour a tous comme vous avez pu lire dans le titre j'ai un problème avec ma boite automatique fuite au niveau de carter en dessous et j'ai égalemen...
Rupture d’alimentation et votant abs et urgence allumés en permanence
Bonjour, J’ai une citroen C1 Le voyant ABS s ´allume souvent avec le voyant urgence et d’autre part j’ai eu une rupture totale de l’alimentation él...
Jumper citroen
Bonjour, mon vehicule camion benne jumper s'arrete de plus en plus souvent quand il tourne au ralenti mais aussi quand j arrive dans les rond point et...
Voiture qui s arrete toute seule
Bonjour, L alternateur et la batterie sont neuf. J'ai une sxara exclusive essence de 98. Je roulais tranquil, la voiture c est arreter lorsque j ...
Problème avec ford focus
Bonjour, depuis que j'ai acheté ma Ford focus 3 2013 titanium, j'ai un problème récurrent : elle marche très bien mais parfois(une fois par mois ou...
Casse bas moteur
Bonjour à tous, Suite à la neige, j'ai fait une sortie de route en douceur mais avec dégât.. La voiture est une IX35 2L 4x4 Hyundai La voiture à...
Erreur de carburant
Bonjour, J ai fait une erreur, j ai mis de l essence au lieu du gazoil, peut elle exploser si je vidange l essence et que je remets du gazoil, ma ...
Pb cérine mazada 3
Bonjour Mazda 3 1.6 HDI du 02/2008 190 000 km Malgré avoir fait le plein de cérine , le voyant moteur est toujours allumé avec code erreur P2...
Pompe à vide
Bonjour, Je possède une lancia delta lll 1.6 88kw et j'ai la pompe qui fuite du huile. Je voudrais remplacer le joint. J'aimerais bien savoir les ...
Citroën c3
Bonjour, Le voyant système anti pollution défaillant s'allume. Je roule et la pousse dans les tours disparaît. Mais la il se rallumé et j'ai une per...
Modus tableau de bord éteint et voyant anti-demarrage rouge fixe
Bonjour, Je viens vers vous afin d'avoir des avis concernant plusieurs problèmes que j'ai sur ma Modus 1,5 DCI de 2004, avec 233000 km au compteur....
Perte de puissance audi a4
Bonjour, j'ai changé la pompe à injection sur mon audi a4 v6 2.5 tdi 150 cv année 2001 suite à une panne elle ne démarrait plus, la valise m'a indiq...
Chevrolet avéo, panne étrange...
Bonjour, alors qu'il n'y a pas d'incident au préalable mon moteur tremble dangereusement et ma voiture ne fait décélérer malgré mes coups d'accélérate...
Où je peux apprendre les rudiments de la mécanique auto ?
Je suis intéressée par les voitures, mais finalement je ne sais pas ce qu'il y a sous le capot. J'ai donc vraiment envie de dépecer un moteur de voitu...
Hayon arrière c4
Bonjour, depuis quelques semaines, le hayon arrière de ma CA me retombe dessus bien que je le soulève à fond; Est-ce que je peux faire un réglage m...
Filtre
Bonsoir, J'aimerai changer mes filtre a gasoil , air , huile , dois-je prendre exactement la même référence que ce que je possède actuellement sur ...
Suspension
Bonjour, Je n' arrive à regonfler les boudins c4grands Picasso avec la valise
Frein parking électrique toyota avensis hs
Bonjour, Suite au blocage de mon frein électrique de parking j'ai effectué la manip du livret constructeur résultât frein parking débloqué mais sy...
Bonjour ma voiture ne démarre plus à cause de l' antidémarrage temic
Bonjour ma voiture ne démarre plus à cause de l' antidémarrage TEMIC faisceau DENSO apparemment plus personne en FRANCE ne peut réparer ce genre de pa...
Bloc abs de c4 hdi diesel de 90cv
Bonjour, suite au passage a la valise j ai change mon bloc ABS occasion complet et le voyant ABS et frein a main reste toujours allume pourriez v...
Defaillance direction
Bonjour, quand j'ai redémarré mon moteur sur un parking..... sur le tableau de bord de ma C3 ca affiché défaillance direction et impossible de t...
Seat ibiza tdi 1.6 90cv année 2011
Bonjour, Avant je faisais l entretient chez la maison Seat et depuis quej ai changé chez un un privé il y a deux alertes sur mon tableau de bord le ...
Skoda fabia 2 1.6 tdi
Bonjour, est ce que quelqu'un peut me dire où se trouve la vanne EGR sur la skoda fabia 2? Merci d'avance. J'ai démonté la piece à coté de la ...
Seat ibiza 1.6 tdi 90 problème
Bonjour, Alors je vais vous raconter ce qui c'est passé je suis allais mettre de l'essence mes il y avait le camion de remplissages des citerne duco...
Panne citroen c8
Bonjour, j'ai une citroen C8 break qui ne démarre plus, quand j'essaie de la démarrer, il y a le voyant du liquide de refroidissement et gazoil qui af...
