Les discussions
Jantes pour toyota yaris
bonjour je recherche des jantes de toyota yaris je n'en trouve pas est-ce qu'il y aurait d'autre marque qui pourrait se montait a la place (185 60 r1...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
snocky.
Pas de voyant prechauffage et pas de 12v sur le boitier prchauff
Bonjour, j'ai une saxo diesel 96 depuis que j ai changer le démarreur plus de voyant de préchauffage et plus de 12v sur le boitier de préchauff...
snocky.
807 22hdi 2007
Bonjour, quand je ferme le 807 30s et le tableau de bord s'allume et au bout de 2 jours g plus de batterie
7 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
snocky.
Panne au demarage
Bonjour, Voici mon problème sur ma xantia 2.0 hdi 110cv de 2001 Je mets le contact le voyant seul de la batterie s'allume en rouge les autres voy...
renard31
Problème de démarrage
Bonjour, je viens de faire rechargé ma batrie dans un garage met mon opel vectra brek diesel de1998 moteur ecotec avec turbo ne démarre pas
4 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
snocky.
La commande de lève vitre côté gauche ne s'éclaire plus
Bonjour, J'ai un problème declairage sur ma commande de lève vitre gauche kan les feux sont allumé les commande sur la porte gauche ne s'éclaire pas...
galia67
Réparation d'optiques
Bonjour Sur une Xsara Picasso , les optiques sont ternes , et le controle technique a été refusé. Comment réparer cela ? on trouve des kits de ré...
6 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
phil2k
Problème de désambuage par brise avant
Bonjour, j ai un petit souci de désambuage sur ma c3 j ai regardé le fusible , il est ok
snocky.
Problème platine leve vitre citroen c4
Bonjour, Je possède une c4 de 2005 modèle exclusive. La platine de lève vitre côté conducteur ne s'eteint pas. J'ai changé la platine pensant que le...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
michel
Nettoyage voiture
Bonjour, comment enlever de la peinture poncer de mes siège ?
Mobrd
Panne ax monopoint 2.2
Bonjour, j'ai une ax 1.4 de 1996 avec un problème moteur à chaud. à froid pas de problème si ce n'est une carburation riche à chaud t° + de 90 ° ,...
10 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
snocky.
Mauvais pare brise
Bonjour a tous ..voila mon problème est que mon garagiste qui avez vu que j'avais une longue fissure mais qui ne me gênée pas du tout bref me dit je ...
snocky.
Panne de courant sur les bougies
Bonjour, c est bien simpas de parler de pompe avant de savoir si il y as du jus sur les bougies d'allumages moi je n ais pas d'eteincelle a mes ...
renard31
Systeme anti pollution se declanche et le moteur coupe a 2000 tr
Bonjour, J'ai une citroen c5 hdi phase 2 de 2007. 131OOO KM. J'ai change le filtre a gazoil plus le filtre d'air moteur et malgré sa le message anti...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
snocky.
2ème jeu de clefs ne démarre pas
Bonjour, Je viens d'acheter un jumpy 2008 avec 2 jeu de clefs mais l'un deux ne demarre pas le véhicule. Il ouvre que les portieres. Que faut i...
snocky.
Avertisseur sonore
Bonjour, ou se trouve l avertisseur sonore sur la saxo citroen essence 2001
snocky.
Etriers de frein
Bonjour, je voudrai un conseil pour pouvoir démonter mes étriers de frein en vu de les peindre. Je ne sais comment procéder pour retenir le liquide de...
4 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
laskol
Problème sur berlingo 1.9 diesel 2001
Bonjour, je viens vers vous car problème de sonde . J'ai changé mon radiateur en suite j'ai purgé j'air remarqué au bout de 7 mn les ventilo ce ...
5 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
marvel68
Problème radar recul mercedes
Bonjour, j'ai besoin d'aide car je n'y connais pas grand chose en voiture et je n'ai pas les moyens d'aller chez un mécano ! J'ai percuté un portail a...
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
snocky.
Aide melange carburant
j ai mis 4 litres d essence avec 45 litres de gasoil dans mon réservoir que puis je faire s'il vous plait merci
snocky.
Probleme voyant air bag sur nissan primera 1997 1.6l 100ch
bonjour, Je possède une Nissan primera annee 97 , 100ch , j'ai eu récemment eu un probleme de batterie ,j' ai donc dut mettre les pinces etc depuis m...
17 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
jarosz59
Bruit au niveau de la courroie et perte de direction assistée
Bonjour, j'ai une Citroën c5 hdi année 2003,aujourd'hui je prends la voiture pour faire des courses rien de spéciale je charge ma voiture je démarre e...
9 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
Georges106
C4 2005 essence
Bonjour,le signal de la pompe a huile a chaud s'allume et emet des bibs pourtant apres verification la pompe est nickel
snocky.
Question pour un changement de courroie de distribution
Bonjour Pourriez vous me renseigner , je voudrais savoir à quel kilométrage je dois faire changer la courroie de distribution , ma voiture vient de p...
snocky.
C3 pluriel diesel 1,4l
Bonjour, Ma C3 ne démarre plus depuis deux jours, j'ai essayé les câbles croco, et le changement du mini fusible du démarreur sous le capot j'ai m...
8 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
Haminouche
Panne essuies glace
Bonjour, je cherche les fusibles pour essuies glace de mon c4 picasso merci d'avance. Ps.je suis a la montagne....
snocky.
Salut à tous , petit casse tête a vous proposer :) J'ai un problème très étrange avec mon van Mazda E2000 année 1999. Lorsque je tourne la cl...
snocky.
Ventilateur c3 essence 2006
Bonjour, le ventilo se met en marche dés qu,on appui sur la clef de contact et il met du temps pour s,arreter
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
Georges106
Problème lumiére
Bonjour, J ai un berlingo 1.9 ,j ai les phares qui s éteignent car je roule. Pouvez me dire le problème. Merci
Georges106
Pb saxo 1,5d
Bonjour, lorsque j'accélère et passe les vitesses sur ma saxo 1,5D Bic de 1998,elle fait un gros ronflement et monte en régime,merci pour votre ai...
Georges106
Partner ushuaia 2.0 hdi ventilateur de chauffage
Bonjour, Tout d'abord bonjour à tous. J'ai essayé de m'inscrire mais je reçois un message d'erreur donc je ne sais pas si je suis réellement in...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
snocky.
Probléme de passage de vitesse
Bonjour,je viens de changer mon embrayage et d'émetteur les vitesses passe bien sans que le moteur tourne et quand le moteur tourne la premiere passe ...
snocky.
Arret d'urgence avec message sur ordinateur de bord
Bonjour, Depuis quelques jours arrêt intempestif avec message pression d'huile insuffisante sur c5 HDI 2L 138 ch 2008, Changer Capteur de pression...
4 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
lizzien
Peut-on désactiver l'airbag passager ?
J'ai une Yaris wanadoo de 2003, et je voudrais savoir si c'est possible de désactiver l'air bag passager pour y installer un siège auto. Si cela est p...
51 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
snocky.
C8 ne démarre plus
Bonjour, J ai une C8 et hier elle ne voulait plus s éteindre tout les voyant allumé dont celui pbl électrique. Et la se matin elle veut plus rien s...
snocky.
Bouchon vidange sur nissan primera p12 2.2 l dci
Bonjour, Quelqu'un peut il me dire ou se trouve le bouchon de vidange de la boite de vitesse sur nissan primera p12 , 2.2 l dci Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
frederic4435
Moteur golf 4 tdi 110
Bonjour , j'aimerais avoir dès réponse par rapport à ma question J'aimerais savoir si je pourrais mettre un moteur de 130tdi de golf 4 dans une golf...
rimi2013
Bruit direction...?!
Bonjour, Voila j'aurais besoin de quelques petites indications de connaisseurs automobile. J'ai une c3, 85000km environs modèle récents. Mais voil...
5 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
snocky.
Cytroen jumpy
puge du circuit gazoil
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
snocky.
Panne circuit injecteur sur c5 essence
Bonjour, j'ai une c5 essence 2.0 16v 138cv de 2003, j'ai une "ANOMALIE ANTI POLLUTION" quand je la passe sur le diag il signale " panne circuit inje...
snocky.
Ne démarre pas
Bonjour à tous et à chacun, Ma picasso s'est arrêtée brusquement sur la route. Plus rien ne répondait , la direction était bloquée. Par contre, co...
snocky.
Démarrage, batterie et alternateur
Bonjour, Nous avons un problème avec une Ciroën AX diesel. La batterie a mis seulement 2 ans à se décharger. Nous l'avons remplacé avec une a...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
SypayV
Tarif vernis voiture uniquement
Bonjour, J'aurais aimé connaitre les tarifs pour appliquer un vernis sur une voiture (4L) chez un carrossier. La peinture est déjà faite, il ne m...
stf_frmu
Probléme feux de recul pour c5 modéle de 2001 a 2008
Bonjour, bonjours je posséde une citroéne c5 les feux de recul ne marche pas le fusible a l avant du coté moteur 10 a est bon et les ampoules aussi la...
snocky.
Ventilateur intérieur
Bonjour, le ventilateur chauffage intérieur ne fonctionne qu'en posirtion 5
snocky.
Mazda 3
Bonjour, je sort de chez mon amis et quand jarive pour demarrer sa na ne marche pas et j'essayer de bouster avec une autre auto cela ne marche toujo...
snocky.
Problème électronique
Bonjour, Depuis quelques temps je rencontre des problèmes èlectroniques sur mon C4 Picasso -Impossibles de remonter les vitres - Affichage d'une st...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
renard31
Xsara picasso 2l hdi
Bonjour, lorsque je pousse ma voiture arrivé à 100km/h sur l'autoroute la voiture fait un bruit sourd qui bouche les oreilles. j'ai également une ...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
snocky.
Elecrtrique probleme .
bon jour .. le contacte de ma voiture C5 dieran ne passe passe sel ne salume pas est le couran ne passe pas merci .
toufikchabouni
Démarrage sous conditions
Bonjour, Depuis quelque temps, je dois me mettre à plusieurs reprises pour démarrer mon Opel Vectra DI 16 V de 1997. Et parfois même quand le moteur ...
14 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
snocky.
Résultats 14101 - 14150 sur un total de 24 282
