Les discussions
Bougie
Bonjour, sa serre a quoi les bougie qui se trouve sur les durite d eaux xsara picasso 2L hdi
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2016 par
snocky.
Xsara picasso 2. hdi 90cv exclusive 2004
Bonjour , voila mon probleme : je roulais normalement et mon moteur s' est arreté .une fois la voiture stationnée : plus de contact , d'alimentation ...
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2016 par
marvivo
C5 2 l hdi 135 cv annee 2005
Bonjour, apres avoir fait l embrayage j ai debranche le calculateur et le bsi et la bsi ne repond plus impossible de demarrer
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2016 par
dd 59
Polo 3 1.3 année 1994 essence
Bonjour, ma polo ne demarre plus depuis certain jour ce n'est pas la batterie car je l'ai vérifié , quand je tourne la clé on dirait que le moteur v...
renard31
Citroen picasso
Bonjour, J'ai un probleme sur mon citroen picasso de 2010 apres l'arret du véhicule et au bout de 10 minute j'ai plus de courant dans la voiture m...
renard31
Intercooler espace 4 2.2dci 150 cv
bonjour, j'ai un espace 4 2.2 dci 150cv de 2004 et j'ai besoin d'aide pour démonter l'intercooler air air !! merci d'avance!!
7 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2016 par
hasan33
M'a c5phase 2 2l 16v 141ch boite auto
Bonjour, ma c5 phase2 2l 16v 141ch boite auto des je pare j'arrive au cédés passage du coup je accélère et la voiture repar pas aussitôt du coup je re...
renard31
Mecanique
Bonjour, une question j ai une xsara 2 1.6 16 v annees 2001 essence sur quelle voiture on peu trouver cette boite a vitesse
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2016 par
Paul-Bernard
Problème de surchauffe sur moteur diesel
Bonjour, Comme indiqué dans le titre, le circuit d'eau est sous pression excessive. J'ai changé le calorstat qui était bloqué, mais rien n'y fait! ç...
6 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2016 par
snocky.
Probleme autoradio
Bonjour, j'ai un Citroën C5 lors que je met en route mon autoradio , j'entend faiblement la radio car elle grésille quelque soit la fréquence.
Georges106
Démarrage c3
Bonjour, J'ai suivi le conseil que vous m'avez dit de faire sur ma c3 qui ne veut plus démarrer suite aux problèmes causer par le poste que j'ai pas...
hidy90
Différence entre utilitaire et véhicule privé
Bonjour, Je remarque souvent qu'entre un véhicule utilitaire et un véhicule traditionnel, le changement de courroie de distribution est différent,...
Xavier
Bourdonnement que je roule à bas régime en deuxième et troisième
Bonjour, j'ai une petite polo année 2004, TDI 1.4 75ch, depuis un certain temps elle fait un bruit de bourdonnement que je roule en deuxième et troi...
7 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2016 par
michou13000
405 ne demarrant pas
Bonjour, jai un gros soucis avec ma 405. sa fait un moment deja que j'avais du mal a demarrer, obliger de faire plusieurs préchauffage avant de pouv...
michou13000
Antidemarage
Bonjour, comment faire pour enlever antidémarrage sur une saxo 1.5l bic de 1999 et ou est ce fameux boitier. D'avance merci LOULOU 14
michou13000
Plus de clim
Bonjour, je n ai plus de clim elle a été contrôle elle marche en direct . l électricité va du bouton jusqu au bsi a la sorti pas de jus. j ai cette ...
michou13000
Berlingo hdi probleme de puissance
Bonsoir J ai un berlingo hdi 1.6 de 2009 mon problème et que je roulais normal je m arrêt au stop et quand je repart plus rien comme si il yavait plu...
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2016 par
twel
Pannes de citroen
Bonjour, Bonjour, sur ma Citroën xantia 1.9D de 1993 le voyant batterie allumé et pu rien qui fonctionne clignotant vitre electrique feux et quand...
michou13000
Fuite d'huile mais pas moyen de voir ou!!!
Bonjour, je cherche desesperement la fuite de ma 306 année 2000 moteur DW8 je vien de changer joint de cache culbuteur les deux!!!sa ne vien pas du ...
9 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2016 par
chris
Embrayage citroen c5
Bonjour, Embrayage a commencé à patiner faire sentir bruller après plusieurs répétitions provoquée par le bouchon j ai tout de suite arrêter le véhi...
snocky.
Volant moteur
Bjr en changent mon demarreur sur mon 806 1,9td je me suis apercu qu il y avai une dent casser sur le volant moteur. Eske il fo le changer. ...
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
geek66
Pas d alimentation electrique sur l allumage et pompe a essence.
Bonjour, j utilise regulierement ma c3 essence moteur KFV essence 1.4 multipoint de 2004. Ce jour,je l arrette pour chercher le journal,et,elle ne d...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
christian68
Fumée qui sort de la jauge
Bonjour, castor malin j'ai une berlingo 1.9 d 2007 bonne état et après que le moteur tourne je réleve la jauge de lhuile et une sorte de fumée remon...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
labricole47
Démarrage
Bonjour, Nous avons vérifier tous les fusibles rien n'a changer elle veux toujours pas démarrer je sais pas quoi faire merci de me conseiller
snocky.
Citroen saxo vts problème electrique clignotant batterie
Bonjour, j'ai un problème électrique sur ma voiture les clignotant ne fonctionne plus ainsi que les warning, pour que les vitres réagisseent je dois d...
fred.ml
Problème démarrage c8
bonjour, j'ai un gros soucis avec mon C8... jusqu'à présent je n'avais jamais eu de problème et il y a trois jours j'ai voulu démarrer et les ennuis...
fred.ml
Sonde de température intérieure
Bonjour, J"ai une xsara picasso HDI 2, année 2002. La sonde de température intérieure qui se trouve "dans la boite a gants" ronronne continuellem...
fred.ml
Démarrage impossible : quoi vérifier ?
Bonjour, Ma voiture opel vectra B vient de tomber en panne, et comme je n'ai pas les moyens financièrement de la faire réparer, il faut que j'arriv...
8 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
fred.ml
Peugeot vivacity
Bonjour, Je vous demande de l aide je voudrais savoir pourquoi j ai un petit voyant rouge sur mon Peugeot vivacity qui s allumé quand je roule , ce ...
5 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
Cedric
Décharge batterie citröen c5 2.2 hdi 2003
Bonjour, j'ai un problème de décharge batterie sur ma C5 .J'aimerai qu'on m'indique comment brancher un mutimètre pour vérifier la décharge .merci d'a...
drajema
Ma voiture demarre pas
Bonjour, j'ai changer la batterie il y a une dizaine de jours jusqu'ici rien a dire sauf que ce matin elle ne demarre plus les voyant s'allume et n...
6 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
philydou
Lumière tableau de bord
Bonjour, J'ai un grand C4 picasso de 2 ans avec 50.000 km et toutes les lumières reste allumer au tableau de bord moteur tournant
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2016 par
snocky.
Problème de demarage sur la c3
Bonjour, Bsr j'ai un problème avec ma c3 mon voisin voulais me changer le poste mais il n'a pas pu il a juste toucher aux files depuis elle ne veux ...
snocky.
Trou à l'accélération saxo vtr 90ch essence
Bonjour, J'ai un soucis avec ma saxo, elle est de 97 avec 96 000km. Depuis plusieurs mois, voici mon problème: - la voiture a des pertes de puissa...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2016 par
nicov
Surconsommation d'huile moteur
Bonjour, mon véhicule (citroen berlingo 1,4 i) après 400 km d'autoroute m'affiche un message STOP et le voyant huile moteur s'allume. effectivement,...
27 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2016 par
cocosm
Chery qq ne demarre pus
Bonjour, j'ai oublié d'ajouter de l'essence dans ma voiture chery qq resultat ele s'arrete mais quand j'ai ajouter 'essence elle ne demarre pus j'a...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
snocky.
Citröen c2 diesel, ne démarre plus
Bonjour, Ma voiture ne démarre plus, plus de contact non plus alors qu'avant que ça m'arrive je venais de me déplacer avec. Quand j'essaie de la dém...
snocky.
Volvo s60
Salut les gens j'ai un problème avec le réservoir d'eau qui se remplit d'huile. Ps: joint de culasse + pompe à eau changé il y a moin...
21 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
Brahmsbond2
Moteur qui s arrete sur une mondeo 2001 break
Bonjour, Il y a 15 jours, sur l autoroute, ma ford mondeo break (di 115) perd d un seul coup l acceleration, le regulateur de vitesse saute, le voy...
16 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
bebel62
Problème de démarrage ccrosser
Bonjour, Je viens de réparé mon ccrosser au garage (changement d embrayage) je le récupère ,les vitesse passe très mal ,je roule je me gare chez moi...
renard31
Le voyons d'huile allume en jaune
Bonjour, j'ai une polo 1,4 tdi le voyon d'huile allume en jaune
renard31
C3 hdi 16 ne demarre plus
Bonjour, la voiture est 1 c3 hdi 16 de 2003 240000 km ben voila je vous explique mon probleme la voiture rouler tres bien mis a part de temps en te...
michou13000
Xsara picasso démarre plus
Bonjour, J'ai mon picasso qui ne veut plus démarrer ! J'ai contrôlé la pompe de gavage , elle est ok . Quand je veux la démarrée elle tourne normale...
michou13000
Demarreur qui chauffe
Bonjour, j ai une citroen c5 hdi et j ai le demarreur qui chauffe et la batterie et charger mes il fait comme si que la batterie ete decharger qu est...
michou13000
Fuite lr suite à changement distri 112 e-hdi picasso
Bonjour, Grand C4 pic 1.6 112 e-hdi 2012 250.000 km Suite à dépose moteur à 190.000 pour faire embrayage, distri / pompe à eau, j'ai une grosse fuite...
snocky.
Feu stop arrière toyota yaris
Bonjour, je voudrais connaître la manoeuvre pour remplacer l'ampoule du feu stop arriere sur toyota yaris
3 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
snocky.
Corroie accessoire saute
Bonjour, Je viens de remplacé le kit corroie accessoire ( galet tendeur galet enrouleur et corroie). Au ralentie ma corroie saute et fait du bruit...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
lensois 59160
Ford c max 1.6tdci 2005 panne sorti garage
bonjour a tous,voila je suis tombé en panne devant chez moi le 30 décembre 2015,du coup j apelle l assistance qui vienne cherché mon véhicule et l emm...
toons22
Problème sur ma xsara
J'ai une un léger choque àvc ma xsara 2.0 hdi 110ch du le coup je les éteint j'ai voulue la rallumer mais pas possible le gazole ne veux pas monte jus...
snocky.
Plus de voyant au tableau de bord
Bonjour, et bonne année à tous, mon gendre a un petit soucis sur sa Nissan primera 2L diesel, Mais il n'a plus de voyants sur le tableau de bord. ...
20 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
snocky.
Résultats 13901 - 13950 sur un total de 24 282
