Les discussions
Chaine distribution
Bonjour j'ai un petit problème , j'ai une Opel mériva de 2006 elle a 128 000km et Opel mon dit que je doit changer ma chaine de distribution, j'ai env...
Demarrage megane 2 difficile
Bonjour, apres remplacement du filtre a gas oil , des bougies de chauffe, de la poire d'amorçage, j'ai toujours des problemes pour demarrer apres un ...
Nettoyage interieur
Bonjour, J'ai acheter une Polo 5 occasion, mais l'intérieur est un peu moche, surtout au niveau de la console centrale, comment puis je nettoyer ou...
Entretien
Bonjour, je dois passer l'entretien de Nissan qasqhai+2 avec 127000 kms que il faut changer? Merci
Panne de voiture
Bonjour, j ai une safrane j ai changé l alternateur et la batteries mais la voiture ne demarre pas je mets la cle dans le contactet les feu de detres...
Fiat 500
Bonjour, sur mon tableau de bord fiat 500, il y a une clé a molette qui viens de s'afficher. Qu'est ce que cela veut dire svp? Merci
Grand c4 picasso comment deverouiller le frein de stationement
Bonjour, jai un probleme, je n'ai plus de batterie et jaimerai juste avance mon grand c4 picasso, tous a lheure jai vu un article comme quoi ont peu...
Saxo vts 16v 2001
Bonjour, mon moteur et ds l habitacle ca tremble a l acceleration a vide et en marche,qui peut m aide svp,merci d avance et bonne journee
Défaut du sbc sur mercédes e220 année 2002
Bonjour, J'ai un problème de sbc de ma Mercédes E220 année 2002 il parait que c'est un défaut d'origine dans cette série; voiture achetée neuve ...
C3 hdi bruit de dynamo
Bonjour, depuis ce matin j'ai un bruit de dynamo cela peut le faire à l'arrêt , quand j'accelere ou quand je freine ou pas de bruit . J'ai une C3 H...
Courroie de distribution 406 td 2.1
RésoluBonjour, en démontant la poulie dempi, j'ai décalé la distri, comment faire pour recaler la distri car pour le moment le moteur bloque, ou se trouve...
Calculateur occasion ou neuf?
Bonjour, J'ai une Citroën xsara picasso de 2002, Mon calculateur est mort elle ne demarre plus mais ma radio fonctionne. J'entends tout et son c...
Probleme citroen c4 90cv hdi2011
Bonjour, J'ai une citroen c4 hdi 90cv 2011 elle a 118000km environ et le probleme c'est que quand je braque que se soit a gauche ou a droite jente...
J'ai le voyant moteur allumé et une perte de puissance
Bonjour, je souhaite m'inscrire et devenir membre.j'ai le voyant moteur allumé et une perte de puissance sur mon avensis d4d 2000.je désire avoir vos ...
Mon ventilo se mets en route rapidement apres peu de kilometres
Bonjour, mon ventilo se mets en route apres peu de kilometres j ai mis le chauffage en route et lorsque je suis rentrer du coté droit dans le moteur...
Pot d'echappement
Bonjour, j'ai une 206 et j'ai une espece de fibre on dirait des cheveux qui sort de mon pot d'echappement je voudrai savoir ce que c'est
Huile de moteur/liquide de refroidissement
Bonsoir, comme toujours je vérifie mes niveaux sur ma clio 2 1.2 16V sauf que ce jour là j'ai voulu remettre du liquide de refroidissement mais hélas ...
Citroen picasso 1,6 hdi
Bonjour, la pédale de mon picasso est très dur et des fois reste coincé mais les vitesse passe sa pourrais etre quoi? MERCI DE VOTRE REPONSE
Probleme ford galaxy 2000 tdi 115 cv
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un peux me renseigné sur la panne de ma Ford galaxie . Ma voiture monte pas en régime a l'accélération elle fume...
Mon moteur démarre tout seul
Bonjour, Je viens de changé moteur de ma xsara 1l9D de 1999 pour un moteur de 206 de 2003 tout deux des DW8 , mon souci es qu'une fois le moteu...
C3 1.4 de 2002 ne démarre plus brusquement.
Bonjour, Je vous expose un problème que je rencontre avec ma c3 essence de 2002 ,qui s'est brusquement arrêtée alors que je stationnais moteur tou...
Citroen c5
Bonjour, sur ma c5 année 2002 j'ai le message suivant défaillance du système antivol je n'arrive plus a démarrer même en me branchant avec des câble...
Pièce inconnue
Bonsoir à tous Qui pourrait me dire à quoi sert la pièce que j'ai trouvé débranchée sur mon Peugeot J5. Merci pour vos réponse Cordialement
Besoin d aide pour opel astra 2007 cdti
Bonjour, voila j ai un énorme problème j ai une Opel astra 1300 cdti de 2007 la pompe a mazout sais mis en alarme comment la débloquer car je ne s...
Scenic 1 phase ii juillet 2002
Bonjour, J'ai un problème au niveau du démarrage quand le moteur est froid, il faut 5,6 coups de clé avant d'avoir le voyant de préchauffage pour ...
Xsara picasso hdi 90 2000
bonjour je possède un xsara picasso et depuis quelques temps, j'ai l'impression de consommer beaucoup plus de carburant. lorsque j'accélère même très...
Anti demarreur
Bonjour, mon anti demarreur clignote toujour quand je mettre mon Chrysler voyageur en route donc impossible de demarrer que doit faire merci
Bougie
Bonjour, j ai un soucis j ai le plastic qui font autour d une bougie est ce sa peu etre grave merci
Demarrage megane 2 difficile apres arret prolongé
Bonjour, sur ma megane 2 de 2003,j ai changéles bougies de chauffe,la poire et les deux tuyaux transparents qui vont du filtre a la pompe. Malgré c...
Couinements c4
Bonjour, je posséde une C4 berline essence 1.6 16V 110 de 2006 avec 65000km. dans les phases de décélérations celle-ci a des couinements. Dès que...
Probleme au demarage
bonjour, depuis un petit moment de temps en temps (même cet été)quand je démarre ma 307 hdi2L au bout de 5 ou 6 seconde le voyant stop s allume et un ...
Changer les bougies prechauffe d'une citroen c3 2008
Bonjour, je suis a la recherche d'aide pour me montrer comment faire je trouve rien sur internet merci par avance Cordialement Cathy
Problème demarrage
Bonsoir, j ai une Twingo qui sort de chez le garagiste. Il m à change le capteur PMH, le démarreur. Ma voiture été capricieuse un coup je demarre un c...
Problème d'ouverture de la porte arrière gauche d'une clio
après avoir lu quelques conseils sur ce forum ,j'ai changé 2 fusibles qui m'avaient l'air fonctionnels puis essayé avec l'autre télécommande ,mais s...
Voiture ne démarre pas, batterie ?
Bonjour, Je précise tout de suite que je n'y connais rien ou presque en voiture. J'ai une petit clio 2 avec peu de kilomètres que j'ai acheté il y a ...
Feux arrière d'une remorque erka
Bonjour à tous; je viens d'acheter une remorque erka de 150X 1 m d'occasion, mais j'ai constaté un problème au niveau de ses feux de signalisation à l...
Problème de direction assistée sur xara
Bonjour, Je rencontre un problème de direction assistée sur une xara suite au changement de rotules de suspension. Ma direction assistée est dure tou...
Demarreur citroen c6
Bonjour, Je dois changer mon démareur sur ma citroen c6 2,7 hdi et j'aurais aimé le changer moi même. Je voulais savoir où il est placé et savoir ...
C2 1l4hdi hdi
Bonjour, Sur ma c2 1l4hdi HDI reste bloqué à 2000 tours fumer noir se met en mode dégrader mode antipollution... J'ai changé les quatre joint et i...
Voiture qui sort du garage et est encore en panne ....
Bonjour, à toutes et à tous. Je possède une 206 1,4 hdi 68chv. Voilà ma voiture cale puis le voyant diagnostic moteur s'allume. Je viens de changer...
Demontage par choc arrière c5 phase 3
Bonjour, j'ai une difficulté a décrocher un par choc arrière d'une C5 phase 3.C'est sur les cotes que sa coince?il bouge avant arrière mais ne s'é...
Ma c4 démarre et cale de suite
Bonjour, J'ai besoin d'aide, ma voiture (c4 coupé version VTS 1l6 hdi 110) a un problème électronique. En effet, elle démarre et quelques secondes...
Problème d'embrayage
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème concernant l'embrayage de ma Peugeot 307CC. Depuis quelques jours l'embrayage fait un bruit...
Moteur qui se coupe tout seul citroen saxo 1.1 essence
Bonjour, J'ai une SAXO CITROEN 1.1 Essence de 1999. Quand je roule, ma voiture s'arrete d'un seul coup, les voyants s"allument au tableau de bord ...
Kangoo
si possible pourrai me dire comment faire pour enlever l entidemarage de mon kangoo 1.9l dmerci
Picasso 2.0 hdi marche arrière qui arrête le moteur
Bonjour, voilà j'ai lavé mon moteur du xsara picasso 2.0 hdi je repars tout va bien je rentre chez moi et je vais pour passer la marche arrière et l...
Trouver la tableau de bord d'une citroen xsara picasso
Bonjour, J'ai un ami qui m'a demandé de lui trouver le tableau de bord d'une citroen Xsara picasso à l'aide de sa carte grise . comment faire? Merc...
Compteur kilométrique (par rapport à la pompe dessinée)
Bonjour, J'ai depuis juin 2015 une Citroën C3 Picasso quasi neuve. Depuis quelque temps, lors d'un plein, je constate que le compteur kilométrique...
Quad kymco maxxer 50cc 2t
Voilà g acheté un Quad d'occasion, il démarre très bien, quand on roule normalement avec ça va mais dès que l'on vas au max il veut s'éteindre idem da...
Citroen berlingo 2000
Bonjour, mon probleme est que je n'ai plus de phare (feu de croisement, position et veille ) ni de klaxon ni de feu de detresse en revanche j'ai les c...
