Les discussions
Voiture sifflante
Bonjour, ma voiture, ce met a siffler bruyamment des lors que j'allume le chauffage ;mais ce n'est pas toujours le cas ,et parfois ce sifflement dure ...
Berlingo 1.9d - perte alimentation contact coupé
Bonjour, Je viens d'acheter un berlingo d'occasion. Petit problème : Contact coupé je n'ai plus rien d'alimenté (plafonnier, verrouillage centralisé...
Questions suite à un accident
Bonjour, J'ai eu un accident hier, seule. J'ai freiné un peu brusque dans un virage serré. La route était recouverte de boue laissée par le pass...
Problème courroie d'assistance bloquée
Bonjour, La courroie d'assistance sur ma xantia se bloque par intermittence et ma direction devient dure et ça me vide la batterie. D'ou cela peut i...
Vibration
Bonjour, sur une xantia 2 hdi 2 l exclusive, quand je roule j'ai une sorte de vribration qui se met en place mais quand je tourne aà gauche ce bruit s...
Probleme avec ma twingo de 2003
Bonjour, j ai une Twingo de 2003 le probleme est le suivant avec la clef un coup elle demarre un coup elle ne demarre pas mais elle demarre toujours...
Je vien de remplacer les 2 sondes lambda
Bonjour, Je viens de remplacer 2 sondes lambda sur mon RAV 4 essence année 2003 les sondes En amont et non pas celle du bas. Car Toyota à brancher...
Changement de moteur opel astra g 1.4 16v
RésoluBonjour a tous je suis nouveau sur le forum récemment j'ai racheter une opel astra G 1.4 16v de 2002 avec une bielle qui claquer j ai décidé de change...
Probleme puissance rav4 2002 d4d
Bonjour, Je viens d acheter un rav 4 d4d de fin 2002 avec 105 000km, avec turbo hs, apres remplacement de celui ci je constate un fort manque de pui...
Courroie de distribution de la clio 3
Bonjour, quand faut il changer la courroie de distribution de la clio 3 année 2007?
Probleme d'ampoule
Bonjour, je vient de changer d'ampoule a ma citroen saxo mes les codes ne fonctionnes pas je les changer expres pour sa mais la meme avec une neuf r...
Affichage régulation chauffage
RésoluBonjour, sur ma xsara picasso 2007, HDI 110, l'afficheur de régulation de température automatique est "noir" , donc plus de possibilité de réglage. ...
3 cymindres au ralenti
RésoluBonjour, Jai un citroen Jumper et je voudrais savoir pourquoi il tourne sur 3 cilyndre au ralenti Merci
Besoin d'aide.
Bonjour, j'ai quelques soucis avec ma xsara picasso année 2000 1.8L 16V. Grosse fuite coté conducteur dans l'habitacle puis le voyant moteur qui s'al...
Avis moteur echange standard
Bonjour, Eric, propriétaire d'un CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 CV 2009. Après avoir parcourue 134900 km, grosse perte de puissance avant l'arrêt...
Plus de chauffage
bonjour , je possède une ford fiesta 2009 et hier matin tout d'un coup plus de chauffage, juste de l air glaciale;il ne restait que 3 cm environ de li...
J ai une citroën c5 de 2010
Bonjour, j ai rempli le flap étant donné niveau trop bas , le témoin reste tjrs allumé à la mise en route , pourtant j ai débranché la batterie j ai a...
Moteur de coupe à chaud
Bonjour, J'ai acheter une berlingot 1.6hdi de 2008 je me retrouve avec le moteur qui se coupe à chaud j'ai vider le carburant et il se trouve qu'il ...
Peine à avancer
Bonjour, J'ai une alfa 159 2.4 boîte auto avec 156000km. Au début elle broutait un peu au demarrage à froid puis tout rentrait dans l'ordre hormis...
Carrosserie noir
Bonjour, j'ai une Hyundai noir et hier matin j'ai vu qu'on ma enfoncée,la porte arrière un débile,biensur !!! Mais je voulais savoir si il ya quel...
Problème citroen c1 diésel
Bonjour, La voiture de ma fille depuis dimanche ne démarre plus. Voiture diésel. Gasoil environ 15 litres dans le réservoir. Batterie OK Démarreu...
Audi 80 2.0 16v de 1993
Bonjour, je possede une audi 80 2.0 16v de 1993 elle demare pas du premier coup et broute en dessous de 2000trs si on accelere elle marche tres bien a...
Plus de ventilation
bjr après avoir vérifié le motoventilateur il tourne en direct sur batterie, après avoir changer la résistance,rien ne se passe a la commande de vent...
Comment changer la distribution sur hyundai trajet ?
Bonjour, comment changer distri sur hyundai trajet ?
Quand il faut changer kit distribution pour citroen c3 1.4 hdi 2
Bonjour, quand il faut changer kit distribution pour Citroën c3 1.4 hdi 2008 merci.
Citroen saxo 1.4i 1999
Bonjour, j'ai acheté une citroen saxo ou il y avait a changer le kit de demarrage... j'en ai acheté un en pensant que c'était le meme mais en vain....
Bougies de chauffe non alimentées quand je met le contact
Bonjour, suite a un problème de démarrage surtout aprés un arret trés prolongé sur ma mégane 2 1.5l dci 82 cv de 2003, j'ai changé de nombreuses piè...
Regulateur c4 picasso
RésoluBonjour, Je suis agacé par le côté "actif" du régulateur sur ma C4 . Il me fait ralentir quand quelqu'un est devant, ce qui m'oblige, sur autoroute ...
Bonjour. J'ai une Toyota Corolla Verso de septembre 2007 avec 147.600 Km Je l'ai acheté elle avait elle avait 110.000 km avec un certificat de suiv...
Bsi c3
Bonjour, suite à un branchement inverse de la batterie mes veilleuse côté gauche avec éclaireur de plaque ne fonctionne plus après plusieurs test j'en...
Probleme ventilateur radiateur
Bonjour, jai un c4 g Picasso 138 de 2008 mon ventiloradiateur tourne en permanence je suis oblige de debrancher la baterrie sinon tout est vide...
Fermeture centralisee berligo 2003
RésoluBonjour, Voici quelque mois que ma fermeture centraliséé fonctionne très mal une fois cela se ferme ensuite ne se ferme pas avec un clic clac com...
Calage à froid sur une ford fiesta v 1.6l de 2004
J'ai un souci lorsque j'essaie de démarrer ma Fiesta le matin depuis quelques jours. Tous les voyants s'allument correctement, lorsque je mets le cont...
Train arrière 306 peugeot
Bonjour, Si 2 personnes montent dans ma 306 sur les sièges arrières elle s'abaisse jusqu'à ce que les pneus touchent la carrosserie,s'ils dessendent...
Citroen berlingo problème broutement moteur
Bonjour, je possède un Berlingo 2.0 hdi (siemens) de 2001 , 206000 km, le moteur fonctionne très bien en accélération et reprise mais dés que je roule...
Besoin de votre aide c4 coupé 2008
bonsoir, sur Citroën c4 coupé 2008 diesel 92ch. 151000km : je vais vous expliquer mon problème : a froid, elle démarre bizarre, je n'écoute pratiqueme...
Probleme capteur abs sur c3 de 2007
Bonjour, plusieurs défauts apparaisse sur le tableau de bord ABS, Airbag ? et compteur kilométrique. Je dois m'orienter sur quoi ? cordialement
Probleme chauffage r19 alyze 1993 (clim)
Bonjour, Je constate l'hiver venu que ma 19 ne donne que très peu d'air chaud dans l'habitacle, elle possède la clim et je ne peux pas rouler en ...
Fap allumé et callage à chaque arrét
Bonjour, voici le problème.Nous avons une C3 1,4l essence,et depuis quelque jours, le voyant FAP s'allume et la voiture cale au feu.Logiquement,c'est ...
Problème mécanique
Bonjour, j' aimerais savoir ci quel-qu' un pourrait m' aide en me disent pourquoi ma voiture une opel corsa b 1.2l 45ch c' est mise a faire un bruit d...
C3 1.4 exclusive auto
Bonjour, depuis quelques temps (2 semaines)ma c3 a des démarrages difficiles , voir impossible comme ce soir :( ,les démarrages sont aléatoire indép...
Panne de démarrage sur ma mercedes
Bonjour, J'ai acheté une Mercédes c180 de 1994, celle-ci ne démarre plus. Lorsque je mets la clé dans le contact, l'antenne ne sort plus et la voitu...
Afficheur central noir depuis changement autoradio
Bonjour à tous! d'abord, merci de m'accueillir sur le forum. Voila mon problème: j'ai acheté une 206 XT de 1999 non MUX pour mon fils. L'autoradio a...
Test batterie et 63%, suffisant ou ça va lacher?
Bonjour, A partir de combien de pourcent qui reste dans une batterie auto y'a t'il un risque qu'elle lache? 63% sur une batterie peut elle lacher ou...
Impossible de démarrer mon opel insigna
Bonjour, J'ai laissé mes clés de voiture sur le neiman de mon opel insigna dans mon garage et en essayant de reprendre la voiture, impossible de la ...
Pas de demarrage sur c8
bj mon véhicule a été immobilisé plusieurs jour sans batterie depuis ne veut plus démarrer cause anomalie électronique que faire pour supprimer cela m...
Presque panne (lol?) sur 206 2.0l hdi 90
Bonsoir a tous, Je vous écris car je suis un peu perdu en ce qui concerne ma 206 ... Voilà mon problème : il y a maintenant environ 2-3 mois, ma...
Que faire avec mon problème d'antidémarrage
Bonjour, j'ai un Fiat d'année 1998 elle ne veut pas démarrer. essence n'arrive pas au carbu je pensai que c'était la pompe a essence, mais je les...
Voiture c5 demmare mais rien ne fonctionne
Bonjour, J’avais un problème avec ma Citroën C5 2003 qui ne démarrait pas. D’après le mécanicien c'était un problème de la boite noire. On a changé ...
Boitier aditionnel
Bonjour, je vient ver vous pour vous demander ci vous pouriez me dire ou et comment je puice instaler mon boitier aditionnel que je vien de recevo...
