Les discussions
Pièces de renault super 5 compatibles sur autre véhicule ?
RésoluBonjour, J'ai déposé a la casse récemment ma renault super5 mais j'ai pris soin de garder les pneus montés sur roues(4trous) car les pneus n'avait...
Ma 205 ne demarre plus apres quelques minutes de circulation
Bonjour, J'ai un problème de démarrage avec ma 205, voilà le détail: Ma voiture démarre convenablement sans aucun souci et démarre du premier coup. ...
Ma toyota consome de l huil (algérie)
Bonjour, Bjr j ai une toyota yaris essence annee 2013 elle a roulee 120000km et j ai deja change les pistons et segment acause d une consomation de ...
Airbag
Bonjour, j'ai une Renault clio 1.4, 2007 le problème s'est que le voyant airbag s'allume avec intermittence et j'ai pas pu localiser ou trouver cet...
Volkswagen polo iii 1999 démarre difficilement...
Bonjour, Je rencontre des soucis d'allumage avec ma VOLKSWAGEN Polo III 1.4 i 60cv de 1999. En effet, lorsque je tourne la clef, la voiture va se ...
Panne moteur injection cx 2400gti (1982)
Bonjour à tous!heureux de rejoindre ce groupe :) Je suis l'heureux nouveau proprio d'une Citroën CX2400 GTI. Je vais tenter d'expliquer la situati...
A4 au garage
Bonjour, J'ai ma voiture une Audi A4 Sline qui a une perte de reprise et d'accélération. Je l'emmène chez mon garagiste et fait un diagnostic avec l...
C3
Bonjour, Ma c3 à 13 ans, je l'entretien correctement et réguliérement, le moteur n'est pas d'origine mais il fonctionne trés bien aussi ! Il y a ...
Mauvaise réparation
bonsoir il y a quelques mois de ça j'ai fait réparé ma clio dans un garage pour joints de culasse et &' jours après je me suis fait remorqué car une d...
Perte de puissance sur peugeot partner 1litre 6 hdi
Bonjour, j ai changé l electrovane turbo, le débimètre et toujours pas de puissance ????
Toyota yaris d4d ne démarre pas à chaud
Bonjour, Aujourd'hui, après avoir effectué une quinzaine de kilomètres, arrivé à une intersection, je cale. Puis impossible de redémarrer (5 tenta...
Comment emboiter pare choc arrière c3 post 2009
Bonjour, En reculant, je viens de heurter une autre voiture et de déboiter le haut du côté gauche du pare choc arrière de ma C3 de 12/2011. Si ce...
Immobolisée - moteur ok - volant moteur?
Bonjour, ma voiture est immobilisée : était démarrée au point mort, ne s'est plus mise à avancer (rouler) - les roues sont à présent immobilisées,...
Bombe anti-crevaison
bonjour, sous peu j'ai réparé un pneu et je n'ai pas fait attention qu'il y avait de la pression au niveau du flacon et la pompe, du coup j'ai déviss...
Ma voiture a perdu sa vitesse.
RésoluBonjour, j'ai changé hier le filte gazoile de ma C8 2.0 hdi, j'ai pris aujourd'hui la route avec et voila la surprise, perte de pression, avant 150k...
Panne essuie glace avec lave-glace + radio
Bonjour, J'ai une panne d'essuie glace avec lave-glace + radio, (modèle essence de 1991 Fun 4cv).... J'ai constaté qu'un fusible de 30A était périm...
Boite de vitesse xsarra picasso hdi 110ch 2006
Bonjour, ma boite de vitesse est bloquée moteur tournant impossible de passer les vitesses quelqu'un peut-il m' aider ? c' est un xsarra picasso hdi 1...
Panne 206 diesel
Bonjour, Bonjour à tous. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. J'ai une 206 diesel de 2001 qui ne démarre plus. Depuis 1 mois le vo...
Defaut ventilateur moteur
Bonjour, j'ai un ennui sur mon scenic 1.5 dci de 2004 le ventilateur moteur se mais en route des lé demarrage meme a froid une fois quelques kilomètre...
Frein arrière gauche défaillance
Bonsoir suite a un changement des disque et plaquettes arriere fait moi même ou tous c bien passer pa de souci montage demontage apre avoir parcouru e...
Polo 6n
Bonjour, J'ai récemment changé ma durite de dépression sur ma Polo III (6n) et j'ai lu sur certains forums qu'il fallait mettre un bouchon vert ou d...
Climatisation
Bonjour, je cherche l'emplacement du relais de clim sur berlingo 1,6hdi de 01/2008 car ma clim fonctionne en permanence et je ne peux l'arrêter Merc...
Bx cale
Bonjour, Une BX de 1998 démarrre et cala susi vite sans pourvoir redémarrer Elle a une fois démarrer au start pilote et depuis plus rien Ou elle...
Surchauffe citroën evasion de 2001
Bonjour, J'ai un citroen évasion de septembre 2001 qui s'est mis en surchauffe sur l'autoroute. Le garagiste me parle de la culasse. Combien cette rép...
Citroën c4 hdi 92 2009
RésoluBonjour, ce matin je veux prendre ma C4 quand je tourne la clé j'entends un clic et rien du tout en plus ça m'affiche un message d'erreur système anti...
Phares et ventilo seat ibiza ne fonctionnent plus
bonjour, j'ai une seat ibiza II diesel , 3 portes de 1996 Depuis un petit moment ,j'ai des voyants sur le tableau de bord qui s'allument des que j...
Perte de puissance xsara picasso 1,6 hdi 92
RésoluBonjour, Depuis 4 jours, mon Xsara Picasso 1,6 Hdi 92 Ch, perd en puissance dans les cotes. Est ce que la panne viendrai de l'électrovanne du turb...
Citroën c3 pluriel sensodrive de 2004 bloquée par temps chaud
Bonjour, Notre C3 pluriel sensodrive, année 2004, cause problème depuis 3 ou 4ans apparemment par temps chaud. Par exemple le moteur démarre puis on...
Changer flywheel
Bonjour, Jaimerais savoir si ces fesable de changer sa flywheel soi meme dans mon garage... je suis pas un professionel de la mecanique mais je me ...
607 hdi
Bonjour j'ai une 607 hdi depuis peu j'ai casser le turbo j'ai trouver une personne qui m'a changer le turbo et maintenant elle fume blanc mais énormém...
Procédure pour démontage et montagne de la courroie de distribut
Bonjour, Comment changer une courroie de distribution sur un moteur 2.2 hdi Citroën xantia année 2000. Merci de bien vouloir me répondre si possi...
Trous dans l'accélération evasion essence 162000km 98 123ch 2l
RésoluVoiture toujours bien entretenue et roulant peu (162000km en 18ans) moteur 2l 123ch J'ai brusquement depuis peu de temps des trous à l'accélération, ...
Message défaut moteur sur xsara picasso 1l6 hdi de 2007
Bonjour, voyant défaut moteur allumée suivit d'une baisse de régime importante. arrêt d'urgence sur le bas côté et arrêt du véhicule. redémarrage...
Ne tien pas le ralenti voiture veux s'eteindre juste a chaud
Bonjour, voila ma voiture a froid demare au quart et tien le ralenti tout est normal mais une fois le moteur chaud elle ne tien plus le ralenti et...
3060diesel problème de démarrage
Bonjour, J'ai une 306 break diesel de 98 et ce matin elle ne démarre pas. La batterie est bonne, le démarreur aussi. Et il n'y a pas de diesel qui...
Problêmes injecteurs
Bonjour, Depuis que j'ai acheté ma voiture Citroën c4 j'ai eu des soucis. Elle se met à ralentir et nous avance plus. Je l'ai ramene on me l'ail à é...
Trous d'accélération picasso 2001
Bonjour, J'ai un citroen Picasso diesel an 2001. depuis qqs jours j'ai des pertes de puissances et trous dans l'accelération, je pensais à une pr...
Voyant antidemarrage ne clignote plus
Bonjour, J'ai une renault mégane essence 1.4 année 1996, tout marche sauf le voyant de l'antidemarrage qui ne clignote plus. il ya un bruit bizare de...
Mècanique
Bonjour, jes una peti problame andik difou de metour fare riparè la vèicel
Trou catalyseur
Bonjour, je vient de changé le silencieux d'echappement de ma seat ibiza stella 1.4 , le mecanicien de chez speedy ( je precise car ils sont connuen...
Pompe injection hs
Bonjour, J'ai un petit soucis avec ma ford mondeo 2.0 TDDI 115 CV. Je roulais tranquillement avec et une fois arrivé au garage elle c'est éteint...
Panne électrique sur une super 5 campus
RésoluSalut à tous, au démarrage de ma super 5 , le premier de la journée, elle a immédiatement calé, jusque là tout vas bien, c'est habituellement le c...
Fumer noir
Bonjour, J'ai tout changer sur ma Citroën évasion et elle fume toujours noir sur l'accélération merci de me répondre
Problèmes puissance moteur et calage en roulant
Bonjour, Je possède une ford focus 2, 1.6 tdci 90ch et depuis un mois environ j'ai régulièrement des "pertes de puissances" accompagnés de broutem...
Changement ampoule feu arrière droit toyota yaris 2011
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment on fait pour changer : l'ampoule feu arrière droit toyota yaris 2011. J'ai enlevé le bloc ampoule à l'a...
Moteur scénic out après vidange du garagiste
Bonjour à tous, Voila, la semaine dernière j'ai envoyé ma voiture pour une vidange chez le garagiste. Je l'ai récupéré et au bout de 3,4 jours, le...
Clio 2 campus - fermeture centralisée marche..sauf le coffre!!
RésoluBonjour, Depuis quelques jours je ne peux plus ouvrir le hayon de mon Clio 2 campus 3 portes. La commande de fermeture/ouverture centralisée marc...
C2 à c2 vts
Bonjour, j'ai une c2 vts 1.6 hdi 110ch et je voudrais savoir si les pièces de la c2 normale vont sur la vts. Sa serai pour les 2 radiateur et la trave...
Probléme de démarrage aprés lavage
Bonjour, je n'arrive plus à redémarrer ma c4 phase 2 aprés avoir passé le Karcher sur le moteur. rien ne s'affiche à part de temps à autre des claq...
