Les discussions
Liquide de refroidissement dans l huile moteur
Bonjour, J ai mis un peu de liquide de refroidissement 10cl dans l huile moteur est ce que c'est grave ?
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2016 par
Georges106
Citroën c3
Bonjour, Voilà petit problème sur ma c3 fusible f8 qui n'arrête pas de griller à chaque démarrage de ou cela peut prévenir je vous remercie d'avance
snocky.
Probleme demarage citroen c3 diesel
bonjour qui pourrait m aider svp? ce matin pas moyen de démarrer ma voiture. je tourne la clef et j entend qu un petit bruit mais rien de plus j ai ...
3 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2016 par
snocky.
Tracteur tondeuse
Bonjour, J'ai un tracteur tondeuse: la marche arierre et la marche avant ne se passe plus c'est la boite ou les courroies qui sont mortes. comment ...
Georges106
Fuite chelou gazoil
Bonjour, Xsara Picasso 1.6 HDi 110 fap de 2007 et 150000kms. Entretien a jours et suivi de près. J'ai eu une grosse fuite de gazoil cette après m...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2016 par
Marcello
Xantia ne demarre plus tableau de bord ne s allume plus
Bonjour, ma Xantia hdi 2l 90cv tableau de bord ne s allume pas et impossible de démarrer .quand je mets le contacte et je veux démarrer rien ne se ...
6 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
Plumos
Voiture qui broute
Bonjour, J'ai un Clio Campus qui broutée auparavant je l'ai donc envoyer dans un garage qui par la suite Qui par la suite a découvert que c'étai...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
docchaudiere
Cale
Bonjour, j ai un problème sur c4 vts elle demare et cale de suite avec problème pollution écrit ordinateur de bord pourriez vous aider sil vous plai...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
dedenis
Panne instantannée
Bonjour, J'ai acheté une WV polo neuve tsi sportline boite auto y'a 2 mois, et hier je suis tombé en panne direct, j'ai mis le contact je fais mar...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
snocky.
Vanne egr ou capteur
Bonjour j'ai passé ma voiture sur valise, j'ai un scenic 2, le garagiste ma donc dit qu'il fallait que je change soit le capteur soit la vanne egr ...
8 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
renard31
Cartographie 2016-1 sur c4 picasso ii 2015
Bonjour, J'ai interrompu une mise a jour de cette cartographie , carte europe 2016 - 1. maintenant je n'ai plus la France sur mon gps (SMEG +). ...
Ff
Vitre avant laguna 2 monte mais nje descend pas
Bonjour, j'ai un probleme avec ma vitre côté passager la vitre monte le moteur fait du bruit quand elle monte parcontre quand je veut descendre la vit...
papoune02
Renault scenic 2 1.9 dci 120
Bonjour je voudrais savoir JAI un Renault scenic 2 1.9 DCI 120 194 000km je l'ai acheter il y a 1 ans cher un garage J'ai roulé environ 70 km j'ai e...
renard31
Problème démarrage
Bonjour, Ma clio 2/1,5dci démarre mai callle aussi tôt. Je soupçonne un problème d'arriver de gasoil . Quand dit vous ?
Fabfab56
Probleme de cablage pour attelage
Bonjour, j'ai besoin d'un conseil en urgence pour le branchement du feu arriere droit pour branche l'attelage sur un c4 grand picasso 2010 j'aimera...
Fabfab56
Probleme boite auto sur c5 hdi
j ai un c5 2.2 hdi de 2002 avec bva qui donne des accoups a 80 90klmh mais toutes les vitesses passe cela peut venir de quoi j ai besoin d aide merçi
Fabfab56
Citroën saxo bic - problème de bloc compteur
Bonjour, Je possède une Citroën Saxo Bic. Mon bloc compteur ne fonctionne plus: Il n'indique plus les kilométrages, les tours minute et l'indicateu...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
snocky.
Problèmes de vibrations mercedes
Bonjour, Je possède une Mercedes 250D de 1988 et depuis quelques jours elle vibre énormément au ralentit. Les vibrations semblent provenir de l'em...
2 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
william
Batterie
Bonjour, je possède une laguna 2 1.9 DCI 153000 km jamais de gros problème avec mais là au tableau de bord défaut de charge batterie alternateur c...
7 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
christian00472
Berlingo 1.9d 2000 probleme ventilateur
Bonjour, j ai un berlingo 1.9d de 2000 sans clim et sans calculateur. des que je met le contact les 2 ventilos tourne meme moteur froid. j ai debranch...
snocky.
Airbag
bonjour se matin ma 307hdi ne démart pas controleur de borg marque airbag ceinture défectieux
snocky.
Citroen xsara ne demarre plus, rien ne s'affiche
Bonjour, ce matin plus rien ne s'allume sur ma citroen (tableua de bord,heure, ...),je ne vois aucune raison a priori cela dit j'ai prête ma vo...
vinz
Besoin d'aide pneumatiques michelin
Bonjour, je possède actuellement une peugeot 307 2L HDI 90CV. Je voudrai changer mes pneus (195/65/R15 91H). J'ai actuellement des bridgestone Turan...
4 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
snocky.
Courroie de distribution
Bonjour, je viens de changé le kit de courroie de distribution, depuis 2 jours après j'ai un petit claquement au niveau culbuteur et poussoir puis de ...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
Georges106
A combien de km faut changer la courroie de distibution sur peugeot 407
Bonjour* On ma dit tous les 5 ans ou tout les 120000 km? Merci de me répondre.
9 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
Lol
Picasso 2l 90ch
Bonjour, j ai un problème A froid la voiture marche bien mais à chaud elle fait des accords elle broute et après le moteur se met en mode dégradé p...
Lionel
Climatiseur qui s’arrête bizarrement
Bonjour, j'ai un berlingo 1.9D 2005, et le truc c'est que quand la clim est en marche je remarque que dés que j’accélère pour démarrer la clim se co...
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
dadi09
Sos jauge carburant c8
Bonjour, J'ai une C8 diesel de 2008, depuis hier, l'aiguille de la jauge de carburant ne baisse plus (j'ai du roulé 400 km et elle n'a pas bougé). E...
4 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2016 par
sand2016
Capeau ouvert
Bonjour, Bonjour jai de deffaut capeau ouvert et je narrive pas a trouver dou cela peu venir pouvez vous maidee cordialement
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2016 par
Georges106
Picasso2005 j'ai raccordé au niveau du moteur le + avec la masse
Bonjour à tous, j'ai malencontreusement occasionné un court-circuit sur ma xsara picasso 2.0 l HDI année 2005 ceci après avoir changé mon embrayage j'...
5 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2016 par
Hotmann
Problème surchauffe
Bonjour à tous J'ai rencontré un problème hier sur ma clio 1 1.9D, alors hier 5 minute avant d'arriver chez moi après un trajet de 40 minute, je me ...
49 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2016 par
snocky.
Panne demarage xsara picasso 110 hdi suite changement embrayage
Bonjour, apres avoir changé l embrayage sur xsara picasso 110 hdi, elle ne veut plus démarer
snocky.
Attestation détaillée des travaux effectués
Bonjour, j'ai payé une réparation de ceinture de sécurité mais lors de la remise du véhicule toute la banquette arrière ne marchait plus. le garag...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2016 par
Toewing
Depannage
Bonjour* Mon Picasso xara. Demande sans cesse que l on fassele plein d eau la pompe à eau vient d être changee et le problème persiste de plus lo...
11 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2016 par
Georges106
Pb de signalisation electrique
Bonjour, nouveau pb mais électrique cette fois berlingo de 1997 de notre association Toujours suite à un long sejour sans activité... Côté si...
fred.ml
Retro ext. cassé
Bonjour, citrooën c5 ii cherche schema ,dessin éclaté du rétroviseur gauche ainsi que le mirroir Merci pour la réponse
edgarine700
Problème de démarrage
Bonjour, J'ai une xsara hdi 1.4 diesel et je rencontre un problème pour démarrer la voiture. On a essayer de detecter la panne grace a un appareil...
Georges106
C5 hdi 2006
Bonjour, mon problème est que ma suspension arrière reste bloqué sur position haute sur ma Citroen C5 HDI DE 2006 et ne veut plus redescendre l'avan...
10 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2016 par
ch'bun
C4 de 2004
Bonjour, alort depui 2 jour j'ai un problème si ma c4 je les eteinpui rallumer et la la voiture clak quand jaccelere au dessu de 70 klm la voiture n...
ABoulanger
Probleme c5
Bonjour, ne depasse pas 4000 tours broute au ralenti trous a l acceleration mais quand j eteinds et ralume le moteur elle va bien quelques kilometres ...
ABoulanger
Antidémarrage audi
Bonjour, j'ai un problème avec une audi a4 2.5 v6 de 1998, elle ne démarre plus, je suis presque sur que c'est antidémarrage... comment puis je me dép...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
lechevallierblanc
Bonjour, J'ai une Citroen "XSARA" année 2001 130'000 km. Lorsque je tourne la clé de contact mon écran est noir et impossible de démarrer, mais le...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2016 par
Georges106
Moteur ibiza cupra 1.9 tdi 160 hs
Bonjour à tous, ma ibiza cupra 1.9 tdi 160 vient de lâcher. Je l'ai acheter il ya 4 jours et le turbo et la moteur viennent de me lâcher (elle a à p...
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
docchaudiere
Pb démarrage berlingo essence 1997
Bonjour, Le berlingo 1997 1.4L de notre association qui anime bénévolement les après midi des personnes âgées en maison de retraite est en panne de...
15 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
Hygieaa
Probleme de demarrage
Bonjour, lorsque elle est froide elle demarre tres bien mais apres il faud actionner plusieur fois la cle je pense qu un jour je vais rester sur pla...
7 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
Georges106
Fuite
bonsoir tout le monde peut on avoir une fuite d'huile au joint de culasse cdt
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
snocky.
Pièces de renault super 5 compatibles sur autre véhicule ?
Bonjour, J'ai déposé a la casse récemment ma renault super5 mais j'ai pris soin de garder les pneus montés sur roues(4trous) car les pneus n'avait...
6 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
Tom Marley
Ma 205 ne demarre plus apres quelques minutes de circulation
Bonjour, J'ai un problème de démarrage avec ma 205, voilà le détail: Ma voiture démarre convenablement sans aucun souci et démarre du premier coup. ...
8 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
snocky.
Ma toyota consome de l huil (algérie)
Bonjour, Bjr j ai une toyota yaris essence annee 2013 elle a roulee 120000km et j ai deja change les pistons et segment acause d une consomation de ...
5 réponses Dernière réponse le 29 juin 2016 par
snocky.
Airbag
Bonjour, j'ai une Renault clio 1.4, 2007 le problème s'est que le voyant airbag s'allume avec intermittence et j'ai pas pu localiser ou trouver cet...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2016 par
fred.ml
Résultats 12651 - 12700 sur un total de 24 276
