- Clim auto qui s'arrete et redemarre
- Voiture qui s'arrete en roulant et ne redemarre plus - Forum Mécanique,...et pannes
- Golf V s'éteint en roulant puis ne démarre plus - Forum Mécanique,...et pannes
- Citroën AX ten, le moteur s'arrête en pleine conduite - Forum Mécanique,...et pannes
- Fiat stilo diesel s arrête en roulant - Forum Mécanique,...et pannes
- Karcher s'arrete et redemarre ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
Contributeur
1 février 2023
988
30 juin 2016 à 12:29
Bonjour, bizarre peut-être mais rien d'étonnant, lorsque l'on est en première et que l'on accélère " fortement" pour par exemple monter une pente le calculateur moteur coupe temporairement le compresseur de clim pour que toute la puissance du moteur soit disponible. C'est a bas régime moteur le compresseur de clim consomme le plus de puissance motrice
Généralement les conducteurs ne se rendent pas compte de cela...
Pour moi c'est normal ( j'ai déjà constaté cela sur bien des voitures).
Sachez quand même que s'il y a un problème de pression du gaz réfrigérant cela se produit aussi, la sonde de pression coupe le compresseur de clim si la pression est trop forte dans les conduits ( panne du ventilateur de refroidissement du condenseur clim/radiateur d'eau moteur)
Fred.ml
Fred.ml
3 juil. 2016 à 10:36
