Les discussions
Rav4 de 2005 turbo qui s'enclenche de plus en plus tard
Bonjour, J'ai acheter un rav4 il y a quelques mois. Tout fonctionnait bien mais voyant panne moteur rouge allumé. Je l'ai ramenait au vendeur mult...
Embrayage twingo
bonjour, j'ai changé le câble d'embrayage de ma twingo qui avait lâché sous la pédale. j'en ai remis un neuf, mais les vitesses ne passent pas moteur...
Clim
Bonjour, ma clim ne se met plus en route mais quand je la démarre il y a le voyant antipollution qui s'affiche que faire merci de me répondre
Probleme antipolluton defaillant sur c5 essence phase 2
Bonjour, pourrai m'aider a résoudre le problème sur une c5 phase 2 essence boite auto 140cv 2 litre 'ai l'ordinateur de bord qui indique anti polluti...
Panne de demarage
Bonjour, mon c4 picasso exclusive ne démarre plus ma marche arriere est rester enclencher comment faire
Vanne egr
bonjour, je possede une 406 stdt de 1997,as t elle une vanne egr???
Entretien voiture
RésoluBonjour, j'ai actuellement une clio 3 estate diesel de 2008 que j'ai acheté d'occasion en 2010. Je viens de dépasser les 120000km fin juin 2015. P...
Courroie d'accessoire
bonsoir, je possède 1 citroen c4 et ma courroie d'accessoire (alternateur) s'est coupée nette ! klk1 pourrait me dire comment ça se fait ?? merci d'a...
Citroen c4 1.6 essence année 2007
Bonjour, je vous remercie d'avance. j'ai une citroen c4 1.6 essence année 2007 qui a roulé 132000 km. mon souci est qu'une fois roulé une certaine d...
Bip âge dans abitacle
Bonjour, Je vient verre vous car jai une c3 1,4 hdi jai un problème avec un bip dans l'habitacle jai regarder sur les forum et Ca viendrai des feux ...
Vehicule tire a gauche
Bonjour, petit pb sur espace 3 elle tire énormément vers la gauche le volant tourne tout seul même après parallélisme au garage le mécano a rien tro...
Plus de "motricité" après un dos d'âne..??!!
Je ne comprend pas ce qu'il se passe.. Ma voiture n'avance plus qd je passe la 1ere vit & que je relâche l'embrayage. Cela m'est arrivé en rentrant su...
Courroie d'alternateur
RésoluBonjour je voulais savoir combien coute de faire remplacer une courroie d'alternateur et des poulies sur une Clio 2 ph 1 diesel? -- Posté depuis C...
Probleme frein arriere c2 2005
Bonjour, mes feux stop ne s allume plus . sur le guide technique le fusible frein arrière ni parait pas. ampoules ok.
Ce qu'une voiture ne consomme pas ? (ile maurice)
Bonjour, Je peine à trouver la réponse à cette question ? Qu'est-ce qu'une voiture ne consomme pas : A. Charge électrique B. L'huile de moteu...
Probleme de demarrage
Bonjour, J'ai une citroen xsara berline essence, de 2013, 140000km, qui roule très bien. Mais le gros souci, ne demmare plus quand le moteur est cha...
Pb de clim
Bonjour Propriétaire d'une c3 pluriel hdi j'ai un souci de clim changement du compresseur cela a marché 2 jours puis ventilateur hacheur et rien ne ...
Xantia 1.8 8s moteur qui broute
Bonjour, Je possède une xantia 1.8 90 cv de 1999. Elle a 263 000 kms. L'entretien a toujours été fait en temps et en heure. L'embrayage a 19 000 kms...
A combien de kms dois-je changer ma courroie
Bonjour j'ai une seat essence, j'ai fait le changement de courroie (complete) à 95000 KMS, j'arrive à 180000 KMS, dois-je changer ma courroie ou je pe...
Probleme ventillation
bonjour j ai un problème de ventilation avec ma c5 20hdi de 2003 la ventilation ne fonctionne plus que sur la grande vitesse j ai voulu changer la rés...
Ford fiesta 1.5 dci
Bonjour, ma ford fiesta 1.5dci ne demarre plus elle demarre avec du star pilotte mai elle n arcelere pas et quand j arrette le star pillote elle s ar...
2.0hdi
Bonjour, J ai recu une citroen evasion 2.0hdi de la suisse je suis en Afrique et precisement au Cameroun.la voiture est en panne elle demarre et ne ...
Problème d air
Bonjour, J ai un problème avec ma Picasso 2l HDi année 2000, j ai f la vidange et changement des filtres et maintenant elle démarré et s arrête tte...
Ma clio broute et cale !
Bonjour, Alors voilà j'ai une clio 2 essence année 99 et depuis plusieurs mois voir 1 ans de temps en temps elle se met à brouter et cale ou cale sa...
Ventilateur tourne sans arret
Bonjour, j'ai un citroen c 4 picasso avant il affiché temperature moteur excessive le vendredi dernier le ventilo tourner sans arret aprés avoir co...
Clé ouverture centralisée et contact ne marchent pas
Bonjour, Début d'après-midi, je vais à la voiture j'appuie sur le bouton de ma clé pour ouvrir...rien ne se passe. Bon j'ouvre avec la clé je mets l...
Problème polo
Bonjour, J ai une Polo Match 2 de 1999 et dans une côte elle avance pas de quoi ça pourrais venir ? l'aiguille de liquide de refroidissement ne b...
Citroën c2 hdi
Bonjour, je ne comprend pas voiture ne veux plus démârer depuis 10jours ca mécano et venu la chercher il a changer un tas de choses dessus elle a re...
Panne (coupure moteur) citroen c2 1.4 hdi sensodrive
RésoluBonjour, Je posséde une citroen C2 de 2006 1.4 HDI 70 sensodrive depuis 1 mois. De temps en temps et non régulièrement, celle-ci se met à "brouter" ...
Je ne cai pas pour quoi il démarre pas
Bonjour, Mon berlingo 1.4 hdi 56000 km 2007 ne démarre plue d'un cout
Ma voiture ne charge pas
bonsoir j ai besoin que l on m eclaire un peu je viens de reparer mon alternateur et ma batterie fonctionne bien enfin c est sur le vert donc je s...
Courroie distribution cassée?
Bonjour, je possède une C5 HDI automatique 2001 et la courroie d'alternateur à cassée ce qui pourrait provenir de la rupture de la courroie de distrib...
Boite a vitesse
bonjour j ai un espace 3 2.2 l dt 116 cv alizé j avais les vitesses qui acroché ya pas longtemps et la marche arriere qui bloké pour la passer sa forc...
Pb c3 1.4 hdi 16v
Bonjour, j'ai un souci trou dans l'accélération et voyant moteur sa dur 1 a 2seconde max sa se repete de temp en temp je ne trouve pas le souci c3...
Probleme antivol
Bonjour, Mon Picasso 1.6 HDi ne démarré plus et la centralisation avec la clé ne fonctionne plus aussi. Pouvez vous m'aider ?
Pas d'allumage par moment
Bonjour, je roule depuis 1an avec une cabrio 1800 carbu de 1989 .par moment j'avais des coupures breves puis cela disparaisait , au ...
Démarrage sur c1 14.4 hdi impossible
Bonjour, Seconde fois que ma voiture ne démarre pas le matin. La première fois voilà 2 mois et la seconde aujourd'hui. La batterie est bonne, tou...
Urgent -perte de liquide de refroidissement sur une zx annee 96
Bonjour, j'ai emmener ma zx chez Midas pour vidanger mon liquide de refroidissement .Après un nettoyage ,lorsque que ma VOITURE EST TROP CHAUDE OU T...
Bouchon conique
RésoluBonjour, je ne parviens pas à dévisser le bouchon conique de carter d'huile pour vidanger ; je me demandais si le pas de vis n'était pas inversé ? d...
Probléme de centralisation sur grd c4 picasso
Bonjour, Je viens de changer ma batterie sur mon grand C4 Picasso 2l HDI et depuis je n'arrive plus à ouvrir les portière avec la centralisation je ...
Problemes de demarrage a froid
Bonjour, Tout d'abord, mon vehicule est une Citroen xara picasso 1.8 essence de 2001. Mon souci, chaque fois que je demarre mon vehicule le matin....
206 1l6 essence qui chauffe a l arret
bonjour j ai une 206 1l6 essence qui chauffe a l arret a un feu ou qui tour sur place teste le ventilo en démontent la sonde du radiateur et fait un p...
Panne démarrage sur berlingo diésel
Résolu/FerméBonjour, J'ai un Berlingo diesel qui présente les symptômes suivants au démarrage : - je tourne la clé, il ne se passe absolument rien (pas de...
Courroi safrane 2l1 dt de 1995
RésoluBonjour j ai acheter une safrane 2l1 dt de 1995 235000 km en juin 2015 donc 20 ans le probleme j ai aucune facture concernant la courroi de distr...
Problème antipollution c5 2009 140 cv
Bonjour, Je possède une C5 version 2009 de 61000Km. Certain jour, le voyant antipollution s'allume ( une à deux fois tous les 5 mois), et le moteur...
Sara picasso
bonjour ma pedale d ambrayage de ma voiture tremble et sa siffle penser vous que c est mon ambrayage et si oui faut t il sortir le moteur pour le chan...
Spos
Jai une espace 4 2.2l 150ch le voulant elle est devenu dur
Compresseur de clim xsara picasso
Bonjour, j'ai un problème sur xsara pîcasso 1.8 16v 2001 avec la clim car le compresseur ne tourne pas est-il possible de le tester et comment? par...
Defaut moteur picasso
Bonjour, Depuis qqes mois, j'ai qqes fois un message de defaut moteur qui s'affiche sur le tableau de bord lors d'accéralation (sur une voie d'acc...
Problème climatisation
Bonsoir, Je viens poster un message pour la 1ere fois car j'ai un souci avec mon auto... Aussi peut-être que vous pourriez m'aider..? C'est une c4 ...
