Les discussions
Broutards / difficulté de démarrage
Bonjour, Je vais essayer d'être précis. J'ai une vieille 307 2l hdi 110 CV avec laquelle j'ai des soucis de démarrage à froid depuis quelques mois....
Citroen evasion
Bonjour, aujourd hui je demarre mon evasion impeccable je m arrete 1heure et la impossible de demarrer plus du tout de voyant au tableau de bord enf...
Entretient ou mécanique
Bonjour, mon voyant de depollution est allumé à chaque démarrage sur mon berlingot citroen que faire merci ?
Conso elec sur evasion
Bonjour, J'ai un citroen evasion 2.0I de 1997. J'ai bouffé 2 batteries en 6 mois. J'ai mis un multimètre entre la borne moins et le fil et j'ai une ...
Bououh . ma voiture clio essence 2001 est en panne
Bon que je vous explique.. Contact au tableau de bord, tous les symboles allumés, mais aucun bruit audémarreur] Labatterie] est bien chargée Ce qui...
Lumière
Bonjour, après un choc arrière sur polo 2009,je n'ai plus de lumière sur plaque d'immatriculation et pour couronner le tout plus de lumière tableau de...
Température qui grimpe
Bonjour, Voici mon problème Jai une Citroën xsara 2.0L hdi 90 Et depuis quelque temp l'aiguille de la température grimpe et peut monter jusqu'en ...
Porte passager clio 3 bloqué
Bj apres avoir changée ma porte passager sur ma clio3 suite a un accident je suis dans l'incapacité de l'ouvir et la poignet interieur est comme bloqu...
Consommation d'huile !!!
Bonjour, Bonjour, J'ai vendu mon AUDI A4 Avant 1800 cm 160cv/118kW4 cylindres Turbo FSI Essence. Au bout de 8 mois, je reçois une lettre de mon ...
Dysfonctionnement
Bonjour a tous j'ai une Laguna II 1,9 DCI diesel et j'ai un voyant qui clignote sur tableau de bord et qui me dit de controler injection.je suis allé ...
Citroën c3
Bonjour, Je suis propriétaire d'une c3 1.6 hdi 90 et non 92 donc bv5. Année 2010 Je souhaite activité le procédé qui consiste à faire le check des...
Boite de vitesse 1.6 hdi
Bonjour,impossible de mètre la première ni deuxième ,serais t'il possible que quelque chose soie casé a l intérieure de la boite qui m' empècherais d...
Pression d'air dans le réservoir de fiat palio
quand j'ouvre le bouchon de mon réservoir une quantité d'air sort.
Coupure de courant subite opel corsa c
RésoluBonjour, Aujourd'hui je prend la voiture de ma femme Opel Corsa c , je roule 15 minutes et subitement plus de courant le tableau s'éteint pas de voy...
Clignotants silencieux
Bonjour, Nous avons un c4 picasso de 2014 et depuis peu lorsqu'on actionne les clignotants à droite ou à gauche ils sont silencieux , par contre les...
Boite auto
RésoluBonjour, J'ai une Citroën c4 et j'ai le voyant service qui s'affiche sur l'ordinateur et affiche boite de vitesse defaillante réparer et la boite se...
Une cassure. 208
RésoluBonjour, Une cassure sur la bielle de pistonpistonn 2 , la conaissans j'ai change tous les organes mobiles neuf.208 .1,9 HDI.année 2012.merci. Ou e...
Démarre plus
Bonjour, j'ai une polo 6r 2012 dsg 7 la voiture ne démarre plus et le démarreur s'amorce pas quand je tourne.. sur le cadran tableau bord m'affiche --...
Doseur d'air
Bonjour, je change un moteur sur la 207 hdi 1.4 de mon fils sur les 2 moteurs il y a un boitier doseur d'air sur l'ancien il y a a celui-ci pas de ...
Antidemarrage senic 2 90cv
Bonjour, mon senic pour la 4eme fois est chez renault ,je voudrais désactivé le systeme anti démarrage (injection) sans trop de main d'oeuvre,il par...
Fiat turbo ie
coment baiser le co2
Ford fiesta
Bonjour, j'ai depuis deux jours un anti démarrage actionner plus moyen de mettre la voiture en route même en la tractant que dois je faire svp
Joints de culasse ou modyne ?
bonjour, j'ai une surpression dans le vase a expansion de mo berlingo hdi 2.0. cela compresse le liquide ,baissant le niveau de liquide au minimum et...
Embrayage xsara
Bonjour, j'ai besoin d'un avis de votre part concernant une xsara phase2 2004 HDI 90ch 2.l j'ai vendu ma voiture , très bien entretenu kit embrayag...
Bruit electronique quand je tourne
Bonjour, J'ai un C4 1.6hdi 92 de 2006, et quand je tourne à droite ou à gauche j'entends un bruit, mais ni métallique, ni plastique, mais un bruit é...
Volant dur
Bonjour, j ai fait se que vous m avais demander mais c est toujours pareil le volant et toujours dur
Mon message concernant les huiles diesel à utiliser autre que ce
Bonjour, a mes correspondants , qu'ils veuillent bien prendre en comptes mes excuses pour cette omission de politesse ou courtoisie , ce n ' est pas ...
Problème passage 4x4 sportage 2009
RésoluBonjour, je viens vers vous suite a des recherches infructueuses... j'espère que vous pour me venir en aide. je possède un Sportage de 2009 4wd ach...
Ma voiture ne démarre plus
Bonsoir tout le monde, je me retrouve bien embêté en ce jour. En effet ma Clio 2 16V année 2000, ne veut plus démarrer. Je ne comprend pas pourquoi. ...
Pompe injestion
bonjour quel est la procédure pour changer une pompe hp sur un moteur 1.4 tsi qui est un moteur essence y t il de réglage a faire
Pare brise
Bonjour à tous Je voudrais savoir si il y'a un pare brise adaptable sur aixam 400it autre que l original svp Merci pour vos réponse
Besoin de renseignement mécanique
Bonjour, J'ai mon xsara Picasso 1.8l essence qui ne démarre plus!!! Je me suis arrêté à un cédé le passage,quand j'ai redémarrer elle a commencé à ...
Vw polo qui a des problèmes de démarrage
Bonjour, J'ai une volkswagen Polo 1.2 64ch de 2002. Je vais essayer de décrire le problème le plus clairement possible: J'ai de gros problème de...
Polo 1.4 tdi 2002
Bonjour, Voila la voiture de ma compagne a un souci kan je freine doucement a plus ou moins grande vitesse ke ce soi a 80 ou 100 km/h le volant trem...
Pb moteur
Bonjour, J ai un c3 Picasso, bruit au niveau du moteur a droite depuis quelques temps,pas de baisse de tension, pas de voyant qui s allume, batteri...
Merci de votre reponse, nouvelle question et precision
Bonjour, OK,merci,c est un c3 Picasso diesel.....un garagiste NS dit c est alternateur complet mais vu que pas de PB au démarrage,pas de PB électriq...
Xsara qui demare plus
Bonjour, j ai un problème avec la xsara 2l hdi 90 injection siemens elle ne plus demare depuis que j ai changée l embrayage, elle demare uniquement en...
Ma voiture ne démarre plus, même avec des câbles
Bonjour, Ma 306 diesel qui a entre 16 et 20 ans et 200 000km ne démarre plus depuis 5 jours. Les voyants s'allument mais quand je tourne la clé, ça...
Panne sur polo diesel 1.4 75 chx bluemotion
Bonjour, J'ai une polo 1.4 75 chx diesel acheté LE 21.04.2015,11000 kms,avec une garantie constructeur 2 ans et une extension de garantie de 1 an. ...
Problème de clinton gauche et condamnation porte gauche
Bonjour, :::::::::: j"ai citron xara picasso 2001 avec un problem de manque de Clinton gauche et condamnation pour les deux portes gauches merci de ...
Voyant stop et frein à main
ma voiture est symbol le voyant stop et frein à main apparait et disparait
Aide pour calé une pompe injection de la marqeu delphi c3
Bonjour, JE RECHERCHE le poin de repere de calage pour la pompe delphi c3 hdi 1.4l 90cv
Problème batterie clio 3
Bonjour, Voilà j'ai besoin d'aide car je suis un peut perdu avec ma clio 3 (essence). Lundi le poste a lâché j'ai changer le fusible mais rien y a f...
Bruit moteur,comment savoir?
Comment savoir si l alternateur c est l alternateur complet qui est fichu ou uniquement la courroie?? Symptômes ??? Bruits??? Merci
Xantia
Bonjour, mon véhicule broute et le moteur s’arrête je redémarre ça repart le kit filtre a gas oil a été change et c est pareil
C3 hdi qui ne démarre pas
Bonjour, la c3 hdi de ma fille ne démarre pas. J'ai changé le filtre à gasoil , ça a fontionne quelques jours mais ça recommence. Le gasoil n arrive p...
Probleme de demarrage "xantia 2.00 hdi"
Bonjour, Je n'arrive pas à démarrer la voiture le matin lorsque le temps est humide. Tout d'abord je constate que la centralisation ne fonctionne pa...
Problème accouts c4
Bonjour, linou1992Linou1992 Posté le 07/12/2016 à 18:42:43 Action Bonjour , depuis un moment j'ai des soucis avec ma Citroën C4 1,6l 90 , elle ...
Voiture ne démarre pas et voyant préchauffage clignote
Bonjour. Alors voilà. Quand j'essaie de démarrer le moteur fait du bruit mais ne démarre pas et j'ai le voyant batterie et huile d'allumer et le voya...
Probleme c2 hdi 1.4 diesel
Bonjour, J'ai une c2 HDi 1.4 diesel, quand je roule le moteur s'éteint et me signale batterie, le volant et dur et je n'es plus que la commende du f...
