Les discussions
Mon tucson c'est arrêté brutalement
Bonjour, mon tucson de 2009 - 140000 km, crdi 140cv vient de me lâcher, il s'est arrêté comme une panne sèche sans bruits, le goujon de la poulie a...
Impossible d'abaisser le siège arrière !
Bonjour tout le monde, Je suis très embêté car la tirette arrière d'un siège arrière d'une Nissan Note ne fonctionne plus pour abaisser le siège. ...
Probléme alarmes sur citroen c3 de 2077 1.4 hdi 70 cv
RésoluBonjour, j'ai un probleme de voyants de tableau de bord d'alarme(stop arg defaillant, feux de position, feux de recul...) qui s'allument en utili...
Moteur peugeot partner
Bonjour, Je consomme 2 litres d’eau sur 20 km ce serait le joint de culasse .. ou pompe à eau car pas de fumée et eau clean dans récipient merci
Temoins ad blue 2008 hdi 1.6100 cv de 2017
temoins ad blue 2008 hdi 1.6100 cv de 2017 bonjour voila j’ai un probleme de témoins ad blue allumés avec arrêt dans 1100 kms sur une 2008 hd...
Renault kangoo
Bonjour, j’ai un Renautl kangoo de 2002 mon démarreur étais casser donc je les changer et quand je veux démarrer sa fait clic
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, Probleme de démarrage Toyota corolla verso 136 ch de 2006
Voyant moteur allumé sur berlingo dw8 — que vérifier ?
Bonjour à tous, Je possède un Berlingo 1.9D moteur DW8 de 2003, avec environ 220 000 km au compteur. Depuis quelques jours, un voyant moteur orange s...
Suspi joint de culasse
Bonjour, j’ai une suspicion de joint de culasse 307 90cv essence 130.000 vous en pensez quoi ? Liquide de refroidissement : Radiateur abîmé ...
Voyant batterie allumé
Bonjour, depuis plusieurs semaines le voyant batterie s'allume par intermittence en roulant. Par exemple il n'y a rien pendant 5j et d'un coup en roul...
Perte puissance master2 de 150cv,voyant préchauffage allumé
Bonjour,par intermittence,mon voyant de préchauffage s allume avec un autre voyant au dessus et je n ai plus de puissance sur mon 2.5 dci de 2007 de ...
Berlingo 2 1,6
Bonjour, ma voiture semble rouler correctement, au moment de m'arrêter je debraye et freine elle fait des accouts et cale. Pourquoi, merci pour vos r...
Ventilation mégane 3
Bonjour* Quand il fait très chaud j'ai la ventilation de la clim qui diminue au bout d'un certain temps, En fait on entend la ventilation mais on d...
Bruit moteur peugeot 1.5 hdi
Bonjour, J'ai un TOYOTA Proace (Peugeot Expert) de 2018 (170000km) qui présente un bruit que je pense être symptomatique du problème de chaîne d'arbr...
Problème de soupape
Bonjour, Je viens d’emmener ma voiture au garage, j’avais un problème avec les fixations de mon turbo. Ne savant pas j’ai rouler avec ce problème pen...
Plus de voyant essence et kilométrage
Bonjour, depuis ce matin plus de voyant essence et kilométrage sur ma Toyota Yaris 2003
Redémarrage impossible
Bonjour,ma Ford focus ne démarre pas après changement de batterie que faire ?
Appuie tete audi a1 sportback 2021
bonjour, pas moyen de touver l'astuce pour déposer les appuies tete des sieges avant de mon A1 sportback..Les procedures trouvées sur le net ne foncti...
Moteur ne demarre pas meme sous sucharge
Bonjour, rien ne se passe pas un son pas de lumiere rien sur une chevrolet malibu 2013 2.5
Problème boite à vitesses avec c3 automatique
Bonjour, j'ai un problème avec ma voiture C3 de 1re génération. Une C3 automatique et semi-manuelle. Je conduis en automatique. Elle date de juil...
Ventilateurs xsara 1.8i 16v
Bonjour, jai un petit soucis sur ma xsara 1.8i 16v. Les ventilateurs du radiateur ne se déclenche pas même à 110°C. Pourriez vous me dire a quel endro...
Bouton reste allumé
Bonjour, est-il normal que la touche fermeture automatique reste allumée à la fermeture des portes. merci; cordialement Françoise
Xsara picass
Bonjour, J ai un levier de vitesse qui se deboite et se souleve sur un xsara picasso de 2000 comment repere
Écran gps et commandes noir sur jumpy spacetourer citroën
RésoluCITROËN JUMPY SPACE TOURER DU 30/08/2018 Bonjour, cela a commencé par l'apparition du logo CITROËN, puis l'écran e devenu noir. Au cours d'un autre ...
Démarrage polo 5
Bonjour, J’ai un problème avec ma polo 1,2 essence 90 Cv de 2015 ma voiture ne démarre plus voyant ecs et contrôle de pneus et pas de feux arrière s...
Ralenti instable polo v, 1,6tdi 90cv
Bonjour, Je rencontre un probleme de ralenti sur ma polo V de 2010. Moteur 1,6 TDI 90cv FAP. Code moteur CAYB Ralenti instable principalement à...
Plus d'ordinateur de bord grand c4 picasso
Bonjour, J'ai un souci avec mon ordinateur de bord. Le poste s'est allumé tout seul, a rejeté le CD de musique et depuis tourne comme s'il cherchait...
Citroen c3 1,4 hdi de 2004
Bonjour, ma voiture fait de tant à autre des ruptures à 130km/h à peu près,j'arrête d'accélérer et raccellere et elle repart correctement mais roule t...
Mayonnaise bocal d'eau de refroidissement
Bonjour, j'ai de la mayonnaise dans le bocal d'eau de refroidissement. Pas de fuite dessous le thermostat dépasse pas les 90 Pas de fumée noir ou bl...
Défaut moteur et urea : réservoir urée à changer
RésoluBonjour, Je possède une Peugeot 308 2.0 Blue HDI de 2015, elle a 140.000 kms. Au mois de juillet, le voyant antipollution s'est allumé ainsi que...
Voyant anti pollution adblue + voyant défaut moteur c4 cactu
Bonjour, Ma C4 Cactus de 2019 qui a 52.000 km au compteur m’a allumé le voyant demandant de faire le plein d’ADBlue. Je l’ai fait et 2 jours plus tar...
Peugeot 206 hdi 2.0 5 portes 2001 train arriere
Bonjour a tous ????, J'ai besoin d'avis de bon connaisseurs ou mécano svp. Je dois changer mon train ( essieu ) arrière pour ma 206 hdi 2.0 de 2001 ...
Problème start and stop et ralenti
Bonjour, Batterie changer, plus de start and Stop et ralenti et lever à l'arrêt sur Ford focus 2 l TDCi boîte automatique, quelles sont les causes po...
Problème golf 5 fsi 1.6
Bonjour à tous, J’ai une vw golf V 1.6 fsi. La voiture tremble, elle a perdu sa puissance, a du mal à démarrer. J’ai changé le capteur vilebrequ...
Claquement à la fermeture centralisée de ma fiat 500 lounge
Résolufort claquement à la fermeture automatique des portes sur ma fiat 500 lounge
Problème au montage disques et plaquettes
Bonjour, Après un changement disque et plaquettes avant/ arrière, ma voiture (Skoda Octavia III) faisait un bruit de grincement au freinage lent et à...
Ma twingo 2 ne se ferme plus avec mes clefs
Bonjour,j’ai essayé de la fermer comme dans l’explication et ça fonctionne très bien mais après cela,est ce que les personne qui avaient se problème o...
Caprice d'essuie glace clio 3
Bonjour, Je rencontre un problème illogique avec les essuies glace de ma clio 3. Parfois ils : Ne veulent pas fonctionner… et démarrent après un ce...
A quoi correspond les couleurs des fils du feu arrière d
Bonjour, a quoi correspond les couleur du feu arrière droit sur renault symbioz pour un attelage couleurs des fils de l attelage noir et marron et ver...
Partner ushuaia 2.0 hdi 2003
Bonjour, quel type huile moteur? Et doit on faire une vidange pont ? Si oui quel huile merci beaucoup à vous tous
Clio 2 1.5 dci voyant moteur démarre plus fumé blanche et no
Bonjour, J'ai une clio 2 1.5 dci, qui roulait parfaitement jusqu'au jour ou au feu rouge elle s'éteint.. elle se rallume je peux rentrer chez moi , pu...
Qui peut redémarer un crysler lebaron v6
Bonjour,j'ai 2 lebaron chrysler v6 coupé en panne pourriez-vous m'aider afin de trouver un bon mecano specialisé dans ce genre de voiture merci à tous
Ma voiture cale
Bonjour, j' ai un hyundai Santa fe,le moteur se coupe sur la route comme au ralenti et il faut attendre un moment avant qu elle redémarre. J' ai chan...
Message frein à main
Bonjour, j'ai une opel Insignia essence de 2015, boite automatique! lorsque je m'arrête, je tire le petit bouton enclenchant le frein à main,et j'a...
Ma voiture ne reconnait plus la carte de démarrage
Bonjour, ma voiture clio IV marque carte non reconnu alors que les cartes ont 1an et 5 mois
Ma voiture sans permis vibre au démarrage
Bonjour j'ai changé les silentbloc moteur de ma casalini sulky voiture sans permis et la courroie et elle vibre toujours au démarrage après quelques m...
Problème centralisation et heure et date qui se mettent à zéro
RésoluBonjour, Sur ma c4 exclusive essence de 2009 la centralisation ne marche plus au bout quelque minutes du verrouillage du véhicule. C'est à dire que ...
Centralisation peugeot 207 bruit
Bonjour à toutes et tous, je rencontre un problème sur ma Peugeot 207 de 2009, du jour au lendemain un bruit est apparu en fermant ma voiture avec l...
Coffre 207cc ne s'ouvre plus
Bonjour, j'ai une 207cc de 2010 et soucis le coffre ne s'ouvre plus avec la clé centralisée. les 2 portieres oui mais le coffre non. mon ami a réus...
Pourquoi mon opel corsa diesel de 2001 ne démarre plus ?
Bonjour, voila j'ai une opel corsa c de 2001 diesel. Cela faisait un petit moment qu'elle avait du mal à démarrer je forçais un peu avec la clé et ça ...
