Les discussions
Probleme electrique
Bonjour, j ai fais tester ma batterie et mon alternateur c'est nikel pourtant ma voiture demarre plus touis les 3ou4 jours . on me parle de qqch qui...
Pourquoi ma ford mondeo diesel ne demarre pas ?
ma ford mondeo diesel de 1996 ne demare pas et le voyant de prechauffe ne s'allume plus j'ai changer le relais de prechauffage qui se trouve sous l...
Mon c15 demarre mal a froid
RésoluBonjour, je viens de changer mon moteur de mon c15 je lai acheter en casse garantie 3 mois ,j ai tous changer dessu mais a froid il demarre mal au b...
Gros soucis de vacances....
RésoluBonjour, Il faut que ça arrive pendant les vacances à la montagne mais voilà: Depuis ce matin j'ai plusieurs problèmes sur mon grand C4 Picasso hdi...
C3 demarre quand elle veux
Bonjour, j'ai une c3 diesel hdi70 de 2003 qui hier apres un trajet n'a plus voulu demarrer et 1 heure après elle est reparti.
Entretien
Bonjour, j'ai fait la vidange de ma voiture xsara picasso est j'arrive pas a retier la clé maintenance merci.
Verrouillage manuel des portes
Bonjour, J'ai voulu verrouiller les portes manuellement de ma modus, suite à un dysfonctionnement du système de verrouillage automatique. Imposs...
Où est t-il passé?
Bonjour, Je m'inquiète, où est donc passé Snoocky et ses bons conseils? Etes-vous malade où le forum ne vous intéresse t-il plus?
Pourquoi mon quad kymco 50 cale-t-il ?
bonjour mon quad kymco cale tout le temps j'ais soufflé mon bouchon sa a marché pendant 1 semaine mais maintenant sa revient même en soufflant le bouc...
Je crois que mon moteur chauffe ???
Bonjour, j'ai une FIAT Punto et depuis quelques jours j'ai l'impression qu'il y a une surchauffe quelque part. L'aiguille Huile s'emballe dans le ro...
Probleme de chauffe de bougies mercedes 308 d
Bonjour, j ai un mercedes spinter 308 D j ai probleme de demarage mon voyant de chauffe ne s allume que lorsque mon moteur a demarré plutot mal. Je...
Plus de prechauffage sur c5
Bonjour, sur ma c5 hdi de 2003 le voyant de préchauffage ne s allume pas et ma voiture a du mal a démarrer j ai changer la batterie qui donnez des...
Vantilateur du radiateur
Bonjour, J'ai un xsara picasso 1.6 hdi 110 ch de 2004, mon souci c'est le ventilateur du radiateur qui se mais en route 10 ou 20 secondes après a...
Anti demarage 306
Bonjour, ma 306 diesel ne demare plus j ai une batterie neuve kan je mais le contact tout les voyents s allume sauf celui de la chauffe et impossibl...
Ford ka besoin d'aide
Bonjour a tous, je suis a la recherche d'aide pour ma ford ka 1998 moteur endura qui a 130km. elle claque beaucoup j'ai reglé les culbuteurs comme pr...
Compte tours
RésoluBonjour, je possède un berlingo 1.9d d'avril 2001, le compte tours ne fonctionne plus, le reste oui (kilométrage, jauge, température ...) il a déj...
Panne c3 hdi
Bonjour, j'ai une c3 hdi moteur chaud elle fait du bruit cote distribution au ralenti et a l'acceleration plus rien merci pour vaux reponce
Ahhh l'aide
RésoluBonjour, J'ai un souci avec ma clio année 2002 ess. L'ouverture centralisée ne marche plus! Pour bien vous expliquez : Quand j'appuie pour ouvr...
Hummmmmmmmmm l'électronique
Bonjour, est il normal de devoir changer le boitier électronique(1300 euros) de mon coupé sxara de 2003 à 130000 kms
Sos conseil
Bonjour, je dois reparer ma voiture citroen xsara 1.9 turbo d dois acheter radiateur traverse car eu accident mais je ne sais pas quoi acheter trop de...
Panne sur renault scénic
Bonjour, je n'arrive plus à démarrer mon scénique,le compteur marque"direction non débloquée"alors que j'arrive à tourner le volant.C est arrivé sub...
A l aide !!! 206 diesel en panne
Bonjour, j ai une 206 diesel de 2002 ce soir en rentrant du boulot le voyant de la batterie est rester allumer ainsi que le voyant esp est air bag ...
Temoin pollution allumé
Bonjour, je possede un c3 1.4 esscence et ce matin la voyant pollution s'est allumé et ne s'eteint plus quelles peuvent en etre les cause merci d'...
Ma pompe à injection de marque denso qui deconne
Bonjour, tout le monde en effet j'ai la pompe à injction de mon camion GMC7500 qui a un moteur duramaxe qui me joue des tours, le carburant arrive au ...
Probleme mecanique
Bonjour, j'ai une peugeot 306 xr 1l6 a la 186000 km j'ai changer le capteur papillon et la sonde lambda et quand je démarre ma voiture a froid a tourn...
Consommation d'huile moteur énorme
Bonjour, j' ai acheté au mois de septembre un clio classique essence (kilométrage 173000),j'ai fais le vidange moteur chez renault mois d'octobre, j...
Scooter qui s'étouffe
RésoluBonjour, jai un trekers furious et en roulant il s'étouffe et il sétaint fo ke jatent queqlque heure pour le redémaré mais apré il va le refaire com...
Demarrage difficile sur un c15 diesel de 2004
Bonjour,Mon C15 demarre tres tres mal à froid le moteur à 145mkm le probleme existe depuis un ans voir un peut plus le demarrage est tres difficile su...
Sos mon picasso fume trop
Bonjour, mon picasso anee 2004 hdi 90 fume beaucoup blanc tou les matin quand je demarre et s arrete quand il es chaud je vien de changer la batter...
Probleme de demarrage scenic 1.9 dci
Bonjour, Apres avoir remplacer la rampe commune mon vehicule scenic 1.9 dci ne demarrage plus.Au debut il a fait un bruit qui me laissait entendre q...
Xsara 2.0l hdi 2003
Bonjour, j'ai une xsara 2.0L HDI de 2003 et le problème, c'est que de temps en temps, l'accélération n'est pas régulière. Je pense au potensiométre ...
Veuillez me renseigner
Bonjour, pourquoi lorsque je change de vitesse sur mon Citroën Picasso xara mon levier de vitesse force pourtant j ai changer le câble , l embryage...
Grand c4 picasso
Bonjour, avec l'aide du lien pourriez vous me dire quelle est le nom de la pièce qui est relier au 3 grosse durite car je doit la changer elle fuie...
Bougie prechaffage cassée
Bonjour, je possede a xsara picasso 2L HDI de 2001, les bougies sont longues et fines, en demontant les corps de chauffe des bougie se sont cas...
Reponse a phillipe cretegny
. _______________________________________________________ Bonjour, mon accident a cassé le devant de ma voiture j'ai donc trouvé un monsieur qui s...
Problème embrayage ou boite sur opel vectra
RésoluBonjour,j'ai une opel vectra 1.7 TD moteur isuzu, depuis hier elle fait un bruit de sifflement quand je débraye, les vitesse passe à l'arret mais ne p...
Demande aide reconnaissance piece c4 picasso
Bonjour, je voudrais savoir comment s'appelle la pièce qui est relier au 4 durites car je doit la changer car elle fuie merci file:///C:/Users/s...
Ma voiture ne demare pas
Bonjour, ma voiture demare pas est une citroen ax anne 1993 ma batterie et bonne il a geler b filtreougis de prechauffage voir peut etre cet une ...
Problème coupure moteur sur xsara vts 2l hdi 110 cv
Bonjour, j'ai des gros soucis depuis plusieurs mois avec ma xsara vts 2l hdi 110 cv de 2001 (diesel), la voiture ne dépasse pas les 2900 tours, le vo...
Probleme xsara picasso hdi 110 2004
Bonjour, Lorsque j'accelere un peu plus que d'habitude le voyant desfaut moteur s'allume !!! la vanne egr a ete nettoyer depuis quelque mois je p...
C8 de juin 2006 2.0l hdi 81000km
Bonjour, voila mon prob je roule pas beaucoup avec mon véhicule et a ce jours il a du mal a démarrer j'ai réussi a le démarrer avec une autre batter...
Alternateur
Bonjour, sur ma Ford mondéo de 1999,le voyant s'allume à partir de 2500/3000 trs mn ?
Ma voiture est morte?
Bonjour, voilà , ma voiture ne démarre plus,plus aucun contact! meme avec les pinces elle ne démarre pas.. la batterie a été changée récemment.. je ...
Probleme polution citroen xara essence
Bonjour, j'ai une xara essence de 1995,elle a etait refusée au control pour la polution,le silencieux est neuf. savait vous ou est le probleme?
Tableau de bord
Bonjour, LE TABLEAU DE BORD NE SALLUME PLUS SUR MA BERLINO CITROEN . je n'ai pas les moyens de l'emmener chez le docteur quelqu'un peut il me ...
Temoin sos
Bonjour, je viens de changer le filtre a gas oil et depuis le temoin du systeme anti pollution s allume je voudrais savoir si c est normal
Probleme de demarage xsara hdi quand il gel
Bonjour, je possede 1 citroen xsara, elle a 270 000 KM,depuis l'hivers 2008 elle ne demare plus lorsque la temperature passe en dessous de zero,sond...
Problème feux position c8
Bonjour, J'ai voulu changer une ampoule qui éclair plaques immatriculation une étincelles est apparut et depuis les feux de position arrière et avan...
Problème ind.temp et gaz-oil et compte tours
Bonjour, j'ai 1 saxo 2000,l'ind.temp et gaz-oil et compte tours ne marche pas j'ai démonté le tableau mais ça décoince pas c electronique. pourais ...
