Les discussions
Urgent signification voyant check et message filtre antipollution defaillant
Bonjour, sur le tableau de ma c5 2003 executive 2.02 hdi apparait le picto du check et sur ecran "filtre antipollution défaillant". prière de m...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Panne de fermeture de porte de classe a 180
Bonjour, j'ai un souci de fermeture de centralisation des portes les deus portes cotes pasages reste ouverte quand je met le bip et sa fait un bruit...
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2011 par
Pinto7
Voyant stop allumer
Bonjour, j ai eut sur ma 206 essence un probleme de chauffe je l ai reparer mais le probleme ces que a froid l aiguille de temperature monte et le v...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2011 par
snocky.
Ventilateur chauffage et klaxon ne fonctionnent plus, audi a4 v6 tdi
Bonjour, ces deux elements font griller leur fusible . J'ai débranché le compresseur de clim( car bruyant).J'ai donné la voiture a 3 garages ,dont u...
4 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2011 par
levito
806 srdt 2.1 td 1999 - voyant température - ralenti - cale en roulant.
Bonjour, Pouvez-vous m'aider ? Depuis un ou deux mois ma 806 a commencé par avoir un ralenti très irrégulier et quelques ratés et soubressauts ...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2011 par
SEB
Probleme autodiagnostique allumé
Bonjour, j'ai un probleme voila 1moi que je me sert de ma voiture 1 fois ou 2 dans la semaine.mais voila le froid arrive et les sur prise avec,le voya...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Ma voiture se met en anti-demarage en demarant
Bonjour, ma voiture espace 3 diésel, dépuis quelque jours au demarage , le voyant anti-demarage clignote rapidement et la voiture ne veut pas demare...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Megane 2 ne demarre pas
Bonjour, J'ai eu une panne du turbo en pleine circulation(gros nuage de fumée). J'ai remplacé celui-ci, ainsi que la courroie de distribution. Mon ...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Prechauffage
Bonjour, changer mes bougies + le boitier de prechauffage ma 106 ne demarre pas ,PAS DE VOILENT DE PRECHAUFFAGE, que faire?
gillesdemoulin
Pourquoi ma voiture ne démarre pas en hiver ?
Pourquoi ma Citroën BX diesel ne démarre pas ? J'ai changé batterie, alternateur, démarreur, bougies et même mis un coupe circuit mais tjrs pareil il ...
8 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2011 par
gagar
Rouler sans endommager
Bonjour, je voudrai savoir si je change le capteur de préssion et éléctrovanne de pression du turbo et c que je peu roulai directement sans endommager...
9 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2011 par
amar
Pourquoi le radiateur ne refroidit pas ?( fiat tipo 1.9 td)
bonjour, est-ce que quelqu'un peut m'aiser et me dire comment faire pour ma voiture ? Donc j'ai un probléme de refroidissement quand je roule tranquil...
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2011 par
FOX
Sonde de t°c de liquide de refroidissement
Bonjour, je possède un c8 de 2003, hdi 110cv, depuis qlq temps la t°c d eau de refroidissement se met en alarme puis redescend. je souhaite changer ...
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Changer le comodo d'une opel
Bonjour, Je dois changer le comodo de mon opel corsa de 98. J'ai vu sur différents forums que ce n'était vraiment pas compliqué mais j'aimerais...
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2011 par
snocky.
Pourquoi mon opel tigra broute et ne démarre plus ?
voila je possede une opel tigra 1.4 i elle brouter depuis quelque jours , quand je demare elle s'etouffer, maintenat elle galere a demarer, j'ai demon...
9 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2011 par
snocky.
Panne de demarrage sur picasso
Bonjour, bonjour, je suis en panne avec un picasso xsara, il ne demarre plus et quand il demare, c'est 2 secondes et il se coupe.il y a quand meme d...
8 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2011 par
snocky.
Saxo bic 1999 essence 1.0l
Bonjour, ma voiture démarre mais une fois démarrée le voyant de la batterie s'allume en permanence et des fois rien?de quoi ça provient.on me parle ...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2011 par
Castormalin
Problème démarrage à froid
Bonjour Castormalin, Je possède une Xsara Picasso HDI 2.0l 90CV de 2005 affichant 98000km. Cela fait 2 hivers que j'ai des problèmes de démarrage ...
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2011 par
Marcel
Elle ne veut plus dèmarrè après 30sg
Bonjour, j ais changer la boite de vitesse est la voiture elle a tournè 30sg est plus rien elle ne veut plus dèmarre pour quoi ?????
gillesdemoulin
Problème sur ma tondeuse
Bonjour, J'ai une tondeuse qui n'a pas tourné depuis environ 1 an. J'ai voulu la mettre en route mais démarrage difficile. Après beucoup d'insista...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2011 par
patrick
Erreur carburant
Bonjour, je possede une zafira cdti et j'ai mis SP98 dedans jai roulé 3 ou 4 km avec avant de m'en rendre compte j'avais encore une moitié de bac av...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2011 par
patrick
Mon klaxon ne marche plus
Bonjour, j'ai changé le volant moteur de ma hyundai santa fe et depuis le klaxon ne fonctionne plus et le voyant de l'air bag reste allumé, quel est l...
6 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2011 par
Beafa5
Débrancher une batterie
Bonjour, Peut-on débrancher pendant plusieurs jours une batterie de Clio night & day sans risquer avoir des problèmes avec l'anti-démarrage et le GPS...
snocky.
Picasso xsara qui demarre pas
Bonjour, j ai un picasso en panne de demarrage.D apres le diag je n'ai pas de probleme de bsi, ni antidemerage,injection ok, enfin bref tout est a p...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2011 par
jehaxel
Problème d'injection
Bonjour, La voiture indique "defaillance injection " , et elle roule normalement ????????? merci
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2011 par
Castormalin
Radio clarion
Bonjour, j'ai tapper 4 fois un faux code pour ma radion clarion comment faire pour le debloquer merçi
gillesdemoulin
Temperature du niveau du refroidisement
Bonjour, jai une xsara piccaso 2.0l hdi 90ch annee juin 2001 jai ma tempature du liquide de refroidisement qui monte jusquau rouge et alerte sonore ...
14 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Citroën c3
Bonjour, J'ai une citroën c3 hdi année 2003. Depuis quelques temps j'ai des soucis de température moteur,barretes dans le rouge pendant quelques se...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2011 par
Benjee
Moteur de c 15 diesel
Bonjour, je dois changer le moteur de mon c 15 mais je ne sais pas comment m'y prendre . pourriey-vous m'aider svp ?
snocky.
Démarrage à froid
Bonjour, Je possède une Xsara Picasso HDI 2.0l, 90cv de 2005. Quand il fait froid, au démarrage, le moteur démarre bien mais fait un bruit de trac...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2011 par
Castormalin
Renseignement sur ford fiesta !
bonjour a tous , Je dois régler le jeu au soupapes de la ford d'un collégue qui n' a malheureusement pas la revue technique! il s'agit d'une ford ...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2011 par
barzoi11
Il y a t il un produit de soudure à froid dans le commerce?
Bonjour, il y a t il un produit de soudure à froid dans le commerce? car je voudrais me dépanner quelques mois pour boucher une petite fuite d huil...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2011 par
Clo-13190
Est il possible de faire souder un carter moteur?
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de faire une soudure sur une petite fissure à un carter moteur ? ma voiture est vieille et je voudrai...
Gernica53
Pb pas d etincelle au bougies renault clio 1
Bonjour, bonjour je n est plus d etincelle a met bougies g changer les visses platine et tj rien g changer aussi ma tete de delco et bougies eske ke...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Temoin service tableau de bord
Bonjour, j'vou avoir eu des difficultées pour pouvoir poser ma questio ,donc voilà ,je la repose . temoin de service allumé en permanence au bout...
rolker49
Comment changer des bougies de préchauffge sur golf iii ?
Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder au changement des bougies de préchauffage sur une Golf III de 1995 ? faut-il en changer une ou plusieurs ?
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Distri sur 407
Bonjour, faut 'il des outils spèciaux ;merci à tous,
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2011 par
gillesdemoulin
405 d urgent
Bonjour, hier en changeant mes tambours ar j ai un tuyeau qui vas entre le circuit freinages et le piston qui as casse j ai tel dans les casses il ...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2011 par
guy
Voyant service qui s'allume épisodiquement merci castor malin!
Bonjour, Sur une c4 pirmation à l'casso hdi 110 le voyant service et le bip se manifeste de temps à temps.. aucune infoordi de bord.. Cela se pass...
Castormalin
Probléme 406 peugeot td 2.1 voyant vert et rouge allumer ( antiallumage )
Bonjour, A savoir que la batterie a été débrancher depuis au moin 7 mois; Mon véhicule refuse de démarrer pour cause de antidémarrage voyant vert ...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Courroie distri sur 607
Bonjour, faut t'il des cles specials,esse que ces compliques;merci a tous
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Changement courroie distribution mégane coupé
Bonjour, Le probleme sur ma voiture, c'est que quand j'ai démponté, je n'ai pas pu prendre de repere car la courroie était cassée. Alors comment fai...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Perte de puissance sur citroen c4 hdi 138 cv
Bonjour, Je recherche de l aide n ayant pas trop d argent pour ammener ma voiture a Citroen . Depuis quelques temps ma voiture ne marche plus...
8 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2011 par
juniorkhadra
Lève-vitre
Bonjour, J'ai une laguna 2 Etate de 2002 qui est super, mais aujourd'hui j'ai un petit soucis le leve-vitre électrique avant gauche ne fonctionne p...
10 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2011 par
stef
Réponse
Bonjour à tous, J'ai une question à ceux qui pourrait me répondre en mécanique. J'ai un souci quand je mets la clé pour démarrer et que je tourne ...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2011 par
snocky.
Laguna 2.0s 16v
Bonjour, dans ma voiture je n ai plus de chauffage part clim alors je pose la question au personne pour je n ai plus de chauffage mais quand je roule ...
snocky.
Comment nettoyer le carburateur de ma 2cv ?
Bonjour, j'aimerai nettoyer le carburateur de ma 2CV mais c'est difficile a nettoyer existe-t-il un produit qui le ferait redevenir comme neuf ? j...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2011 par
sarafan
Compteur polo5
Bonjour, j'ai une polo5 essence 12v année 2003 , le compteur kilométrique a dépasser le 140000km. je voudrai le remettre a zéro. comment je puisse l...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2011 par
snocky.
Panne scenic
Bonjour, je possède un scenic 1 phase 2 de 2001, depuis 3 jours il ne veut plus démarrer j'ai l'impression que le moteur est noyé, aucun défauts ne ...
snocky.
Témoin de défaillance moteur allumé
Bonjour, nous avons le témoin de défaillance moteur qui s'allume et ne s'éteint pas, sur le livre d'entretien il conseil de ne pas rouler avec le vé...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2011 par
snocky.
Résultats 22901 - 22950 sur un total de 24 273
