Les discussions
Zx de 1996 probleme
Bonjour, j'ai une zx de 1996, j'acelère, mais y'a rien qui se passe j'ai le pied au planche mais sa ne fait rien, donc le compteur déscend a 0 et je...
4 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2013 par
mel
Comment poser un coupe-circuit de batterie ?
bonjour, je dois poser un coupe circuit sur la batterie du porteur de mon camping-car (pour préserver celle-ci lors d'une période d'hiver et de non ut...
gabriella
Où trouver des charbons de démarreur pour une ax ?
Suite au démontage de mon démarreur d'AX , j'ai vu que les charbons étaient complètement usés. Si quelqu'un a une adresse à me donner pour trouver ça,...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2013 par
azerty
Chauffage evasion 1.9 td
Bonjour, j ai un evasion 1.9td clim auto de 1999 quand je met le chauffage j ai du froid mais pas de chaud.ou se trouve la sonde et une autre questi...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2013 par
snocky.
Volant qui tourne tres difficliemnt sur citroen c5 année 2001.2 litres hdi110ch.
Bonjour, Voila mon probleme ,hier en fesant un trajet d une heure ,j ai eu un claquemment coté droit ,vers une courroie ou roue avant droite une vib...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2013 par
snocky.
Panne demarrage sur c3
Bonjour, je n'arrives pas à demarrer ma citroen c3 après avoir changer la batterie et Pourtant la batterie est bonne ??
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2013 par
Castormalin
Probleme sur xsara picasso
Bonjour, je possède un xsara picasso 1.6 hdi , mon problème est le suivant mon ordinateur de bord m'affiche occasionnellement (of glass) que veut dire...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2013 par
roan marco
Pourquoi mes roues avant se freinent et surchauffent?
Bonjour, J'ai chanje un des calipers et le master cylinder mais le probleme persiste. Je vous en prie aidez-moi
najib
Crises d' arthrose de la xm. lol
Bonjour à toutes et à tous, Je m' appel David j' ai 43 ans, je suis de Flers-en-Escrebieux, un petit village collé à Douai dans le nord. Donc voilà m...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2013 par
david
Berlingo 1.9d 2004
Bonjour, jai des raté a bas régime,impossible de rouler a régime constant sans a coup du moteur.démarrage normal, pas de fumé,quelqu'un peu me renseig...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2013 par
Castormalin
Titre...perte de puissance sur mon berlingo et le moteur ne se coupe qu'apres ci
Bonjour, voila mon berlingot avec un voyant allumé jaune dessin, dessin d'un moteur , une perte de puissance significative ,mais il roule quand même. ...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2013 par
marmotin
Freinage xara picasso
Bonjour, j'ai le voyant rouge de freinage qui clair et le voyant orange d'abs qui clair aussi et sur l'ordinateur de bord ca marque frein défectueux v...
Castormalin
Cataliseur c3 110 fap de 2006
Bonjour, l Je voudrais savoir si je peux nettoye le cataliseur qui est boucher sens prendre trop de risque je vous remercie d avance
Castormalin
Probleme chauffage et clim
Bonjour, voila j'ai une citroen grand c4 picasso et depuis trois semaine plus de clim ,chauffage ,degivrage etc puisque tout est sur le meme cadran .E...
Castormalin
Courroie de transmission kymco 150 mxer
Bonjours,merçi de bien vouloir me renseigner sur la façon de remonter une courroie neuve sur 1 kimco 150 mxer ;je ne trouve pas de tendeur,...Je reche...
Castormalin
Frianage sur un picasso de 2000
Bonjour, j'ai mon voyant de frein et d'abs qui s'allume au tableau de bord sur un xara picasso hdi de 2000,quelqu'un ma dit que cela venait de la cour...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2013 par
snocky.
306 dturbo qui alléatoirement ne démarre pas
Bonjour, Cela fait plusieurs fois maintenant que ma 306 Dturbo de 98 ne démarre pas de manière aléatoire. En fait une fois le cycle de préchauffag...
7 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2013 par
snocky.
Citroen xsara année 2000
Bonjour, ma citroen xsara ne démarre plus,elle ne s'ouvre plus avec le boitier je n'ai plus de feux ni autoradio et plus aucuns voyants sauf airbags e...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2013 par
snocky.
Conseil pour une panne
Bonjour, sur un véhicule citroen c5 la vitre cotés chauffeur ne descend plus ece un fusible
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2013 par
snocky.
Xsara 1999.1.9d.probleme de demarrage
Bonjour, j ai une xsara 1999.1.9 diesel au gelè elle ne demarre pas.a froid elle a du mal.d ou sa peut venir
snocky.
Compétitvité? fiabilité renault!
Bonjour,renault est entrain de payer son mépris envers le client! quand Ghosn nous la joue compétitvité, il ferait bien d'acheter un ordi et lire ts n...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2013 par
snocky.
Probleme de transmission
Bonjour, j' aie une BMW et après mon contrôle technique les défauts sont angles,ripage avant: ripage excessif et transmission ( y compris...
snocky.
Xsara picasso de 2004
Bonjour, ma xsara picasso ce matin n'a jamais redemerré ,en roulant j'ai eu le voyant baterrie qui s'allumais et ensuite le message charge batterie ...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2013 par
snocky.
Entretien et témoins de dépollution
Bonsoir, J'aurai deux question à vous poser concernant ma Citroën C2. 1 - Le tableau de bord mentionne le fait que je dois faire un entretiens ...
snocky.
Problème témoin indicatif de charge qui s'eteint pas
Bonjour, J'ai un mini-bus Toyota Hiace High Roof d4d.mon alternateur ne charge pas et je l'ai remplacé par un autre.Maintenant il fonctionne bien (d...
snocky.
Probleme neiman sur mégane scenic 1999. que faire ?
Bonjour, j'ai changé le neiman de mon renault mégane scenic an 1999 mais le véhicule ne démarre tjrs pas. apparemment la clé est codé. faut il fair...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2013 par
Mikado
Berlingot
Bonjour, mon berlingot ne demarre pas est les warnings s allume je ne vois pas de quoi cela provient
snocky.
J'ai un soucis avec le chauffage de ma citroen xsara picasso de 2004
Bonjour, Je viens d'acheter une citroën Xsara Picasso de 2004. Le chauffage ne va que quand on le met à fond... Je ne sais pas quoi faire... Qu...
snocky.
Problème intermittent lors de rétrogadation de 3ème en 2ème
Bonjour, J'ai une C3, 1,4 HDI, année 2004,158000 km. Depuis quelques jours, j'ai des difficultés pour rétrograder. De temps à autres, le passage d...
snocky.
Moteur chauffe sur c8
Bonjour, j'ai un c8 hdi , j'ai remarqué depuis quelques temps que la température moteur n'était plus stable( alors qu'avant elle restait à 80°c ), el...
3 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2013 par
snocky.
Pb sonde anti pollution citroen berlingo
Bonjour, pb d'affichage anti pollution sur Berlingo Citroen de 3 ans et voiture qui s'arrête, qui peut redémarrer qq minutes plus tard ou ne plus dé...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2013 par
snocky.
Pourquoi ma 206 broute à chaud ?
bonjour, ma 206 broute a chaud quelle est le remede
9 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2013 par
vevette
Pourquoi ma mégane coupé 1.9 dti ne démarre pas ?
bjr le voillant rouge au tableaux de bore reste allume auriez vous une solution merci
7 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2013 par
marcelboucher93@.com
Démarrage nissan micra
Bonjour, J'ai un soucis avec ma nissan micra essence. Quand il fait froid, 0 degré et moins, j'ai beaucoup de difficulté à faire démarrer ma voitu...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2013 par
snocky.
Perdu la clé de ma ford mondeo 1996, que faire ?
Bonjour, pourriez-vous m'aider, j'habite Bruxelles et j'ai déjà essayé dans plusieurs garages pour refaire une nouvelle clé de ma Ford mondeo 1996...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2013 par
mick-gau
Clé perdue
Bonjour, voila j'ai perdu ma cle de ma mercedes w210 année 97/ e290 td combien sa me couterais si je voulais en refaire une nouvelle.je signale que ...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2013 par
mick-gau
Ma courroie d'accessoire
Bonjour, ma xsara vts 137cv fesai un bruit depuis quelque temp bruit de direction assistee et tout a l'heure d'un coup plus de bruit et plus de dire...
alexXxxXxxx
Mon conteur de vitesse ...! sur fiat tipo diesel pop
Bonjour, du jour au lendemain il ne m indiqué plus la vitesse , est-ce le câble a changer
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2013 par
philippe..cretegny
La ventilation donne de l'air froid
Bonjour, la ventilation de ma clio fonctionne mais donne de l'air froid.Ou se situe le probleme?
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
snocky.
Problème saxo grave
Bonjour, j'ai une saxo vts année 98. Elle a 400 000 km au compteur. La voiture est tombée en panne surchauffe et tous le liquide de refroidissemen...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
philippe..cretegny
Pourquoi je n'arrive pas à démarrer normalement ?
Bonjour à tous Depuis qu'il fait froid, j'ai du mal à faire demarer mon pajero diesel le matin, mais une fois démaré, ca demare très bien toute la jo...
cachou31
Renseignement
Bonjour, j'ai mis de l'essence 95 sp et au bout de 34 km mon avertisseur antipollution de ma modus s'est allumé le garagiste m'a dit qu'il f...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2013 par
snocky.
Roue arriere hiver
Bonjour, Tous les hivers j ai droit au blocage d une des roues arrière , systématiquement !!!comment font les gens qui habitent la montagne , je me ...
snocky.
Probleme ouverture porte arriere droite c8
Bonjour, Aprés une période de gel, je ne peux plus ouvir la portière arrière droite de ma C8 ni électriquement ni manuellement alors que celle de...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2013 par
snocky.
Injecteur
Bonjour, J'ai changé un injecteur sur ma voiture et j'avais souscrit une garantie qui couvrait les pièces mécaniques, électriques, électroniques e...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
snocky.
Variation de température du moteur
Bonjour, mon indicateur de température varie de normal à extrêmement chaud, quand la température est au max l'air est froide , ensuite quand la tempé...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
snocky.
C8 qui ne demarre pas par temps froid
Bonjour, mon c8 ne demarre plus depuis qu il fait froid.Le moteur se lance et cale aubout de 3 a 4 secondes.C8 2.2 HDI 130 CH de 2005 .si quelqu'un pe...
snocky.
Problème de démarrage à froid
Bonjour, je viens de remplacer ma pompe de gavage par un neuf mais j'ai encore des difficultés pour démarrer le matin. J'ai également vérifié l'inje...
7 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2013 par
Gérard
Opel d de 98 batterie qui se decharge
Bonjour, Je vous racontent, j'ai de plus en plus mal à démarrer la batterie devient faible. J'ai changé l'alternateur le relais alors voilas je p...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2013 par
snocky.
Valve avec capteur pneumatique fissurée sur une c5
Bonjour, J'ai un souci avec mes écrous de valve avec capteur pneumatique pour une C5 d'oc 2008 ; Ces écrous se fendent et libèrent donc la valve ;...
8 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2013 par
TITUS
Résultats 21551 - 21600 sur un total de 24 273
