- Problème de démarrage à froid
- Claquement moteur au démarrage à froid ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Probleme demarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Fumee blanche au demarrage a froid ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Claquement moteur diesel - Forum Mécanique,...et pannes
- Problème de bruit au démarrage à froid ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
3 février 2023
4 635
7 janv. 2013 à 19:41
Tension de batterie??
Matthieu MÉNARD
lundi 8 juin 2009
2 avril 2013
3
14 janv. 2013 à 15:40
Essence injection:
Un coup d'appel de phare pour "chauffer" la batterie, puis démarrer.
Essence carbu, en plus pomper un peu (2-3 fois)
Diesel:
normalement le préchauffage suffit pour chauffer la batterie ET les chambres.
Peut être faut il faire deux cycles de chauffe des cylindres? avant de démarrer...
Diesel:
Avoir une batterie bien chargée, bougies et démarreur en bon état, supprimer toutes les charges non nécessaire au démarrage, soit: feux de position, radio et accessoires divers.
Si vous avez des problèmes de démarrage voir le réglage du moteur, il est possible que le ralenti soit trop bas, il vaut mieux avoir un ralenti un peu plus haut et consommer un peu plus d' essence et démarrer sans problèmes.
8 janv. 2013 à 18:00
9 janv. 2013 à 01:53
10 janv. 2013 à 05:48
14 janv. 2013 à 19:24
