Les discussions
Peugeot 206 1.9d de 1999 : trois bips au démarrage
Bonjour, J'ai une 206 1.9d de 1999, et à chaque fois que je commence à rouler il y a systématiquement trois bips qui se font entendre. Quelqu'un sau...
11 réponses Dernière réponse le 4 mars 2013 par
so
Citroen c2 1.1 60ch essence ne damarre plus
Bonjour, Ma C2 ne damarre plus, l'essence arrive bien a la rampe, je pense au boitier Papillon mais je ne suis pas sur donc je voudrai avoir confi...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2013 par
Georges106
Boite de vitesse smart
Bonjour, actuellement ma petite Smart fortwo ne veut plus faire marche arrière! Très problématique pour se garer ou demi tour...la cata!!! Au début lo...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2013 par
Georges106
Reglage ronconeuse
Bonjour, je narive pas a regler ma ronconeuse garland 110 jai serrer mes deux visse de reglege a fond puis desserer dun tour voir un tour et demi ma...
Georges106
Bruit au niveau des deux roues
Bonjour, je me presente dadou et j'ai un probleme sur une 307. j'avai un bruit au niveau des deux roues avant et la direction était devenu dur,j'ai...
Georges106
Porte passager citroen c4 coupé bloqué intérieur extérieur
Bonjour, J'ai besoin d'un renseignement concernant une citroen c4 coupé . Le soucis étant que la porte passager reste bloqué :plus de centralisa...
Georges106
Bruit moteur citroen picasso
Bonjour, Je possède un Citroën Picasso, Hier j'ai caler au démarrage et depuis j'ai un bruit dans le moteur je ne sais pas trop comment décrire se...
snocky.
Boite de vitesse
Bonjour, la boite de vitesse d'une Citroën XM 12 D turbo phase 1 est telle la même que sur une phase 2 (12 D turbo) svp merci. Salutation. ...
louis
Peugeot 106 problematique
Bonjour, sa fait 2 semaine ke ma 106 perds de sa peche. jai utiliser un produit a mettre dans le reservoir pour nettoyer les injecteur et depuis elle ...
alan
Panne sur xantia
Bonjour, j ai une xantia 2.1td de 98 avant qu elle tombe vraiment en panne j avais beaucoup de mal a la mettre en route une fois en route grosse fu...
Georges106
Probleme de direction sur c4 picasso
Bonjour, J'ai une c4 Picasso dont je viens de faire changer une durite de direction , celle avec le clapet anti retour (pour la pression de la pompe...
Georges106
Citroen xsara picasso
Bonjour, suite a un changement de bsi qui ne fonctionnait plus je rencontre un porblème sur l'écran du vehicule au demarage de la voiture qui me dit...
Georges106
Démarrage scénic
Bonjour, J'ai un scénic mégane de 1999 essence, avec un ami nous avons changé la boite de vitesse et le kit d'embrayage, mais à cause d'un problèm...
Georges106
Ouverture automatique hs
Bonjour, La clé ne fait^plus fonctionner l'ouverture centralisée . Le problème est que je n'arrive pas à ouvrir avec la clé la porte. Cela est trè...
Georges106
Direction assistee 307
Bonjour, Comment purger circuit direction assistee sur PEUGEOT 307 de 2004 Merci
james 307
Saxo au ralenti qui fait des caprices
Bonjour, a Tous,voila j'ai une saxo 10 i de 1999,rachetée apres un long temp d'arret,apres avoir fais un entretiens complet,je me suis decidé a l'es...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2013 par
Georges106
Problème de clignotants sur picasso de 1999 hdi 110
Bonjour, lorsque je mets le clignotant à gauche comme à droite, le tableau de bord me signale que tout fonctionne normalement alors que dans la réalit...
Georges106
C3 1l4 hdi de 2009 ne démarre plus
Bonjour, J'ai une C3 de 2009 1l4 Hdi qui ne démarre plus. Le véhicule est en "Mode Eco", impossible de démarrer. J'ai tenter de la démarrer en me...
Georges106
Peinture coffre megane cc phase 1
Bonjour, j'aimerai refaire la peinture de mon coffre car j'ai des taches qui commence à apparaître et pour vendre le véhicule c pas top. En voyant le...
Georges106
Defaut "injection a controler" sur laguna 3 1.5 110cv
Bonjour, j'ai une laguna 3 estat de 2008 avec 149 000km et depuis peut j'ai un defaut "injection a controler" qui s'allume des que je pousse un peut...
Georges106
Régime du moteur non stable accélérateur ne commande pas
Bonjour, j'ai une voiture NISSAN Primera P11. elle démarrait et roulait mais on ne pouvais pas l'accélérer à fond sinon elle boute. présentement il ...
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2013 par
mamadou
Pourquoi ma voiture démarre une fois sur deux ?
Bonjour tout le monde , je suis nouvelle sur ce forum et j'aurais besoin de votre aide car mes connaissances en mécanique auto son très limitées. J'a...
22 réponses Dernière réponse le 2 mars 2013 par
THERESE2915
Citroen c3 pluriel
Bonjour, mon ptit frere a voulu changer son autoradio sur citroen c3 pluriel et la il y a eu une etincelle et il n arrive plus a demarer on n a veri...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2013 par
georges106
Batterie hs ou pas?
Bonjour, j ai un souci avec ma batterie je l as charge pendant 20h ensuite je l utilise toute la journee mais arrivee en fin de journee les voyant s...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2013 par
Georges106
L vernis du toit de ma clio 2 s'écaille...
Bonjour, Voila 1 an que j'ai ma voiture, c'est une Clio 2 de 1998 verte foncée (pas toute jeune). Elle reste néanmoins en bon état, sauf sur le toit...
Georges106
Probleme de direction devenue dure
Bonjour, je possede un berlingo de 2006 en 1.9l d et ma direction est devenue dure d un seul coup et je ne sais pas si c est la pompe ou la cremailler...
Georges106
Saxo bic
Bonjour, J'ai un problème avec ma saxo bic il y a peu un fusible a lâcher celui de la centralisation et l'auto radio mais a chaque fois que je met u...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2013 par
Georges106
Depose alternateur clio 3
Bonjour, peut-on remplacer le regulateur sur l'alternateur Bosch monté sur la Clio 3 -1.5 dci (2006 ) sans démonter celui-ci de la voiture ?
Georges106
Démontage de la boîte de vitesse
Bonjour, J'ai une RAV'4 TOYOTA D4D modèle année 2003 Elle présence des soucis actuellement notamment au niveau de l'embrayage comme je dois la...
Georges106
Masse sur voiture
Bonjour, comment peut on tester si on a une masse sur la voiture ou un courant de fuite car ma batterie se decharge en 1 jour
Castormalin
Evasion 1.9 td
Bonjour, J ai un petit soussi avec mon evasion 1.9 td le moteur claque a froid et un peu mon a chaud , quand j ouvre la vis de purge au niveau de ...
Georges106
Probleme voiture
Bonjour, une amie a un probleme avec sa voiture elle reste acelerer au stop
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
bobe
Problème de clignotant !
Bonjour j'ai une picasso 2001 2hdi elle.roule bien elle a 180000 km un matin mon voisin.et venu m'avertir qu'il y avait de la lumière clignotant claxo...
Georges106
Problème feu xsara
Bonjour, J'ai le feut av g de ma xsara 2l exclusive 110ch qui crame toujours pourquoi merci
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
Georges106
Problème moteur
Bonjour, je possède un xsara picasso 2l hdi 90 de 240000 kms, quand je roule la voiture reste comme bridée, en montée pas d"accélération et sur du p...
5 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
loic91
Citroen saxo 1.0i voyant de batterie allumer plu de ventilateur de chauffage
Bonjour, jai un souci ma courroi d'alternateur a sauter et mon voyan de batrie reste alumer et mon ventilateur ne tourne plus ces une citroen saxo 1...
Georges106
Xantia 2.1l turbo
Bonjour, AU SECOURS , je roulais normal tranquilou avec ma voiture et soudain elle se met a accelerer a fond a monter ds les tours quand je voulais ...
Georges 106
Souci de voyant
Bonjour, j ai un souci sur ma xantia td annee 1995 j ai un voyant orange qui ses allumer dans le voyant ses un dessin d une voiture avec des trace de ...
Georges 106
Baisse de tension
Bonjour, j'ai xsara 1.9d an2001 en accélération les feux et la ventilation est plu intense la battrie et neuve qu'est ce qui provoque sa merci.
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
Georges106
Régime moteur polo 3
Bonjour, j'ai un polo 3 année 2000 clim sa régime n'est pas stable mais seulement lorsque je n'accélère pas il diminue tout seul et augmente après
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2013 par
Castormalin
Berlingo 1
Bonjour, J ai un gros problème avec mon berlingo1, Apres m etre arrêter environ 1demi heure, Je le redemare, tous est normal, il tourne 2 ou 3mi...
5 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2013 par
yoyo01300
Probleme xsara
Bonjour, voila je vous explique mon problème j'ai une xsara 2l hdi 90 de 2001 avec 136000km je suis tombé en panne il y a 3 mois et suite a cette pann...
4 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2013 par
Castormalin
306 ne démarre plus du jours au lendemain
Bonjour, se matin j'ai voulu démarrer ma 306 TD, Il y a eu au début des petites compression et maintenant plus rien, quand je tourne la clé, plus rien...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2013 par
Walawix
Probleme de demarager
Bonjour, j'ai un souci de demarage avec ma 406 je vien de changer le moteur et elle ne demard pas on d'irai que sa vien de anti demarage car au nivea...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2013 par
snow39
C4 picasso
Bonjour, J'ai un c4 Picasso 1.6hdi 110 bmp6, je viens de lui faire changer une durite de direction ou ce trouve un clapet anti retour, et depuis qu...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2013 par
Castormalin
Arrêt moteur
Bonjour, quand je coupe le contact sur ma Mercedes 190D, le moteur continue d tourner. Je dois désamorcer la pompe mécaniquement. 9a fontionne comment...
Castormalin
Citroen ax essence 92 (allure) remontage faisceau allumage
Bonjour, Suite a tentative de vol je dois reconnecter le faisceau d'allumage : Les fils sous le volant sont en vrac. J'ai les dominos et le chaterto...
4 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2013 par
LaylaD
Mon xsara picasso ne demare plus
Bonjour, j'ai un soussi avec mon xsara picasso ,il a eu un leger choc a lavan et de la ne demare plus il me fo apuier sur le bouton de deveroulliage...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2013 par
snocky.
Système antipollution défaillant et ne redémarre pas sur c 3
Bonjour, Je possède une c 3 hdi 1.4 70 000 km acheté d occasion il y a 2 semaines. elle s est arreté d un coup sur un parking affichant le message ...
4 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2013 par
Bru30
Citroen c4 syst anti pollution defaillant
Bonjour, je viens d'acheter d'occas 100000 km un c4 picasson 1.6 diesel et très rapidement le voyant syst anti pollution s'est allumé sans incidence...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2013 par
Castormalin
Résultats 21401 - 21450 sur un total de 24 282
