Les discussions
Problème d'embrayage
Bonjour ; Je possède une véhicule CITROËN Berlingo XTR année 2015. Un bruit m'inquiète lors de l'embrayage et du débrayage. Des gens m'ont informés q...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2017 par
snocky.
Démarrage a froid pénible après révision.
Bonjour, je suis propriétaire d'une Opel Corsa D essence (2006-aujourd hui) 1.4 1398cm3 100cv (74) A 14 XER 32000 KM acheté neuve en janvier 2015....
13 réponses Dernière réponse le 17 mai 2017 par
snocky.
Lichens
Bonjour, comment enlevé du lichens(mousse) sur une carrosserie peinture vernis. d'avance merci
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2017 par
Paul-Bernard
Probleme decalage à l'acceleration
Bonjour, Lorsque j'accélère avec ma c5 hdo 110ch 2001 il ya un gros decalage entre l'acceleration et la montee en vitesse d'ou cela peut il provenir...
snocky.
Tremblement d'un coup dans tout le véhicule à 110
Bonjour, Mon Citroën c8 à tremblé d'un coup sur l'autoroute dans toute la voiture et j'ai refait le tour pour voir si c'était une parti de l'autorou...
snocky.
Pb nats
Bonjour, Bonjour j'ai une nissan primera de 2002. Le voyant nats c'est allumé du jour au lendemain. Malgres tout j'arrive à la démarrer mais ça peut...
22 réponses Dernière réponse le 16 mai 2017 par
snocky.
Renault clio 2 1,5dci société 65ch 2005
Bonjour, suite à une vidange moteur la voiture c'est mise à énormément fumer blanche, j'ai donc pensé que j'avais mis trop d'huile (malgré que j'avais...
snocky.
Probleme pedale d'embrayage qui ne remonte pas tres bien
Bonjour, voilà j'ai un problème avec ma pédale d'embrayage sur c4 picasso 1.6l Ehdi 115 cv panne avec l'émetteur donc plus d'embrayage et la pédale d...
snocky.
Problème clignotant
Bonjour, Après avoir diagnostiquer une ampoules grillé arrière gauche, mes clignotants on commencé à devenir fou, tout d'abord accélération du bru...
6 réponses Dernière réponse le 15 mai 2017 par
sofiane
Problème de démarrage
Bonjour, J'ai une Xsara Picasso j'ai fait ma courroie de distribution et ma vidange changer le filtre gasoil et la je démarre roule et quand j'étein...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2017 par
snocky.
Bonsoir je me présente je m'appelle Amina et j'ai un problème avec ma Ford Fiesta IV 1998 diesel. Depuis 1 semaine ma voiture ne démarre pas du 1er co...
5 réponses Dernière réponse le 15 mai 2017 par
snocky.
Problème préchauffage
Bonjour, J'ai un problème sur une xsara 1.9d de 1998.le préchauffage s'éteint bien ,mais ce rallume une fois le moteur démarrer , sauf au tableau de...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2017 par
snocky.
J'ai un problème d'hesitation avec ma voiture jeep rav4 2010
Bonjour, j'ai un problème d’hésitation avec ma voiture RAV4 2010 I YA UN PROBL7ME AVEC LES BOURGIES QUEL BOURGIE JE PUIS UTILISE?
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2017 par
snocky.
Audi a3 ne démarre plus
Bonjour à tous, voilà mon problème j'ai une Audi a3 sporback 1.6l 90cv de 2010. Je roulais sur la voie rapide et La j'ai eu une baisse de puissance pu...
5 réponses Dernière réponse le 14 mai 2017 par
Dominos16
Le lavage au rouleau raye-t-il la peinture ?
Bonjour, Le lavage au rouleau raye-t-il la peinture ? C'est ce qui se dit... Je pense que cela fait des micro-rayures.
19 réponses Dernière réponse le 14 mai 2017 par
Priss
Probleme twingo
Bonjour mon fils posséde une Twingo de 1995 ,j 'ai changé l 'embrayage tout c est bien remonté mais depuis elle ne démarre pas. le moteur tourne bi...
7 réponses Dernière réponse le 13 mai 2017 par
2papi
C3 1.4 hdi
Bonjour, voila jai un soucis avec le calculateur de da sur ma c3 ( plus de direction assister ) on ma dit de remplacer ce dernier, ceci etant fait ...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2017 par
fred.ml
Problème veilleuse ds5
Bonjour, Je suis propriétaire d'une ds5 de 2013, j'ai un soucis avec les ampoules de veilleuse, je l'ai et démonter mais celle ci ne sont pas andom...
fred.ml
406 break
Bonjour, J'ai essayé de démarrer ma voiture il démarre et pas 20 minutes avant et démarrer normal quand je tourne la clé ça fait un gros bruit cric ...
snocky.
Arrêt moteur diesel au démarrage
Bonjour, Il arrive, de façon aléatoire, que lorsque je démarre le moteur de mon Pathfinder, que celui s'arrête après avoir tourné 2 ou 3 secondes ...
snocky.
Panne moteur ds3
Bonjour, ma ds que j ai achete en 2012 me met defaut moteur, defaillance electrique je l emmene a mon garage citroen ils m ont dit que c est l alte...
6 réponses Dernière réponse le 12 mai 2017 par
snocky.
Probleme sur twingo année 95
 Fermé
Bonjour, je posséde un Twingo année 95 et je voudrais savoir ou est branché la tresse de masse . merci a vous
labricole47
Dépannage suite a sortie de route
Bonjour, suite a un aqua-planning, j'ai fait une sortie de route et ai été emmenée à l'hôpital par les pompiers. Le lendemain, j'ai appelé mon assuran...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2017 par
snocky.
C8
Bonjour, Bon soirée je viens de chenger mon moteur la voiture démarre mais je ne peux pas accélérer d'où sa peu venir svp
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2017 par
Gros
Panne de voiture
Bonjour mon système antidémarrage clignote tout le temps donc évidemment ma voiture ne démarre plus je voudrais savoir combien ça me couterais la répa...
Paul-Bernard
Probleme klaxon sail chevrolet
Bonjour, depuis quelques jours le klaxon fonctionne aléatoirement tantôt il marche et tantôt il marche pas, avec le voyant d'air bag allumé en permane...
6 réponses Dernière réponse le 11 mai 2017 par
snocky.
Bio de fermeture
Bonjour* Y'apas de bip de fermeture dans ma clio 4 J'aimerais savoir comment je dois faire pour le récupérer merci a vous
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2017 par
stf_frmu
Collier pour soufflet de cardan automobile
Bonjour, sur un véhicule super 5 peut on installer un soufflet de cardan (coté roue) au moyen de colliers métallique "serflex " à serrer avec u...
stf_frmu
Probleme de fermeture des portes
Bonjour, j ai une c3picasso je l a ferme avec la telecommande elle se ferme mais quand je vais a la portiere passager avant elle s ouvre merci d...
fred.ml
Problem lagauna 2
Bonjour, jai une lagauna 2 problem climatiseur bizone zone fonction bien chaud et froid et lautre toujours chaud et la temperature 16
snocky.
Citroen c4 année 2006
Bonjour, depuis que jai changer la commande de leve vitres avant cote conducteur jai un probleme avec ma centralisation elle ne se ferme plus et mon ...
18 réponses Dernière réponse le 10 mai 2017 par
Kev
Probleme de airbag
je viens d'acquerir une voiture rav 4 modele 2015. j'ai constate que le tableau mentionne airbag off et le voyant concernant le port de la ceinture de...
snocky.
Panne electrique
Bonjour, voila mon problême. j'ai changer le nemman sur mon zsara picasso,mes feux stop ne marche plus mais quand je me met en code ,la ils fonction...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2017 par
lengagne
Probleme xsara picasso default moteur
bonjour Vendredi je suis aller recharger la clim car elle ne faisait presque plus de froid depuis quand je la met et que sa tire sur le moteur le voya...
snocky.
Comment désactivé anti démarage de ma camaro de 98
Bonjour, il est clair que si je n'avais pas eu se probleme pour me servir de ma voiture la question ne se serais poser,cordialement
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2017 par
labricole47
Clé polo
Bonjour, peut-on coder une clé de polo sans clé initiale et sans amener la voiture au garage? merci
labricole47
Système antipollution défaillant
Bonjour, J ai un souci avec mon C4 Picasso 1.6 hdi 110 annee 2008 J ai mon système antipollution qui est défaillant et j ai mon voyant ESP et frei...
snocky.
Xsara picasso bougje
Bonjour, j'ai voulu changer mes bougies d allumage mais ibs ont bloquer comment faire merci par avance
9 réponses Dernière réponse le 9 mai 2017 par
snocky.
Défaut à corriger
Bonjour, Si qqun peut m'éclairer merci j'ai mon grand C4 Picasso qui m'indique depuis peu niveau FAP trop faible,ceci après un chargement de gazoil ...
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2017 par
snocky.
Berlingo 1.1 en panne
Bonjour, puije avoir de l'aide j'ai un berlingo 1.1 essence en panne ne demarre plus apres lavage
16 réponses Dernière réponse le 9 mai 2017 par
tozzi
Peinture complète.
Bonjour à toutes et tous. Je voudrais repeindre mon crx delsol soit une peinture complète avec depose moteur pour 300€. La voiture a pris la grêle ...
snocky.
Ford focus: batterie qui se décharge trop vite
Bonjour, J'ai une ford focus de 2002, j'ai un soucis, la batterie se décharge trop rapidement et ce même en changeant de batterie. Autre problème...
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2017 par
Grominet22470
C3 essence
Bonjour, voila j ai une c3 1.4l essence j y ais fait le joint de culasse elle a demarrer nikel j ai fait environ 20kms sans aucuns soucis et le lend...
4 réponses Dernière réponse le 8 mai 2017 par
fabio180
Plus aucune alerte sonore sur c3 1.4 hdi
Bonjour, J'ai un problème sur la C3 de ma fille. Que ce soit les clignotants (le clic-clac), l'oubli de clef sur le contact à l'ouverture de la por...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2017 par
Toewing
Démarreur c2 ?
Bonjour, Ma c2 ne démarre pas, et j'entends un claquement sous le capot, pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire dans ce cas ? Récemment on m'a rec...
7 réponses Dernière réponse le 8 mai 2017 par
labricole47
Feux stop allumer
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un a eu ces feux de stop allumer en permanence sur hyundai i30?
Ninio
Panne zx
Bonjour, J'ai passé la voiture au CT le 5 mai 2017, rien d'anormal
Grominet22470
Probleme au tableau de bord
Bonjour, pourquoi rien ne marche sur le tableau de bord de ma Meagne 2 1,9 TD
Grominet22470
Voyant allumer
Bonjour, j'ai un Citroën c3 quand je roule il y a moment le voyant température s'allume mais l'eau ne bouge pas
Grominet22470
Cle perdu
BONSOIR, J'ai perdu ma cle pour mon espace3 2,2 de 98 et renault ne peut la refaire meme avec la carte grise car véhicule trop ancien. Avez vous un...
6 réponses Dernière réponse le 8 mai 2017 par
snocky.
Résultats 10551 - 10600 sur un total de 24 276
