Les discussions
Feux stop allumer
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un a eu ces feux de stop allumer en permanence sur hyundai i30?
Panne zx
Bonjour, J'ai passé la voiture au CT le 5 mai 2017, rien d'anormal
Probleme au tableau de bord
RésoluBonjour, pourquoi rien ne marche sur le tableau de bord de ma Meagne 2 1,9 TD
Voyant allumer
Bonjour, j'ai un Citroën c3 quand je roule il y a moment le voyant température s'allume mais l'eau ne bouge pas
Cle perdu
BONSOIR, J'ai perdu ma cle pour mon espace3 2,2 de 98 et renault ne peut la refaire meme avec la carte grise car véhicule trop ancien. Avez vous un...
Cardan ? boite de vitesse ? embrayage ?
Bonjour a tous, je vous expose mon problème : modèle: Audi A3 2.0l 140 2004 295000km Après un stop, je pars en première puis passe la 2nde et so...
Voiture qui broutte
Bonjour, J'ai une ZX de 1992 avec 107 000 km au compteur. De temps en temps en marché arrière en sortant d 'un parking la voiture broute. J' ai fa...
Magneto (canada)
Bonjour, Je n'arrive pas à avoir du feu à la bougie, et ce même avec une nouvelle bougie et avec le fil de la "kill switch" débranché. Je trouv...
Comment désactivé anti démarage de ma camaro de 98
Fermécomment désactivé anti démarage de ma camaro de 98
Probleme de pression des freins
Bonjour tout le monde, D'abord un grand merci à celui ou celle qui saura me répondre ! Je suis simple amateur débutant en mécanique, je pas mal d'he...
Mon tableau de bord ne fonctionne pas
Bonjour, rien ne marche sur mon tableau de bord de la Mégane 2 tous les fusibles sont bons les indicateurs sont éteints et les compteurs ne fonction...
Conséquences, excès d'huile après remplissage suite à vidange.
Mon garagiste a mis 7l d huile en trop lors de ma vidange.j ai frole l accident. Que faire?
Opel corsa diesel 2001
Bonjour, je me rapproche des internautes qui s'y connaissent en opel corsa . La mienne est de 2001 , et totalise 267 728 kilomètres, depuis 2 mois j'...
Moteur surchauffe
Bonjour, J'ai aussi le même problème sur une chevrolet aveo 2008. apres un bon mement de circulation : Le moteur surchauffe et le tableau de ...
Xantia
Bonjour, Salut à tous, j'ai un ralenti parfaitement stable sur ma voiture, par contre, le moteur a pas mal d'inertie: quand je mets un coup de ga...
Modification calculateur et problème mécanique
Bonjour, Je vous explique mon problème. J'ai acheté en juillet 2012 une Skoda octavia combi rs environ 5000 km voiture de direction du garage Skoda....
Ma 206 ne démarre plus
Bonjour, Ma 206 1,6 essence année 2000 ne démarre plus après être tombée en panne, j'ai changé les quatres bougies, mais ne démarre toujours pas, j'...
Probléme de voyant allumer opel zafira2005
Bonjour, aprés le netoyage de mon vanne erg et du debit méttre le voyant reste toujour allumer, que faut il faire ,,,?? merci bien pour votre repons...
Voyant moteur (jaune) allumé mais sans anomalie (citroen c5)
Bonjour J'ai passé le contrôle technique : il est négatif (contre visite) à cause d'un voyant (dessin d'un moteur jaune) allumé en permanence même si...
Cherche garagiste sérieux paris
FerméBonjour, Je cherche un garagiste sérieux / honnête au sud de Paris ou proche banlieue sud. Qui aurait une bonne expérience validée dans la durée ? ...
C4 essence
Bonjour, J'ai une c4 essence lorceque la ventilateur se met a tourner le moteur roule en trois cylindre j'ai fais un diagnostique le code est p1339...
Démarrage impossible sur l'écran il s'afiche mode économie
Bonjour, utilitaire berlingo citoen année 2004 probleme de démarrage je met le contacte sur l'écran s'afiche mode économie le moteur ne démarre pas...
Changement après 80 000 km de pompe à eau et courroie pour la de
Bonjour, J'aurais besoin d'aide s'il vous plaît. J'explique mon problème: En octobre 2014 j'ai changé ma courroie et pompe à eau . Et me voici en...
Suite fumee importante epaisse
Bonjour, pour la fumee blanche et pb de demarrage Il s agit d une ford focus 1.8l tdi 115cv.
Punto 1.1 1995 ne demarre plus subitement.
Bonjour, ma Punto 1,01 l essence de 1995 il fonctionnait pourtant super bien ne démarre plus du jour lendemain. Elle n'a que 41 000 km et aucun sig...
Vibration moteur au ralenti
j'ai mon voiture opel zafira 16v 1.8, à de vibration du moteur au ralenti aussi impuissante et elle se tend à calé lors d'appuie sur le pedal d'accél...
Urgent svp liquide de refroidisement dans mon moteur comlent net
Bonjour, En faisant mon niveaux d eau de ma 206 jen es renverser sur les injecteur met je nest pas fai attention a ca donc le lendemain ma voiture n...
Liquide de refroisissement
Bonjour,en remettant du liquide lave glace,je me suis rendue compte que le liquide de refroidissement dépassait d'au moins 3-4cm le niveau max conseil...
Problème c2 1.4 hdi voyant service clignot bip de temps en temps
Bonjour, J'ai un problème sur c2 1. 4 HDI depuis que j'ai fait ma vidange 2 jours après je roule il y a un bip qui s'allume service ralentit la voit...
Megane 2
Bonjour, Qui pourra-t-il m aider je ai une megane 2 et je narrive pas à régler le problème j'aiplusieurs voyants qui s allume airbag esp directi...
C3
Bonjour, J'ai retiré le tuyau d'arrivée d'essence au système d'injection pour vérifier si l'essence arrivait normalement et j'ai donné un coup se dém...
Je fais un projet sur la boite de vitesse
bjr,sinon j'ai une question qui m’obsède depuis que j'ai commencé à découvrir le mystère de la BVA par rapport à la BVM.Et ce question s'agit: elle es...
Filtre antipollution moteur
Bonjour,la C5 est:2L HDI 136ch2005 exclusive je me suis trompé toutes mes excuses,cordialement.
Citren c5 phase 2 exclusive de 2005
J'étais a l'arrèt moteur tournant quand le voyant antipollution c'est allumé et l'ordinateur de bord indique système antipollution défaillant,je suis ...
Santana
bonjour, juste une demande d'info importante quand j'accelere avec mon 4*4 il tourne dans le vide avant reprendre sont régime normal j'aimerais savoir...
Technicien en électro technique
Salut à tous. Je viens de faire le service dans le plateau devant de mon Nissan Pathfinder 99 VG33, soudainement, l'ABS s'allume et reste allumer. J...
Anti démarrage sénic 1l5 dci
bonjour j'ai ma sénic 2 1L5 dci qui veut plus démarrer d'après le livre Renault c' est l'anti démarrage qui s'est enclenché et la plus rien sur le tab...
Bonjour, J'ai un soucie avec ma c5 1.6 année 2010 elle démarre et s'arrête l'accélération ne répond pas pourriez vous m'aider
Panne de démarrages sur c8hdi 2l 107ch
Bonjour, J ai un c8 hdi 2l 107ch qui ne démarre pas En cherchant j y arrive : À froid il démarre au star pilote et à chaud idem Pompe injectio...
Fumé impotante pot echappement
Bonjour, démarrage difficile ,batterie et bougies neuves .de la fumé importante sort du pot d' échappement ,pourriez vous me donner des informations s...
Changement de la chaine de distribution
SALAM QUEL EST LE KILOMÉTRAGE DE CHANGEMENT DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION ET DES COURROIES D'UNE CHERRY QQ MERCI
Filtre particules
RésoluBonjour,peut-on nettoyer le filtre a particules et comment procéder?merci de m'indiquer la marche a suivre,par avance merci,cordialement.JP
C2 ne démarre plus ??
Bonjour, J'ai une C2 essence, 1,6I ; 16V, VTR Sensodrive. Je ne l'ai pas utilisée depuis environ 1 mois, dernièrement je suis allé la démarrer pa...
Courroie de distribution sur diesel
Bonjour, j'ai une megane III diesel DCI IIO/H pour changer la courroie de distribution combien de KM ou d'année faut il merci salutations
Peugeot 106kid essence 1997
Bonjour, J'ai un problème avec ma 106 essence le voyant K s'est allumé que doije-faire SVP ? merci d'avance . José
Pannes de ma peugeot 206
Bonjour, ma Peugeot 206 essence ne démarre pas, la batterie , la pompe a essence nickel, mais ne démarre toujours pas , pouvez - vous m'aider
C3 hdi 1/4 de 2003 en mode précaire
Bonjour ma c3 démarre en mode précaire et dépasse pas 2000 tours a froid elle ratatouille et a chaud ca va mieu mais en mode précaire qui peu m ...
Boite de vitesse hs?
Bonjour, voila mon probleme. J'ai une honda odysey 2001 essence automatique (que je peux faire passer en manuelle )avec plus de 400 000 km au compte...
Nissan juke 1.5 dci connect edition 2013
Bonjour Je rencontre un problème de sur mon JUKE, une fois sur deux il a de la pression, il y a du produit lave-glace, je ne sais si le problème pe...
