Les discussions
Polo life 2013
bon j arrive pas a enlever la cle apres un vidange que j ai effectué
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
Georges106
Problème démarrage 206
Bonjour, ma peugeot 206 1.4i essencede 2001 acquise récemment ne démarre plus, jusqu'ici elle démarrait au bout de plusieurs tentatives mais mainte...
7 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
shinsou
Urgent demerrage impossible avec airbag defaillant
Bonjour, j'arrive au volant de ma c3 classic 2009 et impossible de demarrer aavec à l'écran airbag defaillant. j'arrête le contact et le remet que...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
relu1918
Trop plein zx 1,6l injection
Bonjour, Zx trop plein carburant,tt à coulé en dessous ,jamais vu ça !!!! De plus mn moteur était nickel,maintenant entre immaculé d essence et t...
snocky.
Probleme electronique sur saxo bic
Bonjour, J'ai une saxo BIC 1.1 de 2001 qui présente un soucis electronique. j'ai voulu démarrer, tout s'est mis à zéro et plus rien. Impossible de d...
snocky.
Problème de démarrage sur une xsara de 98 moteur 1'9td
Bonjour a tous je viens vers vous pour un probleme de démarrage sur ma xsara 1'9TD de 98 il y a deux jours au moment de partir bosser , pas moyen ,en...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2014 par
Georges106
Probleme fuite de gazoil c4 hdi
Bonjour, Je voudrais savoir d ou provenir ma fuite de gazoil qui goute sur l'arrière droit du véhicule c'est une c4 HDi 110 de 2006 merci
Georges106
C3 pluriel diesel
Bonjour, J ai un petit souci, j ai ma voiture qui fait comme un bruit d aspirateur dans le moteur quand je suis entre 10 et 60 km, au delà je n en...
snocky.
Panne berlingo
Bonjour, Est il possible de vous contactez par téléphone ou mail voici le miens merci ***@***
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2014 par
snocky.
C2 vts
le voyant moteur de ma C2 VTS s'allume plus de puissance pourquoi?
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2014 par
Georges106
Voyant batterie xsara qui s'allume par intermitence
Bonjour, depuis une semaine le voyant de la batterie de ma xsara 1.9td s'allume par intermittence. Le garagiste ma déjà changé la batterie et l'al...
Georges106
Bruit
Bonjour, j'ai une skoda yeti année 2012 2.0 tdi 140ch il a rouler 53000km je change tout les filtres a chaque vidange je roule bien avec et je met s...
Georges106
Changement de bougie pour un evasion turbo diesel 1l9
Bonjour, je voudrais changer mes bougies de préchauffage sur un citroen evasion turbo diesel,le soucis c'est quelles sont peu praticable comment je ...
Georges106
Problème de fermeture
Bonjour, j'ai une clio 2 de 2003 ,quand je ferme ma voiture avec la centrale ça me ferme les quartes porte mais pas le coffre ,que faire merci
Georges106
Xsara hdi : probleme affichage température extérieur
Bonjour, la température extérieure ne s'affiche plus, j'ai des -- à la place, j'ai changé la sonde mais ça n'a rien réglé... j'ai fais une mesure et...
Georges106
Différence de pneu
Bonjour, Pouvez vous me dire la différence entre des 225/65 R17 101h et 225/65 R17 102 h?
sportauto83
Impossible de demarrer ma voiture c8
Bonjour, tout aller bien , en rentrent du boulot je met contacte puis tous allume je tourne pour demmarer la tous s'etein pas demarrage batrie neuf de...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2014 par
Dany H.
Probleme c2 hdi 1.4
Bonjour, J'ai une C2 HDI 1.4 de 2007 qui a 85000 km. Elle roule actuellement sur 2 cylindres et ne dépasse pas les 2000 trs min. Avec la fin du di...
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2014 par
Georges106
Câble d'accélérateur
Bonjour, problème de câble d'accélérateur pédale molle (flottante)mais je peut encore accélérer mais perte de puissance je ne trouve pas ou se situe l...
labricole47
Batterie neuve ne charge plus après avoir été à plat
Bonjour, Ma batterie n'avait que quelques jours, j'ai roulé 20 min avec et j'ai laissé les feux de position allumés 12h environ, donc plus de batter...
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
labricole47
Boite de vitesse bloquée en quatrieme sur mon jumper citroen
Bonjour, impossible de changer de vitesse sur la boite de vitesse, elle reste enclanche et bloque en quatrieme. Le levier reste enclanche et bl...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
Georges106
Signe de cle pres le kilometrage citroen c3
Bonjour, que signifie le temoin d'un cle pres le temoin de kilmotrage au tableau de bord d'ub citroen c3
labricole47
Défaut opacité fumées échappement xsara picasso 1,6 l 90ch
Bonjour, Quels remèdes pour ce défaut,qui m'oblige a une contre visite au CT. Merci
snocky.
Durite
bonjour j'ai le radiateur moteur qui fuit ,j'ai essayer de le démonter en commençant par les durites d'admission ,j'ai retirer les clips je n'arriv...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2014 par
snocky.
Courroie distribution
Bonjours je souhaite savoir combien va me coûter de faire changer la courroie de distribution la pompe a eau et tout ce qui est nécessaire a cette opé...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2014 par
legrants
Moteur
Bonjour, je voudrai s'avoir quel moteur serait compatible avec mon moteur de Citroën c5 hdi 110ch de 2002, car mon moteur a serré, mais le reste est e...
Georges106
Peinture
j ai une tuingo a peindre comment trouver un carossier pas cher sur Montauban 82
Georges106
Panne motobecane
Bonjour, voila j'ai un problème avec une motobecane ev50 elle démarre et s'arête toute seul au bout de 5 minutes j'ai nettoyer le carburateur et le f...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2014 par
Georges106
Panne calculateur aprs changement de moteur citroen c4 picasso
Bonjour, j4AI UN CITROEN C4 PICASSO HDI 110 BMP 6 DE 2011... En Novembre 2014 suite à la rupture de la courroie, je fais changer le moteur par le co...
snocky.
Coupe détaillé du moteur pour volvo s70 1999
Hello, Je suis à la recherche d'une revue mécanique (coupe du moteurs) pour ma Volvo S70 de 1999. Pouvez-vous m'aider. Merci
Georges106
Problemes d éttouffement sur mon v clic
Bonjour, voila je possede un v clic 4 temps il demarre mais au bout de 30 secondes il settouffe et il seteint jai changer le carbu mais rien a faire...
Georges106
Voiture
Bonjour, J'ai une Mégane rte des queux je mes la clé le voyant clignote que d'oie faire
Georges106
Problème de feux
Bonjour, J'ai une ZX et lorsque je change mon ampoule arrière gauche ça me crame l'ampoule et mon fusible. Quelqu'un pourrait'il m'aider. En vous r...
Georges106
Berlingo 2001
salut les pros de la meca. le berlingo de mon pote fait le yoyo au niveau temperature d'eau,j'ai mis le circuit sous pression,ras,niveau d'huile ok,j...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2014 par
Georges106
Probleme reservoire
Bonjour, j ai une citroen xsara 2l hdi,j ai un probleme avec mon reservoire quand je fait le plein sa m indique que les trois quart que dois je fair...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2014 par
Georges106
Pb mecanique
Bonjour, j'ai possede une laguna 2 1.9 cdi. elle perd la puissance , fume (fumee noire abondante). avec la climatisation le moteur s'ettouffe et s'...
snocky.
Volkswagen polo problemes
Bonjour, j'ai acheté une polo 1.6 tdi 75ch diesel de 2010 73000km a un particulié, premier beug vers les 80000km, jai payé un diagnostic 150euros po...
snocky.
C4
Ma c4 ne demarre plus,le contact ne s allume plus,je ne peu même plus la fermer à cle Le compteur a clignoter un petit cou et le poste aussi et mint...
snocky.
Réutilisation carburant
Bonjour, Suite à une erreur de carburant (j'ai fais le plein de SP95 dans le réservoir de ma voiture diesel) j'ai récupéré le carburant vidangé (j...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2014 par
labricole47
Citroen saxo
Bonjour, . j'ai un problème de ralenti et des rates moteur et des fumées énormes au démarrage le diagnostic me confirme que l'anomalie et au niveau ...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2014 par
snocky.
Problème saxo 1.0 essence.
Bonjour, j'ai une saxo 1.0 45cv de 1998 accusant 142000kms. depuis quelques jours lorsque ma roue avant gauche passe un dos d'ane, trottoir, ni...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2014 par
snocky.
Pose attelage
bonjour Nous avons fait installé un attelage enfin essayé de faire installer un attelage par un garagiste à domicile. Il n'y est pas arrivé...... l...
7 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2014 par
natraf
Xsara 2.0 hdi moteur ne s'arrete plus
Bonjour, j'ai un souci lorsque je coupe le contact le moteur de ma xsara ne s'arrête plus je suis obligé de faire caler pour l'éteindre.
snocky.
Ventilateur
Bonjour, sur mon berlingot hdi 90 cette été pour qui pourquoi mon ventilateur c'est mis en route impossible de l'arrêter.j'ai retiré le fusible .
snocky.
Megane scenic ne démarre plus
J'ai une Megane scenic 2/ 1.5 dci de 2002, ne démarre plus, le tableau de bord affiche une défaillance électronique Est-ce quelqu'un peut m'aider à...
5 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2014 par
snocky.
Je ne sais pas ou se trouvent le démarreur
Bonjour, Ma voiture c'est arrêté au milieu de la route j'essaye de tourner la clef elle tourne normalement mais elle ne démarre pas la batterie est ...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2014 par
labricole47
Problème électrique et démarrage xsara 2.0 l hdi
Bonjour, je possède une Xsara 2.0 l HDI 90 ch de fin 2000. Aujourd'hui, alors que je roulais: plus d'information tableau de bord (aiguilles vitesse ...
8 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2014 par
jer
A quoi sert l'enjoliveur ?
Bonjour tout le monde ! J'en ai marre de me faire voler les enjoliveurs de ma Clio, je voulais savoir si ça servait vraiment à quelque chose, ou c'...
xplom
Problème alarmes c.3 2006 système défaillant
Bonjour, Suite à un roulement arrière gauche changé depuis quelques temps, le voyant ABS s'affiche sur le tableau de bord et sonne à chaque démarr...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2014 par
Ambre.NW
Voyant orange moteur reste allumé apres avoir fait la vidange
Bonjour, le voyant orange avec le symbole moteur reste allumé , après avoir fait la vidange et changé les filtre et huile hier et se matin j ai fait...
noob
Résultats 17351 - 17400 sur un total de 24 282
