Les discussions
Rebrancher batterie xantia 1994
Bonjour, j'ai débranché ma batterie pour la recharger et j'ai oublié de repérer les cosses des cables. Or rien n'est indiqué plus ou moins sur les c...
Tremblement volant et pedale frein avec disque plaquettes neuf..
RésoluBonjour à tous, Voici mon problème,après avoir changé UNIQUEMENT mes plaquettes de freins je sentais de gros tremblement sur mon volant ainsi que s...
Devis peinture complète pour 607
Bonjour, J 'aimerais savoir combien me coûterait une peinture complète pour une 607. Elle est de couleur bleue de Chine MERCI
Moteur xsara picasso qui se coupe en pleine vitesse
Bonjour, xsara picasso 1.6 de 2006 192 000 kms ,moteur qui se coupe en pleine vitesse sur autoroute et qui redémarre en fraction de secondes , ça arr...
Mon quad demar plu
Bonjour, jai un quad 125cc il demar di que je lui mes de lesense dans le cilindre et puis il se coup save vous dou sa vien
C5 de 2005 2lhdi 136 cv demarre et cale
Bonjour, la voiture roulait et a commencer a perdre de la vitesse puis à caler et ne demarre plus
Seat ibiza evo 2 tdi 90chv
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi ma voiture quand je la met en marche sa fume noir?
Autoradio
Bonjour, a l arret mon autoradio de ma xsara picasso s arrete toutes les 30 minutes donc je suis obliger de redemarer a chaque fois est ce qu il y ...
Raté a chaud sur xsara 1.4i
Bonjour, j'ai quelque souci avec ma Xsara 1.4 de 2003 a froid le moteur tourne très bien a chaud c'est autre chose le moteur a des ratés au ralen...
Huile mélangé d'eau au moteur joint de culasse ou bielle
Bonjour, j'ai de l'huile mélangé avec l'eau au moteur qui tourne avec une pression faible est ce que c'est joint de culasse ou biell
Probleme accélération sur evasion 1.9td clim
Bonjour, j'ai un souci avec mon evasion il demarre difficilement mais demarre avec un bon ralenti sans bruit bizarre, par contre je n'arive plus à a...
Clio 2 1,9 diesel à du mal à démarrer
Bonjour j'ai une Clio 2 1,9 diesel le problème c'est que la voiture à commencer à mal démarrer la pompe à gasoil se désamorcer et avoir des bulle dans...
Air bags
Bonjour, en deddous du siege il a un reglage air bag comment fair pour regler lumiere gaune lume au tableau bord citroen jumper merci
Moteur
j'ai l'huile mélangé d'eau dans le moteur qui tourne avec une pression faible est ce c'est un joint de culasse ou bielle
Doseur d'air delphi9660030480
Bonjour, j'ai un c4 picasso 20010 avec une fuite au doseur d'air rafistolé par citroen avec du silicone mais qui fuit quand même. reparation survenu...
Cherche un carrosier pas cher sur avignon ou minteux carpentra
Bonjour, Voila j'ai une 206 et j'ai tout l'avant a refaire faute de gros moyen pourrier aider s' il vous plait veuillez me contacter sr ***@*** merc...
Besoin d'aides réparation embrayage, problème après 500kms
Bonsoir, Je me permets de demander vos avis car je suis confronté à une situation et je souhaite savoir quelles sont mes recours. Je possède un...
Citroen berlingo 2.0l hdi 90cv
bonjour a vous tous, j'ai un soucis avec ma citroen berlingo 2.0l hdi 90cv, elle demarre très bien a froid mais arriver a 90°,quand je coupe le moteu...
Recherche roue pour tondeuse tractée marque bernard
Je suis à la recherche de roues avant pour tondeuse tractée marque BERNARD GCV 160 55 H 53 HW diamètre 200 axe 16 Impossible de trouver ces dimension...
Demande concernant les trous à l'accélération
Bonjour, j'aimeraies savoir pourquoi quand j'accélère ma voiture (Audi A4 essence 1.6) il y a des trous. Cela faisait aux vitesses inférieures mais au...
Manque de puissance
Bonjour, jai un probleme avec ma c5 2.0 hdi 110cv je trouve quelle manque de puissance et j entend pas le turbo qui siffle et quand j accélère jai ...
Comment changer un anti brouillard sur opel zafira 2.2 ?
bonjour à tous. J'ai un antibrouillard de cassé sur mon zaf et je voudrais le changer. mais voilà, je ne sais pas comment faire, il parait que c'est ...
Probleme avec ma c5
Bonjour, je possède une c5 1.6HDIdeux jour après avoir fait ma vidange ma voiture sait mis a me faire des a coup mais aucun defaut s affiche sur l or...
Perte de vitesse, surchauffe et soudain blocage des roues
Bonjour, Suite au problème en objet, mon ALFA ROMEO MITO 1.6 JTD 120 Turbo FAP a été remorquée chez le Concessionnaire dans le 92 où je l'ai acheté...
Changement ventilateur moteur sur c5
Bonjour, est il difficile de changer le ventilateur moteur sur une c5 essence phase 2 de 2004
Embrayage
Résolubonjour j'ai enlevé la pèdale embrayage maintenant je ne sais plus embrayer ? merci
Consommation de huile
Bonjour, j'ai une audi A3 modele 2010 sportback1.9 TDI ,qui a son CONTROLE technique par contre ma voiture consomme de huile presque 5L par mois et...
Courroie distribution a l aide
bonsoir, jai scenic 1.9dci de 2000 déja changé courroie de distribution a 120000kms aujourd'hui je suis a 179000 dois je refaire rapidement merci
Xsara 2l hdi 90 cv calé et redemarre plus
Bonjour, ma xsara a caler mardi et depuis impossible de redemarrer lecture code defaut disfonctionnement circuit primaire carburant impossible de tro...
Système anti pollution défaillant
Bonjour, suite au changement du filtre a gasoil et a air sur C2 hdi année 2007 le voyant entretient allumé et message Systeme anti polution défa...
Problème surchauffe moteur + pas d'air chaud dans l'habitacle
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous pour mon problème sur ma Nissan Almera essence 1.5 modèle 2003 (elle n'a que 40000 km): Il y a 6 mois je re...
Xsara picasso hdi pack clim - voyant batterie rouge
Bonjour, je roule depuis peu en Citroën Xsara Picasso HDI pack clim, année 2000 je crois et j'ai un soucis. Les clés sont restées coincées dans...
Changer sa courroie de distribution sur une clio ancienne diesel
Bonjour à Vous, Qui peut me conseiller un garagiste "sympa" et fiable dans le 95, près d'Argenteuil, Deuil la Barre, Epinay, pour changer la courroi...
Huile berlingo 1.6 hdi 75ch
RésoluBonjour, J'ai un Berlingo 1.6 HDI 75CH mise en circulation 05/2012. 43500 km Voila je voulais faire l'entretien des huiles et les 3 filtre et pui...
Centralisée ne marche pas
Bonjour, j'ai une clio 2 1.9 dti 2001 la centralisée ne marche pas depuis la clé mais avec le bouton interieur sa marche et le voyant rouge des 2 cl...
Jumpy 2l hdi 2008 ne demarre pas plus d autoradio ni d heure
Bonjour, mon jumpy ne veux pas demarrer et plus d autoradio ni d heure la total quelqu un a une idees je suis preneur fusible f8 bon
Pédale de frein
Bonjour à tous, je possède une C4 VTS HDI, je m'aperçois que moteur en marche la pédale descend doucement si je reste en appui dessus, moteur arrêté c...
Fuite d'huile sur la pome d'embrayage pour xara picasso 2003
Bonjour, merci de me dire d'ou vient l'huile à la pompe d'embrayage pour faire l'appoint avant d'en acheter une pompe neuve, Cordialement,
Renault clio2 a du mal a démarrer
Bonsoir a tous et a toute Je viens ici car plus j'attend plus je suis enbeter avec ma clio 2 16v 1l4 Le matin démarre du premier coup , le soirs d...
Comment s'appelle le tuyau qui sort de la boite a air ?
RésoluBonjour, j'ai une twingo année 1994 phase 1 donc, j'ai changer mon filtre a air hier et je me suis apercu que le tuyau qui sort de la boite a air est ...
Panne d electricité
le témoin de charge ne s allume plus au contact de ma voiture de marque toyota hélux
Plus rien ne va
Bonjour, problemes sur xantia plus de clignotant olus d essuie glace plus de vitres plus de ventilation .les fusibles sont ok plus rien ne fonctionne ...
Xsara picasso 16s essence
Bonjour, le voyant de mon véhicule pollution reste tout le temps allumé pourtant j'ai changé les bougies et la bobine rien à faire sur voyant reste ...
Problème démarrage xsara picasso
Bonjour, Mon xsara picasso 1.6 HDI 110 ne démarre plus après avoir changer le calorstat et la sonde de température qui va avec.
Piston de l'etrier urgent
bonjour, je ne parviens pas à rentrer le piston de l'etrier j'ai dejà essayé avec un serre joint merci pour votre aide
Airbag
mon voyant d air bag sur mon corolla verso 2004 reste tous le temps allume le garage ou je l avais mise n a pas trouve et me conseille Toyota y a t il...
Autoradio
Bonjour, j ai une xsara picasso 2l hdi quand la voiture est a l arret moteur eteind l autoradio s eteind toutes les trente minutes environ que fai...
Bloc
la nécessité d'un bloc hydraulique
Moteur 110 cc qui ne demarre plus
Bonjour, j'ai fait l'aquisition de deux quad 100cc d'occasion il ont tres bien fontionaient pendant une semaine a raison de 3 a 4 heures par jour et l...
Changement courroie distribution
Bonjour Merci me dire quand changer ma courroie de distribution. MEGANE RTA 1996 CLASSIC ESSENCE. Courroie changée a 111750 kms. ...
