Les discussions
Courroie distri c3
Bonjour, j'ai acheter une c3 70ch 1.4l, ou je l'est acheter on ma dit que la courroie avait était faite mais je me suis rendu compte que c'était faux....
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
renard31
Courroie de distribution
Bonjour, Pour le remplacement d'une courroie de distribution, on entend parler de différents kilométrage. même d'un garage à l'autre les réponses...
4 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
JLKART75
Probleme de quad
Apres avoir fait une sortit en quad ,en foret je l'est eteient plus j'ai voulu le ralumer 5 min apre s , puis rien ne s'est passe plus de contact quan...
d29460
Problème de fumée bleue
Bonjour, Je viens d'acquérir une Mazda 626, le compteur est à 140 000.J'ai fais la vidange et je roule il ya seulement deux semaine.Mais au démarrag...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
Georges106
Problème d'ouverture des portes de ma c2
Bonjour, je vous explique mon problème, depuis une semaine je ne peux plus ouvrir ma voiture via la centralisation, quand j'appuis sur la clé les cl...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
patoche16
Voyant frein à main qui reste allumé
Bonjour, Mon voyant de frein à main reste allumé par moment contrôle plaquettes et niveaux du liquide RAS Quand j'éteins et rallume le véhicul...
patoche16
Ma pompe a essence
Bonjour, j'ai une Citroen C3 5porte année 2002 essence et j'ai une pompe a essence a acheter mais le souci c'est que sur mister auto on me propose...
renard31
Panne xsara 167 ch
Bonjour, j ai une xsara 2.0 16v 167ch quand je me le contact elle me marque anomalie anti demarage , anomalie charge batterie , anomalie abs etc... ...
7 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2014 par
dim167
Consommation liquide de refroidissement
bonjour je decouvre depuis un mois une consommation de liquide de refroidissement sur ma golf 6 bluemotion 105 tdi je remet du liquide tous les ...
4 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2014 par
didou3443
Panne moteur sur c5
Bonjour, bonjour , j'ai une C5 hdi breack 136cv de 2007 et j'ai le moteur qui c'est arreté en roulant et depuis impossible à redémarer mon mecano a...
renard31
Défaut antipollution c5 hdi 2001
Bonjour, J'ai un défaut qui vient d'apparaître "Défaut Antipollution" et pas de puissance tant que le moteur est froid avec bcp de fumer blanche. ...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2014 par
patoche16
Sélecteur électrique
Bonjour, qu'est-ce ce que le sélecteur électrique ? Jai une Citroën c3 est-ce que cest cher ? ES ce que cest du gros boulot à faire ?
patoche16
Clio 2 la clef rentre plus
Bonjour a tous ma clio 2 a un problème je ne peux plus enfoncer la clef a fond dans le neman donc impossible de démarré ma voiture.. et ce que quelle ...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
patoche16
Compteur xsara picasso 2l hdi
Bonjour, je voudrais savoir si je peux changer mon compteur car il commence a s eteindre tous seul si oui est ce que ca garde le kilometrage de m a v...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
renard31
Problème clio 2
Bonjour a tous, alors j'ai une clio 2, 1,5 DCi de 2002 diesel. Depuis peu il y a un problème qui est apparu. Quand je vais pour démarrer que ce soit...
36 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
Tambien
Sifflement turbo anormal xsara picasso
Bonjour, je possède une voiture Xsara Picasso 1.6 hdi 110cv année 2005 (décembre), suite à la vidange de ma voiture chez mon garagiste, mon turbo...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
renard31
Panne mecanique
bonjour mon probleme et qla voiture et chaud on peut plus demarrer je doit debranche la sonde de temperature et le voyant prechauffage se ralume et je...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
Georges106
Megane scenic automatique
Bonjour, moi j ai un soucis mon scenic demare tres bien mais je ne peus pas passer la marche avand ou arrierre mon levier est bloquer et j ai le voyan...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
snocky.
Probleme d e sortie d air ds4
Bonjour, Je compte acheter une ds4 1.6hdi full options mais le vendeur me dit que la ventilation du millieu donc au dessus du poste ne marche pas m...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
renard31
Help pour desactiver service maintenance sur lancia!!ca bloque
Bonjour, merci de votre aide urgent !! ma voiture demarre mais s'arrete rapiidement derriere! jai des visiteS de sante les jours qui viennent i...
snocky.
Comment changer les bougies de préchauffage d'une c5 110hdi
Bonjour, comment changer les bougies de préchauffage d'une C5 110HDI DE 2004
snocky.
Demarrage
Bonjour, g oublier de dire que c une polo 1.9d de 1996 merci
Georges106
Bruit baraquage
j'ai un bruit lors du braquage sur une seule direction de gauche vers la droite ( bruit ressort qui se tord grrr grrrr) j'ai changé le roulement du t...
renard31
Résolutions
j,ai fais monter un auto radio sur ma citroen saxo,et je n,avait plus de feu a l,arriere et au tableau de bort donc je lai fais enlever et depuis j,ai...
Paul-Bernard
Panne sur c4 picasso
je possede un C4 picasso 1.6 HDI de 2007 et ma voiture subi des pertes de régimes et hier a accélérer toute seule. Diagnostic du garage 5000€ il me d...
5 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2014 par
papacyril79
Défaillance systhème anti pollution sur c3 picasso de 2009
Bonjour, ma voiture s'est arrêtée net au rond point... avec ce message sur tableau de bord : défaillance systhème anti pollution ... j'ai attendu ...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2014 par
snocky.
Manque de rprise
je possede une xsara de 2002 a injections siemens 2.0 hdi 90cv elle a un manque terrible de reprise j ai fais la valise mais sans succe ( absence de...
mehdi_006
À-coups demarrage froid megane 3 1.9 130 2009
Bonjour, Voilà j'ai ce soucis quand je démarre le véhicule à froid surtout, le moteur "tressaute" au passage de la 1ere et donc quand je relâche l...
renard31
Moteur scenic 2 1.5 dci compatible avec?
Bonjour, Voilà j'ai eu un accident avec mon scenic 1.5 dci 80cv année 2004. Le moteur est intacte et à 110 000km, la caisse n'est pas réparable, je ...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2014 par
renard31
C4 grand picasso
bonjour j'ai c4 grand picasso de 2008 116000 KM qui a manquer de me tuer moi et mes enfants cause suspension pneumatique qui c'est dégonflée brutale...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
mess.ah
Défauts citroen c2 1.4i sensodrive de 2006
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai plusieurs problèmes avec ma c2 1.4i boîte auto. J'ai fais un passage chez citroen pour passer la valise et les...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
Georges106
Pompe a gaz oil c5 citroen
Bonjour, comment deconnecte le peigne de la pompe a gaz oil
Georges106
Probleme de chauffe avec ma xsara 2.0l 90
bonjour j ai un problème de chauffe avec ma xsara au démarrage elle ne s allume pas et lorsqu il fait froid elle peine a démarrer. j ai change mes 4 b...
gilou47150
Problème démarrage [peugeot 307 2.0 hdi 107cv]
Bonjour je viens vous exposer mon problème avec mon véhicule . J'ai quelque problème pour la démarre c'est dernier temps (Sans doute a cause de l'h...
11 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
gilou47150
Changer un joint de porte
Bonjour, j'ai une opel tigra 2005 twintop et j aimerai changer le joint de la porte conducteur il est mort et il y a infiltration d eau quand il pleut...
snocky.
Problème de régulateur
Bonjour, mon régulateur s'éteint tout seul alors que je roule , il se met sur off sans que je touche à quoi que ce soit , je précise que j'ai une citr...
snocky.
Xsara 1,6 16v esclusive
Bonjour, jai un probleme sur ma xsara 1,6 16 v esclusive , a froid elle tourne bien , mais a chaud mon voyant defaut cata allumer et moteur broute , j...
snocky.
C3 hdi 2005 ralenti ,
bonjour , quand j'allume mes phares en roulant , ma C3 HDI entreprise de 2005 décèlère et le voyant moteur s'allume . cela ne se produit que si j'al...
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
gilou47150
Rav4
Bonjour, peut on nettoyer les electrovannes de pompe a l'utrasson
snocky.
Bruit moteur
Bonjour, j'ai un c4 picasso hdi 110. depuis hier, le moteur fait un bruit anormal ( bruit de tracteur), il y a un peu d'huile au niveau d'un join...
15 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2014 par
renard31
Panne c4
Bonjour, j ai une c4 1.6 hdi et j ai un probléme j ai changé la vanne egr et la sonde de régulation de pression sur la pompe et le capteur de pressi...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2014 par
gilou47150
Problemes de prechauffage sur ford fiesta 1.70tdci de 2006
Bonjour, j ai emmener ma voiture chez ford car je n avais plus de prechauffage ,il mon changer un relais et fiche mes toujours rien ,je demare tres ...
14 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2014 par
gilou47150
Urgent mon ventilateur ne.se.declenche pas help
Bonjour a tous,pouriez vous m aider ou meux conseillier je possede une 206 2l16s annee 2003 131000km elle a subi un choc avant j.ai.tous reparai et. a...
snocky.
Voiture qui s'allume mais ne démarre pas !!!
Bonjour, J'ai une vielle polo (1996) hier matin on a du changer la batterie car elle ne voulait pas démarrer et la batterie n'était pas toute jeune. ...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2014 par
renard31
Jauge gas oil c3 picasso
Bonjour, Depuis hier à la mise du contact sur mon c3 picasso de 2014 et 20000 km les barettes de la jauge clignotent 3 fois avant de rester fixe pui...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2014 par
renard31
Coupure net de courant sur ford mondeo 1800 td de 1996
Bonjour tout le monde.Je roulais tout à fait normalement quand tout d'un coup le moteur de ma voiture c'est arrêté plus de courant coupure net et puis...
renard31
Écran gps s affiche pas noir
Bonjour, Je viens d acheter jne c4 business toite options Jai demarre du garage ou je l ai acheter toit fonctionne l'écran gps et tout jartuve chez ...
alex86500
Panne abs voyant allumé
Bonjour, j'ai une xsara hdi 2.0 2004 voyant abs toujours allumé quesque je dois faire pour ne pas depenser trop d'argent quel est le probléme esque...
renard31
Berlingo hdi 2l
Bonjour, le compteur de vitesse se coupe et repend ; mais a se moment la précisément la puissance change elle aussi ? PLUS NE PUISSANCE ET MARCH...
Georges106
Activer les programmes
Bonjour, comment activer la fermeture des portes,ceinture sécurité,essuie glace arriere, tout les programmes merci d'avance
Paul-Bernard
Résultats 16951 - 17000 sur un total de 24 276
