- Clio 2 forum
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage clio 2 phase 1 dci 2001 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bsi clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage phare clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant serv clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Votre explication est très claire,et le souci est au niveau du relais de préchauffage.C'est le défaut typique d'un moteur diesel,et c'est très commun.
Bonsoir, je réitère ma question :
"Bonjour à tous, alors j'ai bien changer le filtre à gazoil hier. Tout semble etre remis en ordre !!
Sinon, je profite de mon poste pour reposer une derniere question,
mon frere vient de se payer une voiture, avec le controle technique OK. Jusque là voila, en m'interessant de plus pres au CT, je peut voir ça :
Demi train av (y compris ancrages) : jeu mineur rotule et ou articulation D, G
Plancher : corrosion ARD et ARG
Passage de roue, pied montants AV.AR : Corrosion ARG
Moteur et boite : default d'étancheité
Selon vous, ces reparations sont elles necessairement à faire de suite? Ses defaults represente elle une certaine gravité ?
Au passage c'est une ford fiesta de 2001, voilà merci beaucoup pour le temps que vous allez consacrer à mon message ^^ "
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
4 656
8 déc. 2014 à 22:48
8 déc. 2014 à 22:48
Rien de bien méchant, mais concernant la corrosion, peut etre un véhicule accidenté mal repeint
15 nov. 2014 à 13:00
Vous savez comment cela peu se réglé ?
En allant voir un magasin spécialisé en auto,
pour ce qui est du voyant du préchauffage qui s'allume, ils m'ont affirmé que c'était les bougies de préchauffages. Je les ai donc acheté et je vais les changés ce weekend.
Pour ce qui est du demarage quelque fois difficle, ils m'ont dis que cela pouvait être la clé et que le soucis se réglerai en changeant la pile de celle ci.
J'essaye donc ce weekend de tester ça et je vous tienderai au courant.
15 nov. 2014 à 13:55
Modifié par snocky. le 15/11/2014 à 17:06
15 nov. 2014 à 19:11
Je vous tiens au courant quand cela est fait. En tout cas, merci pour vos réponses !
15 nov. 2014 à 19:18
Et ou puis je l'acheté ?
