Optique avant clio II phase 1
AntoineW31
27 août 2019 à 13:57
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 27 août 2019 à 21:16
Ma clio II phase 1 n'a pas passé le contrôle technique à cause des feux de croisement qui éclairent trop bas.
J'ai essayé de les régler avec une visse cranté blanche (en plastique) situé à l'arrière du feu mais aucun mouvement sur la direction des feux. Pouvez vous me dire si il y a d'autres possibilités pour les régler ?
Merci d'avance et bonne journée.
- Reglage phare clio 2
- Vis de réglage phare clio 2 phase 1 - Meilleures réponses
- Vis de réglage phare clio 2 phase 2 - Meilleures réponses
- Phare h7 - Guide
- Plastique phare cassé - Guide
- Phare xénon - Guide
- Coffre clio 2 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Débloquer le coffre de la Renault Clio III - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
26 mai 2025
615
27 août 2019 à 21:04
Bonjour, vous devez certainement avoir un bouton électrique à l'intérieur de la voiture pour lever ou abaisser les phares en fonctionne de la charge du véhicule.
Les phares montent et descendent en manipulant le bouton électrique?
SI vous avez une panne électrique sur la commande des phares ils s'abaissent automatiquement au maximum et il devient impossible de les régler manuellement avec la vise de réglages du moteur électrique (correcteur d'assiette) à l'arrière de chaque phares.
Il est aussi possible que l'un des moteurs électrique soit défectueux et rend inopérant la commande électrique des phares.
