Les discussions
"info antivol" citroen c4
Bonjour, Je possède une Citroën C4 1,6L HDI 92cv. J'ai récemment changé la pile de ma clé qui était usée. Depuis, lorsque je tente de démarrer ma...
Probléme sur c8 2.2 exclusive
Bonjour, quand j'allume les feux je ralenti très vite .sous unlong tunnel j'ai même dut me mettre en 1 ère pour relancer la voiture je n'avancer p...
Problèmes de voitures
Bonjour, j'ai une xara picasso et ce matin lorsque j'ai commencé à augmenter la vitesse elle s'est mise en mode "dégradé" je me demande si c'est grav...
Probleme sur c3 hdi1.4l
Bonjour, jai une perte de puissant dans les cote
Ma seat ibiza 96 1l9d ne veut pas démarrer
Bonjour, je voulais votre avis pour ma voiture seat ibiza 1l9 d elle ne veut pas démarrer alors que j'ai les voyant qui s'allume le démarreur a étai...
Panne au démarrage
Bonjour, depuis juin ma pony(essence) n a pas roulé et quand j ai voulu la démarrer aujourd hui elle n a pas voulu.il y a les voyant au compteur et ...
C2 système anti-pollution défaillant + perte de puissance et
Bonjour, j'ai une C 1.4 HDI. Le voyant "système anti-pollution défaillant" s'allume et s'éteint depuis 3 ans. Ma voiture a passé une semaine chez Ci...
Probleme de direction assistee sur ma clio 2
Bonjour, J'ai une clio 2 phase 2 de 2003, depuis hier j'ai un petit probleme de direction assistee sur ma clio 2, a certains moments je n'en ais plu...
Anti démarrage kangoo
mon kangoo 1.9 dTI du 12/2001 ne reconnait plus la clé avec centralisation (malgré une pile neuve) donc plus possible de mettre en route le véhicule.....
Où trouver pièces et vue éclatée pour tondeuse gaby ?
Bonjour, Je réside en Région Parisienne, je recherche une boutique ou un site afin de me procurer des pièces pour une tondeuse auto-tractée de marq...
Essui glace hs
Bonjour J'ai un soucis avec mes essui clave avant sur clio 3 1ere immatriculation fin 2007 Au début il fonctionai correctement puis un jour il n...
Feu de route allumer en permanence
RésoluBonjour, nouveau pb sur mon c8 le gars a qui je lai acheter avais debranché les ampoule de rte quand je les ai rebranché il son allumé meme contact ét...
Moteur noyé
Bonjour, lors d'innondations j'ai essayé de traverser une flaque trop profonde avec du courant, et ma voiture(renault 19 1.9td) a calé.j'ai essayé de ...
Problème démarrage épisodiques
Bonjour, j'ai une Xsara millésime 1.4i (essence) de 1999 qui par moment refuse de démarrer, tous les voyants du tableau de bord sont allumés mais qu...
Extension de garantie 5 ans citroen
RésoluBonjour, Je viens de signer pour l'achat d'un véhicule neuf Citroen. Le vendeur a insisté pour un crédit de 5000 euros j'avais une extension de gara...
Citroën picasso
Bonjour, Quand je tourne la clef pour demarre elle demare pas mais Tou les voyan son allume. Sa le fait que de temp en. Temp ? C'est un Citroën Pic...
Fuite,direction dur,pédale de frein dur,sur une xantia
Bonjour, je possède une xantia d année 1999 et j ai un petit soucis mécanique,les symtomes sont,fuite de liquide ,direction dur,plus de direction assi...
Saxo 1.5 diesel
RésoluBonjour, j'ai une saxo 1.5 d elle ne démarre plus à la clef je suis obliger de la pousser et mettre la deuxième et ce soir quand j'ai roulé j'ai remar...
Panne electronique c3 année 2003
Bonjour, j'ai un problème avec ma Citroën c3 de 2003, depuis avant hier elle ne demarre plus et au moment de mettre le contact ça ne demarre pas et il...
Quand changer une courroie crantée
Bonjour, voila,j'ai une VW passat année 2010 ayant roulé 80.000 kms,je voudrais savoir quant est-ce que je dois changer la courroie crantée mes reme...
Dysfonctionnement sur rav 4
Bonjour, J'ai le voyant ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT qui s'est allumé et reste allumé (ca ne clignote pas) quand je roule, sur ma rav 4 essence boi...
Auto
Bonsoir,j'ai un problème avec mon Ford Galaxy de 2007 Ghia il lache beaucoup de fumer blanche a l'arrière du pot d'échappement et le moteur a envie de...
Picasso 2001 hdi 90 ch
Bonjour, mon probleme et que il demare et cale 10 sec apres alors je suis ale pasé un diag et le verdict et changement pompe hp ,injecteur ,et commo...
Remplacer la poigne porte avant côté conducteur sxara hdi 110cv
Bonjour, Ma poigne de porte avant côté conducteur est cassée , comment la remplacer ? Faut il demonter toute la garniture ? Il s'agit d'une poignee ...
Voyant qui salume
Bonjour, j'ai le voyant stop avec un dessin d'un coussinet qui c'est allumer sur ma xm je voudrait savoir c'est quoi comme probleme quart il y a t...
Probleme de demarage
Bonjour, jai un picasso xsarra annee 2002 2.0hdi 90cv le moteur calais et redemarer apres un moment on ma dit de changer le filtre a gasoil il veut ...
Capteur de bouchon de reservoir c8 2003
Bonjour, je voudrais savoir, où se trouve le capteur de réservoir sur c8 fapé de 2003 merci. Car il me le mes en défaut.
Clio 3 : compresseur de clim mort
Bonjour à tous, Je possède une clio 3 diesel de 2010 avec 120000km au compteur. La clim ne fonctionnait plus. Je reviens du garage et il s'avère q...
Batterie se vide à vitesse grand v
Bonjour, sur ma XM 2, TD de 2000 comment trouver une masse qui vide la batterie vitesse grand V alternateur en état,mais n'arrive pas à cha...
Pannes tableau de bord scenic 2
Bonjour, Je possède un scenic 2 depuis 5 jours mon compteur ne s'allume plus ou puis je le faire réparer en Corrèze ( tulle ) en vous remerciant par...
Serrage des freins avant a chaud c5 citroen 2001 v6
Bonjour , J'ai une c5 2001 phase 1 v6 essence problème de serrage de freins a chaud a l'avant j'ai changé les flexibles toujours pareil après quel...
Ma vitesse ne depasse pas 150 kh
Bonjour, je possède un berlingo hdi 110 fap je me suis aperçu que je ne pouvais pas augmenter ma vitesse au delà de 150 kh pédale a fond alors que Ci...
Dommage radiateur et intercooler
bonsoir, je possède une seat ibiza 1.6 TDI 90cv modèle JUIN 2012. Il y a 4 jours je l'ai heurté contre un trottoir de dessous, j'ai constaté que...
Diagnostic à 77€ et main d'oeuvre à 464€ pour un raditeur ?
Bonjour, Je viens d'aller dans un garage PEUGEOT en Ile-de-France pour quelques problèmes sur mon véhicule Une citroen saxo (essence). Je suis...
Pompe injection
Bonjour, sur une xsara berline phase 2 de 2001 1.9d 70cv, j'ai observé une fuite au niveau d'un bouchon? sur ce que j'appelle la pompe à injection ...
Probleme renault megane cc - tuyau condenseur
Bonjour, ma Mégane CC 150 DCI est immobilisée depuis le 3 Aout à cause de l'indisponibilité d'une pièce. Début Septembre voyant que ça n'avançait p...
Citroen c3 hdi 2011
Bonjour,le volant de ma citroen c3 est subitement devenue dur c est quoi le probleme quoi faire s il vous plait
Citroen berlingo
bonsoir dsl c'est un citroen berlingo utilitaire 3 place année 2010 problème abs voyant allumer comment supprimer ce voyant vue que les frein marche ...
Probleme de vitesse et de reprise sur la citroen c4 hdi 138
Bonjour, je viens de récupérer la voiture de mon grand père , une Citroën C4 de 2005, une hdi 138 pac ambiance 6 vitesses avec seulement 75000 kilom...
Mecanique
Bonjour, Le volant et la voiture vibre au freinage c'est une Toyota hilux. Quel est le probleme? merci de votre reponse.
Conseil sur moteur diesel
Bonjour, si je met 1 litres de supers dans ma voiture diesel avec 40 litres de diesel en plus.je voudrais savoir si ça nettoie les injecteurs et la va...
Freins tambours sur epace 1
Bonjour, jai fait changer mes tambours il a10jour cest un kit et la jai remarquer ma pedale s enfonce un peu sa a l air moue et jai vu que sur ma rou...
Accoudoir vide poche portiere
Bonjour, JE SS A LA RECHERCHE DES ACCOUDOIR DE PORTIÈRE SUR UNE XSARA CAR LES MIEN SON COMPLÈTEMENT EXPLOSER J AI ENTENDU DIRE QU IL EN EXISTER EN...
Evasion
Bonjour, le voyant de ma batterie s'est allumé, la voiture a fonctionné un moment puis après n' a plus démarré plus de contact j'ai chargé la bat...
Voyant abs et stop allumer
Bonjour, pouvez vois me dire comment suprimer ces temoins car jai un probléme de bloc abs mai jai toujour lles frein merci
Levier de fixation batterie c3 hs
Bonjour, En vérifiant le coffret batterie je viens de m'apercevoir d'un problème : Sur ma c3 ,pour accéder à la batterie il faut ouvrir bien su...
Voiture cale tout le temps !!!
Bonjour, Je vous explique mon problème depuis deux semaines maintenant ... Ma voiture ( qui a 15 ans maintenant ), clio 2, cale tout le temps c'est...
Fusible ventilo jumpy qui grille
Bonjour, j'ai un souci sur mon jumpy le fusible du ventilo grille le tout accompagné de fumée et d'une odeur de brulé qui sort des bouche merci ...
Eau dans le gazoil ;panne depuis 4 mois
Bonjour, voila jai mi du gazoil mais il ya avait de leau dedans en voulant alumer ma voiture je me sui rendu compte kil y avai plein deau dans le rese...
