Les discussions
Bruit suspect
Bonjour, ma 308 SW 1,6 HDI 115 cv fait un bruit de moteur anormal au démarrage (bruit de tracteur ), vibration pédale d'accélérateur, d'embrayage et ...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2017 par
snocky.
Faisceau
Bonjour, je suis a la recherche d'un faisceau electrique moteur pour xsara 1,9 TDde 1999 et je n'arrive pas a le trouver pourriez vous m'indiquer ou...
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2017 par
fred.ml
Partner 1.6hdi
Bonjour, mon véhicule n a plus de puissance et broute en permanence quand je roule
snocky.
Raté sur xsara 2.0 hdi
Bonjour, j'ai acheté une xsara 2.0 hdi récemment et je rencontre un soucis de raté moteur de temps en temps. en démarrant à froid le matin , le dém...
5 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2017 par
Toinedu25
Problème câble d'embrayage
Bonjour, Cela fait deux fois en 3 mois que je change le câble d'embrayage sur ma xsara picasso.Pouvez vous m'aider?
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2017 par
snocky.
Problème de préchauffage sur xsara picasso 1.6
Bonjour, j'ai une xsara picasso 1.6 de 2007 Je viens de changer les bougies ainsi que le boitier de préchauffage , mais le témoin de chauffe ne s'al...
snocky.
Kit de distribbution
Bonjour, j'ai une twingo sur laquelle j'ai fait changer le kit de distribution le 4.12.2009 à 83298 km. ma voiture a, à ce jour, 109800 km. Dois-je...
snocky.
Circuit d'eau radiateur auto.
Bonjour, j'ai une voiture peugeot 305,et j'ai un probleme de chauffage d'eau dans le detendeur à gaz car l'eau ne circule pas quand le bouchon de radi...
Georges106
Clef
Bonjour, J'ai une clio2 et j'ai ma clé de contact qui a pu la puce combien sa me couterait merci d'avance
stf_frmu
Ma twingo ne démarre plus
Bonjour, Ma Twingo de 95 ne démarre plus. Tout a été vérifié, capteur pmh, carbu, bougies, délco, cosses, sonde catalise, fusibles, mais rien à fair...
23 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2017 par
Ange76600
Quashqai probléme moteur.vole sur le produit
Bonjour, mon qashqai essence na pas de puissance il ne dépasse pas le 130km je vient de l acheter juillet 2016 c impensable et dans les montés c...
snocky.
Pompe gasoil
Bonjour, comment reamorcer ma pompe a gasoil sur ma xsara break hdi de 2001
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2017 par
snocky.
Reparation
bonsoir voila mon souci j'ai fait reparer ma voiture pompe a injection hs il m'annonce 4500 euros apres avoir dialogué avec le garagiste on est to...
18 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2017 par
fred.ml
Trou d aire sur la xara picasso
Bonjour, J ais un problème sur ma picasso 90 ch mon véhicule a des trou d aire et pourtant Je n ais pas de fuite de gasoil
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2017 par
snocky.
Kit de distribution-courroie accessoires.
Un garage change-t-il systématiquement la courroie accessoires lorsqu'il change le kit de distribution sur une 207 Peugeot?
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2017 par
snocky.
Distribution
Bonjour, j'ai une modus alyum la distribution a été changée à 60000km il y a 4 ans.Actuellement je suis à 120000km.quand faut il penser au changeme...
stf_frmu
Problème électriques c2
Bonjour, j'ai acheté hier une Citroën c2 1.1i, aujourd'hui je suis allé a l'université et après la course,je ne veux pas démarré la voiture j'ai télép...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2017 par
snocky.
Turbo cassé nissan
bonjour gros problème sur Nissan qashqai+2 2013 turbo cassé 1 a 34250 km et a 50000 km. véhicule immobilisé depuis le 13 janvier. qashqai équipé a...
snocky.
Panne citroën ax 1l1 1994
Bonjour, Voilà mon problème j'ai une ax de 1994 1l1 essence. Je roulais tous les jour avec sans problème entretien a jour bien entretenu. Mais hie...
Georges106
Panne feu stop
Bonjour, je viens de mettre un contacteur neuf de feu stop sous la pédale de frein sur ma saxo bic année 2000 , j'ai changé tous les fusibles à gau...
Georges106
Ne démarre plus cause étincelle en posant un poste
Bonjour, je vous écrit si quelqu un a une solution je changé d autoradio le plus a fait une étincelle quand je les mis en place j ai regarder tous les...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2017 par
laulau
Citroën c5 essence executive perte de puissance
Bonjour, Je suis l'heureux ou peut être le malheureux propriétaire d'une C5 essence thp Executive dernièrement j'ai eu une perte de puissance soudai...
Georges106
Distribution
Chers amis pourriez vous m'expliquer comment caler la distribution de HYUNDAI H1 2.5 CRDi Fourgon/Van long tôlé 16V 170 cv ou de me faire un Schéma...
georges106
Essence sp 95 ou sp 98
Bonjour, qu'elle essence employez vous sur une ax 10 citroen de 1988 sp 95 ou sp 98 merçi d'avanc...
snocky.
Probleme bruit lorsque le véhicule n'est pas réchauffer
Bonjour, Je conduis un Toyota Tercel 1999. J'entame la deuxième hiver avec un problème assez particulier. Aucun garage ne semble savoir ce qu'est ...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2017 par
LouisG
Risque colmatage fqp sur fap de 45000km
Bonjour, j'ai changé mon FAP sur mon 5008 en oct 2015 soit à 170000km environ ( avec une alerte risque colmatage de suite après la réparation ce qu...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2017 par
fred.ml
Fiat stilo 1.9 ne veux plus démarrer
Bonjour, suite a changement d altrnateur sur une Fiat stilo 1.9L jtd 80 ch la voiture ne veux pas démarrer Pouvez m'aider pour résoudre le problèm...
16 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2017 par
fred.ml
Question prise en charge 207 turbo
Bonjour à tous, Voici qq infos préalables sur ma voiture ; 207 cc 150 thp de 2007, acheté à 58000 km à un concessionnaire il y a 5 mois, pas de gara...
snocky.
Remplacement de la résistance de ventilation sur honda logo
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où se trouve l'emplacement de la résistance de ventilation (pulseur d'air intérieur) sur une Honda Logo. J...
snocky.
C4 en panne
Bonjour, voila j'ai un c4 essence lundi je suis allé au boulot pas de problèmes je suis allé faire des courses et la plus rien elle ne veux pas déma...
21 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2017 par
snocky.
Enjoliveur
Bonjours, hier voulant me garer sur un trottoire je me prend la bordure à environ 10/15 km/H et mon enjoliveur en a pris un coup mais je n'ai aucun so...
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2017 par
Maurine1310
Capteur pmh
Bonjour, comment avez vous refait votre capteur merci
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2017 par
frapat16
Erreur de carburant
Bonjour, J'ai mis par étourderie 10 litres de super dans ma Mazda 2 diesel. Il y avait au fond du réservoir environ 5 litre de gas oil et sur les co...
snocky.
Voyant batterie
Bonjour, jai une clio 1, 1.9l de 1998 et jai le voyant batterie qui sallume, alors jai changer la batteries rien ni fait il c'est eteint et au bout...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2017 par
Erwan-14000
Probleme de demarrage
bonjour j ai une zx essence de 1998 qu on m a donner sachant qu elle n avait pas rouler depuis 1 ans mais quand je l est eu elle a super bien marcher ...
16 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2017 par
snocky.
Clio 2
Bonjour, bonjour j ai le meme probleme depuis on ma change la batterie de voitures ma cle n ouvre plus a distance ce suis oblige de mettre dans la s...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2017 par
snocky.
Renseignement sur courroie distribution scenic 2003
Bonjour, j'ai changé ma courroie et ma pompe a 52000 km a ce je suis a 108000 km quand dois je la rechanger merci de me renseigner salutations
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2017 par
snocky.
Probleme avec une opel corsa 1.4l essence de 1996
bonjour et merci pour vos reponses.j ai une opel corsa qui demarre sur 1 cylindre et s etouffe 5 secondes apres.si je la tracte avec un autre vehicule...
frapat16
Panne consommation anormale de serine
Bonjour J ai une c3 1,4hdi diesel de 2012 A 500000km la poche de serine était vide On remplace chez citoyen par une nouvelle poche Idem 1000km apr...
Pasochel6
J ai un problème avec mes essuie glace
Bonjour, j ai une clio 2 phase 1 et mes essuie glace ne s arrête plus même en étant arrêter je voulais savoir dou sa pourrai venir
snocky.
Citroën belingo 1.6 hdi
Bonjour, Ce jour nous avons fait changer le filtre à gasoil ce qui ne change rien au problème suivant : pendant le grand froid (-13 - 15°) avons rem...
10 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2017 par
snocky.
Boite auto proactive
Bonjour, J'ai une vieille Scénic boite auto Proactive datant de 2000 et de 163 000 km. En Avril dernier, le contrôle technique notifiait un problèm...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2017 par
snocky.
Message défaut moteur
Bonjour, Ma Citroën C4 II affiche au démarrage le message "Défaut Moteur. Faites réparer votre véhicule". Ce message s'accompagne aussi par le démar...
fred.ml
Bloc commodo d'occasion c3 pack clim
Bonjour, J'ai changé mon bloc commodo acheté d'occasion. Une fois branché, rien de fonctionne. L'ancien rebranché pour vérification fonctionne avec ...
fred.ml
Coupure moteur sur rover 75
Bonjour, j'ai une Rover 75 2l CDT, année 2000. Voilà, ma voiture à subitement cessé de fonctionner d'une heure à l'autre, sans raison apparente. Im...
9 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2017 par
JPB170
Panne vehicule demarre et cale ensuite
Bonjour, ma 306 diesel hdi 2001 demarre est cale de suite je vois pas dou ca peut venir 200000km merci
renard31
Mécanique
Bonjour, le voyant de fermeture de portes reste au rouge toutes les portières fermées sur un berlingo
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2017 par
snocky.
Problème démarrage chaud mon renault espace 4 2.2 l dci 150 ch
Bonjour, J'ai un problème avec mon espace 4 RENAULT 2.2 dci année 2005 150 ch démarrage a froid impeccable moteur a chaud la voiture ne démarre ...
5 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2017 par
snocky.
Essuie galce arriere seat ibiza
bonjour à tous. je viens vers vous car j'ai un problème. mon essuie glace arrière de ma seat ibiza 6j a casser. je pensai qu'il ne suffisait que de...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2017 par
xaval2
Où est le problème quand elle ne redemarre plus?
Bonjour, ma Florid GW , démarre bien le matin, mais après avoir roulé quelques minutes, je me garre pour un instant et là, elle ne redémarre pas. j...
snocky.
Résultats 11101 - 11150 sur un total de 24 282
