Les discussions
Frappe a froid clio classic
Bonjour, J'ai des doutes sur la frappe a froid sous la chaise passager.ou puis-je trouver une autre frappe a froid dans ma clio classic ?
Peugeot 807 perte de puissance
Bonjour, Ma peugeot 807 110 ch Hdi année 2003 est en perte de puissance sur une pente. Merci de bien m'indiquer la source de ce problème .
Pourquoi ma voiture a des trous à l'accélération ?
Bonjour,c'est une SEAT ibiza 1l4i essence de 1997,elle le fait fortement lorsque je roule dans de grosses flaque d'eau,pensant a l'allumage j'ai procé...
Direction dure xantia phase 2
Bonjour, Ma direction est très dur sur ma xantia hdi phase 2 j'ai nettoyer tout le bocal lhm ainsi que les filtre et toujours aussi dur. Ma pompe à ...
Problème de démarrage 306 1.9d
Bonjour à toutes et tous, Je viens de changer 4 bougies de préchauffage (dont une cassée dans la culasse), le boitier relais de préchauffage, et malg...
Urgent , j en pert mon latin - changement bv
Bonjour, j ai une 309 d a laquelle j ai changee la boite en y mettant une boite de ZX d la 1 2 3 4 passent impeccable la 5 eme et la marche arriere ...
Problème xsara picasso
Bonjour, J'ai une xsara picasso 1.6 hdi 110 cv de octobre 2014. Quand je roule j'ai les codes qui s'allume tout seul. Quand je met le clignotant, ce...
Problème de suspensionsur ma c5 145fap exclusive
Bonjour chers (ou chères) spécialistes Citroën, Ma C5 145 FAP Exclusive de 2009 (100500 km) ne me posait jusqu'à présent aucun problème. Ce n'était...
Moteur "cassé" ne démarre plus après changement de culasse
RésoluBonjour, La courroie de distribution de mon jumpy 1.9 dw8 à lâché alors que je roulais à 40 km/h, probablement à cause du joint de culasse qui était ...
C3
Bonjour, Je possède une C3 1l4 HDI 70chv de 2009 qui ne démarre plus! , il m'est impossible de démarrer! J'ai tenté de la démarrer avec les pinces...
Besoin aide diagnostic, joint de culasse?
Bonjour à tous, Je viens soliciter vos bons conseils pour trouver ma panne. J'ai acheté une 307 HDI 2.0 90cv, une bouchée de pain à un particulier, ...
Sifflement à partir de 100-110 km/h
Bonjour, J'ai vu pas mal de post sur ce sujet concernant les mini, mais pas sur la C3. J'ai acquis une voiture (neuve) l'année dernière. Je me suis...
Sonde
Bonjour, Quelle est la couleur de la sonde relais sur la culasse pour le prechauffage sur xm 2500td année 2000 Merci d avance B Bordaries
Risque de colmatage du fap
Bonjour, grand c4 picasso exclusif de 2009 ,environ 113000km ,le cap à été changé à 106000km . Depuis j'ai le message risque de colmatage du fap q...
Probleme voiture
Bonjour, Je possède une Opel astra 1.4 et cela fais maintenant quelques temps que mes lumières plafonniers intérieur ne fonctionnent pas, je n'arriv...
Problème voyant c4 picasso de 2011
Bonjour, je viens vers vous pour mon C4 Picasso de 2011, tous les voyant se sont allumés d’abord le voyant batterie ensuite le voyant service avec ...
Opel corsa de 2006
Bonjour, pensez vous que ça vaut le coup de remplacer un embrayage sur une Corsa de 2006 avec 180.000 Km?
Vitre arriere ne descendent plus sur c5
Bonjour, Après un court circuit dû au changement de l'autoradio, les vitres arrières ne descendent plus sur ma C5. Merci pour votre aide. Cordiale...
Témoin moteur allumé, la voiture se bride à 80 km/ h
Bonjour, témoin moteur allumé code poo69 à la valise; capteur corrélation ???? sur c5 hdi 2.2 de 2005 c'est quoi ? Merci de me renseigner.
Fixation des barres intérieures d'un berlingo
Bonjour, J'ai des barres intérieures pour un citroen berlingo mais je ne trouve pas de mode d'emploi de fixation ... Merci pour votre aide, Isa
Batterie a plat et bruit moteur
Bonjour, j ai une bmw 330d et ce matin plus de batterie a plat malgres cela un bruit style tic tic tic au niveau du volant moteur il faut que je reti...
Voiture ne demarre pas
Bonjour, et bin elle fait comme quand la batterie et morte mais comme elle est neuve je c pas d ou ca viens elle fait tutututut comme quand on essaye...
Xsara picasso 2.0 hdi probleme de ralenti
RésoluBonjour,depuis peu mon xsara picasso 2.0 hdi de 2001 démarre très bien,roule très bien aussi mais après quelques kilométres le régime moteur et un peu...
Renseignement pour calage volant moteur
Bonjour, je démonte ma pompe epic sur une XM phase 2 2.1 turbo D de 2001. je ne trouve pas le trou pour le calage volant moteur savez vous ou il ...
Sonde temperature moteur xsara picasso
RésoluBonjour, j'aurais voulu savoir ou se trouvais la sonde temperature moteur car elle s'est mis en surchauffe et le moteur n'est pas tres chaud en plus...
C2
RésoluBonjour, j'ai un problème avec ma c2 1.4 hdi grosse fumée bleu au démarrage ou quand ge maraite stop feux rouge 1premiere 2ème 3ème et après plus ri...
Xsara picasso hdi
Bonjour, J ai changé mon embrayage. La batterie a été débranchée pendant plus de 10 heures. J' ai tout remonté comme il faut, mais maintenant , e...
Pannes picasso 2l hdi
Bonjour, Je possède un picasso 2l hdi 90 CV de 2003 Suite au changement de l'embrayage et révision avec tous les filtres, la voiture ne démarre...
Voiture qui ne démarre plus clio 3 bruit moteur séquence demarag
Bonjour, j ai changer la fermeture du hayon de coffre sur une clio 3 DCI 65 CH. Mais sans résultat. J ai vérifiée les fusibles dans l habitable la cou...
Voyant stop s'allume à vive allure (+abs)
Bonjour à tous, J'ai acheté il y a qq semaines un Berlingo 2.0 HDI d'occasion. J'ai le voyant de l'airbag allumé au démarrage et celui de l'ABS qui ...
Allumage
Bonjour, voila j ai un probleme avec ma citroen zx flash j ai changer la batterie les bougies et bobines d allumage et elle ne demarre toujours pas ...
Bonjour, J'ai un problème avec ma 206 1L9 de 2000, elle ne démarre qu'avec les pinces branchées à la batterie. Je viens pourtant de racheter une bat...
Claquement moteur diesel
j'ai une laguna1 phase2 2,2TD millesime 2000.A froid j'ai le moteur qui claque , a chaud également.A quoi est du ce claquement du moteur.
Problème électriques, électroniques xsara 1.4i
Bonjour, je possède une xsara 1.4i de 1998 et voici les problèmes : lorsque je ne met pas le contact la centralisation des portes à la serrure ne fon...
Probleme huile moteur sur bougie de préchauffage citroen 1.4 hdi
RésoluBonjour, Sur une Citroën C3 1.4 HDI j'ai un problème de démarrage a froid et non a chaud, donc je me suis dirigé ver les bougies de préchauffage en...
Mode eco
Bonjour, J ai une c5 2l hdi j ai changer un feux de croisement hier (ampoule grillée) ét depuis impossible de démarrer la voiture . Mode éco activé....
Ma voiture broute
Bonjour, Filtre à essence neuf sur ma 106 cachemire année 97 vidange faite récemment je viens de refaire de l'essence et du coup elle me fait des ra...
Cardan hs
Salut à tous , voilà je possède un clio 1.8 de 96 bva (ad4) dont le cardan gauche est HS claquements quand je braque le volant, le soufflet côté est d...
Renseignement
Bonjour, jai lhuile moteur qui arrive a la pompe de direction sur un tracteur agricol merci pour reponse
Bloc de thermostat
Bonjour, Voila j'ai acheté une Clio avec un moteur 1.9D, le thermostat a été supprimé par l'ancien propriétaire.. la température du moteur chute lor...
Xara 1.4 i
Bonjour, j'ai un sousi avec ma xara 14i qui ce met en mode degradé par moment voyant moteur qui clignote et des que je dessant un raport et que je ra...
Voyant clignotant
Bonjour, jai une c4 picasso de 2007 un matin je prend ma voiture, et les voyant de mon volant se tous mis a clignoter. je reprend ma voiture au so...
Problème mode économique
Bonjour, je possède une 307 sw 110 de 2002. Je ne m'en serve plus et dort dehors. J'ai du changer la batterie car hs et du coup elle sait mi en mode é...
C3 essence 2003
bjr compteur de c3 a 0 et direction dure si quelqu un a une solution je suis preneur merci d avance
C3 1.4 hdi 16v 90ch
Bonjour, ma c3 1.4hdi n'a plus de puissance, pieces changées : egr;turbo;débitmètre;injecteur ( delphi) tous les conduits d'air sont ok. Aidé moi...
Quel est le prix pour refaire la peinture d'une carrosserie ?
Bonjour vous demande vos coordonnées pour repeindre le toit d'une scenic de 2000 et le prix. Merci.
Défaut voyant moteur
Bonjour, C'est une femme désespérée qui demande vos lumières concernant ma Citroën C4 1.4L 16V de 2005. En effet, depuis un moment le voyant moteu...
Mise en marche
Bonjour, e viens de faire la distri sur la c4 1600cc hdi 92ch, jusque la ok je la démarre et au bout de 4voir 5 minutes elle ce coupe. Depuis plus m...
Témoin "système anti pollution défaillant" / électrovanne turbo
RésoluBonjour, Sur ma C4 HDI 110 CV FAP 1ère Mise en Circulation juillet 2006, 220.000 km, le garagiste Citroën a résolu le problème d'apparition du ...
Changement filtre a gasoil
Bonjour, j'ai changer le filtre a gasoil puis ma C 6 2.2 hdi a des pertes de puissance et des ratés a l'acceleration que ce passe t'il sur mon véhic...
