Les discussions
C4 1.6 hdi 2007
Aprés calage distribution sur une c4 1.6 hdi de 2007 impossible de la mettre en route le pigeage a ete effectuer mais pas de solution merci de vot...
Citroën berlingo 1,8l de 10/96
Bonjour, J'ai un Berlingo Citroën d'Octobre 1996, j'ai l'impression qu'il tourne sur trois pattes et fume gris clair. s'étouffe à l'accélération mêm...
Citroën c4 1.6hdi fap110
Bonjour, J'ai une Citroën c4 1.6 hdi et quand' je roule la voiture a dès trou d'air je n'ai plus d'accélération et quand je débraillé elle s'eteint ...
Bruits de cliquetis et ne démarre pas
Bonjour J'ai une vieille K de 2000 (!), avant elle démarrait convenablement, j'ai voulu la remettre en marche et en tournant la clé en position de dé...
Jn renseignement
Bonjour, J'ai une renault scenic , klm 120ml , j' ai de la mayo dans pot d'eau du radiateur. Mais le moteur ne chauffe pas , que faire
Demande de renseignements
Bonjour, J'aimerais savoir quand changer la courroie de distribution de ma Ford Fiesta titanium de 2011 Merci
Laguna 2 dci 120cv
Bjr à tous j ai un soucis de puissance mon moteur se met en défaut et un voyant s allume comme si le turbo ne fonctionne pas
Peugeot 307 2l hdi
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a une idee je vous explique: - je vais pour changer ma courroie d'accessoire apres le montage je coupe rapi...
Abs seat
Bonjour, j ai le voyant abs- de ma seat Ibiza qui reste allumé d'où cela peut il venir?
Pb colonnette d'étrier bloquée
Bonjour, J'ai fait changer les freins (disques + plaquettes) sur un Master fin décembre. Cette semaine gros bruit de ferraille au freinage. On va c...
Panne sur clio 2 ph 2
Ma clio ne démarre plus tout les voyant sont allumés et lorsque je donne un coup de clé pour démarrer le voyant moteur s'allume aussi. Pouvez vous m'a...
Petit interrupteur
Bonjour, je possède un Citroën Jumper Fg II 35 L2H2 2.2 HDi 150 pouvez vous me dire quel fils couper simple a trouvé, pour stopper le moteur ? Cela po...
Problème recharge de batterie voiture
//je m'excuse d'avance pour la taille du message. Bonjour à tous, alors j’ai un problème (entre autres) avec la batterie de ma voiture, une Peugeot 3...
Batterie se vide et fermeture centralisée ne fonctionne plus
Bonjour, Véhicule mazda 3 année 2005 diesel 110cv J"ai changé trois fois la batterie La fermeture centralisée ne fonctionne plus A un certain mom...
Picasso essence année 2000
Bonjour, J'ai sortie le moteur de mon Picasso essence année 2000 pour refaire l enbrayage et la courroie de distribution il démarre très bien avant ...
Mecanisme clef perdu
Bonjour, j ai un deawoo rezzo de 2002 et j ai malheureusement perdu le mecanisme electronique de ma seul clef se qui fait quel ne demarre plus a cau...
Comment installer un kit centralisé sur picasso de 2004
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider à trouver une solution pour installer un kit centralisé sur mon Xsara Picasso 1.6 HDi de 2004 ...
Essence dans ma voiture diesel : que faire ?
Bonjour, Hier j'ai mis de l'essence au lieu du Diesel dans ma Toyota yaris de 2004 la voiture était vraiment en réserve ,j'ai mis 9euro d'essence à ...
Problème turbo
Bonjour, Mon turbo ne se déclenche pas tout le temps. C4 coupé année 2006 vtr hdi 110 cv. Voyant diagnostic moteur allumé. La valise marque probl...
Litige garagiste
Bonjour, j'ai confié mon véhicule à un garagiste en juillet 2016 pour une vibration ressentie à l'arrière. Il s'agit d'un Nissan Murano V6 4x4 de 200...
Cardan toyota corolla 1.6 si ,1992
Bonjour ,tous, J'ai le cardan côté roue conducteur casse ,j'ai réussi à tout démonter du côté roue . Mon problème comment démonter le cardan côté bo...
Ford focus électricité out
Bonjour, L'autre jour, ma Ford Focus (1.6D GHIA 5DR de 2006) n'a pas démarré. Il me semblait clair que la batterie était à plat, pour une raison non ...
Zx claquement en roulant
Bonjour* quand je tourne la roue de ma zx j entends clocloc j ai pourtant changé la bielette je regarde ne vois rien . Le soufflet n est pas abimé ...
Problème démarrage polo 9n3 2007
Bonjour, J'ai un problème sur ma polo 9n3 1.2essence année 2007. En faite g démonter tous les fusibles (un par un) pour vérifier leurs état. Faute de...
Problèmes citroën c2
Bonjour, J'ai un Citroën c2 de 2008 60 ch 175000 km essence depuis quelques temps j'ai un problèmes mon tableau de bord affiche le message système a...
Démarrage à froid
Bonjour, Mon véhicule un C5 Tourer de 2010 a des ratés à froid le matin, pourriez vous me dire d'où cela peut venir ? Merci d'avance
Enclenchement vitesse
Bonjour j'ai un soucie avec ma Honda concerto de 1996 1l8 td 88cv. Jai fais une sortie de route je suis descendu jusqu'en bah d'un pré pour rejoindre ...
Cirtoen picasso xsara
Bonjour, Je vis en Belgique et ma voiture a perdu 100000 km au compteur, comme ça sans prévenir. Je dois passer le contrôle technique et que puis-j...
Prise d air
Bonjour, j'ai un probleme avec ma xsara II 1.9D de 2001 et 240000. Elle demarre peniblement moteur froid et tres difficilement par temps froid. Lorsqu...
Pas de chauffage à froid dans une citroen c5 phase 2
Bonjour, Je possède une CITROEN C5 phase 2 Exclusive 2l 16s de 2005 et je n'ai le chauffage qui commence à fonctionner que 5 à 10 minutes après le...
Tremblement de véhicule
Bonjour, Il y a 4 ans que j'ai ma voiture au début en tournant le volant a droite il y avait des craquement maintenant elle tremble en frénnent déjà c...
Bouton commande chauffage bizone c5 tourer x7 2009
Bonjour, Le bouton rotatif de commande du chauffage côté conducteur n'a plus d'effet sur l'affichage de température. Comment démonter l'ensemble d...
Apprendre la mécanique
Bonjour Avez-vous un site à me suggérer pour apprendre là mécanique sans y perdre la tête? Merci -- Pentium Dual core 3 GHz XP Pro sp2 1Go RAM Mo...
Bruit a l'avant
Bonjour, sur mon opel corsa C CDTI problème grincement lorsque l'on braque,bruit de rotation,j'ai vérifié roulements+jeux,je ne comprend pas d,ou cela...
Polo 1.6 90cv pannes
Bonjour, J’arrive qq temps après mais je souhaite témoigner également. J’ai acheté une polo 1.6 90 TDI de fin 2009 avec 83 000km. Au bout de deux ...
Ax / fumée au tableau de bord
Bonjour, Bonjour j'ai mon cousin qui a un problème de fumé sur une Citroën AX spot quand il démarre il y a de la fumée qui sort du tableau de bord e...
Voiturette microcar lyra
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un problème avec ma voiturette microcar lyra. Hier on m'a rentrer dedans coter droit ja voiturette n'a rien mis...
Système depollution défaillant
Bonjour, il y a deux semaines ma voiture (c3 essence 1,4l 73ch) à eu une grosse fuite de liquide de refroidissement, le garagiste à changer le boîti...
Mercedes e 300 td accélère toute seule
Salut à tous. J'ais une Mercedes classe E 300 TD de 88 000 km quand je coupe le moteur le EPC se met sur l'afficheur ,et la voiture accèlere toute se...
Courroie = coût roi...! - lol -
Bonjour; Toutes proportions gardées, je viens d’éviter une catastrophe >> en effet avec un retard de deux ans, je viens de conduire mon véhicule au g...
Courroie de distirbution scenic renault
Bonjour, j ai une scenic diesel 2009 septembre et40 000kms quand dois je changer courroie de distribtion
Moteur se coupe tout seul et ne redemarre plus avec la clef
Bonjour, ma citroen xsara picasso 1.6 essence année 2000 s'est éteinte en roulant et ne redémarre plus avec la clef (aucune réaction) mais démarre si ...
Quel diametre de foret je dois utiliser pour tarauder un trou pour vis de 5
RésoluBonjour, Pour faire un trou dans du métal quel diamètre de forêt dois-je utiliser pour faire un trou pour vis de 5 Merci de votre réponse
Ma c3 ne demarre plus et le voyant batterie reste allumee
Bonjour, En roulant ma C3 s est arreté et le voyant batterie reste allumé. La batterie est ok le demarreur ok , le moteur tourne mais ne demarre pas...
Probleme de boite de vitesse
Bonjour jai une 307 cc essence 2 litree 16 valve, ma boite de vitesse c 'est casser car j'avais pas verifier le niveau d'huile de la boite de vitesse...
C5 demarre et cal ou demarre plus
Bonjour, depuis quelque temps j'ai un gros soucie sur ma c5 2.0 hdi 2003 le soucie ses que par moment je vais faire des kilometre avec et aucun sou...
Injecteur ne fonction pas citroen c3 1.4 hdi 2003
Bonjour a cause d’augmentation d'eau tout les boîtiers électriques ne fonctionnent pas. j ai tt changé le problème est que pas de courant electriqu...
Encrassage moteur rav 4
bonjour j'ai un rav D de 2003 il a des pertes de puissance probablement du a une conduite trop ccool et 1 faible kilometrage sur de courtes distanc...
Xantia 1.9 td
Bonjour, voila quand je veux passer les vitesses la pédale d'accélération ne reviens presque pas, est-ce au niveau de la pompe ou du câble ?
Eps
Bonjour, mr voila jai mon temoin EPS qui reste allumee sur ma c3 citroen annee 2005 .faut il changer un capteur ou une autre pieces ,pouvez vous me ...
