Les discussions
Pas d'acceleration
Bonjour, sur mon xm 2.1 turbo D de 2001 je n'ai plus d’accélération et fumée lorsque je veux accélérer. essai fait: j'ai fais des essais comme...
Diesel: démarreur tourne dans le vide, ok à la poussette
Bonjour, Mon véhicule est un SANTA FE 2002, crdi 2.0 Le démarreur aa subitement tourné dans le vide. La batterie est ok et est rechargée. L...
Ventilateur hyundai ne fonctionne pas
allumeBonjour, mon ventilateur de hyundai accent ne demare pas et le refroidisseur ne circule pas le voiture ne montre pas de signe de surchauffe ma...
Problème de direction sur c3 de 2005
Bonjour, Je possède une C3serie exclusive de 2005. Quand j'accélère la voiture se deporte du côté gauche et je dois reprendre la direction ! Probl...
Problème message d'erreur sa c2
Bonjour, Pouvez vous me dire pour quelle raison le défaut ( antibrouillards avant défaillant )s'affiche à chaque fois que je freine ? Merci
130000 kilomètres c4 picasso 2011 carte qui passe les vitesses
Bonjour, moi voiture à 130000 km et la boîte de vitesse automatique lâche elle est morte Citroën me dit il y en a pour 844 euros. Je paye ma facture i...
Citroën c3 diesel affiche " sytème moteur défaillant "
Bonjour, Au retour d'un long trajet (700 km) ma voiture m'a affiché le message " système moteur défaillant " et a eu une perte de puissance, j'accel...
Voiture ne démarre plus... batterie?
Bonjour, Ma voiture ne démarre plus. Losque je tourne la clé dans le contact mon tableau de bord s'allume mais j'entend ensuite juste un tac puis ...
Fuute liquide arrière gauche rouge
Bonjour, J'ai découvert une fuite huile à l'arrière gauche de couleur rouge. Pouvez-vous m'aider Merci Ludovic
Plus de compression apres remontage distribution 1.6 hdi
Bonjour, Jai le meme probleme ...meme apres pigeage des aac pompe et pignon de vilo
Defaut moteur c4
Bonjour, je possède une c4 exlusive essence et régulièrement le voyant défaut moteur s 'allume la première fois changement de bougie 2eme fois re b...
Moteur c8 chauffe
Bonjour, J'ai eu un problème de surchauffe en montant au mont Ventoux. Après vérification, le niveau de liquide du refroidissement était trop bas, j...
Moteur
Bonjour, on ma mie du sprite dans mon lhuile monteur quelle riste jen cour???
Perte de puissance c8
Bonjour, j'ai un c8 2l hdi sans fap j'ai une perte de puissance inexpliqué , pas de voyant d'alarme sur le tableau de bord. zéro défaut lors du ...
Problème mécanique sur 4x4 toyota hilux
Bonjour* J'ai le témoin de charge qui reste allumé alors qu'il doit s'éteindre quand le moteur tourne. J'ai aussi le témoin du filtre à gasoil qui...
Claquement inquiétant
Bonjour, je viens de rouler avec ma voiture et en rentrant elle fait un bruit de claquement vers la distribution et quand j accelere le bruit devient ...
Garage mécanique incompétent. assurance voulant rembourser un mi
Bonjour à tous. J'ai confié ma Peugeot 307CC à un garagiste indépendant pour remplacement de la courroie de distribution et des accessoires (pompe à e...
Feu arrière peugeot 207
Bonjour, Malgré avoir changé mes ampoules, mon clignotant ne fonctionne plus faut -il entièrement changer le feu arrière, merci par avance de votr...
À coup de temps en temps
Bonsoir ma 207 diesel a des à coup de temps en temps, elle ne ralentit pas, ne s arrête pas, elle tousse aucun bruit, aucun voyant s allume. J ai peur...
C4 1l4 16v
Bonjour, Mon voyant moteur et allumer comment je pourrais l'etteindre sans l'amener au garage ou part diague svp
Golf 5 tdi 90ch
Bonjour, je voulais avoir un renseignement ou plutôt une confirmation. un ami a une golf 5 tdi de 90ch et il ma dit que il a fait une preparat...
Probleme avec voiture
Bonjour, jai un problema jai rouler la veille normamalement mais le laindeamain ne demarre plus c5 anne 2007 diesel ***@***
Problème électrique mitsubishi delica space gear 1997
RésoluBounjour, Problème : - plus de fermeture centralisée depuis l'extérieur (mais fonctionne à l'intérieur juste pour fermer). - plus de lumière a...
Changer un cable d'embrayage d'une tondeuse!!
FerméBonjour, j'ai une tondeuse sterwins 460 BSP550-3 je veux changer le câble d'embrayage je galère car je n'arrive pas à faire passer le câble dans un é...
Évasion 1.9td air dans système de refroidissement
Bonjour, J ai un souci avec un évasion 1.9td de 1995. Après changement moteur, car ancien moteur culasse fissuré, je me retrouve avec les symptômes...
Amortissuer arriere
Bonjour, je n arrive pas a sortir l amortisseur en haut le boulon bloque
Fumé au démarrage
Bonjour, Ma Renaut 19 diesel totalise 340.000km,elle roule trés bien,par contre au démarrage à froid il y'a une fumé blanche qui sent mauvais et ell...
Désencrasser filtre diesel
Bonjour, J'ai une xsara Picasso 1,6 HDI 110 FAP et j'ai un message qui me dis désencrasser filtre diesel. Que dois je faire ?! Merci de votre répo...
a quel moment faut t il changer la courroie de distribution
Résoluje voudrais savoir comment on change la courroie de distribution sur une ford fusion diesel 60000 ou 100000
Fumée blanche au démarrage
Bonjour, J'ai un problème avec mon Mitsubishi Delica 1997 diesel 239000km boite automatique. Je suis actuellement en Australie et c'est l'hiver e...
Help ! pièce introuvable
Bonjour tout le monde, j'ai une Mercedes classé A 109ch (w176 ) est mon roulement avant droit avait besoin d'être changé donc j'ai pris rendez-vous ch...
Clio 4 1500 dci ne demarre plus suite à panne de batterie
Bonjour, Suite à une panne de batterie ma Clio m'affiche des messages d’erreurs système de freinage en panne direction en panne vérifier start and g...
Citroen c3 voyant chauffe qui s'allume
Bonjour, quand je mets le moteur de ma CITROEN C3 1,4 HDI DIESEL en route le mot SERVICE apparait en rouge ainsi que le voyant de chauffe qui s'allume...
Trop de bruit sourd
Bonjour, j'ai un probleme depuis cette semaine avec ma voiture neuve de 1 mois,quand je roule elle fait un bruit sourd comme un bourdonement quand je ...
Fusible citroen berlingo
Bonjour, j'ai un citroen berlingo de 2006 et j'ai le fusible 1 10a feu de recul-boitier préchauffage-contact stop embrayage qui fait que de griller....
Défaut stop température
Bonjour, Mon ventilo se met en route mais ne fait pas baisser la température pouvez vous m aider
Après une distribution
Bonjour, Après une distribution faut til passer à la valise car g fait la distribution pompe à eau et il ne démarre plus rav 4 d4d 116cv
Prob demarage
Résolu/FerméBonjour, astuce pour tondeuse gcv160 , carbu neuf , bobine neuve , elle pete retour au carbu , comprend plus , si quelqu un sait , merci d avance
Problémes avec la marche arriére
Bonjour, j'ai de plus en plus de difficultés a enclencher la marche arrière sur ma xantia 20 hdi de 2001 qui a 199000 km je vous remercie d"avance p...
Panne intermittente démarrage voyant préchauffage éteint
RésoluBonjour j'ai une panne de démarrage moteur intermittente: celle ci se produit après avoir roulé 10/30 minutes,et fait 2 ou 3 arrêts et redémarrages,...
Check engine alume
Bonjour, comment enlever le voyant de defaut moteur (check engine)
Zip 2t
Bonjour, je viens d'acheter un zip 2t démarre au kik mais rien marche au niveau électrique j'ai changé le fusible rien sa viendrai de batterie décharg...
Probleme de compteur de vitesse
Bonjour, j'ai une citroen Xsara de 1999, j'ai un problème de compteur de vitesse, en quand mon compteur affiche 50 je suis à 65 Merci
Ma c3 broute à bas régime
RésoluBonjour, Ma C3 broute à bas régime, mais pas à plus vive fréquence?? Serait-ce de l'eau dans le filtre gazole, ou l'alimentation défectueuse en un p...
Prévia d4d
Bonjour, J'ai un problème avec mon Prévia D4D 260 000 kms. A froid, après sollicitation du moteur, mise en sécurité et après redémarrage tout se pas...
Panne suspension pneumatique c4
Bonjour, Il y a sur le web, beaucoup de réclamation concernant la suspension pneumatique des Grands C4 Mon expérience est la suivante : J'ai...
Rotule et/où triangle de direction
Bonjour* Peut on changer la rotule de suspensions sans changer le triangle sur une 206 essence année 2001. Dans l'attente de votre réponse Cdt
Joint de culasse 306
Bonsoir :) Problème avec ma 306 essence de 1996, je vous fais l'historique : J'ai constaté il y a peu que mon liquide de refroidissement diminua...
C3 démarre pas message système freinage defaillant
RésoluBonjour, Ce matin ma c3 n"à pas démarré. Les feux de positions et de route se sont allumés, les essuie glace se sont mis en route et le message syst...
Citroen picasso
Bonjour, le Picasso ne démarre plus il c'est mis en sécurité et le voyant esp est allumé comment cela ce fait ? Merci Cordialement
