Les discussions
À coups moteur c5 2.0 hdi 110 - 2004
Bonjour, je possède une citroen c5 hdi 110 de 2004. Je viens de changer la pompe haute pression (échange standard) ... désormais, le moteur a des ra...
4 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
circus57
C5
Bonjour, Mon niveaux de batterie baisse quand je met le contacte (batterie neuve bosh) citroene c5 2001 2.1 HDI 136ch
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
snocky.
Panne intermittente du feu arr droit , c3 collection
Bonjour, Par intermittence , "tout" ce feu ( clignotant , stop , feu de position ) ne fonctionne plus , et le lendemain tout fonctionne normalement ...
fred.ml
Courroie de distribution
Bonjour, À combien de km peu ton faire une courroie de distribution ?
Paul-Bernard
Panne de climatisation
Bonjour, j'ai constaté que mon compresseur ne faisait pas de froid du fait que la platine aimantée ne se collait pas , j'ai regarder si un fil était...
7 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
prudent48
Commene purger le circuit gasoil
 Fermé
Bjr à tous, Maintenant la cx a tourné mais depuis que j'ai changé le filtre, le moteur tourne sans démarrer, il y a de l'air dans le circuit mai...
Temoin service
Bonjour, le témoin service s`allume au 1ere contact, une fois je coupe le contact et je refais le contact une 2eme fois il s`éteint> a chaque démar...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
marsien
L'accélération s'étouffe.
Bonjour, J'ai une picasso xsara model 2001.il y as pas assez de temps qu'elle m'affiche le signale orange moteur.la voiture au premier et deuxième l...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
Azeddine
Mon voyant s'eclair
Bonjour, je voudrais savoir ou ce trouve le reservoir anti polution ou on doit mettre le produit sur ma c4 picasso dernier modele
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
snocky.
Communication de calculateur avec le ventilateur de refroidissem
Bonjour, j'ai un problème de communication entre le calculateur et le ventilateur de refroidissement. il ne se déclenche que lorsque la température ...
fred.ml
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, Je vous explique le problème : j'ai une bmw série 1 année 2006. En rentrant des vacances, j'ai eu un souci d'accélération suite auquel je s...
renard31
Mon pot catalytique fume beaucoup
Bonjour S'il vous plait pouvez vous me dire comment nettoyer mon pot catalytique qui a prit de l'huile,et continue à fumé malgré le remplacement du t...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2016 par
renard31
Citroen xara picasso hdi 2l 90
Bonjour Quand je freine avec mon Picasso le voyant antique brouillard s'allumé et quand je mets le clignotant en plus les codes les feux et les clig...
renard31
Clio 2 phase 2diesel
Bonjour à tous, Ma clio 2 phase 2 diesel année 2005 dû mal au démarrage que se soit en été ou en hiver. Elle tousse un peu si je peu dire.
snocky.
Demarrage difficile et aleatoire sur xzara picasso hdi 1.6
Bonjour, voiture de 2008,depuis quelques jours et les frequences de mauvais demarrage augmentent, j ai des difficulte pour demarrer. j entend le cl...
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
fred.ml
Citroen c4 2l 138 ch
Bonjour, panne avec mon C4 picasso sur l'autoroute, gros ratés au niveau du moteur perte de puissance et moteur qui se coupe. je débranche la batte...
7 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
estelle
La batterie de ma twingo se décharge au bout de 5 jours si elle
Bonjour, La batterie de ma TWINGO (2001) se décharge toujours si je n'ai pas roulé avec pendant 5 ou 6 jours. Je l'ai changée il y a à peine 15 mois...
snocky.
Airbag
Bonjour, Le voyant de l airbag de mon avensis 2 .0 reste allumé après le démarrage. Que faire ?
snocky.
Comment reperer un court circuit quelque part sur un vehecule su
Bonjour, Qui peut m orienter a detecter ou est le court circuit sur mon vehecule suzuki swift car souvent je trouve les fusibles grilles.(qui a une ...
mallek16
Voyant batterie qui ne s eteint pas
Bonjour, qui peut m indiquer que signifie le voyant batterie qui reste allume malgré que le moteur démarre sachant que la batterie se charge normaleme...
4 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
mallek16
Citroen c6 2.7 hdi 2006
Bonjour, J'ai une citroen c6 2.7 hdi j'ai petit probleme avec quand je m'arrete en position D la voiture cale de meme en position R mais en roulant ...
Shala
Injecteur pisse sans arret au contact suzuki changhe 6408
Bonjour, j ai un vehecule changhe 6408 , 7places moteur suzuki .mon problème j ai de l essence qui coule par le pot d échappement(je dis bien de l e...
11 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
mallek16
Citroen c4 grand picasso 08 cv
Bonsoir, je viens aux informations suite à un incident sur mon Citroën C4 Grand Picassso année 2009 150 cv, 85000 Kms , depuis quelques temps ...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2016 par
snocky.
Pb de turbo avec mon qashqai
Bonjour, ma voiture a 46 000 km 4 ans je roule peu et que pour de longs trajets debut aout panne amenant a un changement de turbo sur mon moteur d...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2016 par
snocky.
Chaine de distribution
Bonjour cela fait un an et demi que mon garagiste m'a régler ma chaîne de distribution sur mon opel corsa et de nouveau la même panne puis-je faire jo...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2016 par
Banapartiste
Changement filtre a huile
Bonjour, Comment changer le filtre a huile sur C3 picasso 1,6 hdi 90
snocky.
Berlingo 2000 diésel
Bonjours, J'ai une Citroen Berlingo 19 D année 2000. Après avoir changer les bougies de préchauffage, j'ai toujours du mal à mettre en route la voitur...
fred.ml
Comment tester son alternateur s il fonctionne ou non
Bonjour, Qui peut me montrer comment tester mon alternateur s il fonctionne bien ou non,car j ai le voyant batterie qui s allume meme moteur en marc...
7 réponses Dernière réponse le 29 août 2016 par
mallek16
Bougie motoculture honda
Bonjour J'ai eu deux motobineuses neuves Honda : GX 25 et GC 135 Au bout de moins de 5 heures de fonctionnement (non continu) elles sont tombées en ...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2016 par
Dannan
C3 qui s'emballe à l'accélération
Bonjour, ma citroen c3 s'emballe quand j'accélére ! elle monte dans les tours rapidement mm si j'accélére doucement. A noter, il a fallu que je reme...
10 réponses Dernière réponse le 29 août 2016 par
snocky.
Écrou antivol 205 gti
Bonjour, Je me suis lancé dans la restauration d'une 205 gti, et ayant perdu l'embout antivol je ne sais comment démonter les roues, auriez vous u...
5 réponses Dernière réponse le 29 août 2016 par
snocky.
Xantia 1.8 16v
Bonjour* ma Xantia broute cale a chaud cela est dangeureux les bougies son changer si quel qun peu maider merci davance
snocky.
Nouvelle clé peugeot 206
Bonjour, Je viens d'acheter une clé dite plip pour ma 206 1.9 de 1999. Celle ci est fourni avec la carte électronique de centralisation. Ma qu...
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2016 par
snocky.
Témoin moteur allumé et moteur qui démarre plud
Bonjour, J'ai une Citroën C3 que ma soeur m'a donné depuis quelques mois, et la voiture roulait bien, sauf qu'au moment de m'engager sur un rond poi...
snocky.
Erreur de carburant et eau
Bonjour, j'ai une petite clio 2 diesel 65 chevaux mon réservoir était presque à 1/4 j'ai fait le plain pour 20 euros de gasoil se qui ma donner presqu...
snocky.
Fuite
Causes d'une Fuite de liquide de refroidissement cote droit moteur
Paul-Bernard
Problème de démarrage c4 picasso
Bonjour, Depuis ce matin mon C4 Picasso ne démarre plus J entend un clac clac clac le tableau de bord clignote et note économie d énergie D'où ce...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2016 par
snocky.
Ventilateur moteur c3
bonjour j'ai une C3 restyler 1.1l essence et moteur TU1A boite vitesse manuelle et climatisé Auparavant (1 ans) j'ai eu un problème de ventilo m...
BELWAKES
Nissan xtrail boite de vitesse
Bonjour, Je suis encore novice dans la mécanique mais j'essaye d'apprendre petit à petit. Je vous explique mon problème.. Hier je roulais tranquill...
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2016 par
Jakail 17
Problème vitesses xara picasso
Bonjour, j'ai les vitesses qui ne passent plus sur ma xsara picasso diesel 1.6 L avec embrayage hydraulique . Les vitesse ne passent pas quand le mo...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2016 par
fred.ml
Ventilation habitacle marche que moteur tournant
bonjour a tous, j'ai le problème sur mon partner 2.00 hdi 2002 (m49). la ventilation de l'habitacle marche seulement que moteur tournant, en plus la v...
cacane
Problème d'embrayage
Bonjour, voilà j ai un soucis avec ma c2! Je suis tombé en panne du a mon disque d' embrayage qui s est apparemment cassé! Je suis allé l amener au ga...
pierre b
Les camions sur un rondpoint
Bonjour, attention aux remorques des camions sur un rondpoint . Bien que le tracteur soit bien à droite , la remorque n'est pas bien à droite , elle...
xplom
Peinture voiture
Bonjour, J'ai un voiture Twingo blanc je voudrais changer couleur noir c'est combien s'il vous plaît
Paul-Bernard
Fuite liquide de refroidissement
Bonjour, voilà j'espère trouvé quelqu'un qui pourra me renseigner, sur ms c4 exclusive 110cv hdi j ai une fuite du liquide de refroidissement seulem...
17 réponses Dernière réponse le 26 août 2016 par
danny
Coffre fermé, le tableau de bort indique "coffre ouvert" kangoo
Bonjour* Je viens sur le forum pour la premiere fois.Merci pour votre aide. Coffre fermé, le tableau de bort indique "coffre ouvert" sur ma Kan...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2016 par
snocky.
Problème embrayage xsara picasso?
Bonjour, J'ai un xsara Picasso hdi 1.6. 220000km Mon auto a fait un bruit et de forte vibration quand j'ai voulu passer la première. Puis impossibl...
snocky.
Renault express
bonjour si j ai un joint de culasse es que mon ventilo se met en route ou pas merci j ai changé la sonde et mon ventilo ne marche toujours pas merci
snocky.
Antipollution a controler clio 4
Bonjour, J'ai une clio 4 1.5 dci 90, et j'ai ce voyant au démarrage "antipollution à contrôler", mon véhicule a 105000 km et j'ai déjà essayé pas ma...
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2016 par
One62320
Problème climatisation citroën c3 hdi
Bonjour, Depuis quelques jours ma clim ne fonctionne plus. Au début j'entendais un bruit de gaz qui sortait de l'aération dans l'habitacle mais tou...
3 réponses Dernière réponse le 26 août 2016 par
webercarb
Résultats 12251 - 12300 sur un total de 24 276
