Les discussions
Jais une c5 2011 thp avec probleme de fuite au niveaux du radiat
Bonjour, Jais un probleme avec ma c5 thp bva 2011 fuite d'eau radiateur moteur et le ventilateur qui se met a tourner en2eme sans arre
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2016 par
snocky.
Mécanique auto
Bonjour* j'ai une Renault Mégane turbo diesel 2.1 année 2004 je viens de changer les amortisseurs avant arrière et les silent bloc d'échappement a...
snocky.
C2 1l4 hdi problème lié a l'injection??
Bonjour, Nous avons une C2 1l4 hdi 91000 km de 2004 la voiture présente comme symptôme fumée bleue tremblement + + du moteur une impression qu'elle...
renard31
Problème perte d'eau sur saxo
Bonjour à tous ! Je viens vers vous en espérant trouver des éclaircissements. Avant tout je précise que je suis en Tunisie‚ et que la voiture en...
renard31
Problème voyant moteur
Bonjour j'ai une c4 vts essence mais j'ai mon voyant moteur qui s'allume et un message que j'ai une défaillance du système antipollution donc c du a q...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
jchimouss
Citroën xsara picasso 1.8l 16 vous de 2002
Bonjour, Problème de démarrage on a parler de un double relais mais impossible de trouvérifier alors si quelqu'un a une photo une indication je pren...
5 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
snocky.
Radio d'auto kenwood kdcx492
Bonjour, le radio est en mode protect je crois que j'ai court-circuiter 2 fils de haut parleur et le mode protect reste meme si je fait le reset ou j'...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
stf_frmu
Boîte dsg 7
Bonjour, Golf 7 de Janvier 2013 , apres 6 mois ennuis boîte DSG 7 ,15000 Km , Dieteren en prend note suite à mon passage avec un expert, maintenant ...
Cc
Probleme boite dsg
Bonjour a tous! J'ai une golf plus et j'ai eu un problème assez étrange : la voiture roulait correctement quand soudain après un léger arrêt (pour...
Cc
Système anti pollution défaillant
Bonjour, J'ai une 207 1,4 de 2010 qui m'affiche ce message "système antique pollution défaillant " que faire ? Malgré ce message au démarrage, la ...
snocky.
Probleme avec mon audi
Bonjour, J'ai une Audi a3 2l 140 ch ,quand je roule avec la ventilation elle consomme du lique de refroidissement .
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
snocky.
Mécanique entretien et panne
Bonjour, je vient de tomber en panne avec ma passât 105cv mon moteur cet arrêté et pas peut le remétrer en route après plusieurs foie, merci de bien...
renard31
Panne c1
Bonjour, Le voyant de dépollution de ma c1 s'allume et de ce fait le moteur ne démarre pas. Merci de m'aider. Codialement
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
martine gallego
Xsara picasso ne démarre plus chez le garagiste !!!
Bonjour, Bonjour, J ai fait changé l embrayage chez un garagiste et au moment de la récupérer ils me disent qu elle ne démarre plus et qu ils ne...
7 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
snocky.
Consommation d'huile de mon rav 4
Bonjour, J'ai un RAV 4 de 2006, 103 000Kms, D4D diesel entretenu par TOYOTA St Quentin (02100). J'ai du renoncé à mes vacances (fait demi tour en...
15 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
snocky.
Renseignements
Bonjour, J'ai une megane 2 de 2003 quand j appuie sur le bouton pour démarrer je trouve le temps plus long pour la mise en marche
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
Paul-Bernard
Aide au démarrage en côte
Bonjour, Possesseur d'un grand C 4 Picasso 2, avec BMP 6, de 2014, acheté d'occasion chez Citroën en novembre 2015, j'ai constaté, depuis le début, q...
LesPeupliers
Température
Bjr à tous je voudrais avoir un renseignement j'ai une Xsara 2l HDi et je voudrais déplacer mq sonde de température je veux la mettre sur le radiateur...
9 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
Netplus97419
Voyants allumés
Bonjour, J'ai une xara citroen , ce matin au moment de la garer sur le parking , elle s'est mise à sonner , tous les voyants se sont allumés. La tem...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
papilolo16
Batterie renault captur à plat
Bonjour à tous, je vais essayer d'être clair : - la batterie de ma CAPTUR est totalement à plat. - je compte la recharger avec un câble ...
11 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
snocky.
Huile dans le vase d'expansion
bonjour, je possède une Mercedes] avec moteur type 250 de 20 soupapes sans turbo. j'ai un problème d'huile qui remonte dans le vase d'expansion. Il ...
strike22
C4 freine en permanence à droite
Bonjour, mes disques étant très usés, à l'arrière, j'ai voulu les changer..... le piston de l'étrier droit restant bloqué (même avec la clé à pist...
renard31
Filtre à particule à changer à 20000 km?
Bonjour, filtre à particule à changer à 20000 km est-ce courant?
renard31
Ventillo de refroidissement moteur
Bonjour, j'ai tamponner une voiture avec mon xsara picasso 2.0 hdi 90 annéé 2002 et suite au choc mon ventillo du radiateur ne fonctionne plus,le co...
snocky.
Jauge en panne
Bonjour, j ai fais 20 e de gasoil dands mon scenic 1.9 dci de 2001 et la jauge indique zero et la pompe est allume
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2016 par
snocky.
Température moteur
Bonjour, voilà j'ai une Xsara 1.4 essence et je trouve quel a du mal a chauffer elle va au max a 70 degrés en roulant mais a 90 si jsui a l'arrêt et r...
snocky.
Perte puissance et fumé beacoup
Bonjour, j'ai une Citroen Xsara Picasso 1.6 HDI 90 ch. Et elle maintenaint perte puissance et fumé beacoup. Se allume aussi la lumier d'huile mais i...
snocky.
Mon turbo ne fonctionne plus opel combo
Bonjour, Mon turbo ne fonctionne plus et le témoin des gaz d'échappement est allumé... Ma voiture est une Opel combo, je n'y connais rien en voiture ...
snocky.
Vannner egr
Bonjour, ma mere ne peut cconduire que des voiture avec boite auto (du a son handicap; bref....). apres plusieurs soucis et un voyant qui s allume u...
snocky.
Est ce qu'on peut avoir abîmé son pare brise en le nettoyant?
Bonjour, Mon parebrise est éternellement flou dès qu'il fait un peu humide... côté extérieur seulement, au point où je vois tellement mal quand il p...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2016 par
Dodo95
Lpg
Bonjour, j'ai achaté un petit véhicule peugeot 107 équipé au GPL..l'on m'a dit que je devais rouler 4 pleins au gaz et puis un plein d'essence car...
snocky.
Pièces 407
Bonsoir, Qui peut me dire il manque quoi comme pièces sur la photo que j'ai mis ou j'ai encerclé en rouge. C'est une 407 1.6 hdi année 2006 Merci ...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
marocain59500
Bruit couroie accessoire
Bonjour, Je possède une Alfa Romeo 146 1,9 JTD 105 cv et depuis hier j'entend un drôle de bruit au niveau de la couroie d'accessoire , pour moi la ...
5 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
snocky.
Pneu dégonflé mais pas d'anomalies au garage
Bonjour, il y a 2 semaines je changeais mes 4 pneus après 4 ans de bons et loyaux services ^^ (je précise que je n'avais jamais eu un problème). 3 ...
chacha3006
Probleme saxo
Bonjour, J ai un soucie avec ma saxo vts 1l 4 75 ch année 2001 il y à quelque jours elle s est mise à donner des à coups caler à chaque feu stop ou...
docchaudiere
Clé de révision
 Fermé
Bonjour, Merci pour la réponse concernant la clé de révision qui reste affichée sur le tableau de bord mais je ne veux pas aller chez un garagiste p...
Problème anti-demarage
 Fermé
Bonjour, J'ai une xantia de 1993 essence qui c'est mise en sécurité d'un seul coup et pour la deuxième fois. Je voudrais donc supprimer définitivement...
Problème esp asr
 Fermé
Bonjour voyant qui s'allume
Problème asp esr
Bonjour, Pourriez vous m'indiquer la cause de ce problème sur un c4 Picasso merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
snocky.
Bonjour, J'ai une Citroën xantia essence de 1993 et depuis deux jours elle s'est mise en sécurité. Je voudrais savoir comment je peux supprimer l'ant...
snocky.
Problème boite de vitesse bva6 c5
Bonjour, je vous expose mon problème rencontré depuis quelques jours sur ma Citroën C5 année 2013 avec 98 500km - 1.6 eHDI 115cv boite automatique...
citroen c5
Rav4 2l d4d 2001 5portes temoin s'allume et moteur s'eteind
Bonjour, j'ai eu des problèmes d'acceleration comme tous le mon ici, depuis j'ai fais quelques travaux. dernièrement il ya 3 mois j'ai changer mon tu...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
snocky.
Pane batterie
Bonjour, Ma batterie est neuve elle se décharge en quelques jours, chez SEAT on me dit q'ils connaisse le problème mais ils ne trouve rien que fai...
TOTO
Pompe à injection
Bonsoir, Voilà j'ai une petit soucis avec la Pompe à injection lucas pour une 205 peugeot 1,9 diesel J'aimerais en acheter une d'occasion mais c...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
renard31
Panne turbo
Bonjour, j'ai un probleme de turbo sur ma c4 picasso de 2009 a 119000 km
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2016 par
snocky.
Clignotants zx
Bonjour, j'ai un problème de clignotants avec une Citroen zx 2.1 1996. Les clignotants enclenchent les feux d'urgences. ah oui! le fusible 4 gril...
7 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2016 par
fred.ml
C3 picasso auto ne redémarre pas après stop & start
Bonjour, Je me permets de vous demander conseils car aucun garage ne sait trouver de solutions n'ayant pas de panne systématique mais aléatoire : ...
6lvie666
Bassin
Bonjour, si vous avez la solution a mon problème j'ai une pompe de 18000 L dont le rotor tourne librement sans courant et ne tourne plus avec le cour...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2016 par
Georges106
Changement de carburant
Salut j'ai une lifan 320 1.3 essence qui a roulé 42000 km je constate qu'elle consomme bcp d'essence sans plomb je voudrai utilisé le super...
Matar Matar
Problème récurent des accoups (à l'aide)
Bonjour, j'ai une Mazda 626 essence année 1999,qui ne cesse de faire des accoups. j'ai changé le corps de papillon,les bougies et les injecteurs ma...
snocky.
Résultats 12151 - 12200 sur un total de 24 276
